配置为低功耗0.5Hz、1Hz、2Hz、5Hz,以及ODR 50Hz,均是类似现象。低通、高通滤波器均未启用。
2024-03-21 07:48:01
品名:AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析仪特性:波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程
2024-03-18 14:59:49
加速计 X 轴 ±80g 0.5Hz ~ 14kHz
2024-03-14 20:41:29
加速计 X 轴 ±80g 0.5Hz ~ 12kHz
2024-03-14 20:41:29
2024-03-14 20:41:29
LDL1117S33R 技术手册选择输出电容ESR时,范围是@100Khz,是否选择电容时,只要考虑在100Khz时的 ESR ?
MLCC电容 在不同频率,有不同的ESR,在1M时,ESR非常低。
技术手册没有写明,是电容最低ESR还是只考虑在100Khz时。
不知道应怎么选择。
2024-03-14 08:07:05
并为我的图像EVAL_PASCO2_SENSOR添加寄存器。 i2c默认运行频率为 400kHz,如何将其设置为 100kHz?
2024-03-06 06:50:36
APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的超快的相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声。
2024-02-27 10:54:35
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/83/pYYBAGNDsXmAdJo5AAxdr3057bk914.png)
技术指标功率计规格频率范围:100kHz~110GHz功率测量范围:-70dBm~+44dBm (100pw到25W)数字显示单位:绝对值:Watt或dBm相对值:百分比或dB显示分辨率逻辑模式
2024-01-20 15:12:33
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
:100kHz~110 GHZ功率分辨率: 0.001dB不确定度: 0.21dB输入阻抗: 502特点安捷伦 E4418B 功率计具有以下特点:高精度该功率计的
2024-01-08 14:54:14
电子小白:想请问下我现在有一个1kHz的输入信号,能否通过分频器的方法,产生一个输出信号在50-500Hz范围内可调,如产生50、100、200Hz的信号,且相位恒定,有没有可以直接买来用的装置
2024-01-08 14:13:31
YOKOGAWA广受赞誉的数字功率分析仪产品群再添新成员,以创新的测量功能赢得电功率测量工程师的青睐。对于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备,此
2024-01-08 10:51:37
两款LDO都标明为极低噪声,ADM7155的Datasheet里给出的10Hz~100KHz的积分噪声为1.6uV rms,而ADP151给出的10Hz~100KHz的积分噪声是9uV rms。 也
2024-01-08 07:03:05
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料有东莞市德佳仪器提供
经营各类进口仪器仪表
高精度和高分辨率输出
GS200系列中的每个DC电压/电流源使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压和电流
2024-01-03 19:44:17
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
,14µA•1.2µA的低关断IQ•100%工作循环通过模式同步MOSFET•100kHz的可编程开关频率至3MHz•从100kHz到3MHz与外部时钟同步•低EMI扩频•可选择的连续电感器电流、突发
2023-12-25 18:23:47
WT3000E是横河功率分析仪系列产品中的一款。横河WT系列的各型号的设计用以满足各行业广阔范围的用户的功率测试需求。WT300/WT500系列是生产线应用中一款非常流行又广受好评的高性能仪器
2023-12-15 10:15:00
在用人体实测时,ECG会出现基线漂移,看到ADAS1000文档里面好像有个0.5Hz的高通滤波器?这个能够起作用吗?需要在哪里设置呢?谢谢!
2023-12-14 07:07:45
Keysight是德1146B电流探头提供从 100mA 至 100Arms、直流到 100kHz 的准确电流显示和测量,不会断开电路。电池电量水平指示器和过载指示器有助于确保正确的读数。探针通过
2023-12-11 17:53:40
集成多种功率测量基本功率精度:士0.1%DC 功率精度:士0.05%电压/电流带宽:5MHz1(-3dB,典型值)采样率:约 2MS/s(16位)输入单元:最多 6个电流测量:1001A~55A*1
2023-12-05 17:13:18
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在
2023-11-25 13:46:35
Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18
330 横河WT1600数字功率计|YOKOGAWA WT1600YOKOGAWA横河数字功率分析仪WT1600可用于测量节能设备中产生的极小电流,也可以测量高负荷状态下的大电流。由于WT1600能够测量
2023-11-22 11:38:34
ADA4961、AD8352是否 支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz?
