电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Agilent DSOX3014A数字示波器100MHz
收藏
查看更多
用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错的原因?
我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,当外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输,当把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
2024-03-05 06:37:38
FPGA如何以50MHz的时钟读取CYUSB3014的数据?
我参考的是CYPRESS官方例程AN65974。FPGA以100MHz的时钟读取CYUSB3014的数据没问题。但由于后续存储器比较慢,现在想以50MHz的时钟读取CYUSB3014的数据,数据线
2024-02-29 08:09:43
MS933~适用于 1MP/60fps 摄像头、37.5MHz100MHz、10 位/12 位的串化器
MS933NA 是 10 位/12 位串化器,支持 37.5MHz100MHz 时钟, MS933NA 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。 主要特点: ◼ 支持输入 37.5MHz
2024-02-19 16:03:02
Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南
电子发烧友网站提供《Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:37:090
Agilent86100D示波器应用介绍
Agilent86100D示波器适用于各种应用领域,包括通信、电子、汽车制造、航空航天等。它可以帮助用户进行准确的信号测量和故障排除,从而提高产品的质量和可靠性。keysight是德科技86100D
2024-01-09 09:28:300
Agilent 安捷伦DSOX3024A数字信号示波器
安捷伦 DSOX3024A 数字存储示波器Agilent Infiniivision DSOX3024A 混合信号示波器能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能以及同类产品无法拥有的可选功能
2024-01-04 10:20:08
示波器最重要的三个参数
,该对应的频率就等于示波器带宽。100MHz的带宽在测量100MHz的正弦波时,幅度会下降到原来的0.7,但是100mhz带宽的示波器不能测100mhz的方波,因为
2024-01-01 08:00:56756
KEYSIGHT是德DSOX6004A、MSOX6004A混合信号示波器
KEYSIGHT / AGILENT MSOX6004A 混合信号示波器的规格包括:带宽1GHz 至 6GHz渠道4路模拟+16路数字最大内存深度4 兆点最大采样率20 GSa/s 半通道,10
2023-12-21 11:34:51
Agilent安捷伦DSO9254A示波器:2.5 GHz
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
泰克TDS2012C数字示波器 100MHz,两通道
tektronix泰克TDS2012C数字存储示波器,带宽100MHz,两通道,2 GS/s 的采样速率,设计小巧紧凑,性价比高。 TDS2000C系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接
2023-12-05 17:56:27
AD9779A怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波?
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问应该选什么型号的芯片?
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该选什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号?
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。 假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
安捷伦DSO9404A示波器DSOX6004A
DSO9404ADSO9404AAgilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-11-08 17:00:44
如何选择示波器?要考量的10个因素
量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。选择示波器前先确定您的需求。例如,100MHz示波器通常可保证在100MHz
2023-10-19 08:28:19334
MAX9240A: 6.25MHz to 100MHz, 25-Bit GMSL Deserializer for Coax or STP Cable with Line Fault Detect Data Sheet MAX9240A: 6.25MHz to 100MHz, 2
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX9240A: 6.25MHz to 100MHz, 25-Bit GMSL Deserializer for Coax or STP Cable
2023-10-12 18:37:04
RHH1814M: 3mA、100MHz、750V/μ业务扩增数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1814M: 3mA、100MHz、750V/μ业务扩增数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1814M: 3mA、100MHz、750V/μ业务扩增
2023-10-08 16:00:48
发布两款数字示波器,高分辨率数字示波器产品线趋于完善
了从70MHz到4GHz带宽的12-bit数字示波器可选项。   SDS3000X HD与SDS1000X HD 更
2023-09-26 17:16:47308
示波器维修DSOX3014A无法开机案例
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX3014A,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX3014A维修情况
2023-09-22 16:59:36337
示波器DSOX4022A开机黑屏维修
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
2023-09-21 17:59:09325
Agilent安捷伦DSO6054A示波器500MHz四通道
Agilent安捷伦DSO6054A示波器:500 MHz,4 个模拟通道DSO6054是泰克500 MHz示波器, 泰克6000系列示波器模拟信道提供了更快的识别最难以捉摸的问题。具有革命性
2023-09-19 16:15:14
示波器维修DSOX3014A无法开机最新案例
2023-09-14 17:22:02316
是德示波器DSOX3034T不开机
有客户送修是德示波器DSOX3034T,客户反馈示波器不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。接下来由安泰测试Agitek为大家分享本维修案例。 一、示波器维修
2023-09-11 16:11:22246
数字示波器和模拟示波器哪个好?
数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002970
数字示波器和模拟示波器有何区别?
