ROHDE & SCHWARZ SMF100A 射频和微波信号发生器 罗德与施瓦茨 SMF100A 是一款一流、最先进的微波信号发生器,树立了新标准。因此,它涵盖了研发、生产、服务
2024-03-20 09:08:48
罗德与施瓦茨 SMBV100B矢量信号发生器,8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz罗德与施瓦茨 SMBV100B 矢量信号发生器结合了卓越的性能特征,例如高输出功率、宽调制带宽和出色的信号
2024-03-06 11:27:37
罗德与施瓦茨 SMJ100AR&S SMJ100A 矢量信号发生器可满足各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研究和开发所需的信号质量和灵活性,更不用说方便的图形用户界面
2024-03-01 15:25:07
罗德与施瓦茨 NRX 功率计的规格包括: 罗德与施瓦茨R&S NRX 功率计是一款高性能的功率测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子战和射频微波等领域。这款功率计采用了最先进的技术
2024-03-01 08:41:04
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
德国罗德与施瓦茨ESPI3、ESCI3测试接收机ESCI7品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz处于预认证级别的 R&S ESPI3测试接收机有
2024-02-24 13:57:35
罗德与施瓦茨SMR40(R&S)信号发生器SMR27特征和规格R&S SMR40 信号发生器设计为具有脉冲调制功能的 CW 发生器,频率范围为 1 GHz 至 40 GHz。通过可选
2024-02-20 14:27:02
罗德与施瓦茨R&S SMR50:10MHz - 50 GHz矢量信号发生器R&S SMR 系列包括4 种设计为CW 发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有
2024-02-20 11:07:31
R&S®SMW200A矢量信号发生器主要特点:满足您的所有要求频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
2024-02-20 09:39:22
Rohde&Schwarz SML03 3G信号发生器|罗德与施瓦茨|9kHz至3.3GHz厂商名称 ROHDE&SCHWARZ GmbH&(罗德与施瓦茨公司)产品型号 SML01产品简介频率
2024-01-08 09:38:55
ESCI3ESCI3测试接收机ESCI的详细介绍:R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪名 称:EMC 接收机型 号:ESCI3品 牌:德国罗德与施瓦茨
2024-01-03 18:00:22
SMATE200A可以很容易地适应任何应用的需要。用户可以在一条或两条路径上选择3GHz或6GH的射频输出,并且可以选择最多两个完全独立的基带源。在SMU200A中,这些源可用于实时产生复杂信号或从
2023-12-15 09:35:01
FSU2626.5G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|20Hz至26.5GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz R&S详细说明:R&SFSU系列频谱仪
2023-12-13 11:18:54
FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S
2023-12-08 16:19:58
CMW100通信制造测试装置基于 R&S?CMW 平台而构建。灵活的射频接口支持同时测试至多八个设备。罗德与施瓦茨CMW100的远程控制和测量概念与 CMW500 相
2023-12-07 14:00:15
型号:CMW100(k06)品牌:Rohde&Schwarz/罗德与施瓦茨综合测试仪CMW100介绍:R&S®CMW100通信制造测试装置是用于校准和验证的创新产品。R&S®CMW100适用于全自动
2023-12-06 09:13:17
原装二手R&S RTE1102参数介绍RTE1104示波器 品牌:罗德与施瓦茨R&S 型号:RTE1102/RTE1104 产地:德国 频率
2023-12-05 08:29:31
罗德与施瓦茨 FSV13 是一款速度极快且多功能的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的注重性能、注重成本的用户。在开发应用中,罗德与施瓦茨 FSV13 凭借其出色的射频
2023-12-01 10:04:34
罗德与施瓦茨的SMB100A信号发生器是一款高性能的测试设备,广泛应用于无线通信、电子测量、广播电视等领域。这款信号发生器具有频率范围宽、输出功率大、稳定性好等特点,能够满足各种复杂的应用需求。附加
2023-11-28 08:45:07
ESPI7R&SESPI3:9kHz到3GHz德国罗德与施瓦茨R&SRohde&SchwarzR&S的ESPI/ESCI R&S测试接收机| 处于预
2023-11-25 18:05:41
2023-11-23 10:45:02
FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新
2023-11-16 13:58:00
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26
2023-11-15 14:21:33
SMW200ASMW200A矢量信号发生器频率范围从 100 kHz 到 3 GHz, 6 GHz, 12.75 GHz, 20 GHz,31.8 GHz 或 40 GHz2 条射频路径的频率范围从
2023-11-09 15:26:04
SMR20Rohde&Schwarz SMR20 20G|信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至20GHz厂商名称: 德国罗德与施瓦茨 | Rohde&Schwarz | R&
2023-11-01 18:02:29
SMB100B信号发生器是一种先进的设备,主要用于生成不同频率和振幅的信号,以模拟和测试各种不同的物理现象。它不仅具有高精度和高稳定性,还具有多种可编程特性,可以根据用户的需求进行定制。罗德与施瓦茨
2023-10-27 14:14:57
罗德与施瓦茨 SMBV100A矢量信号发生器,3.2 GHz 或 6 GHzSMBV100A信号发生器是一种先进的测试设备,广泛应用于电子、通信、航空航天等领域。它具有高精度、高稳定性、高灵活性等
2023-10-27 10:05:04
CBT32R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)产品说明:罗德与施瓦茨公司(Rohde &
2023-10-13 17:59:00
2023-10-10 15:44:01