我看到datasheet里面性能测试曲线都才到10MHz,但是我的应用需要支持到100kHz。
如果
2023-11-22 07:25:24
测试时使用信号发生器,正极接RA,地接RA端。输入0.1Hz-100Hz幅值2mv正弦信号,0.5Hz时增益大概36dB,根据数据手册0.5Hz增益应该60dB左右。60dB频率范围在10Hz到40Hz左右相差较大。
根据芯片手册通带应该是0.5Hz-40Hz
原理图如下:
2023-11-14 06:09:18
基于51单片机的信号发生器怎么使频率在20hz到100khz可调,请解答。
2023-11-08 08:29:15
WT1600系列YOKOGAWA横河wt1600功率计WT1600是一款功率计,专为测量节能设备中的极小电流以及测量大电流以评估大尺寸负载而设计。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至
2023-11-06 10:21:39
YOKOGAWA WT1800 功率分析仪横河WT1800功率分析仪是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河
2023-11-04 15:41:52
YOKOGAWA横河WT3000功率分析仪横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。横河WT3000精密功率分析仪具有±0.02%读数的基本功率精度、直流和0.1 Hz-1 MHz测量带宽以及
2023-11-04 10:42:32
我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
如何用时钟振荡器产生稳定的100hz或1hz的时钟信号? 时钟信号是电子系统中至关重要的组成部分,用于同步各种信号和操作。它需要稳定、准确、可靠地工作,以确保系统性能。时钟信号的产生可以通过许多
2023-10-25 15:07:55
956 说,带宽是指从低频到高频,运放输出的信号幅度下降到原始信号幅度的70.7%时所对应的频率。通常用Hz表示。例如,如果一个运放的带宽是100kHz,那么它能够放大100kHz以下的频率信号,而对于高于100kHz的信号,输出幅度将开始下降,无法放大
2023-10-25 11:07:41
1627 如何用STC89C52产生一个0-100Khz可调的方波 占空比1-100%可调
2023-10-25 06:00:46
PI9000系列变频器是普传科技新研发的一款高性能电流矢量变频器,具有V/F、无PG矢量和带PG矢量三种控制方式。G 型机0.5Hz可以达到150%的转矩输出,在负载变化的情况下,速度波动非常轻微。
2023-10-20 11:42:39
267 横河YOKOGAWAWT333E数字功率计,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率计,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
PIC单片机怎么输出100KHZ方波?
2023-09-28 08:25:45
进行多周期、多次测量求平均的计数方法。该方案的有效测量频域范围:1—100kHz,最终实验电路达到的精度为O1度。
2023-09-21 07:30:33
通常RTOS系统滴答为1KHz,当然,也有100Hz,或者10KHz的情况。
2023-09-15 09:16:45
1308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/10/wKgZomUDsR-AF3j3AAAsgS19H6k355.png)
小型化。
像其他STK音频放大器的电子电路一样,这种100瓦的功率放大器电路需要一个过滤得非常好的直流电源。
STK404 100W功率放大器功率音频IC与45W至180W(10%/1kHz)的其他一些
2023-09-08 16:29:53
50Hz
▪ 效率>96%
▪ 满载时THDi<5%
▪ 交流/直流开关频率100kHz
▪ CLLLC 200kHz
应用程序:
▪ 储能
▪ 带储能的太阳能逆变器
▪ 叉车充电器
▪ 交直流负载设备
2023-09-07 07:28:36
E4419B产品简介Agilent E4419B是一种、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器兼容。依据使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-06 10:14:59
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
概述4.1用途横河 1806E 数字功率分析仪集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统,广泛应用于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备
2023-09-05 10:46:07
2023-09-05 10:11:53
主要特性与技术指标信号表征• 250 khz 至 3 或 6 ghz(0.01hz 分辨率)输出功率时为 -136 dbm至 17 dbm(1ghz时)和10 dbm(6 ghz时)• +/-0.5
2023-09-04 17:26:13
0 在25-85 °C范围内,激光器输出功率均大于100 mW,最大边模抑制比超过62 dB;最低的白噪声水平仅为515 Hz2 Hz-1,对应的本征线宽低至1.62 kHz。
2023-09-01 10:17:58
