。 PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz,支持小型的外部电感器和输出电容器,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。产品特点最大
2020-12-31 10:50:04
的升压电路系统。 ⚫特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz⚫ 超低启动电压:0.7V@Io=1mA⚫ 输出电流可达: 600MA⚫ 输入电压范围: 0.7V~ 5.0V⚫ 输入静态电流
2020-12-24 11:27:37
的低压输入范围的升压芯片。 PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统。 ⚫特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz
2021-04-08 11:54:24
的低压输入范围的升压芯片。PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统。特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz⚫ 超低
2021-04-02 12:03:48
描述该汽车升压转换器参考设计可在 6.0 - 16.0V(峰值)输入电压范围内提供 24.0V/1.5A 输出。主要特色54 x 48mm 紧凑尺寸高效率(峰值为 95%)提供测试报告和设计文件
2018-10-08 09:31:04
电压范围:2V to 24V 2、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V
2018-08-28 16:07:42
2018-08-06 18:16:28
IC8,锂电池稳压LDO和DC-DC降压芯片1, PW5410A 是一颗低噪声,恒频1.2MHZ 的开关电容电压倍增器。 PW5410A 的输入电压范围2.7V-5V,输出电压 5V 固定电压,输出
2021-04-16 15:31:07
IC8,锂电池稳压LDO和DC-DC降压芯片1, PW5410A 是一颗低噪声,恒频1.2MHZ 的开关电容电压倍增器。 PW5410A 的输入电压范围2.7V-5V,输出电压 5V 固定电压,输出电流
2021-03-08 11:10:01
,锂电池稳压LDO和DC-DC降压芯片1, PW5410A 是一颗低噪声,恒频1.2MHZ 的开关电容电压倍增器。 PW5410A 的输入电压范围2.7V-5V,输出电压 5V 固定电压,输出电流高达
2021-04-08 09:35:33
5V的输入电压,其输入电压范围可以达到2V-24V,升压输出电压可达28V,电流可达1.5A,此特性可以满足市场不同设备的需求。
4.高-稳-定-性:AH6901芯片采用了外部同步整流电路解决了性能
2023-06-02 14:42:00
2018-07-27 09:58:22
、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V/0.3A产品应用:1、电池供电设备2
2021-08-26 15:53:37
2021-12-10 14:43:51
2020-08-26 16:33:25
2021-10-26 15:56:58
85VAC-264VAC 通用输入28V 350W 输出转换器效率高达 93%TM PFC 输出功率高达 385W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器
2018-12-17 15:24:24
描述此参考设计在升/降压转换器中使用 TPS40170 同步降压控制器,以便控制 6 至 8 个 LED (-28V) 串联串在高达 1.5A 时的电流。效率大于 93%。可通过外部控制电压调节输出电流。
2018-11-28 15:49:30
: 1.2MHz⚫ 宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V⚫ 输入静态电流: 10uA⚫ 固定输出电压:3V,3.3V或者5V⚫ 输入开关电流:1.5A最大⚫ 另外产品PW5200A,是可调输出电压版本代理商:深圳市夸克微科技郑生: ***QQ : 2867714804
2020-12-09 09:43:48
,3.3V, 5.0V 的固定输出电压.PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 产品特点最大效率可达: 95%超低启动电压: 0.7V
2020-12-15 09:41:45
开关电流1.5A.PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波的同步升压IC,PW5100输入电压:0.7V-5VPW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值,最大开关电路1.5A代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804
2020-12-17 10:47:26
的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。 产品特点最大效率可达: 95%超低启动电压: 0.7V宽输入电压范围: 0.7V
2020-12-16 15:21:17
1.5V升压3.3V,1.5V升压5V1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5V芯片:PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器
2020-09-21 19:25:05
:0.7V-5VPW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值。 PW5100仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能
2021-04-06 13:41:45
1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。 产品特点最大效率可达: 95%超低启动电压: 0.7V@Io=1mA宽输入电压范围: 0.7V
2020-08-11 21:08:07
3.3V的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片。 PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持
2020-12-17 10:50:30
3.3V的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。产品特点最大效率可达: 95%超低启动电压: 0..
