超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46
101
是的,单模光纤可以使用分光器。分光器(Coupler)是一种光学器件,用于将一个光信号分成多个信号,或者将多个光信号合并成一个信号。分光器可以将一个输入端口分成多个输出端口,或将多个输入端口合并
2024-03-16 14:50:35
139 近年来,钙钛矿叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池组成,通过差异化吸收更宽范围波长的太阳光,降低光热损失,从而提升电池转换效率。美能分光光度计是一款
2024-03-14 08:31:49
187
,氧含量、沉积温度和溅射功率对其电学和光学性能会产生一定的影响。美能扫描四探针方阻测试仪和分光光度计,能分别检测太阳能电池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透过率,帮助用户
2024-03-05 08:33:28
279
的电阻率和透过率有极大影响。美能扫描四探针方阻测试仪能够帮助用户优化太阳能电池的电学特性,美能分光光度计支持紫外至近红外区域测定,开启光学检测新未来!本篇文章将给
2024-03-05 08:33:20
236
Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:24
74
谱,而钙钛矿太阳能电池则能够吸收可见光和近红外光谱。两种电池层叠在一起,能够更充分地利用太阳光谱的各个波段,实现光谱互补。美能分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅
2024-02-24 08:32:36
289
波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00
279 紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:34
1283 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光光
2024-02-18 11:20:53
239 荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43
265 可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20
310 铷原子钟产品特点微型化+5V供电兼容SA.3X系列原子钟关键指标频率准确度:优于5E-11频率漂移率:优于5E-12频率重现性:优于2E-11MTBF :>
2024-01-25 13:25:37
JL-320C灯座式多功能电子光控开关 是基于E26灯座开发的智能化灯泡光控制器。该产品适用于根据环境照明水平自主控制烛台灯泡,用户可旋转齿轮设置来切换时间自主控制策略。
2024-01-22 14:25:53
112
TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51
283
F5 单孔 LED灯座圆头无边 90度弯
2024-01-18 13:44:11
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01
390 荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16
273 在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29
565
数字影像光度计是一种用于能源科学技术、摄影拍照、土木建筑工程、交通运输工程领域的计量仪器。
2023-12-27 09:27:23
234
芯片原子钟赛思是一家为万物互联同频的时频科技企业,基于业界的时频科研与方案能力,赛思打造出软硬一体化的时频产品体系,面向电力、交通、通信、智能楼宇、数据中心、前沿领域等核心场景提供解决方案,持续为
2023-12-25 14:31:21
铷原子钟产品特点微型化+5V供电兼容SA.3X系列原子钟关键指标频率准确度:优于5E-11频率漂移率:优于5E-12频率重现性:优于2E-11MTBF :> 10000h
2023-12-20 16:07:17
据麦姆斯咨询报道,近期,Rockley Photonics表示,其已开始向战略客户提供最新的“Bioptx”生物传感智能手表样品,该手表配备了微型短波红外(SWIR)激光分光光度计。
2023-12-19 16:16:01
252
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37
249
后续的太阳能电池检测设备来表征其性能参数是否符合生产标准。「美能光伏」生产的美能分光光度计可帮助电池厂商在完成生产后科学的评估出性能、表征
2023-12-07 13:37:19
295
异质结太阳能电池向来都以较低的生产成本和理想的光电转换率而广受电池厂商与光伏企业用户的青睐,然而为了更深层次的提升太阳能电池的光电转换率,就可对其进行薄片化处理。「美能光伏」生产的美能分光光度计
2023-12-06 08:33:11
234
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
2023-11-28 14:06:23
228
合而成的白光通过某一有色溶液时,一些波长的光被溶液吸收,另一些波长的光则透过。当透射光波长在400-760nm范围时,人眼可觉察到颜色的存在,这部分光被称为可见光透射光和吸收光呈互补色,即物质呈现的颜色是与其吸收光呈互补色的透
2023-11-22 15:53:36
179
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05
305
的美能分光光度计,可运用全新的数据处理软件对沉积工艺后的ITO薄膜的透光率进行科学智能的高效检测,使电池厂商根据实时生成的数据对太阳能电池片的性能进行快速的调整与优化
2023-10-12 08:33:58
485
