CL1009S – 价格最便宜能直接驱动speaker的高性能codec
- Codec(39779)
谷景告诉你便宜的电感和贵的区别
大家在选择电感的时候,价格一直都是考虑的重要因素。其实,在很大程度上,电感的价格也反映了它的性能。很多人问便宜的电感和贵的电感究竟有什么区别?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 首先,从材料上来
2024-03-20 11:09:0698
HPM5300+ZDP1440高性能工业控制与显示组合震撼登场
先楫HPM5300高性能MCU与ZDP1440显示驱动芯片,打造高性能工业控制与显示应用平台。
2024-02-22 11:32:31330
高性能储能网关/通信管理机 ISG-721
ISG-721系列是一种通用标准EMS/EMU载机,采用高性能嵌入式计算机平台,可以支持客户进行工商 业储能柜部署,使用高性能嵌入式32位处理器,配置RS485、RS232、CAN、AI、DI、DO
2024-02-21 15:05:57
高性能三防平板有哪几款推荐的
我非常荣幸地向大家推荐几款高性能的三防平板电脑,这些产品都来自亿道三防onerugged系列。它们以其卓越的性能和出色的工艺设计,成为行业中备受瞩目的产品。
2024-02-20 10:05:33123
Copley高性能工业伺服驱动器制造者,为客户提供运动控制方案
Copley驱动器作为高性能工业伺服驱动器,具有专业、多元化的电机驱动能力,支持多种编码器反馈,快速响应位置变化,多种通讯协议和产品形态,广泛应用于各行业。
2024-01-16 13:08:25158
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦吗?
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则有注明。
2023-12-15 07:54:39
SY89809ALTZ 一款高性能总线时钟驱动器
描述SY89809AL是一款高性能总线时钟驱动器,具有9个差分高速收发器逻辑(HSTL)输出对。该器件设计用于低压(3.3V/1.8V)应用,需要大量输出来驱动精确对齐的超低偏斜信号至目的地。输入通
2023-12-14 11:18:05
实时处理如何驱动高性能电源系统?
实时处理如何驱动高性能电源系统? 实时处理是一种在实时环境中对来自外部传感器和设备的数据进行即时处理和响应的技术。在电源系统中,实时处理可以通过多种方式来驱动高性能,从而提高系统的效率、可靠性
2023-11-24 14:26:47264
高性能计算创客板助您拓展垂直市场
研扬科技的UPSquared6000是一款高性能工业计算创客板,具有小巧的外形尺寸(101.6mmx101.6mm),由IntelAtomx6000E/RE、Pentium或CeleronN/J系列
2023-11-18 08:05:58140
华芯微特SWM34S系列高性能屏驱MCU 应用于储能、充电桩的仪表/显示屏
SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌
2023-11-08 16:36:01
高性能网络框架之XDP技术解析
还没有较好的通用用户态协议栈开源项目出现。在这种情况下,XDP借助于eBPF虚拟机技术在网卡驱动层实现高性能网络框架,且其原生运行在内核态可直通内核TCP/UDP协议栈。XDP作为一种数据面高性能框架技术为平衡高速数据处理和协议栈兼容开辟了一个新的道路。
2023-11-05 11:19:071485
什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动电机
直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
2023-10-29 11:10:39322
STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口同时录音、播放?
想用STM32录播音频,不知道STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口,同时录音、播放,就是通过CODEC的AD进来的数据同时发送到CODEC的DA输出。有没有相关的参考设计?
2023-10-28 06:30:55
MAX9768: 10W Mono Class D Speaker Amplifier with Volume Control Data Sheet MAX9768: 10W Mono Class D Speaker Amplifier with Volume Control D
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX9768: 10W Mono Class D Speaker Amplifier with Volume Control Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:54:28
高速电主轴的价格为什么会影响到因素?|深圳恒兴隆机电a
今后加工工件时,直接造成不良影响了;二、原材料有些厂家为了降低成本,采用便宜的替代产品,如用铝替代铜,对电机各种性能上会有一定的影响。而且用铝以后,相对比铜要便宜很多。用某种橡胶盖替代铁等等;三、轴承
2023-09-25 10:48:53
CL88020 LED驱动器数据手册
88020被设计为直接通过交流市电来驱动一长串低成本的低电流LED。基本的驱动器电路由MicrochipTechnology Inc.的CL88020 LED驱动IC、六个电阻和一个桥式整流器组成。...