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023189
5G的100MHz频率与LTE的100MHz频率对比
4G 的最大无线电信道限制为 20 MHz,而 5G 则规定在 7 GHz 以下频段使用高达 100 MHz 的无线信道,同时 5G 还可以 在 24 GHz 及更高频率的毫米波的无线信道中使用高达
2023-08-31 16:35:49801
选择示波器要考量的10个因素是什么
频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05309
DSOX3034T维修是德示波器不开机维修
近日某院校送修是德示波器DSOX3034T,客户反馈示波器不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-DSOX3034T维修情况
2023-08-29 17:39:33312
适用于1MP/60fps摄像头、37.5MHz 100MHz、10位/12位的串化器MS933NA
MS933NA 是 10 位/12 位串化器,支持 37.5MHz100MHz 时钟, MS933NA 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。 主要特点 ◼支持输入 37.5MHz
2023-08-24 21:56:16227
Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器100 MHz
 Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器100 MHz,2 个模拟通道DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
2023-08-22 16:35:42
agilent安捷伦DSO5032A双通道示波器:300 MHz
agilent安捷伦DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道DSO5032A是Keysight 5000系列示波器,在小巧的台式机中集成了是德专有的MegaZoom III技术
2023-08-17 17:13:17
MSO5104混合信号示波器100MHz
Tektronix MSO5104混合信号示波器 模拟带宽:100 MHz;支持带宽升级选项 4 个模拟通道(可升级),标准 16 个数字通道(需要 LA 探头) 高达 8 GSa/s 的实时采样率
2023-08-17 14:05:16251
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器
  tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
Agilent安捷伦DSO9254A数字示波器
Agilent DSO9254A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示器,采用仅 9 英寸(23 厘米)深的包装,重量仅为 26 磅(11.8 千克)您有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-08-04 16:54:29
维修泰克MDO3014开机黑屏最新案例
近日某院校送修泰克示波器MDO3014,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO3014维修情况   泰克示波器
2023-08-03 17:58:56356
KEYSIGHT是德DSOX3054A示波器500 MHz,4 通道
KEYSIGHT是德DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道InfiniiVision 3000 X 系列 500 MHz 示波器提供 2 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4
2023-08-01 11:36:29
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道描述:InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 4 个模拟
2023-08-01 10:30:00
Agilent MSOX3054T混合信号示波器500MHz
安捷伦Agilent MSOX3054T混合信号示波器 MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信号示波器
2023-07-21 15:32:39240
MSOX3014T混合信号示波器4+16通道
Agilent Keysight MSOX3014T混合信号示波器 MSOX3014T 是 Agilent Keysight HP 的 4+16 通道、100 MHz、4 MPts、5 GS
2023-07-21 14:51:35251
Keysight DSOX3054T 数字示波器4通道
Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器 DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字示波器
2023-07-21 13:34:11292
DSOX3052T数字示波器500MHz
是德Keysight DSOX3052T数字示波器 DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征
2023-07-21 11:31:20382
DSOX3034T数字示波器4通道
DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器 DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字
2023-07-21 11:06:05554
MSOX3024T信号示波器200MHz
区域触控触发,让触发变得简单 标准分段内存 100MHz带宽 最基于硬件的低速串行触发和解码 规格: 200兆赫 4+16通道 4 GS/秒 2 MPts MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200
2023-07-21 10:27:15232
Keysight MSOX3012T示波器
MSOX3012T Agilent Keysight HP 混合信号示波器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS
2023-07-21 09:47:50227
Keysight MSOX3024A信号示波器200MHz
是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-07-21 09:33:01422
DSOX3034A数字示波器
Keysight安捷伦DSOX3034A数字示波器 DSOX3034A 是 Agilent 的 350 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-07-20 15:55:13283
DSOX3024A示波器介绍
安捷伦DSOX3024A数字示波器 DSOX3024A 是 Agilent 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-20 15:33:20435
安捷伦DSOX3014A数字示波器 DSOX3014AAgilent100 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-20 15:09:20297
双通道Agilent DSOX3012A数字示波器2通道
DSOX3012A 是 Agilent100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能
2023-07-20 14:52:18295
Agilent53220A频率计数器350MHz
安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-19 15:31:57247
Agilent54846B数字示波器介绍
单独订购 Agilent 54846B是一款2.25 GHz、4通道数字示波器,采样速率为8 GS/s,记录长度为4 Mpts。 Infiniium系列的Agilent 54846B为您最苛刻的
2023-07-19 15:02:15222
Agilent54846A数字示波器2.25GHz
54846A安捷伦数字示波器 附加功能: 带宽:2.25 GHz 频道:4 采样速率:8 GS/s 记录长度:32kpts 显示:颜色 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入
2023-07-19 14:39:56310
Agilent54832D信号示波器1GHz
  安捷伦54832D混合信号示波器 带宽:1 GHz 通道:4个模拟和16个数字 采样速率:4 GSa/s 记录长度:4 Mpts 多达128个Mpts可选内存,也可作为售后升级 高级探测解决方案
2023-07-19 13:59:02212
54831B数字示波器600MHz
安捷伦54831B数字示波器 带宽:600兆赫 4个频道 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 标准4 Mpts内存(每个通道2 Mpts ),最多16 Mpts,可选 多达128
2023-07-19 11:48:40496
DSOX3054G示波器介绍
DSOX3054G示波器
2023-07-18 19:16:21262
Tektronix DPO5054数字示波器500MHz
DPO5054泰克数字示波器500MHz 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-07-17 11:20:28256
