的应用。 一、高增益与线性度电压放大器的主要功能是提供高增益,即将输入信号放大到所需的幅度。具有高增益的电压放大器可以放大微弱的输入信号,使其达到可读取或可操作的水平。此外,电压放大器还具有较好的线性度,能够保持
2024-03-06 17:02:41
97
Qorvo的QPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
Qorvo QPA8840 CATV放大器Qorvo QPA8840 CATV放大器是一款超线性、22dB增益、GaAs放大器,用于CATV基础设施应用中的中或输出级放大。QPA8840采用12V
2024-02-26 23:04:35
2024-02-26 23:03:22
Qorvo QPA4428射频放大器Qorvo QPA4428射频放大器是GaAs pHEMT/MESFET 75Ω推挽式射频放大器,工作频率范围为47MHz至1218MHz。这些射频放大器
2024-02-26 19:49:32
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
487
射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益、功率、带宽、线性度和噪声系数等。 增益是射频放大器最基本的指标之一
2024-02-18 11:14:05
199 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
电压放大器设计是电子工程领域的重要一环,它在各种电子设备和通信系统中扮演着关键角色。在设计一个高性能的电压放大器时,需要考虑以下几个重要的设计要求。 增益要求:电压放大器的主要功能就是将输入的电压
2024-01-26 15:26:25
148
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
)的工作原理,以及相关的增益测试方法,带领读者更深入地了解SOA光放大器的特性和应用价值。 一、SOA光放大器的工作原理 半导体光放大器(Semiconductor Optical Amplifier,简称SOA)是一种基于半导体材料的放大器,利用半导体材料特殊的发电机
2024-01-25 09:48:10
315 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
Qorvo的QPA2966:卓越的2-18 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长
2024-01-14 21:58:14
结附近产生复合发光,进而增强光信号的强度。SOA光放大器具有宽带宽、高增益、低噪声等特点,因此在光通信和光网络中有广泛的应用。 为了确保SOA光放大器的质量和性能,需要进行增益测试。增益测试是一种重要的测试手段,用于评估SOA光放大器性能的优劣,并为光通信系统的设计和调试提
2024-01-10 13:38:25
198 Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
,它只有一个级联的放大器。一级放大器的特点是增益大、电路简单、成本低,因此在许多应用中得到广泛应用。 首先,一级放大器的增益大,能够将输入信号放大到很高的水平。这对于信号输入较小的应用来说非常有用,比如麦克风、
2023-12-28 10:48:46
1261 Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器基于SiC工艺0.15µm QGaN15,采用4mmx3mmx0.65mm模制密封QFN封装。
2023-12-20 16:05:32
Qorvo QPA0812功率放大器Qorvo QPA0812功率放大器是基于QPHT15(0.15µm)pHEMT工艺的高性能功率放大器。 这些放大器具有8.5GHz至10.5GHz
2023-12-20 16:04:01
Qorvo QPA2040D 20-40GHz 2W GaN功率放大器Qorvo QPA2040D 20-40GHz 2W GaN 功率放大器设计用于Ka波段频率范围。 Qorvo
2023-12-20 16:02:28
增益 工作增益是衡量放大器放大能力的主要指标。增益的定义是放大器输出端口传送到负载的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。
2023-12-15 09:12:01
159
本文介绍了在设计单向射频放大器时增益分析的重要性。首先,在低频放大器的分析相对简单,因为不需要考虑信号反射。然后,介绍了传感器功率增益的概念和计算方法。文章还详细讨论了单向传感器功率增益的计算
2023-12-05 10:02:56
325 Transducer Power Gain (转换功率增益GT),定义为到负载的功率和从源出来的功率的比值。到负载的功率经过输入匹配网络(IMN),放大器,和输出匹配网络(OMN),所以和三者都有关。
2023-12-01 11:47:47
646
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
增益放大器是一种电子设备,其作用是将输入信号的电压、电流或功率放大到更高的水平。它们通常用于信号处理、通信系统、音频放大器、雷达、医疗设备和其他许多应用中。
2023-11-22 09:10:54
378 在OP27的单位增益放大器应用中,贵司的PDF文件中有提示正向端和反向端中间接补偿电容,但是在OP07和OP77的PDF文件中找不到相关的说明,请问OP07、OP77在做单位增益放大器应用时,其电路如何接,有什么建议?
2023-11-21 07:29:01
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
呈现电抗性质。
按电流导通角分类
按照电流导通角,射频功率放大器可以分为A类、AB类、B类、C类、D类、E类等。这些类别区别大家可以参见如下的表格
放大器的分类中,我们经常说的还是按导通角分
2023-11-20 06:01:27
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。
详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。
这一参数明显与通用运算放大器的增益带宽积不同。
例如一个
2023-11-17 06:38:58
问题:放大器中,大信号和小信号电压增益有何差异?
