聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出3.3V供电、带故障保护功能的高速CAN收发器TPT133X系列产品。
2024-03-12 14:01:40
113
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
茂睿芯推出第二代CAN FD收发器MCAN1462,是国内首款支持10Mbps通信速率、具有信号改善能力(SIC)的CAN FD收发器
2024-03-01 10:47:03
297
➢ SIT1042AT/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU;
➢ VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护功能;
➢ 高速 CAN,支持 5Mbps CAN FD 灵活数据速率
2024-02-20 11:44:26
帧的远程唤醒,兼容 ISO 11898-
2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒
➢ 唤醒源诊断识别功能
➢ 总线端口±58V 耐压
➢ ±12V 接收器共模输入电压
➢ IO 口支持 3.3V 或
2024-02-20 09:10:37
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
请问:ADUCM361 IO口兼容5V吗?ADUCM361IO引脚模拟IIC 与一个5V传感器的IIC通信,IIC线上加5v上拉电阻,长时间通信会有问题吗?
2024-01-11 06:01:43
请问AD7190的电源是否可以配置成AVDD=5V而DVDD=3.3V?
还有一个问题也是论坛上提得比较多的问题,就只在不初始化的情况下,读状态寄存器等数据读不到,只是与大家不同的是,我读到的全是
2023-12-25 07:03:17
我现在用AD7194,AVDD想用5V供电,DVDD想用3.3V供电,不知行不行?原因是我的单片机是3.3V的,是通过开关DC-DC变换供电的,我想减少开关电源对7194的干扰,而我现在有一个运放是用5V线性稳压器供电的,我用这个5V给7194的AVDD供电,不知可行否?急盼答复。
2023-12-20 07:55:50
支持5Mbps灵活数据速率(Flexible Data-Rate),SIT1145AQ在待机和休眠模式下具有极低功耗,通过选择性唤醒功能支持符合ISO 11898-2:2016标准的CAN部分网络。
2023-12-14 10:33:06
268
AD5420与3.3V单片机连接进行SPI通讯时,为了进行3.3V电平通讯,AD5420的DVCC脚是不是应该供电3.3V?还有这样的话是不是属于外部供电要把DVCCSELECT脚置低?如果脚悬空的话是不是就是内部电源供电进行的5v电平通讯的?
2023-12-14 07:16:05
AD9042的数字供电是5V,但是FPGA只有3.3V的IO,可以直连吗?如果不能可有什么解决方案
2023-12-08 06:02:45
AD5676R采用5V供电,单片机才有3.3V供电,给AD5676R寄存器写值为什么保持不住,一会DA就没有输出了
2023-12-04 08:23:11
。 我检查了AD7705的相应针针,当它用5V供电时,它与3.3v级别兼容,ST也与5V级别兼容。
2023-12-04 06:26:42
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式 SIT1145AQ是一款高性能的CAN FD收发器,广泛应用于汽车和工业领域。下面将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-24 14:27:02
304 如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
请问usb can收发器是否能和CAN FD总线搭配使用呢? USB-CAN收发器是一种使用USB接口连接计算机和CAN总线之间的硬件设备。CAN总线是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的通信协议
2023-11-22 16:37:51
342 有个问题需要请教一下,使用+3.3V和-5V给AD8037供电,会有什么影响?
2023-11-22 07:32:28
如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
CH340的5V和3.3V能直接给单片机供电吗?
2023-11-01 06:12:02
非 5V 兼容 IO 如何连接 CAN 收发
2023-10-23 08:11:25
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,对总线上的数据通信会有影响吗?
2023-10-18 07:11:43
串口通讯采用3.3v和5V同时进行切换对接,选用的CD4052可不可以同时控制3.3V和5V电平通道进行通信?
2023-10-18 06:20:43
5V串口和3.3V串口通讯需要电平转换么?感觉9600波特率通讯一直没出什么问题,但是一做复用就拉住了!
2023-10-18 06:00:53
为什么单片机大多是3.3V与5V的
2023-10-16 07:17:21
FT232是不是可以用5V的电平通信,也可以用3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
stllink输出3.3V或是5V可以用软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
01CANFDPassive功能说明芯力特在SIT1145AQ/FD版本中加入了CANFDPassive功能,CANFDPassive功能简单来说就是SIT1145AQ/FD在休眠或待机模式下屏蔽
2023-09-16 08:19:37
472
茂睿芯推出的最新具有待机模式的收发器MCAN1042,能有效降低整车系统待机功耗。
2023-09-11 10:28:33
490
SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CAN FD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CAN FD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置SIT1145AQ各种工作模式以及获取网络诊断
2023-09-06 11:34:16
435
SIT1145AQ各种工作模式以及获取网络诊断信息,使SIT1145AQ控制灵活性更大,功能更全。同时SIT1145AQ支持最大5Mbps灵活数据速率,并支持在休眠/待机模
2023-09-05 08:08:22
960
下载器3.3V的N76E003是5V供电下载不成功N76E003换3.3就可以了,用到的信号需要做电平转换才可以吗?