2023-09-22 17:07:130
PrimeCell高性能矩阵(PL301)技术概述
HPM是一个高度可配置的自动生成的AMBA 3总线子系统,基于称为AXI总线矩阵的高性能AXI交叉开关,并由AMBA基础设施组件进行扩展。
有关这些组件的信息,请参阅PrimeCell高性能矩阵
2023-08-22 06:22:10
便宜的云服务器推荐: 哪家云服务器便宜? 低价云服务器
可以选择低成本。 选择推荐便宜的云服务器主要取决于以下几点 1.网络稳定性:由于机房位置、带宽大小、专线、ip不稳定等原因,一些云服务器网络会有不同的网络。 2.价格:云服务器价格参差不齐,有时配置相同,一个月的价格可
2023-08-02 21:45:06750
贴片光耦OR-1009规格参数、规格书、特性、应用以及选型
贴片光耦OR-1009是一种表面贴装器件,广泛用于交流和直流控制电路中。这种光耦芯片内置一个发光二极管和一个光敏晶体管,可以实现电气和光学信号的隔离,从而保护电路和提高系统性能。 一、贴片
2023-08-02 14:43:35441
高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率
电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:320
R-IN32M4-CL2ユーザーズ・マニュアル Gigabit Ethernet PHY編
R-IN32M4-CL2 ユーザーズ・マニュアル Gigabit Ethernet PHY編
2023-07-10 20:19:480
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14806
AI Codec在应用落地方面的案例
AI Codec自2016年首次提出以来,众多海内外高校、企业研究院等机构对此展开了广泛研究。6年时间里,AI Codec 的SOTA方案的压缩性能已经超越了H.266(最新的传统Codec标准
2023-06-19 09:50:51491
NUC12X的I2S如何连接CODEC?
大家好,谁熟悉NUC12X的I2S接口啊。文档里面就没有详细介绍I2S。接CODEC的时候需要区分左右声道的。就是LRCK如何接?是接在某个外部中断引脚上吗?然后单片机依靠上下沿中断处理?感觉太麻烦了啊。还有就是哪里有I2S寄存器配置说明文档啊?
2023-06-15 12:32:10
AI Conversation Speaker aka Friend Bot:第1部分对话
电子发烧友网站提供《AI Conversation Speaker aka Friend Bot:第1部分对话.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:33:170
隔半桥驱动NSi6602x:高性能驱动解决方案的完美选择
随着电机驱动技术的不断进步,对高性能驱动解决方案的需求也日益增加。作为一家致力于提供创新集成电路设计的公司,纳芯微(Nexell)以其卓越的技术和高品质的芯片解决方案脱颖而出。其中,NSi6602x
2023-05-11 14:15:251800
QPA1009D 功率放大器
QPA1009D产品简介Qorvo 的 QPA1009D 是一款宽带功率放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA1009
2023-04-27 20:24:37
QPA1009 功率放大器
QPA1009产品简介Qorvo 的 QPA1009 是一种层压封装的宽带功率放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA1009
2023-04-27 20:12:27
先楫高性能MCU搭载OpenHarmony,共赢芯未来
。OpenHarmony是面向全场景、全连接、全智能时代、基于开源的方式,是搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台。先楫高性能MCU搭载OpenHarmony系统,强强联手,为行业客户打造系列创新解决方案,赋能合作伙伴,为构建万物智联的生态系统贡献力量。
2023-04-23 15:01:44
S32K344是否有任何解决BCTU CL最大32 ADC通道大小的方法?
我需要一些帮助才能找到解决 BCTU CL 最大 ADC 通道大小的方法。谁能在这里给我一些建议?! 我喜欢 BCTU 方法,因为它使 CPU 完全脱离 ADC 转换。但直到现在我才注意到 BCTU 的 CL 有 32 个 ADC 通道。
2023-03-30 08:56:01
2023-03-24 18:29:500
查看更多
