瑞盟通用运算放大器MS321/MS358/MS324,国产化替代,兼容LM321/LM358/LM324
- 运算放大器(170463)
AiP258/AiP358双通道运算放大器,PIN替换LM358
AiP258/AiP358内部包含两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于
2024-02-26 15:22:47160
呼气检测器电路分析
LM324 运算放大器:电路中的一些运算放大器(运算放大器)放大了二极管产生的微小电压变化。为了确保信号足够强大,可以进行额外的处理,使用了运算放大器。
2024-02-25 14:25:57161
LM358的参数与内部结构 LM358经典典型电路解析
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
2024-02-17 17:08:001037
电池监控电路图解
低成本IC,由四个独立的低功耗运算放大器。在本电路中,我们使用了所有四个运算放大器,每个运算放大器分别作为比较器工作,以监视由10K可变电阻器设置的某个电压点。
2024-02-10 17:35:00740
LM358的谐波失真
LM358的谐波失真 LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11304
如何判断LM358芯片是否损坏?
如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
2024-02-02 13:57:37991
lm358电压上限和下限比较 LM358和LM358P区别是什么
LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358与LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。
2024-01-28 17:16:071621
基于XL6019+LM358的升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。
2024-01-08 13:52:23241
LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902x、LM2902xx、LM290 2xxx四元组运算放大器介绍
电子发烧友网站提供《LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902x、LM2902xx、LM290 2xxx四元组运算放大器介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:17:130
MS8091/2运算放大器可Pin to Pin兼容AD8091/2
MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12178
AD623仪表放大器介绍
的10bit ADC,初版设计的时候采用的是LM358运放组成减法器,后来发现由于电阻温飘与放大器偏移等问题导致在不同环境下输出偏移较大,不利于数字系统分析判断状态。而用LM324等运放搭建仪表放大电路也存在
2023-11-23 08:27:19
LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换?
LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换? LM393和LM358是两款常用的集成电路芯片,虽然它们的外观相似,但在功能和应用上存在一些差异。在电子设计和电路布局中,正确选择
2023-11-22 16:18:021859
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
算放大器。为了进行比较,试验中还包括历史悠久的双通 道运算放大器LM358(非轨到轨输出)和双通道比较器 LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电 源电流。图3显示了用于测量电源电流
2023-11-21 06:22:21
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
LMV321IDBVR低功耗单通道的通用运算放大器介绍
LMV321、LMV358、LMV324和LMV324S器件为单路、双路和四路低压(2.7V至55V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅这些器件是最具成本效益的解决方案,适用于低电压操作,节省空间
2023-10-26 17:46:441796
LMV321IDBVR 低功耗 单通道 通用运算放大器 TI德州仪器 丝印RC1F
描述:LMV321、LMV358、LMV324和LMV324S器件为单路、双路和四路低压(2.7V至55V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅这些器件是最具成本效益的解决方案,适用于低电压操作,节省空间
2023-10-26 10:16:09
采用LM358N设计的便携式太阳能充电器电路
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
基于LM12的音频放大器电路
LM12 高功率音频放大器由两个主要级组成:
基于 LM381N 双前置放大器集成电路的前置放大器级和基于 LM12 高功率运算放大器的功率放大器级。
要从此音频放大器获得全部功率,您需要使用 双 35
2023-09-11 16:05:06
基于LM318的麦克风前置放大器电路
这种简单的麦克风前置放大器电路基于 LM318 运算放大器。LM318运算放大器用作标准同相放大器。电阻R1为同相输入的偏置电流提供接地输入路径。R2 和 C2 的组合提供低于 30 Hz
2023-09-06 18:19:53
lm324芯片放大电路工作原理
lm324芯片放大电路工作原理 LM324是最常用的四操作放大器芯片之一,因为它非常适合作为放大器、滤波器和比较器。在该芯片中有四个独立的操作放大器,每个放大器可以独立使用。这使得在电路设计中非
2023-08-25 16:06:242762
lm324和lm358的区别是什么?
lm324和lm358的区别是什么? 首先,LM324和LM358都属于通用运放芯片。它们都可用于模拟信号放大、滤波、比较等功能。这两种芯片都是由美国NXP公司生产制造的,是目前市场上使用最广
2023-08-25 16:06:215363
lm324和lm324DR有啥区别?
lm324和lm324DR有啥区别? LM324和LM324DR都是四个运算放大器集成电路,它们的外观和脚位也几乎相同。但是,它们之间还是有一些区别的。 首先,它们的封装不同。LM324
2023-08-25 16:06:181330
lm324和lm324n有啥区别?