2021-12-27 07:52:46
1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。产品特点最大效率可达: 95%超低启动电压: 0.7V@Io=1mA宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V输出电压范围可选: 3.0V~ 5.0V静态电流: 10uA最大开关电流: 1.5A
2020-08-13 16:27:17
。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 产品特点 最大效率可达: 95% 最高工作频率
2020-12-16 15:17:34
概述:HN06F33A是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM(VFM)开关型DC/DC升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问题,减少对周围电路的干扰
2021-05-18 06:03:31
1.5A,高达28V输出1.2MHz升压转换器SOT23-5
2023-03-27 11:54:32
1.5A,高达28V输出,1.2MHZ升压转换器
2023-03-28 12:54:09
流转换器 SOT89-5MT7202 非隔离降压 6V-55V PWM/Analog 97% 1.5A 50V、1.5ALED恒流转换器 SOT89-5MT7210 非隔离降压 6.5V-400V
2019-09-04 12:02:01
电压可高达28V5.单节锂电池3.8V供电最高输出5V 1.5A6.输出电压可调,反馈电压0.6V7.高达1.2Mhz工作频率,快速动态响应8.采用SOT23-6小体积封装产品应用:1.平板电脑等便携
2020-02-28 13:36:26
电压范围:2V to 24V◆输出电压范围:Vin to 28V◆开关频率:1.2MHz◆SOT-23-6L封装HUB628应用◆电池供电设备◆便携式DVD升压IC芯片,1.5V1.5V3V升压到3.3V,3.7v升压到5.0V深圳市航誉微电子有限公司
2020-09-13 20:57:35
。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热 保护等功能。HUB628特性◆输入电压范围:2V to 24V◆输出电压范围:Vin to 28V◆开关频率:1.2MHz◆SOT-23-6L封装HUB628应用◆电池供电设备◆便携式DVD◆移动电源以下是升压芯片原理图
2020-12-27 11:25:18
2020-04-26 16:39:36
一般说明FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
HT7180是2.7V-12V输入,最高12.8V10A120W以上输出的高功率异步升压转换器,效率最高可达94%,集成22m2功率开关管,ESOP8封装HT7180输入电压范围
2022-07-06 17:10:21
2020-09-09 22:24:13
LN1001单芯片移动电源锂电池充电管理:PWM控制DC-DC拓扑,充电电流可达2A;DC-DC升压:输入1.6V-6.0V,Iout=1.5A,效率最高可达95%;4段锂电池电量显示功能;手电功能
2018-12-18 13:02:55
电路图显示LT1310结合了1.5A升压PWM DC / DC转换器和集成锁相环,可以同步到10kHz至4.5MHz之间的任何频率
2020-07-14 11:25:17
概述:LT1930是LINEAR公司生产的一款采用ThinSOT封装的升压型DC/ DC转换器。它为5脚封装,典型工作电压5V。它是业界最高功率的SOT-23开关稳压器。既包括内部为1A,36V开关
2021-05-18 06:19:29
)SOP8EDC-DC芯片3A, 1.5MHz, 28V Step-Down ConverterMP1591DS-LF-ZMPS(美国芯源)SOP8DC-DC芯片2A, 32V, 330KHz Step-Down
2015-08-26 12:16:55
`PAF500F24-28电源转换器产品介绍 产品型号:PAF500F24-28产品名称: 电源转换器 额定输入电压[DC]24V输入电压范围[DC]18〜36V效率90%Typ。额定输出电压
2019-09-02 16:16:44
PT4115E50V/1.5A降压型,高亮度LED恒流驱动器多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115E 输入电压范围从6V 到50V,输出电流可调, 最大可达1.5A。其采用高端电流采样电阻
2016-05-17 21:14:59
描述SCT2610是一款1.5A降压转换器,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻
2021-11-16 07:39:22
高达2A大电流。SDB628应用电路非常简单,外围器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热 保护等功能。 专为小风扇设计使用特性输入电压范围:2V to 24V 输出
2020-04-02 15:00:41
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
YB53300采用6管脚的SOT23封装。 特点: 输入电压范围:4V到28V 电感电流检测 电池电压监测 高达]MHz开关频率 自动再充电功能 高达25W输出功率5V, 5mA内部稳压器
2018-07-17 09:46:42
YB53300采用6管脚的SOT23封装。 特点: 输入电压范围:4V到28V 电感电流检测 电池电压监测 高达]MHz开关频率 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V, 5mA内部
2018-07-17 14:26:52
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
演示电路1106是1.5A降压转换器,1.5A升压转换器和具有LT3570的LDO控制器。降压设计用于将4V至36V电源转换为1A时的3.3V电压。 LDO由降压输出供电,并在100mA时将其转换为2.5V
2020-06-04 06:13:20
描述MT3608带MicroUSB它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。您可以通过微型 USB 供电。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 07:21:32
1.5V升压3.3V的芯片 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间
2020-12-24 11:29:44
2021-04-23 16:18:01
1.5V升压3.3V的芯片PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出
2021-04-23 14:10:31
需要完成一个升压电路,输入是锂电池提供的3.3V电源,期望能得到输出为26V,1.5A的电路,目前找不到合适的升压芯片来解决
2018-12-28 09:24:59
有哪位大神用过可以3.3V输入,输出可达40V的DCDC升压转换器求推荐要求是性能好,不要34063这种的要求低噪声性能。功耗低UA级别感谢!!!1
2014-01-20 11:05:50
MT3540是一款Boost芯片,它的输入电压范围:2.5~5.5V,输出电压范围:最高28V(在Vin=5V,Io=100mA条件下)。最大负载电流:1.5A(在Vin=4.2V,D=50%条件下
2021-09-10 11:52:03
电感给介绍了一遍,也知道了它的工作原理。对于其他的元器件,相对来说,更简单。这里二极管要选用肖特基二极管,这是因为芯片的开关频率很高,高达1.2MHz。而二极管有反向恢复时间,也就是说,从正向导通到反向
2021-09-15 10:17:31
ADP1621是一款升压转换器,可提供4.5V至5.5V的28V / 0.5A输出作为输入
2019-05-29 09:08:45