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2E/wKgZomTxSpSAbCSlAAAuT0KSuqU582.png)
。使用网络分析仪进行增加的动态范围量测时,可利用HP 8347A 提升低位准扫描速度。输出功率高达20dBm降低系统化功率损耗以增加动态范围用于增加动态范围的高功率驱动信号8347A 频率:100KHz
2023-08-29 15:30:55
单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz 信号特征 100 kHz 至 3 或 6 GHz 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
2023-08-25 10:25:09
256 主要特点基本精度:读数的0.01%基本功率精度:读数的0.02%2A电流输入单元可视性:8.4英寸超大液晶显示屏,量程指示器LED2台同时测量(8个功率输入单元)存储功能:50ms数据存储间隔接口
2023-08-23 15:04:16
KEYSIGHT是德1146B交流/直流电流探头,100 kHz,100 AKEYSIGHT是德1146B是一个100A 100kHz的电流探头。它可以在不破坏电路的情况下,精确显示
2023-08-17 17:38:13
安捷伦E4407B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz是德E4407B频谱分析仪, 是德ESA-E系列频谱分析仪的灵活性,它可用于从航空航天和国防到生产线
2023-08-14 13:55:53
,是贵还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
2023-08-14 13:54:50
733 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DB/pYYBAGN-ziOAD_bzAABZ3xaLJdI847.png)
YOKOGAWA横河WT1806E功率分析仪WT1806E功率分析仪精确的功率测量可以帮助减少能源消耗,因为测量总是取得更好性能的第一步,也有助于延长电机的寿命,电机通常消耗
2023-08-11 15:27:01
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
Yokowaga横河WT3000高精度功率分析仪横河WT3000功率分析仪适用于变频器、电机驱动器、照明系统和电子镇流器、UPS系统、飞机电力系统、变压器测试和其它电力转换设备的研发
2023-08-08 10:07:06
横河WT210功率计|WT210数字功率计|日本横河WT210数字功率计|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
I2C是一种多主从的串行通讯协议。STM32F1的I2C模块支持标速(最高100kHz)和高速(最高400kHz)两种工作模式。
2023-07-25 14:49:38
2145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B9/wKgZomS_b-eAAK7wAADqHGwektc263.jpg)
仿真本电路的输出频率特性曲线。低频频率范围从0.1Hz~100KHz。
2023-07-15 14:26:04
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CE/wKgaomSyO86AOf0NAAC6ZTqZo8A245.jpg)
RTE5565NEDSFK100T000Rユーザーズマニュアル(RX65N/RX651 グループ 100 ピン0.5mm ピッチLFQFP パッケージ対応 デバッグMCU ボード)
2023-07-07 19:46:12
0 相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:100 kHz 至 7.1 GHz 手持式、电池供电设计 大型日光可视透反彩色显示器 内置
2023-07-06 11:21:41
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/19/poYBAGP1t8iAH3Y6AAFZ4vfEsGc961.png)
100khz,软开关双向Boost-SRC的开关频率在上面400khz,最大工作频率800khz。PFC电感和变压器体积明显减小,功率密度可达3.9kW/L。
2023-06-16 08:59:35
电流、电压、频率、占空比、工作时间、频率计(可选)、安分计(可选)等全数字显示精度高 , 声光报警 . 软启动、停止功能 , 具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠
2023-06-03 11:16:00
带宽:1 Hz 至 10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz) 相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器
2023-06-02 14:00:32
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B4/pYYBAGR5hWeAAqQaAAHXiYwMkCI233.png)
、铁道驱动器、电动汽车驱动设备、家电和照明设备。WT1800能够接收多达6路信号输入,一台仪器即可测量变频器的输入/输出信号。 本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率计产品特点: 横河WT1800数字功率计: 集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系
