电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>液液氮恒温器的优点有哪些
液液氮恒温器的优点有哪些
收藏
查看更多
符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测解决方案
在医药行业,液氮罐用于运输和存储敏感生物样本和药品,需保持极低温度。虹科的液氮罐温度监测解决方案不仅符合行业规范,还解决了极端低温下的挑战。了解如何保障产品质量、安全性,满足合规要求,并确保追溯责任
2024-03-22 08:04:1422
OHD5R-30B
恒温器 86°F(30°C) SPST-NC 模块 PC 引脚
2024-03-14 20:35:50
OHD5R-40B
恒温器 104°F(40°C) SPST-NC 模块 PC 引脚
2024-03-14 20:35:50
OHD5R-45B
恒温器 113°F(45°C) SPST-NC 模块 PC 引脚
2024-03-14 20:35:50
OHD5R-55B
恒温器 131°F(55°C) SPST-NC 模块 PC 引脚
2024-03-14 20:35:50
M-TRS5-30B
恒温器 86°F(30°C) SPST-NC 轴向 导线引线
2024-03-14 20:35:48
M-TRS5-80B
恒温器 176°F(80°C) SPST-NC 轴向 导线引线
2024-03-14 20:35:48
变频矢量控制的优点
波动也是比较小的,用速度传感模式控制可能速度波动也不是很小,那么请问速度传感矢量控制的优点在哪里,它在什么工况环境下更能发挥其良好的性能?
2024-02-02 17:03:56
自举电路的作用和优点哪些?
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗? 自举有什么优点说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
液氮取样钢瓶
符合SH/T0233《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。液氮取样适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬
2024-01-08 16:35:06
IBM发布首款专为液氮冷却设计的CMOS晶体管
IBM突破性研发的纳米片晶体管,通过将硅通道薄化切割为纳米级别的薄片,再用栅极全方位围绕,实现更为精准控电。此结构使得在指甲盖大小空间内可容纳最多达500亿个晶体管,并且经过液氮冷却处理,其性能飙升至原本的两倍之多。
2023-12-26 14:55:07294
恒温晶振与温补晶振的特性是什么?
恒温晶振与温补晶振的特性是什么? 恒温晶振是一种具有稳定频率输出的晶振,它通过内部的温度传感器和控制电路来自动调节晶振的频率,从而实现恒定的输出频率。而温补晶振也是一种具有温度补偿功能的晶振,它采用
2023-12-18 14:36:42246
恒温恒湿试验机冬季防冻措施
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142
光电位传感代替浮球开关的优势
浮球式位传感是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式位传感则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】真实体验
用了几次来说说使用感受。首先这款恒温电烙铁升温速度很快,标称30W其实感觉50W的效果。相当不错的一款快速恒温电烙铁。
2023-12-13 11:18:44
请问ADN8834无法实现恒温是怎么回事?
原理图我是按照数据手册上Fig 27的图来画的,参数的选择是参考ADN8834用户手册里面的ADN8834CP-EVALZ LFCSP 封装的评估板上的参数设定的,测试时给激光恒温,结果上电后电源
2023-12-12 07:09:11
半导体制冷技术在恒温金属浴中的应用优势
、PCR反应性、血清凝固、各种产品材料老化等。相较传统的恒温器,半导体恒温金属浴没有温度波动大、易污染、温度控制麻烦等缺点,它是传统水浴设备的良好替代实验设备,避免了传
2023-12-11 11:25:06137
恒温恒湿试验箱的作用
首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04246
恒温恒湿试验机的价格由哪些来决定
一款恒温恒湿试验机价格包含许多方面的信息,不同的配置会有不一样的成本,成本会直接影响销售价格,那么,影响恒温恒湿试验机价格的因素有哪些?其主要因素是:1、温度的控制范围,当温度的低温越低的话其价格
2023-11-30 14:24:52366
电阻恒温槽该如何选择?