SMA100A是罗德与施瓦茨6GHz信号发生器。信号发生器在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器
2023-10-09 15:56:03
2023-09-26 16:59:55
SMBV100BSMBV100B矢量信号发生器的性能特性,包括高输出功率,宽调制带宽以及*的信号质量。此仪器的频率范围介于8kHz至6GHz,覆盖数字无线通信的有重要射频频段。射频调制带宽高达
2023-09-21 18:03:49
SMBV100AR&S®SMBV100A 提供*的射频性能和非常高的输出电平, 并且设置时间非常短。同时,R&S®SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如
2023-09-20 16:06:05
的交调抑制度。由于使用了现代数字处理器技术,可以使之产生高精度、高数据速率的数字调制信号。 罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器特性:具有 200 MH
2023-09-19 17:52:29
SMA100ARohde&Schwarz SMA100A 6G射频信号发生器罗德施瓦茨9kHz-3G/6GHz德国R/S罗德施瓦茨Rohde&Schwarz R&SR&SSMA100A结合了*的信号
2023-09-19 16:18:59
SMR20Rohde&Schwarz SMR20 20G|信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至20GHz厂商名称: 德国罗德与施瓦茨 | Rohde&Schwarz | R&S详细说明R&S
2023-09-19 11:59:55
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪,适用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外它们还可 用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器
2023-09-16 16:55:19
罗德与施瓦茨R&S CMA180 无线电通信测试仪 特征: 频率范围为 100 kHz 至 3 GHz模拟调制和解调(CW、AM、FM)高达 150 W 峰值输入功率
2023-09-13 17:35:22
Rohde & Schwarz SMB100A射频和微波信号发生器附加功能: 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz1 MHz 至 6 GHz 范围内射频
2023-09-13 15:21:41
具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。FSH有两个版本:一个是纯粹的频谱分析仪从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,另一个是带有跟踪信号发生器的频
2023-09-11 09:10:12
主要特性与技术指标信号特征100KHz to 2.2,3,4 or 6GHz RF1频率范围100KHz to 2.2 or 3GHz RF2频率范围-145dBm to +20dBm输出功率范围
2023-09-05 10:09:47
SMJ100A信号源模拟SMJ100A 产品概览罗德与施瓦茨 SMJ100AR&S SMJ100A 矢量信号发生器可
2023-09-04 16:35:46
FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新的FSP产品
2023-08-28 18:00:56
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43
2023-08-26 15:23:40
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收器。它的工作原理是“超外差接收器”,将较高频率(通常高达几十GHz)转换为可测量的量。接收到的频谱缓慢扫过一系列预先选定的频率,将选定
2023-08-25 17:32:13
罗德与施瓦茨FSV7频谱分析仪产品简介R&S罗德与施瓦茨FSV7是为性能和成本并重的用于RF系统开发、生产、安装、服务的信号分析仪,具有当前业界优秀的测量速度和广泛的用途。主要特点频率
2023-08-22 16:29:16
进的频谱分析仪所需的所有功能和接口。罗德与施瓦茨 FSP30 的手动操作速度为 100 次/秒,数字滤波器的扫描时间比同类模拟滤波器快 2.5 倍,因此罗德与施瓦茨 F
2023-08-18 15:25:08
R&S 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪FSP7是罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪,该系列是研发和生产的理想帮手,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S? FSP 采用成熟的技术,提供性能
2023-08-17 17:08:17
罗德与施瓦茨 SMW200A罗德与施瓦茨 SMW200A 是适合最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成复杂的高质量数字调制信号的完美工具。罗德与施瓦茨 SMW200A
2023-08-15 11:24:11
中组合了多达两个独立的信号发生器,而且还提供了无与伦比的射频和基带特性。罗德与施瓦茨 SMU200A 可配备多种选件,例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及
2023-08-14 17:35:21
罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪 罗德FSQ8系列信号分析仪适用于开发和生产测量。它提供了非常低的相位噪声,无与伦比的低残差EVM,一个宽的动态范围和高于平均水平的精度,使其成为开发
2023-08-14 12:00:19
罗德与施瓦茨NRT-Z44定向功率探头罗德NRT-Z44定向功率传感器,用于开发中的功率和反射测量,以及监测和维护目的。在功率测量所需的技能和经验取决于所使用的操作概念。主要的应用是
2023-08-14 11:25:40
罗德与施瓦茨 FSWP26相位噪声分析仪,1 MHz 至 26.5 GHz罗德与施瓦茨 FSWP26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪是雷达应用以及开发和制造合成器、OCXO、DRO 和 VCO
2023-08-10 17:06:49
FSP30罗德施瓦茨9kHz至30GHz频谱分析仪 ROHDE & SCHWARZ FSP30 频谱分析仪的规格包括:频率范围 9 kHz
2023-08-08 11:24:40
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz频率、电平和低频扫描AM、宽带调频/相位(可选)、脉冲调制内置低频发生器高达 1 MHz,可选多功能发生器高达 10 MHz高达