2023-11-15 07:43:53
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大
2023-10-20 14:56:01
1171 就是静态工作点。通过调整输入偏置电压和输出负载等参数,可以调整放大器的静态工作点。 静态工作点的影响 1. 放大器的增益:放大器的增益与静态工作点密切相关,因为不同的静态工作点会导致放大器的饱和或截止,从而影响增益
2023-10-18 14:48:51
7522 热电偶中差动放大器的增益为什么会影响热电势的精确性? 热电偶中差动放大器的增益对热电势的测量精确性有着极大的影响,在介绍其影响前,需要先了解差动放大器的工作原理和热电偶的测量原理。 差动放大器是一种
2023-10-17 16:33:35
492 设计一个低噪的高增益放大器,放大倍数在1000倍(60db)以上,如此高的增益,最容易发生的问题有两个
2023-10-12 15:48:39
447
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,可以将输入信号进行放大,然后输出到载荷电路中。在这个过程中,负载阻值的变化会对放大器
2023-10-12 09:36:32
833 放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:15
1053 为什么多级放大级级联第一级的增益最大? 放大器是现代电子产品中必不可少的元件,它们被广泛用于各种应用,例如音频放大、射频放大和其他放大器应用等。在现代电子产品中,多级放大器经常被使用,以实现较大
2023-09-20 16:36:03
1321 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 全差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16
889 放大器电路如何手动调节电压增益 放大器电路是电子产品中最常见的电路之一。它将弱信号转换为强信号,以便可以传输信号以进行进一步的处理。在放大器电路中,电压增益是指输入信号电压与输出信号电压之间的比率
2023-09-18 11:23:22
1459 提高两级放大器增益的方法有哪些? 在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:21
1612 怎么提高放大器电压增益? 放大器是一种被广泛应用于各种电子设备中的电路,其主要功能是将输入信号放大到更高级别。放大器的电压增益是其性能的最重要参数之一,因为它直接决定了输出信号的强度与输入信号的关系
2023-09-17 16:25:23
2304 QORVO的QPA4246D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA4246D对于37.5-42.5GHz卫星通讯QV频率段
2023-09-12 11:35:48
294 QORVO的QPA2211是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)生产制造。QPA2211的频率范围为27.5至31GHz,能够实现5W线性功率
2023-09-06 14:18:08
247 差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:35
1774 射频功率放大器是射频系统中至关重要的组件,用于放大射频信号的功率。本文将详细介绍射频功率放大器的指标,包括功率增益、带宽、线性度、效率、稳定性等关键指标。 一、功率增益 功率增益是射频功率放大器
2023-09-04 14:50:49
649
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
Qorvo的QPA1724是款高功率封装Ku波段MMIC放大器,选用Qorvo生产0.15umGaN-on-SiC工艺技术(QGaN15)制造。QPA1724对于17.3-21.2GHz通讯卫星
2023-08-30 11:31:38
466 QORVO QPA1315 GaN功率放大器设计用在Ku-K频率段技术应用,选用0.15um碳化硅基氮化镓工艺技术(QGaN15)生产制造。QORVO QPA1315放大器在15.4至17.7GHz
2023-08-14 11:30:11
221 电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。 图1. 经典分立差动放大器 该放大器电路的传递函数为: 若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为: 这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全
2023-08-13 11:05:01
291
QORVO的QPA0007是款可重新配置的双频率段MMIC功率放大器,能够在S频率段和X频率段使用。在S频率段,QPA0007在3.1至3.5GHz频率范围内具备32W饱和功率。在X频率段
2023-08-07 16:38:39
259 采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。
TBA820M 是一款单片集成
2023-08-04 17:24:44
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器的放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益。增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。
2023-07-31 17:01:07
927
增益模块放大器是一种电子设备,主要用于放大信号。它在许多领域中起着重要的作用,包括通信、音频和视频等。增益模块放大器具有多种功能,使其成为许多电子系统中不可或缺的组成部分。
2023-07-25 09:49:03
402 高压放大器是一种广泛应用的电子元器件,主要用于放大高压信号和驱动负载等方面。在实际应用中,了解高压放大器的增益和偏压是非常重要的,下面安泰电子将详细介绍它们的意义和作用。
2023-07-23 09:20:23
451
Qorvo的QPA2575是款Ka频段功率放大器,选用Qorvo的QPHT150.15um功率pHEMT制造技术。QPA2575的频率范围为32至38GHz,提供3W饱和功率、16%功率附加效率
2023-07-18 11:15:11
212 在运算放大器电路中,还有另一种常见的电路,叫做:同相放大器。在这种电路中,输入电压信号(VIN)直接施加到同相(+)输入端子,这意味着与“反相放大器”电路相比,放大器的输出增益的值变为“正”我们在上一个教程中看到其输出增益为负值。其结果是输出信号与输入信号“同相”。
2023-07-10 11:50:39
5321
QORVO的QPA2962是款选用Qorvo的QGaN15 GaN on SiC工艺技术的宽带功率放大器。QPA2962的频率范围为2至20GHz,能够在22V漏极偏置电压下提供10W饱和功率
2023-07-07 11:08:12
173 可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器的增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08
681 增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07
502 Qorvo的QPA2611是款封装类型的高性能功率放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA2611包含8-12GHz,提供>5W的饱和输出功率和26dB
2023-06-30 11:31:52
230 功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30
852 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高输入阻抗、高共模抑制比和良好的线性度等特点,因此在精密测量和数据采集等领域得到广泛应用。仪表放大器由三个运算放大器和若干个电阻组成,其构成原理如下。
2023-06-26 09:29:18
847 在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制负反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益。