在科研和实验室等领域,精确的温度控制对于测试结果的准确性和稳定性至关重要。为了满足这一需求,我们特别推出了ZCTB-110R恒温槽电阻测试产品。 ZCTB-110R的温度控制器能够提供1mK的温度
2023-11-17 16:47:18222
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
作为一名DIY爱好者,我非常喜欢尝试各种新产品。最近,我有幸试用了阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁,并分享一下我的使用体验。 首先,我要赞扬阿尔达的设计,这款电烙铁非常精致,手感非常舒适。它
2023-11-15 08:53:28
恒温恒湿试验箱的凝露现象和结露试验要求
恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389
RGB屏幕对比其他的屏幕什么优点
什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
烟厂恒温恒湿空调的自控系统设计
电子发烧友网站提供《烟厂恒温恒湿空调的自控系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:02:550
自感应晶体管恒温器的根本缺陷
微型自感应晶体管恒温器使用单个晶体管(BJT或FET)作为温度传感器和稳定加热器。这些晶体管恒温器(如果设计良好)是一种有效、高效且廉价的方法,可以保持单个组件(传感器、精密参考、振荡器等)的恒定
2023-10-12 16:23:161309
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机什么优点
异步电机对比同步电机什么优点
2023-10-11 06:21:14
多点位检测# 位检测
位检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
MAX6515UKP035+T
恒温器 35°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6515UKP045+T
恒温器 45°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6515UKP065+T
恒温器 65°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6515UKP075+T
恒温器 75°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6515UKP095+T
恒温器 95°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6517UKP035+T
2023-09-13 18:32:04
MAX6517UKP065+T
恒温器 65C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6517UKP105+T
恒温器 105°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
MAX6506UTP080+T
恒温器 80°C 高有效 推挽式 SOT-6
2023-09-13 18:32:03
MAX6515UKN005+T
恒温器 -5°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
MAX6515UKN015+T
恒温器 -15°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
MAX6515UKN025+T
恒温器 -25°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
MAX6515UKP005+T
恒温器 5°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
MAX6515UKP115+T
恒温器 115°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
MAX6506UTP050+T
恒温器 50°C 高有效 推挽式 SOT-6
2023-09-13 18:32:02
MAX6515UKN045+T
恒温器 -45°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:02
IEC60335 ClassB ST MCU软件库介绍
IEC60730的附录H(H.2.22)中对软件进行了分类A类软件:软件仅实现产品的功能,不涉及产品的安全控制。比如室用恒温器的软件,灯光控制的软件…B类软件:软件的设计要防止电子设备的不安全操作
2023-09-12 07:32:45
恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
2023-09-02 15:39:23282
位传感检测泡沫会误判吗
。 光电位传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电位传感在各个领域都有广泛的应用。 通过这些设计和处理,能点科技的光电位传感能够提供可靠的
2023-08-31 14:02:17
恒温恒湿试验箱变温速率的选择
恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31621
饮水机低位提醒功能是如何实现的
饮水机低位提醒功能是通过光电位传感实现的。光电位传感内置了红外发射管和光敏接收,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电位传感会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40314
数字恒温器的原理图详解
下图显示了数字恒温器的原理图。LM35 的输出由 A/D 数字化。LM35 是一款温度传感器 IC,每 ‘C 输出 10 mV。如果将Vref/10设置为1.2 V,则此2 mV对应于2/2 LSB
2023-07-28 15:09:10806
电子温控器电路图详解
该风扇控制器使用美国国家半导体生产的电子恒温器LM56。
2023-07-24 15:32:56919
运输生物制剂前应了解的关于液氮罐的10大要点
随着生物技术领域的发展,以低温状态运送高价值细胞和组织材料的需求呈指数级增长。在寻求以安全和有效的方式运输材料的过程中,液氮罐及其配套的数据记录仪是其中的一个宝贵工具。本文旨在解决液氮罐中用户遇到的一些常见误解。以下十个提示将向您介绍:使用液氮罐运送高价值生物制剂前需要提出的问题。
2023-07-11 11:05:25260
JH50变温教学霍尔测试系统设计方案概述
本系统由JH50变温教学霍尔测试系统、TESK301控温仪、液氮恒温器和转向磁体四个部分组成,可完成在不同温度条件下测量霍尔片样品霍尔效应的教学实验。该系统可与计算机连接,配合相应的软件实现计算机实时数据采集,也可配合我公司其他设备使用。
2023-07-10 11:03:28259
恒温恒湿试验箱:组成部分及应用实例
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:56370
如何解决浮球开关卡死—电容式位传感
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式位传感
切断电源,避免干烧现象的发生。 分离式位传感优点在于,传感本身不直接接触水,避免了传感受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感的精度和寿命。同时,传感和控制之间采用无线通信,避免了传统
2023-06-27 14:13:35
光电位传感优点及应用
光电位传感是一种利用光电原理进行位检测的传感,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
带时钟的室内外温度计开源代码
恒温器”是我查看温度并转动散热器上的旋钮。因为我现在是一名自由职业者,所以显示时间和星期几会很有帮助!