2023-09-01 09:59:27
SIT3485是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭
2023-08-31 18:03:37
543
01SIT1043QCAN收发器振铃抑制功能简述随着新能源汽车与自动驾驶技术的深入发展,CAN通信的速率从基础的125kbps速率提升到目前8Mbps速率的应用,通信速率越高对CAN收发器差分信
2023-08-22 08:08:10
489
在SIT1043Q芯片中内置振铃抑制电路,在不需要增加任何外围元器件的情况下,用于改善星型网络下高速通信信号质量(星型网络如图1所示),使SIT1043Q CAN FD收发器能支持到5Mbps~8Mbps通信速率,而无需进行大规模网络架构重新设计。
2023-08-21 16:11:24
387
SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信
2023-08-07 09:44:47
286 11898-2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒 ➢ 唤醒源诊断识别功能 ➢ 总线端口±58V 耐压 ➢ ±12V 接收器共模输入电压 ➢ IO 口支持 3.3V 或 5V MCU ➢ 驱动器
2023-08-02 11:47:05
412
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的CAN总线收发器,是应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持5Mbps灵活数据速率(FlexibleData-Rate),具有在总线与CAN协议
2023-08-02 08:08:25
724
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的 CAN总线收发器, 是应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线
2023-08-01 14:30:14
367
SIT1043Q 应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输
2023-07-25 09:10:55
395
模式 SIT1044QT/3 和 SIT1044QTK/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护 高速 CAN,支持 5Mbps
2023-07-24 09:46:40
646
请问一下大家,如果n76e003工作在3.3 v,和别的器件用io连接,别的芯片是5v供电的,io也是5v的,这时候两个io直接连接有问题吗,如果n76e003这边的io需要上拉电阻,上拉到自己的3.3v,会有问题吗?对方是上拉到5v的。
2023-06-16 07:49:38
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2023-06-15 09:08:02
一SIT1043Q车载CAN收发器特点SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CANFD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试
2023-06-12 10:41:11
1609
我计划使用 NVT2010 为我的 RMII 接口在 3.3V 和 5V 之间进行转换。
我们知道RMII的速度是10/100Mbps。
我可以知道这个 IC 支持那个速度吗?
2023-06-08 09:36:34
,对吗?
如果连接到 USB,模块将获得 5V。
如果连接到 Wemos 直流电源屏蔽,只有 5V 引脚连接到 Wemos(3.3v 未连接)
那么,5V 槽 USB 或 5V 引脚将是为模块供电的方式
2023-05-30 07:55:08
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
SIT1044/3的TXD RXD引脚可以直接连接MCU STM32F407的串口吗?还是要连接CAN控制器?
2023-05-07 21:14:47
凭借卓越产品性能,车规CAN系列能够提升总线耐压能力,增强总线ESD性能,IO口兼容5V和3.3V应用,唤醒模式涵盖本地唤醒、任意帧唤醒和特定帧局部网络唤醒,封装支持SOP和DFN。
2023-04-23 15:00:44
507
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
3.3V供电的单片机,比如msp430可以控制单一+5V供电的AD976进行转换吗?需要加电平转换电路吗?
2023-04-18 10:30:43
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
5V单片机如何和3.3V RF模块通过串口通信呢?
2023-04-18 10:18:54
52单片机板子上是5V的电源,我想给3.3V的RF收发器供电,直接串联电阻分压可以吗?还是要电平转换芯片?如果要用电平转换芯片,那用哪一种呢?
2023-04-18 10:17:22
布的SCM34xxASA系列芯片含三款高可靠性CAN总线收发器型号:SCM3421ASA (具备斜率控制模式)、SCM3422ASA(具备超低电流待机模式)、SCM3423ASA(具备低电流发送禁止静音模式),满足不同工作模式和客户多样需求。 CAN总线具有实时性强、传输距离远、抗干扰能力强、数据保证到
2023-04-15 20:51:48
411 川土微电子CA-IF1043-Q1低功耗具有故障保护功能的车规级CAN 收发器新品发布!该器件支持5Mbps CAN FD,具备总线故障诊断功能,及本地唤醒和远程唤醒功能,可用于12V和24V车载系统。
2023-04-15 10:29:21
1525 我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
5V 供电,IO 口兼容 3.3V,5Mbps,(CAN FD)待机模式总线收发器
2023-03-28 15:17:35
5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±70V 总线耐压,待机模式 CAN FD 总线收发器
2023-03-28 15:08:19
2023-03-28 12:54:54
2023-03-28 12:51:02
2023-03-28 12:51:02
5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±70V 总线耐压,静音模式 CAN FD 总线收发器
2023-03-28 12:51:02
2023-03-28 12:44:44
2023-03-28 12:44:43
2023-03-28 12:44:43
:完全兼容“ISO 11898”标准;内置过温保护;过流保护功能;显性超时功能;带总线唤醒功能的低电流待机模式(典型值5μA);未上电节点不干扰总线;至少允许110个节点连接到总线;高速
2023-03-23 10:14:58
正在加载...