2023-06-24 09:40:00
253
Qorvo的QPA4563C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。QPA4563C有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流
2023-06-16 11:37:28
279 MAX4208是一款超低失调/漂移的精密仪表放大器。该器件采用所谓的间接电流反馈创新架构,配置成一对跨导放大器(图1)和高增益模块,由两个外置电阻提供负反馈。放大器的输出与差分输入的关系由如下式确定:
2023-06-12 16:18:56
606
Qorvo的QPA4463A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。QPA4463A异质结添加击穿场强并极小化结相互间的泄漏电流。发射结非线性的清除造成
2023-06-12 11:15:49
108 增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45
318 ,输出一个放大后的信号。放大器的放大倍数由放大器的放大系数决定,放大系数通常用增益来表示,单位为分贝(dB)。放大器的增益越高,输出信号就越大。
2023-06-01 09:37:40
3238 QORVO的QPA4263A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提升击穿场强并最小化结相互间的泄漏电流。QPA4263A发射结非线性的清除造成
2023-05-29 13:50:20
91 又添新成员。Qorvo 的 QPA3314 混合功率倍增器放大器模块的工作频率为 45 MHz 至 1.794 GHz,将出色的线性度和回波损耗性能与低噪声和高可靠性相结合。 QPA3314: https
2023-05-26 21:50:01
276 QORVO的QPA2463C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置及专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在工作温度和制造工艺Beta转变范围内提供相对稳定的电流值。与普遍
2023-05-23 11:36:46
278 QORVO的QPA2363C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电压电流。与常见
2023-05-17 11:06:47
104 该放大器电路的工作原理是桥式放大器,其中两个放大器用作一个放大器,没有任何接地连接到扬声器。与通常的放大器电路相比,桥式放大器可以放大双倍的增益。
2023-05-13 16:54:38
547
QORVO QPA0363A是款性能卓越SiGe HBT MMIC功率放大器。QORVO配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提高击穿场强并极小化结之间的泄露电流。发射结非线性的消除致使互换设备
2023-05-11 11:23:07
167 QORVO QPA0163L是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。内部温度补偿电路要求在降至+2.5V的电源电压下作业。QPA0163L特征关键在于低功率应用领域的VS=+3V和中等
2023-05-06 11:28:22
151 ,功率放大器模块 (PAM) 已成为一个重要的工具。
在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施
2023-05-05 09:38:23
CUSTOM MMIC的QPA0812是款封装形式高性能功率放大器,选用Qorvo生产加工QPHT15(0.15um)pHEMT工艺技术。QPA0812包含8.5-10.5GHz,提供1W的饱和
2023-04-26 10:43:22
168 QORVO QPL1240是款线性阵列GaAs pHEMT 75Ω差分放大器IC,工作带宽为5–1218MHz。QPL1240具备17dB的增益值和较低的相位噪声。差分推挽拓扑结构具备优异的二阶互调
2023-04-21 11:37:12
203 QPA9127产品简介Qorvo 的QPA9127 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 20 dB 增益、+35 dBm OIP3
2023-04-19 13:34:09
QPA9126产品简介Qorvo 的 QPA9126 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 16 dB 增益、+35.5 dBm OIP3
2023-04-19 13:25:17
QPA4563C产品简介Qorvo 的 QPA4563C 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器,采用达林顿配置和获得专利的有源偏置网络。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内
2023-04-19 11:31:29
QORVO QPL1163是款线性阵列GaAspHEMT75Ω差分放大器IC,工作带宽为5–1218MHz。QPL1163提供19dB的增益值和极低相位噪声。差分移相总线结构提供优异的二阶互换性
2023-04-19 10:58:13
127 QPA4363C产品简介Qorvo 的 QPA4363C 是一款高性能 SiGe MMIC 放大器,采用达林顿配置和获得专利的有源偏置网络。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内提供稳定
2023-04-19 10:54:40
QPA4363A产品简介Qorvo 的 QPA4363A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供高 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 10:46:47
QPA2463C产品简介Qorvo 的 QPA2463C 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器,采用达林顿配置和获得专利的有源偏置网络。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内
2023-04-19 10:22:22
QPA2363C产品简介Qorvo 的 QPA2363C 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器,采用达林顿配置和获得专利的有源偏置网络。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内
2023-04-19 10:12:12
QPA9121产品简介QPA9121 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。该放大器采用 Qorvo 的 GaAs HBT 工艺,在 2.6GHz 时提供 27dBm P3dB 和 28dB
2023-04-14 12:31:48
Qorvo的QPA2040D是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)。QPA2040D在20至40GHz相互间使用,能够实现2W的饱和输出功率
2023-04-13 09:11:30
186 设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
该放大器的输出功率为325 mW,增益为200,可用作台式放大器、信号跟踪器或通用放大器。该放大器很容易用廉价的组件制造。
2023-04-08 09:41:10
460
QORVO QPA9942是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band42中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9942选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm均值输出功率
2023-03-23 13:37:29
178
