N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
2024-03-22 09:27:25
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
Keysight 35670A (Agilent) 信号分析仪Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置信号源,可用于一般频谱和网络分析以及
2024-01-24 15:06:29
深圳市华晟威科电子仪器有限公司HP 86142A 是一款基于光栅的台式高性能分析仪,可在 600 至 1700 nm波长范围内显示光的幅度与波长的关系。该装置采用双通单色器设计,以快速扫描时间同时实现高灵敏度和动态范围。
2024-01-09 09:46:49
0 86140B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
2024-01-09 09:32:44
0 是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
Keysight 8903B声频分析仪为20Hz至100kHz声频测量提供优异的通用性能。8903B把低失真声频源、高性能失真分析仪、频率计数器、交流电压表、直流电压表和SINAD表的功能纳入一台
2023-12-05 16:37:27
86142BAgilent 86140B系列是充分地被适合的一台水准光学的频谱分析器( OSA )因为WDM组成部分和系统测试力量和wavelength准确性,动态的范围和低的极化从属是关键
2023-11-29 18:00:40
E5071B产品名称: 300 kHz to 8.5 GHz射频网络分析仪产品型号: E5071B产品厂商: HP/AGILENT 简单介绍 Agilent E5071B网络分析仪
2023-11-18 16:22:19
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
Agilent E8363C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至
2023-11-14 14:16:36
Agilent E8362B、Keysight E8362C、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHzAgilent E8362B PNA(高性能网络分析仪)为您提
2023-11-14 09:48:09
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析仪Agilent E8361A 网络分析仪提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
2023-10-11 17:31:14
N9030AN9030A|Agilent|安捷伦|PXA信号分析仪|20Hz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz安捷伦 Agilent描述使用 PXA 推动您的演进Agilent
2023-10-07 09:41:01
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
N5227B N5227B 67G网络分析仪 agilent N5227B 回收N5227B 收购N5227B使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战在测量 S 参数时实现超低
2023-09-22 17:59:46
44G成色:二手/全新KEYSIGHT / AGILENT N9010B EXA 信号分析仪的规格包括:频率范围 10 Hz 至 44 GHz最大带宽
2023-09-21 15:43:00
Agilent Keysight HP 的 9 kHz 至 26.5 GHz 频谱分析仪,具体取决于选项。各种频率范围可供选择: N9000B-503
2023-09-21 11:05:37
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
HP/Agilent 8720ES网络分析仪,50 MHz - 20 GHz产品概述Agilent 8720ES / HP 8720ES 网络分析仪具有 50 MHz 至 20 GHz 频率范围,为
2023-09-06 17:51:58
E4411B|Agilent|ESA-L系列|频谱分析仪|9KHz至1.5GHz品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP·频率范围:9 KHz~1.5 GHz3.0 GHz和26.5 GHz
2023-09-06 17:20:32
0 86142BAgilent 86142B|HP-86142B 光谱分析仪|OSA|安捷伦安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP安捷伦 | Agilent | 惠普 | HPAgilent
2023-09-06 09:44:20
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析仪,300 kHz 至 9 GHzPNA网络分析仪:E8362/3/4B、E8361A 10 MHz至20、40、50、67或110 GHzPNA-L
2023-09-02 17:25:28
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
对于射频或微波信号的一般频谱分析,Keysight E4407B 频谱分析仪提供了一个很好的解决方案。E4407B 的特性集包括可升级平台中的一组高级固件特性和功能。提供可选的测量功能,例如噪声系数
2023-08-23 10:17:30
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
用于无线通信、航空航天与国防、计算机、医疗、汽车、CATV 等行业。Agilent E5061B 是一款 ENA 系列网络分析仪,可以满足广泛的低频至高频电子元器件
2023-08-14 14:57:10
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
E4407B 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-01 10:34:20
安捷伦agilent N9320B 频谱分析仪附加功能:频率范围:9 kHz 至 3 GHz分辨率带宽:10 Hz 至 1 MHzDANL:-130 dBm,-148 dBm(带可选前置放大器)总体幅度精度:
2023-07-25 10:41:35
安捷伦54754A光学分析仪 带宽:600兆赫 4个频道 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 标准4 Mpts内存(每个通道2 Mpts ),最多16 Mpts,可选 多达128
2023-07-19 11:27:50
187
安捷伦Agilent37719A通讯分析仪 ATM和POS测试能力达到2.5 Gb/s OC-48、OC-48c、OC-12、OC-12c、OC-3c、OC-3、OC-1、STS-3、STS-3c
2023-07-19 09:50:54
160
安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 17:38:55
298
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 Hz 至 500 MHz 线性和非线性器件测量和分析 高精度和分辨率 使用方便 彩色图形和分析 使用内部磁盘驱动器直接保存/调用 Agilent 4195A 网络/频谱分析仪提供矢量网络和频谱测
2023-07-13 15:55:58
88
安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06
194
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23
228
安捷伦4156A/Agilent4156B半导体参数分析仪 4156A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料
2023-07-12 08:52:35
351
