电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
线性恒流无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
的过流保护功能,能够有效地保护电池和芯片本身不受损坏。其次,SL3036还具有过温保护功能,能够在芯片温度过高时自动降低输出功率,从而确保芯片和电池的安全。此外,SL3036还具有智能充电模式,能够根据
2024-01-16 17:23:43
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
在电子工程领域,降压恒流IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压恒流IC芯片是一款非常优秀的降压恒流IC芯片
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217是一款原厂生产的降压恒流IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
一、引言随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛,而电源管理芯片作为电子设备中的重要组成部分,对于设备的性能和稳定性具有至关重要的作用。其中,同步降压恒流IC芯片作为一种常见的电源管理芯片,在许多
2023-12-21 17:21:29
概要:OC5504是一种原厂同步降压恒流芯片,广泛应用于LED照明、电源适配器等领域。本文将介绍OC5504的工作原理、性能特点、应用场景以及与其他同类产品的比较,以期帮助读者更好地了解和使用这种
2023-12-21 17:13:28
OC5502原厂同步降压恒流芯片”的摘要或概要,以帮助您了解这个主题。OC5502原厂同步降压恒流芯片是一种高效、稳定的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。它采用同步降压技术,能够将输入电压降至
2023-12-21 17:07:54
泛海微fhchip-OC5501 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5501是一款专为LED照明应用设计的同步降压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性
2023-12-20 21:45:44
泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
PT4115M 是一款连续电感电流导通模式的降压恒 流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4115M 输入 电压范围从 6V 到 36V,输出电流可调,最大可达 1A。 根据不同的输入电压和外部
2023-12-13 15:22:52
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
,SL3061被广泛应用于LED照明、充电器、适配器等电源领域。
除了降压能力之外,SL3061还具有多种保护功能,包括过温保护、过流保护等。这些保护功能可以有效地保护电源电路的安全,延长其使用寿命
2023-12-12 16:11:08
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
森利威尔SL3160
2023-12-07 16:44:03
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
恒流驱动电源。 PT6988/B 内部具有高精度的电流检测和恒流电路,能实现 高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。额定输出 时,芯片工作在电感电流临界
2023-11-09 12:10:43
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-11-07 15:55:29
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、
欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。
特点:
◆ 内部集成 650V 功率管
◆ 芯片超低工作电流
◆ 无需辅助供电电路
◆ LED
2023-10-30 18:01:18
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
带过流保护的低侧栅驱动器PCB布局技巧
2023-10-17 18:24:51360 范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流
2023-10-16 16:32:51
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
96%
恒压恒流输出
支持可设置线损补偿
低待机功耗
内置40VLDO供电
恒压精-度小于±3%
过温保护
输出短路保护
封装类型:SOT23-5/ESOP8
2023-09-25 17:03:06
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应
产品特点宽输入电压范围:5V~80V
2023-09-14 09:52:52
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
波、优异的母线
2023-09-06 10:25:09
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可
2023-08-29 15:42:19
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。
2023-08-29 15:39:51
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383855 用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
2023-07-29 14:14:51
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
产品应用原理图5-36V耐压 3W射灯应用线路图 产品描述AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动
2023-07-21 15:06:20
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38657 PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
产品描述 PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件
2023-06-19 09:46:57585 电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
:1.8V-28V
恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
无需外部补偿
效率可高达 92%以上
输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
有需要的朋友可找欧阳欧工申请样板和样品测试确认
2023-06-12 15:08:41
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
欣峰茂代理60V 10A 降压恒流OC5033替代PT4121无需改板PIN对PIN替代OC5033 是一款高端电流检测降压型 高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5033 通过
2023-04-28 12:06:40
:1.8V-28V
恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
无需外部补偿
效率可高达 92%以上
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
2023-04-25 10:42:09
深圳市欣峰茂科技有限公司PT4211 PT4115 PT4119 PT4205 PT4115EE PT4211BE PT4121全线代理 提供方案 技术支持,免费提供样品。推荐性价比的PT
2023-04-23 12:31:13
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5217 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-04-22 17:12:05
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
PT6004N 是一款专为保护 3~4 串锂离子/聚合物电池 的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过 流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。 ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池
2023-04-12 15:35:59
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电
2023-04-08 11:49:11
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
PT4115BSOH-B
2023-03-29 22:37:55
LED背光/照明/显示器电源 SOT89-5 Vi=6~30V PD=1.5W
2023-03-28 18:13:29
2023-03-24 14:45:47
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
