电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DCDC12v转5v150mA电源芯片AH8613
收藏
查看更多
BP8522D开关电源驱动芯片5V150MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8522D开关电源驱动芯片5V150MA BP8522D简述:BP8522D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85
2024-03-22 17:23:00
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V12V 500mA电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
H6392升压恒压DC3.7V5V 3.7V升9V 3.7V12V电源芯片
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
调试AURIX TC397芯片的ASCLIN模块,为什么lin线电平是5V而不是12V
和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
2024-02-18 08:33:41
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V3.3V 100V5V 100V12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V3.3V 100V5V 100V12V。 产品描述 H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V 3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。 产品描述 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
150V3.3V 5V 12V 等不同的输出。 恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V
2024-01-18 16:54:36
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
用ADP7102做125v电源给AD7658遇到的问题求解
我用ADP7102做125v电源给AD7658,请教三个问题: 1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样
2024-01-09 07:16:21
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led?
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA
2024-01-09 06:29:04
DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
。dc-dc150V降压12V/5A电源ICdcdc150V降压5V/5A降压芯片dcdc150V降压4.2V/2A概述FS2957 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压
2024-01-05 16:50:55337
用LTC7149将+12V-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
,+12V-12V变换器 就能正常启动了。 问题:存在上述电流通路,芯片内部启动了什么保护?机理是什么样的?芯片内部不能解决此问题吗?
2024-01-05 13:22:35
LTC3613电源芯片5V电压输出时功耗偏高怎么解决?
后面的16.8V36V 16.812V 以及5V3.3V LDO电源芯片等电路才30mA。 望知道的工程师告知一下
2024-01-05 07:53:55
是否可以使用ADP7142将开关电源12v转化为12v高精度的线性电源
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
使用LTM8067搭建28V5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障了?
使用LTM8067搭建28V5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
关于DCDC降压电路中的电感发热问题
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V12V5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。 该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V20V12V5V降压电源IC
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V150V、120V、100V、80V、60V降压12V5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
AD7305加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
给运放(ADA4807+ADA4927)供电的正负电源上电启动失败的原因?
设计的一块多通道模拟信号电路板,ADC前端有16路模拟通道,每个通道有1片ADA4807-2ARMZ和一片ADA4927,都是正负5V供电。供电方案如下: 正电源: LTM4644(12V5.5V
2023-11-14 07:26:50
请问AD8628的供电,可以采用V+接+5VV-接-5V吗?
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5VV-接-5V吗? 红色方框的内容“5 V电源操作”,意思是必须接5V电源供电? V+接+5VV-接-5V不可以吗? 2. 请问