2023-08-04 17:17:55
产品概览R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器
2023-08-01 10:14:12
罗德与施瓦茨SGS100A射频发生器 SGS100A 是罗德与施瓦茨的 12.75 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-07-06 17:21:10
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/80/poYBAGPt0NWAPLJBAAFodVDpIZY720.png)
罗德与施瓦茨SMA100A射频发生器 SMA100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-07-06 17:02:27
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/6C/poYBAGSAIO6AOWg7AAMPQVd39QI433.png)
罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器 SMC100A 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 射频发生器。 频率范围 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz 典型值的最大输出电平。> +17 分贝
2023-07-06 16:37:18
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/poYBAGSmfROAUGPnAAHDhdIMtyU170.png)
罗德与施瓦茨SMB100A射频发生器 SMB100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-07-06 16:07:19
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/01/pYYBAGSmdhmAchfDAAG6POU-rd8578.png)
13145876435 罗德与施瓦茨SMBV100A射频发生器 SMBV100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其
2023-07-06 15:36:02
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/2A/pYYBAGPrLOOAecWuAAHh-ueEzrs587.png)
/ 3 GHz / 4 GHz/6 GHz。另外,第二个RF通路可选择上限频率为2.2 GHz 或3 GHz。所有的下限频率均为100 kHz。基带部分最多可以安装两个基带发生器,它们实时地产生各种复杂信号
2023-07-06 15:19:17
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/85/poYBAGSmatmALRw7AAG_MOrL2Ds881.png)
罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器 SMBV100B 罗德与施瓦茨射频发生器 SMBV100B 是罗德与施瓦茨的射频发生器。 【简单介绍】 罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器
2023-07-06 14:57:58
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A7/poYBAGPrLOOAbj6aAAInbY1VIH0442.png)
罗德与施瓦茨SMR30射频发生器 SMR30 是罗德与施瓦茨的 30 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描
2023-06-07 15:31:45
130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/ED/pYYBAGSAMkiAQHjSAAHddeK0XIk585.png)
罗德与施瓦茨SMR20射频发生器 SMR20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描
2023-06-07 14:55:57
110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/72/pYYBAGRxaLiATAk7AAHneacEx-w302.png)
2023-06-07 14:02:35
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/E5/pYYBAGSAHVOACC5bAAGsz7XKDjU340.png)
2023-06-07 13:40:45
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/71/pYYBAGRxYO-ADv4AAAHNKUdJMe8450.png)
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径 多达两条完整的基带路径 可实现实时衰
2023-06-07 10:53:22
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/73/pYYBAGRxcF-AV-SCAAG0AJV_EwY131.png)
2023-06-07 10:23:29
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DA/pYYBAGR_6gWAdMPyAAH7XtfCWHE965.png)
产品概述罗德与施瓦茨 ZVH8R&S ZVH8 是一款坚固耐用的手持式电缆和天线分析仪,专为现场使用而设计。它的重量轻且操作简单,对于需要在户外安装和维护天线系统的高效测量仪器的任何人来说都是
2023-05-30 09:46:15
E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/28/poYBAGR0FZuAb3MdAAGhPCJtWNw366.png)
安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57
212 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/25/poYBAGR0EMyACVXpAAIV68396pM331.png)
安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A9/poYBAGNCNMGAFnw4AAIanidP4u8250.png)
安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15
