Agilent N9962A、Keysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
Agilent N9960A、Keysight N9960A、FieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 32 GHz 配置-01235 - 前置放大器236 - 干扰分析仪
2024-03-20 14:41:16
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
Keysight 35670A (Agilent) 信号分析仪Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置信号源,可用于一般频谱和网络分析以及
2024-01-24 15:06:29
是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
近日某院校送修安捷伦阻抗分析仪4294A,客户反馈白屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 17:04:21
178
Agilent N9000A是安捷伦CXA系列信号分析仪,具有9 kHz 至 26.5 GHz带宽,CXACXA系列信号分析仪是领先的基本信号表征工具。它的能力为通用和教育应用中具有成本效益的测试
2023-12-05 16:49:34
N9020AN9020A|Agilent|安捷伦|EXA信号分析仪|20Hz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz品牌:安捷伦 Agilent N9020A描述 MXA信号分析仪通过
2023-11-27 11:45:00
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:07
1079 N9030AN9030A|Agilent|安捷伦|PXA信号分析仪|20Hz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz安捷伦 Agilent描述使用 PXA 推动您的演进Agilent
2023-11-23 16:14:28
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
Agilent E8363C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至
2023-11-14 14:16:36
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析仪Agilent E8361A 网络分析仪提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
Keysight E4991A 射频阻抗/材料分析仪提供终极阻抗测量性能和强大的内置分析功能。它将为评估 3 GHz 范围内元件的元件研发和电路设计人员提供创新。E4991A 使用 RF-IV 技术
2023-10-28 17:23:40
Agilent E5062A、ENA-L 射频网络分析仪,频率高达 3 GHzAgilent E5062A 网络分析仪提供可靠的基本 S 参数测量,以及无线通信、有线电视等广泛行业和应用中的基本矢量
2023-10-10 09:02:50
2023-10-08 09:17:28
2023-10-07 09:41:01
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
矢量网络分析仪和阻抗分析仪测阻抗的区别
2023-09-22 14:51:54
598
E8358AE8358A Agilent E8358A矢量网络分析仪描述Agilent E8358A矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,它具有高速度和高精度,能满足对元件的苛刻测试要求
2023-09-09 11:53:31
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
Keysight是德4395A网络/频谱/阻抗分析仪、生产提供频谱和可选的阻抗测量。4395A能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。4395A主要特性在一台
2023-09-07 13:51:56
E4411B|Agilent|ESA-L系列|频谱分析仪|9KHz至1.5GHz品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP·频率范围:9 KHz~1.5 GHz3.0 GHz和26.5 GHz
2023-09-06 17:20:32
0 Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析仪,300 kHz 至 9 GHzPNA网络分析仪:E8362/3/4B、E8361A 10 MHz至20、40、50、67或110 GHzPNA-L
2023-09-02 17:25:28
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
描述 Agilent N3382A矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,它为当前有严格要求的高性能元件测试提供所需要的速度和精度。 通过提供快扫频速度、宽动态范围、低扫迹噪声
2023-08-23 16:17:26
Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪40 Hz 至 110 MHzAgilent安捷伦4294A阻抗分析仪技术指示:工作频率 40Hz到110MHz1mHz分辨率基本阻抗精度 0.08%0精度
2023-08-18 16:54:14
Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置源,用于一般频谱和网络分析,以及倍频程、阶次和相关分析。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于
2023-08-09 14:00:07
Agilent安捷伦N9020A MXA 信号分析仪N9020A MXA信号分析仪是X系列频谱分析仪的成员,这是一种跨越仪器,测量和软件的信号分析方法。它使您可以灵活地满足现在和将来跨
2023-08-08 10:34:20
安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 17:38:55
298
HIOKI IM7585阻抗分析仪 阻抗分析仪IM7585高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:zuì 快0.5ms,测量值偏差0.07%。 阻抗分析仪IM7580系列:使用SMD
2023-07-14 10:06:08
318
日本日置IM7583阻抗分析仪 日本日置IM7583阻抗分析仪使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量,日本日置IM7583阻抗分析仪高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间
2023-07-14 09:53:17
246
IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-07-14 09:38:15
269
IM7580日本日置IM7580阻抗分析仪 日本日置IM7580阻抗分析仪 300MHz快、通过高速测量和高反复精度缩短工时、加速生产 测量频率1MHz~300MHz 测量时间:0.5ms 基本精度
2023-07-14 09:20:35
308
HIOKI IM3590阻抗分析仪 IM3590 是 Hioki 的电化学阻抗分析仪。 IM3590 Hioki 阻抗分析仪 IM3590 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3590 电化学
2023-07-14 09:04:49
319
Hioki IM3570阻抗分析仪 IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪。 IM3570 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3570 阻抗分析仪
2023-07-14 08:46:57
549
安捷伦4192A阻抗分析仪 4192A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 17:07:33
141
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23
228