2023-11-14 06:15:12
SL3160宽电压降压恒压芯片120V5V 150V5V 48V5V 电路简单
SL3160宽电压降压恒压芯片120V5V 150V5V 48V5V 电路简单 一、概述 SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
arduino开发板12v输入可以吗?
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
DC-DC降压芯片120V12V5A大功率SL3038电源芯片
。 为了实现120V12V5A的大功率输出,我们需要将SL3038电源芯片与适当的外部元件配合使用。下面我们来介绍一下电路设计和元件选择的方法。 首先,我们需要选择一个适当的输入电压范围,以确保
2023-11-07 15:55:29
DC72V12V降压恒压IC芯片/DC72V5V芯片SL3036
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2023-10-25 17:45:15
这个图形中的杂波一般是由开关电源的高频杂波引起的吗
光耦转换电路,是由24V5VDCDC隔离稳压电源供电
2023-10-24 10:08:23
12V max232芯片5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
SL3038宽电压降压芯片8V-150V12V5V5A降压芯片,24V5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
24v12v9v5v4.2v降压电源芯片AH8788
提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。 该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
42v12v芯片 42v5v芯片 36v5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
=100mA 静态电流:4.2μA @ VIN=12V(典型值) SOT23-3封装 对于12V5V12V3.3V的降压需求,选择适合的降压芯片非常重要。根据输出电流需求来选择合适的降压芯片,可以
2023-09-25 12:06:28
BP85221AL晶丰明源220V5V50MA SOP7电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL晶丰明源220V5V50MA SOP7电源芯片 BP85221AL高集成度,支持小体积电感(0510色环电感/CD43贴片电感)。系统成本低
2023-09-19 10:32:41
SL3160 高耐压150V内置MOS管 降压5V输出 适应高耐压低电流方案
SL3160 150V/0.8A 开关降压型转换器 概述 SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。 SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
24V36V转5V6A降压芯片概述
24V36V转5V6A降压芯片AH8613采用QFN20封装,具备高效稳定的降压功能和多重保护功能,适用于大功率车充、适配器和电池充电器等应用。该芯片的出色性能能够为各类设备提供稳定、安全的充电支持,满足用户的需求。
2023-09-15 15:52:26495
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
8V~150V降压芯片,48V转12V电源芯片
AH8673开关降压型DC-DC控制器是一款功能强大的电源管理芯片。它支持宽电压输入,最高可达150V,适用于各种需要降压转换的应用场合。AH8673具有许多突出的特点,使其成为市场上备受青睐的*品。
2023-09-04 11:03:42536
12v降压到3.3v,求方案
起因: 玩nas+软路由,m2+无线网卡+板载各种芯片(网卡)等对3.3v需求大,估算需求约20a,nas用的是flex电源,flex电源3.3v基本都只有10-15a,目前用的电源3.3v只有
2023-08-26 06:45:26
交流AC-DC电源芯片220V转12V300MA芯片AH8668
AC-DC电源芯片AH8668是一种用于将220V交流电转换为12V直流电的芯片。它是一款效、稳定的电源转换器适用于各种电子产品和应用领域。
2023-08-01 11:00:191069
AC-DC芯片220V转12V200MA电源芯片AH8665
AC-DC芯片是一种用于将交流电源转换为直流电源的电子器件。其中,AH8665芯片是一种常见的220V转12V200MA电源芯片,其工作电压范围为38V至265V。
2023-08-01 09:54:48693
通信电器芯片48V转5V200mA电源芯片AH7550
AH7550是一款非常出色的通信电器芯片,具有48V转5V 200mA电源功能。其广泛的输入电压范围、小尺寸的ESOP-8封装和稳定、高效的电源输出能力,使其成为通信设备中的理想选择。无论是在网
2023-07-31 15:03:01600
DC-DC降压芯片48V转12V600MA芯片AH8672A
AH8672A是一款功能强的DC-DC降压芯片,它具有广泛的输入电压范围和稳定的输出电压,适用于各种电子设备。其ESOP-8封装形式使其具有良好的散热性能和可靠性。无论是在家庭用途还是工业应用中,AH8672A芯片都能够提供稳定而高效的电源转换解决方案。
2023-07-31 09:46:36621
电源芯片220V转5V150mA AC-DC降压芯片AH8652
AH8652是一款出色的电源芯片,其宽广的输入电压范围和高达150mA的输出电流使其在各种应用场景下都表现出色。无论是工业设备还是家用电子产品,AH8652都能满足其稳定的供电需求。通过采用
2023-07-31 09:18:081117
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971是一款性能稳定,高效可靠的升压芯片。它能够在5V至35V的输入电压范围内工作,输出电压为36V,输出电流可达到500mA。封装形式为SOP-8,方便安装和使用。无论是在电子设备还是通信设备中,AH6971都能够供稳定的电源,实现正常工作。