122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C8/poYBAGNCl1iAemM-AAHFBVJCP60019.png)
安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/pYYBAGRz_d-Acx6HAAGhySWjvhk056.png)
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应附加功能: 针对制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 GHz
2023-05-29 08:54:11
111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/48/pYYBAGMyjliAdWLuAAEc5PWTeo8244.png)
安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgaomRxqHeAGqI4AADBho3rKCI480.jpg)
是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgZomRxohiAbmx_AACTOykXCEo377.jpg)
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxfZWAO1F8AADWYI3G26s048.jpg)
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径 从 100 kHz
2023-05-27 10:52:54
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C3/wKgaomRxcICASb7dAADCwBYq_iU131.jpg)
罗德与施瓦茨SMR20射频发生器 SMR20 是 Rohde & Schwarz 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间
2023-05-27 10:20:27
318 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxaOOAMJvRAADLrRPU0zM861.jpg)
SMB100A Rohde Schwarz 的 6 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-27 10:19:04
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/71/pYYBAGRxYO-ADv4AAAHNKUdJMe8450.png)
特征:频率范围为 2 Hz 至 43.5GHz(使用罗德与施瓦茨的外部谐波混频器高达 500 GHz)10 kHz 偏移(1 GHz 载波)时 -137 dBc (1 Hz) 的低相位噪声WCDMA ACLR 测量的 -88 dBc 动态范围(带噪声消除)高达 5 GHz 的分析带宽
2023-05-26 15:46:08
产品概览罗德与施瓦茨 FSV13Rohde & Schwarz FSV13 是一款速度极快、用途广泛的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的以性能为导向、注重成本的用户。在
2023-05-26 15:25:42
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz从 1 MHz 到 6 GHz 的射频输出电平 >+18 dBm(+25 dBm 超出范围)快速:“列表模式”下的频率
2023-05-25 14:34:25
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径最多两个完整的基带路径2×2 MIMO,可实现实时衰落两台仪器
2023-05-25 08:45:19
产品概览罗德与施瓦茨 ZNB8Rohde & Schwarz ZNB8 矢量网络分析仪具有高达 140 dB(10 Hz IF 带宽)的宽动态范围、低于 0.004 dB RMS(10 kHz
2023-05-23 15:11:13
精确地测量高速和低频信号,同时尽可能减少探头阻抗对测试点的负载效应。罗德与施瓦茨提供多种型号,带宽最高达 6 GHz。
2023-05-23 08:44:36
2023-05-23 08:31:49
紧凑、多功能的 R&S SMB100A 射频和微波信号发生器频率范围高达 40 GHz,可提供出色的频谱纯度和高输出功率。此外,它还具有操作简单、功能全面和拥有成本低的特点。罗德与施瓦茨开发
2023-05-20 16:33:15
SMR27 是罗德与施瓦茨的 27 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师
2023-05-19 14:50:16
罗德与施瓦茨Rohde & Schwarz FSW8 2HZ-8GHZ信号分析仪附加功能:10 kHz 偏移(1 GHz 载波)时的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz)用于
2023-05-16 08:58:51
Rohde & Schwarz ZNB8网络分析仪,8.5 GHz,2 或 4 端口罗德与施瓦茨 ZNB8 谭小姐***
2023-05-08 17:53:39
R&S罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪Rohde & Schwarz FSP13 的分辨率带宽高达 100 kHz,是全数字的,除了高选择性之外,由于最大带宽
2023-04-20 11:17:57
SMC100A 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 射频发生器。特征频率范围 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz典型值的最大输出电平。> +17 分贝可选的高稳定性参考振荡器标准集成模拟
2023-04-18 15:40:55
FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入
2023-04-07 15:08:11
出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
罗德与施瓦茨功率计NRT2配合NRT-Z44传感器,通过式探头 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-03-27 17:30:16
罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)FSQ8频谱分析仪R&S FSU8频率范围:20 Hz 至 8 GHzTOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm1 dB 压缩:+13 dBm(0
2023-03-24 17:48:28