。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计,该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片的ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更
2023-10-10 10:15:53
649
通过某一有色溶液时,一些波长的光被溶液吸收,另一些波长的光则透过。当透射光波长在400-760nm范围时,人眼可觉察到颜色的存在,这部分光被称为可见光透射光和吸收光呈互补色,即物质呈现的颜色是与其吸收光呈互补色的透射光的颜
2023-09-28 16:43:12
692
吸收电流是什么意思 吸收电流是指某个电子元件、电路或设备所需要的电流,以供其正常工作或发挥预期功能。这些电路和设备需要一定的电流才能工作。在电路中,电流可以被看作是电荷在电路中的流动。电荷从高
2023-09-05 09:19:17
1102 TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
色度计是一种用于测量物体颜色的仪器。它通常使用三个基本颜色(红、绿、蓝)的光源以及一个接收器(光敏元件)来测量物体反射或透射的光谱分布。通过分析接收到的光谱信息,色度计可以确定物体的颜色深浅。
2023-08-18 16:32:09
1289 ICS853S006I 数据表
2023-08-15 18:30:39
0 LSG-6000旋转探头立式分布光度计(全空间分布光度计)完全满足LM-79-19、EN13032-1条款 6.1.1.3 分布光度计类型 4要求、CIE S025、SASO2902、IS16106
2023-07-25 14:27:38
1018
8T49N006I 数据表
2023-07-13 18:44:13
0 电子发烧友网站提供《自动火焰炮塔开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:43:46
0 854S006 数据表
2023-07-10 18:30:04
0 MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议
2023-07-07 14:15:02
1140 UM-WI-006 DA16200 硬件设计指南
2023-06-30 20:51:42
1 UM-HA-006 DA7283 子板 User 手册
2023-06-30 20:18:44
0 电子发烧友网站提供《火焰灯开源构建.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:00:48
0 剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364
2023-06-28 14:31:50
310 相机 案例:锂原子吸收 ORCA-Flash 4.0相机 案例:铷原子团 ORCA-Flash 4.0相机 案例:镱原子 关键词:冷原子 两种相机在弱光信号下均可以探测到原子。 案例:锂原子吸收 关键词:原子吸收 用滨松ORCA-Flash 4.0相机对锂原子成像。 案例:铷原子团 关键词:干涉
2023-06-14 06:56:02
244
T420 火焰监控器是基于燃烧控制系统的微处理设备。火焰
监控包括火焰棒和 UV 监测器。所有系统的数据输入和输
出由回馈网络监测。
集成控制器由显示屏和按键组成,其可以知道燃烧器运行
2023-06-02 17:25:42
0 我正在使用 imx8mp 和 OV5640 驱动程序作为基础来实现自定义传感器驱动程序。我现在不需要 i2c,所以我只有一个重置 GPIO 和一个分辨率/帧率组合。
驱动程序有效,但仅适用于
2023-05-30 13:35:56
紫外-可见分光光度法(ultraviolet and visible spectrophotometry,UV-vis)是基于物质分子对紫外-可见区辐射的吸收特性建立起来的一种定性、定量和结构分析的方法。这种分子光谱主要产生于分子的外层价电子在电子能级间的跃迁。
2023-05-25 09:06:20
1159
使用 ADV7280A-M 和 imx8qxp mipi-csi,我们得到:
mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup,找不到远程 pad!
但是,解决方案是通过电子邮件提供给其他客户的。
请您也与我们分享解决方案吗?
2023-05-24 07:16:21
荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18
368
当我尝试使用 imx8mp isi 平台制作输出 raw12 数据的相机时遇到问题。
yocto 分支是 kirkstone,内核标签是:lf-5.15.y
请找到我为调试功能而制定
2023-05-19 06:44:56
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:30
1938
分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:05
2895 分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。
2023-05-18 16:45:09
994 分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:36
5124 我有 2 个摄像头连接到 imx8mp 处理器底板。
分别使用 i2c1 和 i2c2 连接相机。它连接到 MIPI 开关NX3DV642。然后根据所选的 GPIO 使用单个 CSI0 端口
2023-05-16 08:53:05
原子荧光光谱仪通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域都有涉及, 它是由由光源
2023-05-15 07:08:37
633
CSI 信道状态信息(Channel State Information,CSI)是什么?