lm324和lm324n有啥区别? LM324和LM324N是两种常用的运算放大器,其中LM324是更广泛使用的原型,而LM324N是该系列的经过优化的新版本。尽管它们很相似,但它们在性能,包装
2023-08-25 16:06:161622
lm324芯片功能和作用
lm324芯片功能和作用 LM324是一种高度集成的操作放大器(Op-Amp)芯片,它是一种低功耗、高增益、高输入电阻、高共模抑制比、高速度以及能够直接驱动大电容负载的多路放大器。它被广泛应用于各种
2023-08-25 16:06:134438
基于LM359的视频放大器电路图
这是基于 IC LM359 的简单且易于构建的视频放大器电路。 LM359 是一款双路高速可编程电流模式 (Norton) 放大器芯片,可用于通用视频放大器。
2023-08-25 15:31:26717
LM358引脚图及功能说明 LM358运算放大器电路图讲解
LM358 运算放大器属于一种低功率双运算放大器,由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽电压范围内由单电源供电。
2023-08-08 11:10:2310258
23个LM358典型应用电路图分享
LM358包括两个独立的、高增益、双内部频率补偿运算放大器,适用于宽电压范围的单电源供电,也适用于双电源工作模式。在工作条件下,电源电流与电源电压无关。其使用范围包括传感器放大器、直流增益模块、音频放大器、工业控制、直流增益组件,以及所有其他可由单一电源供电的运算放大器应用。
2023-08-08 11:06:381544
23个 LM358典型经典电路讲解
、LM358 电压跟随器 12、LM358 功放外围电路 13、LM358 电压控制振荡器 (VCO) 14、LM358 固定电流源 15、LM358 脉冲发生器 16、LM358 交流耦合反相放大器 17、LM358 交流耦合非反向放大器 18、
2023-07-28 14:34:293292
lm324引脚图和参数,lm324应用电路讲解
在这篇文章中,我们将看看流行的LM324 IC。我们将研究引脚配置、其重要特性和技术规格,最后我们将研究使用 LM 324的一些基本应用电路。
2023-07-25 14:50:3114763
LM358充电器电路图 基于LM358的充电器电路设计
由于LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,因此适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
2023-07-17 14:53:587913
LM358典型应用电路图 双运算放大器电路设计
双运算放大器LM358适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。其的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。本文将介绍LM358的应用电路图。
2023-07-17 14:49:126196
LM358稳压电源电路图 基于LM358的线性直流稳压电源设计
电设备漏电电流大于装置的设定值,人或动物发生触电时,它能迅速切断事故电源,避免事故范围的扩大,保障人身和设备的安全。因此本文利用LM358、场效应管、运算放大器设计制作一台低压差、宽范围的线性直流稳压电源,该电源在几乎空载和较大负载情况下都具有可靠的稳压特性。
2023-07-15 17:51:034003
lm358的工作原理及引脚,基于LM358的直流稳压电源及漏电保护系统设计
2023-07-11 10:24:138082
LM358的工作电压范围
LM358 低功耗双运放 IC 芯片。下面计划对其基本功能进行测试。这是在面包板上搭建的一个振荡电路。电路输出方波和三角波。应用 LM358 其中的一个运放,R1,R2 正反馈网络使得LM358形成
2023-07-04 18:51:281907
基于LM324和直流蜂鸣器的响亮报警电路
警报在警报,探测器,传感器等中使用非常方便。在此类应用中,警报的响度可能是一个挑战,因为您在网上找到的一些大多数电路不会产生可听见的声音。因此,为了克服这一缺陷,这里使用Opamp IC LM324和直流蜂鸣器的响亮报警电路。您还可以将其与其他电路连接以改进功能。
2023-06-29 15:46:11592
低功耗轨到轨运算放大器(2.1V~5.5V 的工作电压)
LMV321(单路)、LMV358(双路)、LMV324 (四路)是一款轨到轨输入、输出电压反馈、低功耗的运算放大器。其拥有较宽的 输入共模电压和输出摆幅;最低工作电压 可达 2.1V,最大工作电压
2023-06-20 11:01:32314
运算放大器LM741内部电路详解+工作原理+功能参数
LM741 运算放大器是一种直流耦合高增益电子电压放大器, 是最常用的运算放大器集成电路之一,可以同时执行数字运算和放大功能。
2023-06-09 09:08:5310245
MS8605、MS8606精密、低噪、CMOS运算放大器介绍
使得 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够应用于滤波器、积分器、光电放大器和高阻抗传感器,音频和一些 AC 应用 得益于其宽带宽和低失真特性。 MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。 二、主要特点 低失调电压:典型 65μV,最大 300μV 低的输入
2023-06-01 15:27:41637
MS8228—双通道、低失调、高增益运算放大器