2023-07-28 17:07:22673
AC-DC220V转5V500mA电源芯片AH8699B
AC-DC220V转5V500mA电源芯片AH8699B是一款功能强大、高效稳定的电源解决方案。它具备广泛的输入电压范围,适用于各种低功耗电子设备。同时,该芯片的ESOP-8封装使得安装和布局更加方便,使得设备的设计更加灵活。AH8699B是一个可靠的选择,可以为用户提供高质量的电源供应。
2023-07-28 16:03:46770
AC-DC开关电源芯片220V转5V150mA电源芯片AH8652
AC-DC开关电源芯片AH8652是一款功能强大且灵活的电源转换芯片。它可以在广阔的输入电压范围内提供稳定的5V电压输出,并且采用了小型化的SOT23-3封装,为现代电子设备的设计和制造提供了更多的可能性。这种芯片的出现进一步推动了电子科技的发展,为我们的生活提供了更多方便和便利。
2023-07-28 09:03:381051
智能家电芯片24V转12V800MA电源芯片AH8663
AH8663作为一款具有特殊功能的智能家电芯片,具有广泛的适应性和稳定性。它的输入电压范围广,封装小巧轻便,保护功能齐全,使得它能够满足各种智能家电设备的电源需求,并且能够确保设备的正常运行和安全性。AH8663的出现将进一步推动智能家电的发展,使我们的生活更加便捷、智能。
2023-07-27 10:07:36502
工业控制器芯片220V降压5V150mA电源芯片AH8652
答:AH8652是一种工业控制器芯片,其主要功能是将高压输入电源(220V)降压为低压输出(5V),并提供最大电流为150mA的稳定电源供给其他电路或器件。
2023-07-20 15:50:51758
带线补高端车充芯片24V转5V12V2A电源芯片AH8322,封装ESOP-8
AH8322是一款带线补高端车充芯片,适用于24V转5V12V2A电源的设计。其封装形式为ESOP-8,具有高集成度、高效能和高稳定性等特点。AH8322芯片的应用能够为高端车辆内的电子设备提供稳定的电源,满足车主的需求。
2023-07-19 17:04:14626
车载芯片48V60V72V100V转12V5A电源芯片AH8673
AH8673是一款先进的车载电源芯片,专为48V、60V、72V和100V输入电压设计,提供可靠的12V 5A输出电源。该芯片具有广泛的输入电压范围,从8V到150V,使其适用于多种不同的车载应用。
2023-07-19 10:29:32965
车载电源芯片60V48V转12V1A电源芯片AH8662
AH8662车载电源芯片是一款适用于汽车电子系统的高性能电源管理芯片,具有宽输入电压范围、高效转换效率、丰富的保护功能和小型化封装等特点。它能够为各种车载电子设备提供稳定的12V电源并支持它们正常工作。
2023-07-19 09:09:28464
车载电源转换器芯片12V24V36V48V转5V1A电源芯片AH8662
车载电源转换器芯片AH8662是一款功能全面、性能可靠的电源芯片。它的广泛应用领域和稳定的输出电流,使其成为车载电子设备制造商和电子产品制造商的不二选择。无论是满足高效能转换还是保证设备安全,AH8662都能够胜任。
2023-07-19 09:08:44580
电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663
电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663是一款性能优秀、可靠性强的芯片。它在电动汽车的能源管理系统中发挥着关键作用,为电动汽车的高效运行提供了稳定可靠的电源供应。
2023-07-18 17:51:14477
电源芯片24V-60V转12V1A追踪器芯片AH8670C
电源芯片AH8670C是一款功能强大、高效稳定的电源管理芯片,专为追踪器设计。它能够将输入电压从24V至60V转换成稳定的12V1A电压,具有高效率、多重保护功能和低功耗等特点。AH8670C的出现将进一步促进追踪器技术的发展,为人们的生活带来更多的便利。
2023-07-18 17:10:45685
POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C
POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C是一种高效、可靠的电力转换芯片,具备高耐压、高稳定性和多重安全保护功能。它不仅能够满足各种设备的电源需求,还能提高整体能源利用效率,适用于多种应用场景。
2023-07-18 16:42:141037
220V转5V200mA供电芯片电源芯片
AH8665是一款功能高效稳定的220V转5V200mA供电芯片电源芯片。它的输入范围广泛,输出范围灵活,输出电流足够满足设备的充电需求。它的技术和多重保护功能使得设备能够安全而高效地工作。无论是用于家用电子设备还是移动设备,AH8665都能够提供可靠的供电解决方案。
2023-07-15 09:00:29749
220V转5v180mA电源芯片AH8665
AH8665是一款功能强大的电源芯片,适用于各种不同的电子设备和应用场景。其广泛的输入和输出电压范围,高效率和低功耗,以及ESOP-8封装的便利性,使它成为一款理想的电源解决方案。无论是家用电器,工业控制系统还是通信设备,AH8665都能提供稳定可靠的电源输出,为电子设备的正常运行提供保障。
2023-07-14 16:29:14338
DCDC12v24V转5v180mA电源芯片AH8613
AH8613是一款功能强大、效率高、尺寸小巧的DC/DC转换器芯片,适用于各种低功率电子设备和应用。无论是为便携设备提供稳定电源还是为汽车电子系统设计电源模块,AH8613都能提供可靠的解决方案。
2023-07-14 15:59:47367
DCDC24v转5v500mA电源芯片AH8688A怎样降压
DCDC24V转5V500mA的关键是使用AH8688A这样的电源芯片,并正确连接所需的电容、电感和负载电路。通过调整反馈引脚和进行测试来验证输出电压的稳定性和效率。
2023-07-14 14:54:33728
怎么把DCDC24v降压成5v300mA恒压电源芯片AH8688A