输入2-24V28V输出电压升压恒压驱动芯片小风扇驱动芯片高效1.2MHz 2A升压转换器特征 集成80mΩ功率MOSFET•2V至24V输入电压•1.2MHz固定开关频率•内部4A开关电流限制
2021-12-02 10:05:18
高达1.5A固定5V来自低电压源的输出。ETA1136真关断的特性可以实现真正的关断和短路保护,免除了客户在USB接口应用时,在升压后面再加限流器来实现接口短路保护,大大节省了成本。同时ETA1136
2021-10-28 18:59:38
深圳展嵘电子,陀梁宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试ETA1038是一个同步升压转换器,可提供1.5A升压
2021-10-27 19:20:47
描述此集成 FET 升压转换器通过 6V - 8.4V 输入(2S 锂离子电池)提供 11V 输出 (1.2A)。此转换器经过优化,可以紧凑的尺寸为便携式收音机等应用提供高效率和低成本。特性成本低
2022-09-19 07:44:38
范围可由最低2V伏特到最高24伏特,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),可实现高达2A大电流。SDB628应用电路非常简单,外围
2017-06-14 13:59:03
描述 MT3540是一个恒定的频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3540的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低
2023-05-09 10:11:55
描述 MT3540是一个恒定频率、5针脚SOT23电流模式升压转换器,用于小、低功率的应用。MT3540开关在1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型
2023-05-09 10:22:57
2023-05-30 10:30:05
凌力尔特公司推出具内部2A、28V开关的电流模式、2MHz升压型DC/D 转换器LT8335。该器件在3V至25V的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源
2016-07-08 14:26:181923 LT3471: 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器 数据手册
2021-03-20 23:51:024 1A、1.5MHz 升压 / 负输出 DC/DC 转换器
2021-03-21 14:36:101 LTC3422: 具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2021-03-21 14:39:012 LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2021-03-22 09:02:548 LT3570:1.5A降压转换器、1.5A升压转换器和LDO控制器产品手册
2021-04-25 14:47:5810 LT1946:1.2 MHz Boost DC/DC转换器,带1.5A开关和软启动数据表
2021-05-21 12:59:149 LTC1871-7演示电路-高效42V、1.5A汽车升压转换器(8-28V至42V@1.5A)
2021-06-07 21:12:139 LTC3529演示电路-1.5A、1.5 MHz升压DCDC转换器(1.8-5V至5V@500 mA)
2021-06-08 08:32:3031 LTC3100演示电路-1.5 MHz,同步降压和升压DCDC转换器和100 mA LDO(1.8-5V至3.3V@0.1A、1.2V@0.25A和1.8V@0.05A)
2021-06-08 09:27:5111 LT1930A演示电路-1A,1.2 MHz,升压DCDC转换器(5V至12V@300 mA)
2021-06-17 19:19:4021 V转3.3V的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。产品特点最大效率可达: 95% 超低启动电压: 0..
2022-01-05 14:41:278 MT3608L是一个恒定的频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608L的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-05-19 09:34:311100 MT3540是一个恒定的频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3540的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部
2023-05-19 13:41:02380 MT3540是一个恒定频率、5针脚SOT23电流模式升压转换器,用于小、低功率的应用。MT3540开关在1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致
2023-05-22 13:44:24432 MT36291是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-07-07 15:50:40606 MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式
2023-08-03 10:11:122035 MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片 一般说明 MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率
2023-08-15 15:02:46571 MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58464 MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片 一般说明 MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率
2023-09-01 10:23:031158 描述MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致
2023-08-17 10:02:402 描述MT3540是一个恒定的频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3540的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部
2023-08-18 13:16:580 该SDB2F5是一个恒定的频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。该SDB2F5开关在1.2MHz,并允许使用微小,低成本的电容器和电感2毫米或更低的高度。内部软启动的结果
2024-01-02 11:42:560 电子发烧友网站提供《SDA17F2.5A,高效率1.2MHz电流模式升压转换器芯片英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:08:130 电子发烧友网站提供《SDB2F5:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:18:000 电子发烧友网站提供《SDB21G:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:13:590 电子发烧友网站提供《高效1.2MHz电流模式升压转换器MT3608B英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:11:340 电子发烧友网站提供《1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器MT3540英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:25:210
查看更多