安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33
424
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13
457
安捷伦Agilent8560EC频谱分析仪 8560EC 是安捷伦的 2.9 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 15:23:02
302
安捷伦Agilent8593E频谱分析仪 8593E 是安捷伦的 22 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-11 15:11:16
284
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22
237
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-2.9 GHz 四槽卡笼 分屏显示 一键式测量程序 高级测量功能 双接口(可选) 内置跟踪发生器(可选) E4444A BenchLink 软件 Agilent 8594E 是一款易于使用的射频频谱分析仪,具有
2023-07-11 14:27:03
218
安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35
239
安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:54
94
86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-07-03 13:52:30
292
AQ6370C横河电机光学分析仪 附加的功能: 波长范围:600至1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:典型值为78dB。 宽电平范围:+20
2023-07-03 11:26:33
187
2023-06-29 10:20:26
285
安捷伦E5070B网络分析仪 E5070B 是 Agilent 的 3 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 16:26:47
336
安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 15:37:37
230
安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B 是 Agilent 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 14:36:03
278
2023-06-27 13:53:25
146
安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 10:53:06
233
安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-06-27 10:28:56
325
安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-12 08:27:21
89
安捷伦86146B光学分析仪 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-10 17:19:22
232
安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20
432
安捷伦Agilent N9021B信号分析仪 性能 0.3 dB幅度精度 +15dBm 第三阶截距(TOI) -154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL) 78 dB W-CDMA
2023-06-09 10:57:07
290
Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:23
98
Agilent Keysight N9925A网络分析仪 N9925A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz Fieldfox 网络分析仪 特征: 9 GHz 最大频率 携带
2023-06-09 09:27:02
118
安捷伦E4448A频谱分析仪 E4448A 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 16:35:19
249
安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 15:53:46
530
2023-06-06 16:15:36
144
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
2023-05-29 16:29:18
278
安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-05-29 16:05:04
461
安捷伦E8364A 网络分析仪 E8364A 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:47:39
171
安捷伦E8364B网络分析仪 E8364B 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 15:30:48
249
安捷伦E8361A 网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:14:27
161
安捷伦E8361C 网络分析仪 E8361C 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 14:59:25
140
2023-05-29 13:53:59
156
2023-05-26 16:29:10
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
86142A 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-24 14:55:28
86143B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-23 15:24:18
安捷伦是德科技E8364C网络分析仪 产品概览 Agilent E8364C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度
2023-05-23 11:26:32
377
2023-05-20 10:06:22
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55
124
台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2723B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽
2023-05-17 17:07:17
品 牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560EC 系列频谱分析仪 8560EC系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且 昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能
2023-04-18 17:40:29
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
Agilent台式E4407B靓26.5G频谱分析仪 安捷伦E4408B带85024A探头 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-04-03 16:58:51
Agilent E8362B、Keysight E8362B、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHz产品概览Agilent E8362B PNA(高性能
2023-03-24 16:37:14
Agilent N5230A、Keysight N5230A、HP N5230A PNA-L 网络分析仪,产品概览Agilent N5230A 网络分析仪为测量多端口和平衡组件(如滤波器
2023-03-24 10:02:42
