APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643 串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428 很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39229 1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
2024-01-19 10:20:57419 QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141 QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129 QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113 QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106 交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182 无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401 等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45167 氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02154 变频串联谐振试验装置
1.变频串联谐振试验装置的调频及功率元件使用的日本进口的元器件;
2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压
2023-12-14 15:08:48
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111 燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09336 近年来,为了及早发现潜在故障和预防事故的发生,多通道局放装置成为了不可或缺的工具。电力设备的可靠运行对于保障电力系统的稳定供电至关重要。
2023-12-04 15:01:06340 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208 IPX34 手持式淋雨试验装置 根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102 喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
GB9706变压器短路过载试验装置康复器械设备 1、控制方式:PLC控制,微电脑智能操作,显示测试曲线,编辑报表; 2、测试工位:1工位; 3、框架结构:采用电泳铝合金为骨架,304
2023-11-29 09:05:12
-产品详情-SCT-A6酱料包耐压试验仪仪器用途SCT-A6酱料包装耐压试验仪用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测 6 件成品酱料包
2023-11-28 16:26:04
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164 由于检测产品的特殊性,在检测过程中高温或者高压状态下,检测产品可能会产生大量气体、可能会起火、会爆炸,为了保证生产安全,预防性安全防护装置可做为选用配备。所以高低温试验箱在试验这些特殊产品的时候
2023-11-14 11:50:31311 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
如上图,需选型一款电机,模拟负载加载试验,需做75万次,力矩在4000N.M以内。
2023-11-03 07:50:58
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:481454 在物流运输行业中,纸箱作为主要的包装形式,其耐压性能是衡量纸箱质量和性能的重要因素之一。纸箱耐压试验仪是一种专门用于测试纸箱耐压性能的仪器,能够准确地评估纸箱的耐压性能,从而为产品的质量控制和安全性
2023-10-19 16:18:50
电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:201924 一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:091119 一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273 一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512 已广泛应用了许多年。主要适用干交流10(6)kv电机功率5000KW以下的发电厂、矿山、水泥建材、钢铁、化工、市政等领域内的风机、水泵类负载的起动控制。 型号意义 1、高一高直接高压供电:高压变频高速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出升
2023-07-18 15:39:06230 1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:43:09
2023-07-11 13:41:32
2023-07-11 13:40:12
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310 适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手
2023-07-01 15:57:42528 介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607 一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
电动自行车涉水试验装置一、设备用途:符合国家标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB17761-1999《电动自行车安全技术规范》以及GB24155-2009《电动摩托车和电动
2023-06-27 14:19:52
一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
一、应用范围直流高压试验器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验
2023-06-26 09:09:38
变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压器、限流保护电抗器、隔离变压器等组成。概述充气式无局放试验变压器
2023-06-21 08:27:22
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:26:56283 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39396 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:18:22275 高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51353 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 GB/T 17626.5-1999 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘
2023-06-15 16:54:42443 ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在
2023-06-12 09:59:17274 跌落试验装置产品说明:功能概述:驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度,突然高速落下(下落加速度为9.8),支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆,用以防止试验过程中产品倾倒及震落到
2023-06-12 09:58:29
过流、油箱过热保护功能,输出调压器不回零高压不能启动等功能,是传统工频耐压试验设备的换代。KDVLF系列超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,
2023-06-09 14:46:57323 粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
火花点燃富氧试验装置 概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
2023-06-08 14:15:44
电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
监测,保障开关柜的智能、安全、可靠的运行,高压柜智能操控装置被开发出来应用于高压开关柜的监测。智能操控装置采用采用集成电路设计,具有先进的处理单元及数字传感器技术,不仅可以本地实时监测高压开关柜的运行状态,还可以通过先进的网络
2023-06-05 09:39:48651 交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887 适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801 一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316 海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41687 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281 超低频试验设备产品特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验
2023-05-24 10:07:42726 对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41695 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792 一、凯迪正大匝间耐压试验仪产品简介 凯迪正大KD2684S匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头
2023-04-14 16:46:03820 在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
查看更多
