Keysight N9020B 频谱分析仪技术指标N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当
2024-03-22 09:27:25
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
Keysight 35670A (Agilent) 信号分析仪Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置信号源,可用于一般频谱和网络分析以及
2024-01-24 15:06:29
86140B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
2024-01-09 09:32:440 是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
如何使用频谱分析仪测试晶振参数? 频谱分析仪是一种常用于测试和分析信号频谱特性的仪器,主要用于测量和分析各种信号的频率、幅度和相位等参数。在测试晶振参数时,频谱分析仪可以帮助我们了解晶振的频率稳定度
2023-12-18 14:16:16398 Keysight 8903B声频分析仪为20Hz至100kHz声频测量提供优异的通用性能。8903B把低失真声频源、高性能失真分析仪、频率计数器、交流电压表、直流电压表和SINAD表的功能纳入一台
2023-12-05 16:37:27
N9020AN9020A|Agilent|安捷伦|EXA信号分析仪|20Hz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz品牌:安捷伦 Agilent N9020A描述 MXA信号分析仪通过
2023-11-27 11:45:00
E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪50
2023-11-21 16:00:56
E5071B产品名称: 300 kHz to 8.5 GHz射频网络分析仪产品型号: E5071B产品厂商: HP/AGILENT 简单介绍 Agilent E5071B网络分析仪
2023-11-18 16:22:19
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
Agilent E8363C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至
2023-11-14 14:16:36
Agilent E8362B、Keysight E8362C、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHzAgilent E8362B PNA(高性能网络分析仪)为您提
2023-11-14 09:48:09
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
2023-10-11 17:31:14
2023-10-08 13:32:04
2023-10-08 09:17:28
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
N5227B N5227B 67G网络分析仪 agilent N5227B 回收N5227B 收购N5227B使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战在测量 S 参数时实现超低
2023-09-22 17:59:46
技术水平和实用性的关键指标,本文将对逻辑分析仪的参数进行详尽、详实、细致的分析。 一、带宽 逻辑分析仪的带宽是衡量逻辑分析仪性能的重要参数之一,它决定了逻辑分析仪可以采集和分析的数字信号频率范围。带宽越大,逻辑分析
2023-09-19 16:33:181204 E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-09-13 17:28:59
E8362BAgilent E8362B PNA 系列网络分析仪,10 MHz 至 20 GHz 主要特性与技术指标 123 dB动态范围和
2023-09-13 10:34:10
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
HP/Agilent 8720ES网络分析仪,50 MHz - 20 GHz产品概述Agilent 8720ES / HP 8720ES 网络分析仪具有 50 MHz 至 20 GHz 频率范围,为
2023-09-06 17:51:58
86142BAgilent 86142B|HP-86142B 光谱分析仪|OSA|安捷伦安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP安捷伦 | Agilent | 惠普 | HPAgilent
2023-09-06 09:44:20
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
2023-08-31 17:29:43
网络分析仪作为公司的一款顶级产品,因其卓越的性能和可靠性而备受行业推崇。 品牌 安捷伦 型号 N5245B 产地 美国 Agilent安捷伦N5245B网络分析仪是一种高频电子设备,广泛应用于无线通信、微波射频、光电子、半导体器件等领域。它的主要功能是对各种电子元器件进行电学及射频参数测试
2023-08-28 13:44:07298 测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
2023-08-17 10:52:27
分析和排除噪音、振动和声学问题,评估和解决旋转机械问题,以及表征控制系统参数。Keysight 35670A(安捷伦)信号分析仪的特性和规格包括:1 通道 102.
