升压直流-直流转换器。其PWM电路
内置30mQ高压侧开关和30m2低压侧开关,使该调节器具有高功率
有效率的
内部补偿网络还将外部组件的数量减少到只有6个。一
内部0.6V电压连接到误差放大器,非
2024-03-22 12:15:01
是2.7V-3.3V.项目测试过程中,发现在上电掉电的过程中,铁电存储器的数据无端的被改乱了,铁电的数据被改的面貌全非。我们判断是电压低于2.7V时,STM32G070在正常工作,但铁电已经工作异常了,此时修改了数据
2024-03-13 08:04:03
• 宽范围2.7V-20V输入电压• 宽范围4.5V-21V输出电压• 全集成上下功率MOSFET管 Rdson 13mΩ/11mΩ • 高达15A功率管开关电流
2024-03-12 14:40:06
DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:51:510 电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V 至6V输入、15A、20A、25A和30A汽车类快速瞬态同步降压转换器TPS6287x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:39:380 电子发烧友网站提供《开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压转换器TPS63060数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:19:370 电子发烧友网站提供《2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:57:310 转换器。在宽输入范围内,其持续输出最大电流0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6601 最大限度地减少了现有
2024-02-27 14:04:38
PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置15mΩ功率MOSFET,使该调节器功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部补偿网络
2024-02-25 09:16:150 一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
逐周期过流保护
4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
功率表
配电系统
电池充电器
用于线性稳压器的前置稳压器
WLED 驱动器
典型原理图
2024-02-20 15:46:27
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
能否提供详细的解释?
此外,当 BOD 阈值设置为 2.7V 时,VDDD 电压在不触发 BOD 复位的情况下保持在 2.7V 以下所需的最大脉冲宽度是多少? (表示 触发内部掉电检测信号的最小脉冲宽度)
2024-01-31 08:16:17
产品特征
l 内置150V高压MOS
l 宽压8V-120V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
l 转换效率最高可达95%
l 超低的待机功耗
2024-01-26 14:13:26
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
大家好:
我的板子里现在需要一个±25V和±15V电源,且噪声要求5mV以下,做精密测量噪声越小越好。我现在的方案是利用DC POWER SUPPLY DF1731SL3A提供±25V,然后按(图一
2024-01-08 11:26:17
特性
■独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有)
■输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2V(X=2/3/4)
■输出电压范围:5V 至 20V
■高达 5A 的开关峰值电流
■高达
2023-12-28 16:50:03
概述PC5028是一款高性能的增压器驱动N沟道MOSFET的控制器同步升压功率级,从宽输入电源范围从4.5V到40V。当控制器从输出电压偏置控制器可以从低至启动后1V。开关频率可以通过编程FREQ
2023-12-25 18:23:47
型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
使用AD9752作为差分输出da芯片,使用内部1.2V参考电压,现在da的输出引脚1一直为2.7V直流电压,引脚2无输出,求指导。
原理图如图
2023-12-15 08:19:49
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
运行。SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、高耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。
二、SL3038的特点
1. 宽电压输入范围
2023-11-28 17:03:22
特性
■ 输入电压范围:4V-60V
■ 输出电压范围:1V-VIN
■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。SL3037B集成了包括逐周期电流
2023-11-21 15:30:37
描述:
YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。SL3061
2023-11-13 15:24:19
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
保护,短路保护等。SL3160 采用SOP8 封装。
特征● 最大800MA 输出电流● 15V 至150V 宽工作电压● 内置150V 功率MOSFET● 固定5V 输出电压● 最高75KHz 开关
2023-11-08 16:09:11
特性
■输出电压范围:5V 至 20V
■高达 5A 的开关峰值电流
■高达
2023-11-08 14:12:17
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
产品可满足电压高达5.5 V的要求,而径向电容电压是2.7 V和3.0 V。
5.5V 纽扣式超级电容 特性
纽扣式包装类型
额定电压:5.5V
高功率和能量密度
工作温度范围:-25°C至+70°C
2023-11-06 14:18:58
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
FP6296 是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部
2023-10-24 10:11:36370 电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
特征
独立电源电压: 2.7至28V
宽输入共模电压: 2.7至28V
源电流发射器输出
三电阻
2023-10-19 14:20:22
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
SL3160 采用SOP8 封装。
特征
● 最大800MA 输出电流
● 15V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
2023-09-18 14:44:25
SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
2023-09-08 15:43:17
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
波、优异的母线电压
2023-09-06 10:25:09
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。
FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2023-08-16 11:42:52
FP6296 是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变(PWM),内置15mΩ/10A/14V MOSFET,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在行动装置,宽工作电压2.7V~12V
2023-08-14 16:13:17
~4.5V;
可调输出电压高达5.3V;
最大输出功率15W;
PWM固定频率500KHz;
反馈精准电压0.6V(±2%);
静态功耗关断电流小于1uA。
FP6277的产品应用
1.便携式电子设备
2023-08-10 17:33:33
概述
2023-08-02 17:06:37
电路概述
升压转换器在一定的输出功率下可以减小输出电流和输出滤波电容的电容和体积,广泛用于开关电源和电子镇流器。常用的控制方式有电压反馈控制和电流反馈控制。电流反馈控制可以强制电感电流跟踪参考电流
2023-07-31 16:11:31
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-06-28 10:47:40
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39473 概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的PFM控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率
2023-06-16 15:36:18
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-13 11:10:17
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
产品特性:
· 输入电压范围:2.7V至20V
· 输出电压范围:4.5V至20V
· 效率高达96%:VIN = 7.2 V,VBUS = 16 V,IOUT = 2 A
· 集成了两个7m
2023-05-30 14:54:09
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
说明
SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-04-21 11:30:00469 概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20825 FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
采用小型 6 引脚 SOT-23 封装。特征• 集成 80mΩ 功率场效应管• 2V 至 24V 输入电压• 1.2MHz 固定开关频率• 内部 4A 开关电流限制• 可调输出电压• 内部补偿
2023-03-31 14:43:38
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