CSI是用于反馈无线信道特征的信息。
下行无线信道CSI,由UE进行测量(测量对象为
2023-05-10 15:59:42
、XL-TO5
应用:分光光度计 1064 nm激光检测高速光度法 NIR脉冲光传感器 激光制导
封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管 1300NM
主要分类:
1、系列8
2023-05-09 17:10:53
的光谱范围内提供超高发光亮度,比如在DUV的亮度就是传统光源如氙灯的10倍以上,而且整个光源的发光寿命相比较于传统光源也高出了整整一个数量级(>9000 h)。 该系列产品可广泛应用于: ♦ 紫外-可见光光谱分析 ♦ 单色仪光源 ♦ 薄膜检测 ♦ 滤光片/光学元件测试 ♦ 原子吸收光谱 ♦ 材料特征
2023-05-09 07:25:21
843
在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42
251
收到原子寄出的开发板已经将近半个月了,因为沉迷于写板子的代码与移植工程,一直没有发第一帖,现在应该要发了。正点原子推出探索者V3版型,作为探索者V2的升级迭代版本,与V2有几处区别:-首先当然是丝印
2023-05-03 01:38:22
许多现代电子设备,包括测量工具和实验室设备(天平、电化学计、光谱仪、分光光度计等)都使用标准RS232串口服务器连接到计算机。 RS232协议已经存在多年,建立了许多成熟的硬件解决方案。 大多数
2023-04-29 16:31:29
3301
;clk IMX8MP_CLK_IPP_DO_CLKO2>;
时钟名称=“xclk”;
csi_id = <1>;
mipi_csi;
状态=“好的”;
端口
2023-04-27 07:59:55
说明:火焰传感器(即红外接收三极管)是一种对火焰特别敏感的传感器。其利用红外线对火焰的敏感特性,用特制的红外线接收管来检测火焰,然后将火焰的亮度转化成电平信号供控制器处理。
实验目的:
利用火焰传感器与有源蜂鸣器制作火焰监测报警器:当有火焰时,板载LED灯被点亮。
2023-04-25 16:38:41
ADV7280 和相机的 iMX8MP MIPI-CSI2 问题
2023-04-21 08:21:32
吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。 原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定
2023-04-21 07:07:45
2250
关于同时使用CSI和PWM功能
2023-04-21 06:21:16
我正在为 UART6 RX 使用 CSI_PIXCLK 线,但在接收任何数据时遇到问题。CSI_MCLK 上的 TX 线工作正常。我正在使用 MCIMX6Y2DVM05AB 处理器。是否有任何
2023-04-19 08:20:46
根@imx8qxp-d7:~#dmesg | grep -e adv -e csi -e isi [1.720669] mxc-isi 58100000.isi:mxc_isi.0 注册成功
2023-04-19 06:08:25
RD40LD006 数据表
2023-04-18 19:38:31
0 adv7282_csi_write:csi_write @0xd8=0x65 ADI 要求写入adv7282_csi_write:csi_write @0xe0=0x09 ADI 要求写入adv7282_csi
2023-04-18 07:13:17
IMX8M MINI如何为AR0234传感器配置MIPI-CSI时序时钟?
2023-04-18 06:18:43
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11
501 ICS853S006I 数据表
2023-04-13 18:55:15
0 原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:30
2987 原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00
691
分子,包括双原子分子的光谱,要比原子光谱复杂得多。这是由于在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定的能级。分子的总能量可以认为是这三种能量的总和,即E=E。+E振+E转
2023-04-06 09:18:13
1739 荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:09
1110 8T49N006I 数据表
2023-03-30 19:13:20
0 Imaging是一种将超冷原子/离子与激光相互作用来测量其空间分布的方法。该技术使用一个相对弱的探测激光束通过原子云进行传输,并测量出原子云的吸收率。然后,通过与未被原子云遮挡的探测激光束进行比较,可以确定原子
2023-03-29 08:06:42
224
众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。 一、荧光分析特点 (1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达
2023-03-29 08:03:18
819
在drivers/staging/media/imx/imx8-mipi-csi2-sam.c中,我希望具有以下功能以在流式传输期间显示 MIPI-CSI2 相关寄存器: static void
2023-03-29 07:25:00
涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。
2023-03-27 13:21:59
298
我有一台 Sony IMX219 相机,我正试图将其与 IMX8M Mini 集成。我在提供 linux-imx 存储库的 OV5640 驱动程序上为我的驱动程序建模。但是,我无法让相机播放视频。我
2023-03-27 06:29:51
的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收
2023-03-24 09:28:29
473
你好我们在 RT1170 MCU 上使用 Onsemi 并行相机(BW 原始图像),并且有一些关于 CSI 时钟的问题。根据参考手册,CSI 模块的最大时钟频率为 66MHz。它还声明
2023-03-24 08:23:26
i.MX 8M Quad 应用处理器参考手册的第 13.7.6.13 节“CSI 图像参数寄存器”规定行大小应能被 8 个字节整除。我一直在将它们与返回 780 字节行 (8bpp) 的传感器一起
2023-03-24 06:29:24
来看一下吧。 一、注意环境潮湿程度的影响 红外光谱仪运用过程中,环境的潮湿会引起配置国产荧光分光光度计的红外光谱仪复合材料机理的损坏,潮湿空气内含有的水分会扩散在仪器内进而对复合材料产生的老化影响。按照常理,空气内的湿气
2023-03-23 09:09:02
981
正在加载...