2023-08-09 14:00:07
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
E4407B 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-01 10:34:20
安捷伦54754A光学分析仪 带宽:600兆赫 4个频道 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 标准4 Mpts内存(每个通道2 Mpts ),最多16 Mpts,可选 多达128
2023-07-19 11:27:50187 安捷伦4145B半导体参数分析仪 附加功能: 半导体器件的全自动高速DC表征 高分辨率、宽范围源和测量。电流:1pA - 100mA,电压:1mV - 100V 最多1150个测量和显示点,用于精确
2023-07-19 10:03:41248 和Telcordia建议进行抖动测试 Agilent 37719B (OmniBER 718B)通信性能分析仪是一款单盒便携式多速率BER和抖动测试仪,最高可达622 Mb/s (OC-12/STM-4 ),用
2023-07-19 09:17:29240 安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 17:38:55298 N5227A 是安捷伦的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。
2023-07-15 09:32:13434 安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06194 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23228 安捷伦4155A半导体参数分析仪 4155A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料、有源或无源元件、半导体
2023-07-12 09:03:04265 安捷伦4156A/Agilent4156B半导体参数分析仪 4156A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料
2023-07-12 08:52:35351 安捷伦4156C半导体参数分析仪 4156C 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料、有源或无源元件、半导体
2023-07-12 08:39:49409 安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33424 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13457 安捷伦Agilent8560EC频谱分析仪 8560EC 是安捷伦的 2.9 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 15:23:02302 安捷伦Agilent8593E频谱分析仪 8593E 是安捷伦的 22 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-11 15:11:16284 Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22237 安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35239 安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34116 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-07-03 13:52:30292 AQ6370C横河电机光学分析仪 附加的功能: 波长范围:600至1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:典型值为78dB。 宽电平范围:+20
2023-07-03 11:26:33187 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-29 10:20:26285 安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 13:53:25146 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 10:53:06233 安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-06-27 10:28:56325 安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-12 08:27:2189 安捷伦86146B光学分析仪 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-10 17:19:22232 安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20432 安捷伦Agilent N9021B信号分析仪 性能 0.3 dB幅度精度 +15dBm 第三阶截距(TOI) -154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL) 78 dB W-CDMA
2023-06-09 10:57:07290 Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:2398 Agilent Keysight N9925A网络分析仪 N9925A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz Fieldfox 网络分析仪 特征: 9 GHz 最大频率 携带
2023-06-09 09:27:02118 安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 15:53:46530 安捷伦B1500A半导体参数分析仪 B1500A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料、有源或无源元件、半导体
2023-06-08 09:23:33876 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-06 16:15:36144 KEYSIGHT / AGILENT N8975A N8975B 噪声系数分析仪
2023-06-03 11:48:40830 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B 是 Agilent 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 16:29:18278 安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-05-29 16:05:04461 安捷伦E8364A 网络分析仪 E8364A 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:47:39171 安捷伦E8364B网络分析仪 E8364B 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 15:30:48249 安捷伦E8361A 网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:14:27161 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 13:53:59156 86140B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-26 16:29:10
附加的功能:50 MHz 至 13.5、20 或 40 GHz 频率覆盖范围新处理器使测量和数据传输速度提高七倍快速扫描,内置合成源集成固态开关 S 参数测试仪矢量接收机,纠错,时域高达 105 dB 的动态范围Agilent 8722D 是一款网络分析仪。
2023-05-25 11:11:12
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
86142A 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-24 14:55:28
Basic? for Applications (VBA)Agilent E5062A、300 kHz 至 3 GHz ENA-LRF 网络分析仪、通用网络分析仪提供可靠
2023-05-24 08:50:11
86143B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-23 15:24:18
安捷伦是德科技E8364C网络分析仪 产品概览 Agilent E8364C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度
2023-05-23 11:26:32377 86142A 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-20 10:06:22
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55124 分析仪的面板图是测量晶体三极管的特性曲线,单击图中的“Simulate param.”,就会弹出晶体三极管的参数设置对话框,如下图所示。
二极管扫描参数设置
选择二极管(Diode)作为
2023-04-27 16:28:47
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途
2023-04-07 16:13:05
描述:300KHz—3GHz ENA-L列 RF网络分析仪Agilent E5062A通用网络分析仪基于新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 内置T/R或S参数
2023-04-07 15:39:16
Agilent台式E4407B靓26.5G频谱分析仪 安捷伦E4408B带85024A探头 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-04-03 16:58:51
Agilent E8362B、Keysight E8362B、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHz产品概览Agilent E8362B PNA(高性能
2023-03-24 16:37:14
查看更多