安捷伦4156A/Agilent4156B半导体参数分析仪 4156A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料
2023-07-12 08:52:35
351
安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33
424
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13
457
安捷伦Agilent8560EC频谱分析仪 8560EC 是安捷伦的 2.9 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 15:23:02
302
安捷伦Agilent8593E频谱分析仪 8593E 是安捷伦的 22 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-11 15:11:16
284
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22
237
结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 600nm 至 1700nm Keysight Agilent HP 86141B 是一款台式光谱分析仪 (OSA),具有单色仪输出和光电二极管输入
2023-07-03 15:13:35
239
安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:54
94
安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34
116
是水平刻度。 测量时间分辨啁啾 (TRC) 丢弃超密集 WDM 信号 波形失真分析 查看频率、时间或协议域中的信号 Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12.5 GHz,具有快速调谐速度
2023-07-03 13:52:30
292
2023-06-29 10:20:26
285
2023-06-28 09:59:41
201
安捷伦E5070B网络分析仪 E5070B 是 Agilent 的 3 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 16:26:47
336
安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 15:37:37
230
安捷伦E5071B网络分析仪 E5071B 是 Agilent 的 8.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 14:56:32
132
2023-06-27 13:53:25
146
安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 10:53:06
233
安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-06-27 10:28:56
325
结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 测量时间分辨啁啾 (TRC) 丢弃超密集 WDM 信号 波形失真分析 查看频率、时间或协议域中的信号 Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12
2023-06-10 17:19:22
232
安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20
432
安捷伦Agilent N9021B信号分析仪 性能 0.3 dB幅度精度 +15dBm 第三阶截距(TOI) -154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL) 78 dB W-CDMA
2023-06-09 10:57:07
290
Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:23
98
安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 15:53:46
530
2023-06-06 16:15:36
144
2023-06-05 08:45:54
159
安捷伦E5061B网络分析仪 E5061B 是 Agilent 的 1.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 17:12:17
88
安捷伦E5071B 网络分析仪 E5071B 是 Agilent 的 8.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 16:51:38
456
安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B 是 Agilent 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 16:29:18
278
安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-05-29 16:05:04
461
安捷伦E8364A 网络分析仪 E8364A 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:47:39
171
安捷伦E8364B网络分析仪 E8364B 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 15:30:48
249
安捷伦E8361A 网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:14:27
161
2023-05-29 13:53:59
156
产品概览HP/Agilent N8974A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 HP/Agilent N8974A 的易用特性,您可以简单轻松地设置复杂的测量
2023-05-26 17:31:59
产品概述Agilent N5230A网络分析仪为测量多端口和平衡组件(如滤波器、双工器和高达50 GHz的RF模块)提供了卓越的速度和精度组合(取决于选件)。安捷伦N5230A分析仪的自动端口扩展
2023-05-26 15:01:41
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
E8357A 是 Agilent 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性
2023-05-24 16:39:12
是水平刻度。附加的功能:Keysight Agilent HP 86142A 是一款基于光栅的台式高性能分析仪,可在 600 至 1700 nm 波长范围内显示光的
2023-05-24 14:55:28
Basic? for Applications (VBA)Agilent E5062A、300 kHz 至 3 GHz ENA-LRF 网络分析仪、通用网络分析仪提供可靠
2023-05-24 08:50:11
分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗
2023-05-20 17:14:41
2023-05-20 10:06:22
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55
124
、售前售后服务、计量等业务为一体的公司。 主要销售的仪器有:网络分析仪、频谱分析仪、信
2023-04-22 09:43:25
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
描述:300KHz—3GHz ENA-L列 RF网络分析仪Agilent E5062A通用网络分析仪基于新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 内置T/R或S参数
2023-04-07 15:39:16
用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。 选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪
2023-03-28 16:14:44
833
Agilent N5230A、Keysight N5230A、HP N5230A PNA-L 网络分析仪,产品概览Agilent N5230A 网络分析仪为测量多端口和平衡组件(如滤波器
2023-03-24 10:02:42
主要特性在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF带宽为 10 Hz
2023-03-24 09:34:29