2023-06-21 14:51:230
分离式位传感代替浮球传感的优势
分离式位传感是一种新型的位检测设备,它可以代替传统的浮球传感。相比于浮球传感,分离式位传感器具有以下优势: 精度高:分离式位传感采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的位检测
2023-06-20 14:02:25
电学液氮恒温器T9015的技术参数
型 号 :T9015 温度范围: 65-325k 降温时间 :≤25min(降温到80K)/≤40min(降温到65K) 电学接头 :标配8芯插头(可拓展) 样品座尺寸: 15X25mm 温度计 :PT100铂电阻温度计(有标定过和未标定过的,默认未标定的) 温度稳定性 :±0.01K依赖于温控仪 加热器 :30W
2023-06-19 11:30:10205
光学液氮恒温器T9015-4W的技术参数
液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过
2023-06-19 11:18:58293
液氮恒温器在氧化物界面的新应用
  锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56204
液氮型低温恒温器概述
恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:09:39471
可靠的位检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的位检测方案有没有,大家做过哪种?检测位深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式位传感
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式位传感。能点科技是一家专业从事位传感研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
智能恒温器开源项目
电子发烧友网站提供《智能恒温器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:10:110
为什么远程浏览(google-chrome)不请求网站图标?
低温炉外温度循环 正常运行时间:00:00:57 温度 C:18.50 温度 F:65.30< /p> 区域恒温器状态:区域恒温器已启用 循环状态:不需要强制循环 调试:进入 testTemp,tempC = 5.00
2023-06-06 07:24:19
电子连接恒温恒湿试验箱
电子连接恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接恒温恒湿试验箱的使用:电子连接恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
QPG6095 低能耗智能家居通信控制
QPG6095 产品简介Qorvo 的 QPG6095(原 GP695)Zigbee®/Thread/Bluetooth® 低功耗智能家居通信控制恒温器、运动传感、智能插头、键盘和门
2023-05-24 18:09:10
如何利用esp8266构建一个网络管理的恒温器
大家好, 我是论坛和 esp8266 世界的新手。我熟悉 arduino 世界和 C 编码,但不幸的是......仅此而已。 我来这里是因为我确信使用这些易于隐藏的小模块,我可以使一个简单的电加热自动化。我的想法是简单地构建一个网络管理的恒温器
2023-05-23 06:51:19
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱,确定什么使用要求很重要
2023-05-22 10:33:26309
超声波式位传感的应用
超声波技术是传感技术中的一种重要应用,而超声波式位传感则是应用最为广泛的类型之一。超声波式位传感作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
扫地机器人是如何实现位检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电位传感在洒水车水箱应用优势
面波动等问题,可以准确地检测到水箱内位的实时变化。其次,光光电位传感器具有结构简单、易于安装的优点。传统机械式位传感需要通过机械触发进行检测,其结构比较复杂,需要进行复杂的安装调试,同时
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢位传感
能点科技的不锈钢位传感4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电位开关内置红外发射管和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
如何使用固态继电器驱动恒温器
有两种电源可供恒温器使用:电池和24VAC电源。恒温器需要电池供电不中断运行。非常重要的一点是,这些电池所消耗的能量尽可能低,但即使您将耗电量降至最低,用户使用起来仍感不便,因为电池需要不时更换
2023-04-10 10:36:06711
分离式位传感为何4线
我们经常看到的光电式位传感一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式位传感是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
点成分享丨NUVE恒温恒湿试验箱性能及操作介绍
01恒温恒湿试验箱概述恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱或恒温恒湿箱等,可用于检测材料在各种环境下的性能。作为世界领先的实验室设备制造商之一,土耳其的NUVE公司为来自全球多个国家
2023-03-30 13:55:24592
不接触液体检测的传感哪些呢
检测位的传感光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电位传感,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
最多节省50%能源的智能恒温器
等,为我们提高生活质量。而智能恒温器,便是控制家庭温度的一款设备。   智能恒温器也被称为智能风机盘管温控器,是中央空调的控制部件,可以应用在所有使用中央空调的场景中。它可以通过记录用户的室内温度数据,智能识别用户习惯
2023-03-27 00:30:002745
恒温控制器的使用方法
需要注意的是,使用恒温控制器时应遵循安全操作规程,将布线正确连接,以确保恒温控制器的正常运行。同时,根据控制器的使用说明书,了解控制器的特性,确保正确使用。
2023-03-25 11:08:452311
恒温控制器的作用
2023-03-25 11:06:49625
恒温控制器的功能
恒温器采用最新的艺术造型及微电脑控制技术,控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的 开关 ,具有高、中、低、自动四档调节控制,对冷热阀门具有开关式控制,可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感,安装操作与维修方便。
2023-03-25 11:04:511012
恒温控制器怎么调温度
调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526480
恒温控制器的工作原理
恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定
2023-03-25 10:57:333209
使用MOSFET作为恒温加热器
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
已全部加载完成