2023-06-02 09:34:21
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A3/pYYBAGR5RwKAKyX9AAB8udzlPlg712.png)
WT5000具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品,走向市场。可靠性 – WT5000能够保证±0.03%以内的精确度、高达
2023-05-26 08:36:50
WT1806E 高性能功率分析仪精度–在同类功率分析仪器中, WT1800E是能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz
2023-05-25 17:07:03
附加功能:基本精度:读数的 0.01%基本功率精度:读数的 0.02%2A电流输入元件良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED2 台同时测量(8 个电源输入元件)存储功能
2023-05-24 17:28:28
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
产品概述横河AQ6370D光谱分析仪在前身AQ6370C的基础上改进了许多新功能。新增内容包括:数据记录门控采样分辨率校准高级标记功能增强型自动扫描模式数据记录功能记录分析结果,如WDM分析
2023-05-23 11:10:42
2023-05-22 09:46:23
2023-05-22 09:07:35
2023-05-20 11:44:03
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成
2023-05-19 09:06:04
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/B0/pYYBAGRl9UWAVbyrAAArMmHAV8M260.png)
在电路选型运算放大器时,不少工程师会根据经验公式 GBW=Gain x BW 来计算,比如电路的带宽是 100kHz ,增益需要 100
2023-05-18 17:17:56
1360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/83/BD/wKgZomRl7XmAP3YMAAABrlBjGcw581.jpg)
STC12C5204-所有IO推挽输出100HZ方波测试源代码
2023-05-17 15:10:00
5 | AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
输出:约-0.7V~0.7V(2.5KHz)量程:±0.1,0.20,0.30(英寸)封装:AISI400系列导磁不锈钢工作温度范围:-55~95C精确度:0.5%供电电源:3V(50Hz~10KHz)特点:性价比高,外置弹簧类型:经济型电气连接:电缆(0.3m)
2023-05-10 15:38:21
0 YOKOGAWA横河 WT210数字功率计最大输入精度:26A基本精度:±0.1%DC测量:0.5Hz~100kHz频率范围小型设计(标准机架的一半)测量极低电流:小量为5mA(仅
2023-04-26 10:10:55
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、直流和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,Yokogawa WT3000 精密功率分析仪
2023-04-18 10:43:00
2023-04-14 11:35:10
?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。基本精度:读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz t
2023-04-07 16:06:14
若单纯从频率角度看,100KHz频率的脉冲群干扰更严酷,相对来说更容易让被试产品出现问题。而从现实实际情况来看,100kHz更接近实际情况。
2023-04-03 11:06:13
1242 BCD310UT-0.5-7035
2023-03-29 18:26:16
Accelerometer X, Y, Z Axis ±200g 0.5Hz ~ 1.3kHz (X,Y), 0.5Hz ~ 1kHz (Z) 16-LFCSP-LQ (3x3)
2023-03-28 19:38:31
Accelerometer X, Y Axis ±5g 0.5Hz ~ 2.5kHz 8-LCC (5x5)
2023-03-28 19:38:22
Accelerometer X Axis ±1.7g 0.5Hz ~ 2.5kHz 8-LCC (5x5)
2023-03-28 19:38:21
Sensor Inclinometer ±5° X or Y Axis 0.5Hz Bandwidth
2023-03-28 19:37:29
无源晶振 70KΩ 9pF 100kHz ±100ppm -40℃~+85℃ SMD-2
2023-03-27 18:41:07
2023-03-27 18:38:40
功率电感 1µH ±20% 5030 3.00mm 5.20 x 5.00mm 11.5mΩ 8A 100kHz
2023-03-27 11:55:41