AFG31101函数发生器100MHz
泰克AFG31101函数发生器 AFG31101 是 Tektronix 的 100 MHz 函数发生器。 特征: 频道:一 (1) 输出幅度范围(50 欧姆):1 mVP-P 至 10 VP-P
2023-07-12 14:43:21158
安捷伦Agilent DSOX3032A数字示波器350MHz
安捷伦DSOX3032A数字示波器 DSOX3032A 是 Agilent 的 350 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 11:21:20227
安捷伦DSOX3024A数字示波器200MHz
2023-07-01 10:47:19127
安捷伦DSOX3012A数字示波器100MHz
Agilent安捷伦DSOX3012A数字示波器 DSOX3012A 是 Agilent100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-07-01 09:44:05179
2023-06-26 08:31:00277
MSOX3034A混合信号示波器350MHz
是德科技MSOX3034A混合信号示波器 MSOX3034A 是 Keysight Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-06-16 16:11:28180
Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器
Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54474
DSOX3052A数字示波器2通道
安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道 DSOX3052A 是 Agilent 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间
2023-06-16 14:16:27236
差动测试棒如何连接到示波器
差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。
2023-06-16 09:06:09251
DSO5102P
数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
keysight DSOX1102G示波器
DSOX1102G是德科技keysightDSOX1102G示波器 主要特性和功能 70/100 MHz100 MHz 要求额外选件) 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号
2023-06-02 16:52:28521
安捷伦Agilent DSOX4024A 示波器
电容式触摸屏12.1 英寸显示屏InfiniiScan 区域触摸触发器Agilent InfiniiVision DSOX4024A 示波器专为下一代性能而设计,提供
2023-05-30 08:44:51
是德科技keysight DSOX3012A 示波器
接口用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口Agilent InfiniiVision DSOX3012A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每
2023-05-27 15:32:27
是德科技keysight DSOX3104A 示波器
和打印的 USB 主机和设备端口Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形
2023-05-24 17:35:58
tektronix mdo3014,泰克MDO3014
MDO3014 是 Tektronix 的 100 MHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。示波器
2023-05-23 15:49:28
2023-05-23 10:30:11527
Agilent MSOX3014T信号示波器
2023-05-23 09:32:12109
是德Keysight MSOX3012T混合信号示波器
  Agilent Keysight MSOX3012T混合信号示器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS/s、4 MPts
2023-05-23 09:06:05211
简述Agilent安捷伦DSOX3104T数字示波器1GHz
安捷伦DSOX3104T数字示波器 DSOX3104T 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障
2023-05-23 08:38:36482
是德/原安捷伦(Agilent )DSOX3054T数字示波器
2023-05-22 18:01:18515
是德Keysight DSOX3052T数字示波器500MHz
2023-05-22 17:31:10239
Agilent安捷伦DSOX3034T数字示波器
2023-05-22 16:04:51401
Agilent是德MSOX3032T混合信号示波器2+16通道
Agilent Keysight MSOX3032T混合信号示波器 MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:44:52479
是德Keysight MSOX3024T混合信号示波器
2023-05-22 15:24:23371
是德科技MSOX3014A混合信号示波器
是德科技MSOX3014A混合信号示波器 MSOX3014A 是 Keysight Agilent100 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-05-22 10:11:05244
2023-05-22 09:23:57589
Agilent安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道,500MHz
2023-05-22 08:27:43380
美国是德科技keysight DSOX3052T示波器
DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征:500兆赫2 个模拟通道在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松
2023-05-20 14:03:54
是德科技keysight DSOX3034T示波器
DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征:带宽:350兆赫频道:4内存深度:4 Mpts
2023-05-20 13:56:06
是德科技keysight DSOX3104A示波器
2023-05-20 11:47:07
示波器哪个品牌好?
。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3.采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器
2023-05-06 16:21:18817
Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器
Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器DSO9404AAgilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等
2023-04-28 15:47:39
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz? 既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢? 既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
深入了解一下DSOX3104G 示波器
DSOX3104G 示波器
2023-04-20 18:01:24320
DSOX4022A示波器了解一下
是德科技 keysight DSOX4022A 示波器
2023-04-20 15:38:59142
Tektronix泰克TDS3052B示波器500MHz
 Tektronix泰克TDS3052B示波器500MHzTDS3052B 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以
2023-04-18 14:33:58
Tektronix泰克TDS3014数字示波器
Tektronix TDS3014C数字荧光示波器100MHz|1.25 GS/s|4通道性能概述:□ 500MHz、300MHz100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数
2023-04-18 10:20:57
Tektronix泰克TDS3014B示波器
Tektronix TDS3012C数字荧光示波器100MHz|1.25 GS/s|2通道性能概述:□ 500MHz、300MHz100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数
2023-04-07 16:43:38
更深入理解示波器的发展史及技术设计
进入60年代中期,一些半导体器件开始逐渐取代电子管的地位,此时示波器的带宽开始达到100MHz。在这个时期电子计算机的应用也开始逐渐推广开,这导致对示波器有更多的需求。
2023-04-06 10:49:52623
示波器DSO-X3014A影像倒置安捷伦维修
近日成都某院校送修安捷伦示波器DSO-X3014A,客户反馈示波器影像倒置。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3014A维修情况   安捷伦
2023-04-03 17:28:13720
已全部加载完成