MS8228 是一款双通道、低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时具有极低的偏置电流(只有4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 MS8228 适合用作高增益的仪表放大器。
2023-06-01 14:57:41871
高精度运放MS8628、MS8629、MS8630兼容AD8628、AD8629、AD8630
一、产品简述 MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9
2023-05-31 18:22:23740
MS8601/MS8602/MS8604、精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16396
LM12放大器电路图分享
LM12运算放大器可输出高达10A的电流。LM12封装在TO-3中,带有4个引脚,可支持高达800W的功率,并具有足够的内部保护功能,可防止松弛因过流或过热而失效。
2023-05-23 16:54:211153
低功耗、低噪声、高增益的LM324四路运算放大器
LM324由四个单独的放大器组成,每个放大器都有两个输入端和一个输出端。这些输入端包括非反相输入端(+)和反相输入端(-),输出端则产生放大后的信号。
2023-05-16 10:45:351012
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。
2023-05-13 16:47:432564
0-10V转0-500mA/0-100mA/0-1A电流信号放大器线性
通用型运算放大器的参数是按工业上的普通用途设定的,各方面性能都较差或为中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741 (单运放)、LM358 (双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入
2023-05-11 15:40:57475
4-20mA转1-5V电流电压放大器0-1A/3A模块
2023-05-10 15:54:59485
运算放大器的应用讲解(二)
今天我们一起讨论一下轨到轨(rail-to-rail)运算放大器。
首先,看一下轨到轨运放和非轨到轨运放的最明显差别:
测试条件:运放正电源:+5V,负电源:0V,运放以最大电压输出。
非轨到轨运放以 LM358 进行测试,输出电压约3.5V,
2023-04-30 14:20:00645
为什么LM324做比较器的时候输出总是高电平呢?
我想用LM324做比较器,在反向输入端加一个4V的参考电压,正向输入端随电平的变化而输出高低电平,图中A点是用来取样电压,由于是PNP三极管,当LM324输出一个低电平时,由于低电平会使PNP导
2023-04-25 16:22:23
如何采用运算放大器制作一信号发生器,可产生正弦波和方波?
设计任务 利用所给器件,产生一个幅值频率可调的正弦信号和一和频率可调的对称5V方波信号,两种信号手动切换。fmax>=10kHz。设计要求 ⒈运算放大器采用LM324一个或两个;⒉运算放大器用+12V和-12V电源供电(电源)⒊二极管、电阻、电容、电位器若干,参数自选。
2023-04-19 18:27:33
LM148J/883 这一款四通道-运算放大器
LM148是一款真正的四通道LM741。它由四个独立的高增益、内部补偿、低功耗运算放大器组成,其功能特性与常见的LM741运算放大器相同。此外,所有四个放大器的总电源电流与单个LM741型运算放大器
2023-04-12 18:06:15
双向通用运算放大器LM358构成的24个经典电路
LM358包括两个独立的、高增益、内部频率补偿双运算放大器,适用于宽电压范围的单电源供电,也适用于双电源工作模式。在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。 其使用范围包括传感器放大器、直流增益模块、音频放大器、工业控制、直流增益组件,以及所有其他可由单一电源供电的运算放大器应用。
2023-04-12 09:09:5513976
基于LM324的声控触发器电路
本电路中使用的运算放大器IC是LM324 IC。该IC用于加强电容麦克风的信号输入。此外,LM 324 IC 还可用作电平检测器,用于调节高于运算放大器参考电压的麦克风电信号,并使用 CD-2727 触发器 IC。因此,IC 4027输出将随时可供编译。
2023-04-08 10:09:07635
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
NJM2207MS4581 5V 工作 兼容替代 LM1881MS7218 3-5V 工作视频放大、滤波、通用运放、比较器MS1651 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽
2023-04-07 17:30:52
为什么我利用lm324做二阶有源低通滤波器和同相放大器,输出波形会失真呢?
为什么我利用lm324做二阶有源低通滤波器和同相放大器,输出波形会失真,我输入信号的频率很低,只有2HZ。
2023-04-07 11:57:00
高速运算放大器AD8051\2\4、AD8091\2\3\4、LM7171国产兼容
一、简述 杭州瑞盟MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换 率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压
2023-04-06 17:06:30602
查看更多
