随着工业自动化的不断发展,变频器作为一种重要的电子设备,被广泛应用于各种机械设备中。但是在使用变频器时,我们常常会发现电机反应迟钝、失速等问题,这是因为变频器会对电机的电流产生不稳定影响。为了解决这些问题,我们可以采取加电容的方式进行补偿。
2024-03-20 14:13:5652 要。
当标准器件无法满足应用需求时,一种解决方案是使用定制的高压电阻器。明智的做法是选择对厚膜电阻器技术及其在各种电气、机械和环境应力条件下的性能有详细了解的专业电阻器制造商。
2024-03-14 07:38:24
高压电力系统中,电抗器的电抗率选择至关重要。电抗器是电力系统中常见的一种电器元件,用于补偿电流的无功功率。在高压电力系统中,电抗器的选择涉及多个方面的考虑,包括电抗器的电抗率、电压等级、容量和品质
2024-03-07 14:22:5092 高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com)
优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
在低压供电系统中,SVG(静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34135 基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971 ,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器? 低压软起动器(RVSS)是一种电动机起动控制装置,用于控制电动机的起动过程。它通过逐步增加电机的电压
2024-02-01 10:35:15437 软起动器是一种用于电机启动的设备,它能够有效地降低电机启动时的电流冲击,保护电网和电机不受过大电流的冲击。软起动器的主要特点是其平滑的启动性能和对电机的保护功能。 1. 多种起动方式:软起动器具有限流起动
2024-01-25 11:03:42181 电容补偿变频器是一种先进的电力调节设备,可以有效提高电器的效率和稳定性。它通过对电器电流的波形进行优化,实现对功率因素的补偿,从而达到节能降耗的目的。那么,电容补偿变频器真的好用吗?
2024-01-24 14:25:31207 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195 的问题而生。本文将详细分析低压电容补偿柜加装电抗器的作用。 一、什么是低压电容补偿柜? 低压电容补偿柜是一种用来改善电力系统的功率因数的设备。他主要是通过接入电容器来消除电力系统中存在的无功功率,提高功率因数
2024-01-17 11:36:35213 高压电容器是很多工业设备中必不可少的元件,但它们也会遇到一些常见故障和异常情况。 一、电容器损坏 1、电容器漏油 高压电容器在长期使用后,可能会出现油封破裂或老化导致漏油的情况。漏油会导致电容器内部
2024-01-15 14:30:33221 高电压平台(High Voltage Platform,HVP)是一种用于高压电力设备测试的专用测试设备。它主要用于对电力变压器、断路器、电缆等高压电气设备进行绝缘性能、局部放电、介损、电容电流
2024-01-11 15:11:13233 在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23145 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247 高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05180 本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
你知道高压电线为什么都是三根线吗? 高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38827 高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50496 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37706 分析。 高压电工主要负责处理高压电网和高电压设备。高压电网是指电压大于1000伏的电气系统。高压电工必须经过严格的培训和资格认证,以符合安全操作高压电力设备的要求。他们必须熟悉各种高压设备,如变电站、发电机、继
2023-12-20 09:16:26970 高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37920 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电
2023-12-11 17:07:32201 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
近年来,高压电容器在各个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其正常运行和安全性,对壳绝缘的要求越来越高。
2023-12-07 15:18:09228 低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13600 电子发烧友网站提供《高压电池监控的隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:29:162 高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36495 中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457 电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用 电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511057 高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
范围宽,调节精度高,效率高,实现了电机的软启动,减少了启动冲击及设备磨损,并大大节约了厂自用电电量。针对机组配备的实际情况,选用森兰SBH系列高压变频器,对高压电机进行变频调速改造。
2023-11-10 10:13:09195 相信很多用户对于低压电容器补偿设备都有简单的了解。但是,用户们对于低压电容器补偿设备的种类是否真正了解呢?
2023-11-07 11:05:52248 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206 不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
2023-11-02 06:31:43
软起动器是一种用于控制电机启动的设备,它在电机启动时可以提供平稳的加速和减速过程,从而减少机械和电气设备的损坏。然而,有时在使用软起动器时可能会出现缺相问题,这会导致电机无法正常启动,影响设备的正常
2023-10-20 09:25:521321 交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33412 在工业领域中,变频器无功补偿电容是一种常见的设备,用于提高电力系统的功率因数。然而,有时我们会遇到变频器无功补偿电容鼓包的问题,这给生产和运营带来了很多困扰。那么,变频器无功补偿电容鼓包还能继续使用吗?