AH8688A是一款便捷高效的降压芯片,可将DC 24V降压为恒定的5V 300mA。通过正确连接和设置,我们可以在我们的电子设备中灵活和可靠地使用这款芯片
2023-07-14 12:09:04748
24V转5V800MA芯片AH8613如何转换
使用AH8613芯片可以将24V转换为5V,800mA的输出。通过调整芯片上的参数、添加保护电路和提供适当的散热措施,可以实现高效、稳定的电力转换。
2023-07-10 10:12:25527
【TYPE-CDC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V12V、15V、20V电压输出
  方案标题【TYPE-CDC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
PN8007芯朋微PN8007SEC-R1B小功率5V150MA非隔离电源IC
深圳市三佛科技有限公司供应PN8007芯朋微PN8007SEC-R1B小功率5V150MA非隔离电源IC,原装,库存现货 PN8007集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于
2023-07-05 14:41:48
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
6901芯片的应用领域广泛,包括但不限于 移动电源AH6901适用于移动电源,能够将5V输入电压升压至8.4V,为充电设备提供-高-效-稳-定的充电能力。 手持设备:AH6901芯片可用于手持设备,如智能手机
2023-06-26 16:44:18
问一下DC12V过SS54后输出电压给后级供电,当后级的负载电流增大,输入的12V会被拉低吗
输入DC12V,经过一个SS54后给DCDC芯片供电,SS54正常的电流可支持5A,比如说啊当SS54后端的负载的电流增大比如说达到4-5A时,输出的电压12V是不是也会被拉低啊
2023-06-25 16:50:03
SL4010 dcdc12V升压48V 2A 无线AP路由器供电芯片
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-13 11:10:17
电路设计求助 4~20ma±10v转换电路
(1)4ma为满量程的0%对应-10v12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。 (2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v 计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
5V12V USBDC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
5V12V USBDC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
DCDC_IN上有1V泄漏的原因?
我们在我们的设计中使用 MIMXRT1051CVL5B ,并注意到在PMIC_ON_REQ EN 被断言之前 ,我们在 DCDC_IN/VDDA_ADC_3P3/ NVCC_X
2023-05-25 08:22:59
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89 AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
是否建议对MCU模块使用外部1.8V电源
将使用单片机产生的 1.8V 和 1.0V。 正如我们所见,从 IMXRT116x 数据表中,DCDC 转换器在 1.8V 输出上的最坏情况负载为 150mA(表 21,第 38 页),而 1.8V
2023-05-17 13:28:44
3.3V1.5V 3V1.5V稳压LDO和DC降压芯片
所有的电子设备都需要使用到它。AH53XX稳压芯片的工作原理基于反馈控制理论, 芯片参数: 1.输入电压范围:1V-50V 2.输出电压范围:1.3V-24V 3.输出电流范围:300MA5
2023-05-09 17:36:36
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AH7550,60V48V5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
设备 8.逆变器系统 80V72V60V电流1000MA降压电源芯片 60V48V40V电流1000MA降压电源芯片 40V36V24V电流1000MA降压电源芯片 24V12V9V电流1000MA降压电源芯片 12V5V4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
使用12vdc < 800ma连接到VIN和G,仍然能够渲染5v @VU吗??
我在网上看到许多为 nodemcu 供电的选项,但我想知道如果我使用 12vdc < 800ma 连接到 VIN 和 G,我仍然能够渲染 5v @VU 吗?我在那里连接了一个 5v 继电器。
2023-04-27 06:34:34
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
我用的开发板上有5v与3.3v电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
芯派36V5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
12V输入,通过PMOS管输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
DCDC电源实现12V转换为9V的4种方法
想要将DC12V电压转换为DC9V电压输出。 DCDC电源降压的方式很多,相关类型的电源芯片也很多,有线性降压模式也有开关降压模式的电源芯片
2023-04-06 09:25:164827
把一个延时电路的电源6v改为24v有哪里需要改动吗?
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
已全部加载完成