2023-10-17 15:13:57487 电容器补偿组是电力系统中常用的一种设备,它的作用是通过对电流的补偿来提高电力系统的功率因数,提高整体电能利用效率。然而,当补偿组中的一个电容器设备损坏,会带来一系列问题,并对电量有着明显的影响。
2023-10-08 15:13:50465 在高压电路中,使用电容器是相当常见的,但串联电容器却不适用于这种情况。接下来,我们探讨串联电容器在高压电路中的局限性以及为何需要采取其他替代方案。
2023-10-07 15:05:32463 装置应运而生,成为保障电力安全的重要工具。 一、什么是高压电缆故障及隐患监测装置? 高压电缆故障及隐患监测装置是一种先进的技术设备,能够实时监控和诊断高压电缆的状态,及时发现并预防可能存在的故障和隐患。该装置
2023-09-28 10:41:01301 高压变频器能加电容补偿器吗
2023-09-28 09:30:34755 软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力和容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28266 电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动器的调试技巧。
2023-09-22 09:31:32432 买到既称心如意又物美价廉的好产品。 只有启动电流满足电网需求,可靠性高,维护便捷且价格便宜,售后响应速度快的才算是综合性价比高,反之,如果选择技术复杂,故障率高,检修复杂的高压电机软启动柜,将会因设备故障停机
2023-09-20 17:29:00343 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-09-19 14:03:28522 软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。 当电动机
2023-09-11 09:13:35224 软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。
2023-09-05 13:18:53226 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 高压电容补偿就是无功补偿或者说提升功率因数,电力系统的用电设备在使用时会消耗无功功率,而且通常是电感性的。它会使电源的容量使用效 率 降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善
2023-08-25 15:53:19346 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06403 的原因。 一、电源电压不稳定。 软起动器需要稳定的电源供应来正常工作,如果电源电压波动较大或不稳定,就会导致启动器无法正常启动。这可能是由于电网负荷过大、电源线路老化或电源设备故障等原因引起的。解决这个问题的
2023-08-23 10:26:441041 湖北高压柜,湖北高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容
2023-08-18 16:25:06574 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-08-17 13:57:04702 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-09 11:21:49661 也可以慢慢停机。 需要用高压电机软启动柜的情况: 1,工厂使用的变压器容量有很,电机起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全; 2,电网不稳定或者电网压降大,电机难启动的状况下,一定要使用高压
2023-08-02 16:11:59358 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-07-21 11:28:34696 把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率。如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时
2023-07-18 15:48:30377 高压无功补偿柜广泛用于冶金、矿业、建材、石化、给排水等行业的交流电力系统上,用于补偿系统无功功率,提高系统功率因数;采用优质三相高压电力电容器,具有介质损耗小、体积小、运行温度低、重量轻等特;电容
2023-07-12 14:40:32345 高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348 高压电动机无功就地补偿柜是一种直接同高压异步电动机并联,与电动机同步投切或延迟投切的无功补偿装置,用于提高功率因数。 一、正常工作条件: 1、环境温度为-40℃-+45℃; 2、相对湿度不超过95
2023-06-30 14:28:37298 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55533 性负载中。这种类型的输出对于实现准确的输出响应和各种负载(例如高电容性或电抗性负载)所需的高转换速率至关重要。威思曼高压电源推出的该高压放大器为同相放大器。 产品特点: 四象限输出,用于驱动容性负载闭环系统实现高精
2023-05-26 15:53:420 我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248 深川软起动可广泛应用于冶金、化工、石油、供水、矿山、建材、电机行业中的泵类、风机、压缩机、轧机、注塑机、皮带运输机等各种设备。
2023-05-26 10:26:471065 如今,电动汽车上使用的高压电池都提供了最大的安全性和使用寿命。如果您还在因为担心电池的安全性而犹豫是否将燃油动力汽车换成电动汽车 (EV),那就尽管放心!据多家媒体的报道,很多人都非常关注电动汽车
2023-05-25 00:15:02934 动力电池系统一个或一个以上蓄电池包及相关附件(蓄电池管理系统、高压电路、低压电路、热管理设备、以及机械总成)构成的为电动汽车整车提供电能的系统。
2023-05-13 10:06:51511 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 13:33:53337 互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561780 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 10:26:37354 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-04 08:55:23465 在安装变频调速器时首先要了解它的使用场合,根据现场的需要设置不同的周边设备。频调速器的主要周边设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。
2023-04-28 10:31:49524 特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125 高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。
高压软起动
2023-04-20 17:10:132452 逐步上升输出电流和电压:在起动过程中,软起动器可以逐步增加输出电压和电流,从而避免了电机在起动瞬间电流过大对电网产生的冲击和损坏,并且减少了系统的能量消耗。
2023-04-18 15:01:56430 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备
2023-04-18 09:25:19242 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302 一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177063 围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217066 在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
博客搬家到自己搭建的主页(wonghaotian.com)啦q(≧▽≦q),大家快来逛逛鸭!2种起动方式: 直接起动、分级起动;3种调速方式: 电阻调速、电压调速、弱磁调速;2种制动方式: 能耗
2023-04-03 14:36:051 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
查看更多
