CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒,低功耗电流是多少?
答:大概是1.0uA
2024-03-22 11:33:38
电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:36:210 在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系;
1、基准电压是3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3.3V的基准
2024-03-21 21:54:19
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:04:020 电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440 低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
电子发烧友网站提供《低功耗电池备份IC 带集成升压转换器TPS65510数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:16:180 在为杂志装订机开发新产品的过程中,Müller Martini AG公司发现了传感器故障的问题。通过使用虹科MSR165 微型加速度数据记录仪,成功地确定了故障的原因。新杂志装订机中的三刀修整
2024-02-22 14:06:48118 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04663 电源基准芯片常用于输出所要求的电压值,能够比用电阻直接分压获得更精确的电压输出,更小的电压纹波。那么电压基准芯片有什么其他方面的用处,例如可以用来当作可控开关使用,三端基准芯片正负加上负载电压,基准
2024-01-17 23:10:59
基准电压源是一种用于提供稳定、准确的电压作为参考的电子设备。它在各种电子系统和实验中起着重要的作用。下面安泰电子官网将详细介绍基准电压源的原理、应用场景以及其在电子领域中的重要性。 基准电压
2024-01-05 17:25:23243 左右。
供电电压:3.6V。
请问下,这款加速度芯片在低温的情况下,功耗会增加吗?因为在市场对比过几家,差不多都是这样,待机电流在低温都会漂很高。
2023-12-29 07:54:55
蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 在算AD7606的输出编码转化为实际十进制数值时,需要用到其基准电压,但在看7606的手册时,我混乱了,AD7606的基准电压到底是多少?2.5V还是4.5V?
按照手册上说
2023-12-13 06:24:26
描述 MAX6035是高电压、精密的、微功耗电压基准。这款3端器件具有2.5V、3.0V和5.0V输出电压选项,是REF02和REF43等工业标准器件的升级产品。MAX6035的功耗比
2023-11-30 10:06:35
描述 MAX6037系列的低压差、微功耗电压基准源提供固定与可调的输出电压,电压从1.184V至5V可选。外加电阻分压器到MAX6037_ADJ引脚上,可在1.184V至5V范围内调节输出
2023-11-30 10:02:09
2023-11-30 09:56:24
低功耗架构设计需要前后端拉通规划,前端设计有PMU功耗管理单元,比如A模块电压常开,B模块电压可关断,那么请思考,当B模块关断电压后,B模块输出到A模块的信号是怎样的驱动力?会造成什么结果?
2023-11-24 12:29:48609 电压比较器和运放的“基准电压”是从哪里得到的?或者说是哪一个为基准电压? 这个问题涉及到电子电路中的两个重要概念:电压比较器和运放的基准电压。 首先,让我们来了解一下电压比较器是什么。电压比较
2023-11-22 16:27:461262 我的问题是当AD620 的5脚REF接地时,AD620的输出输出电压漂;之前通过电阻分压的方法给AD620 的5脚供电,输出电压漂,查手册后,5脚需要信号源输出低阻,可是当通过电压跟随器输出
2023-11-22 08:03:42
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?
目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-11-17 13:11:00
各位好,
近期使用LTC6362进行单端转差分信号输出,经过高低温考核试验后,发现输出温漂从-40~0℃时约有接近1.几mV,0-125℃过程中,最大温度漂移也差不多有1.几mV。
整个信号调理电路
2023-11-15 06:03:43
电压基准 Vout=2.048V ±0.05% SOT23-5
2023-11-07 16:20:09
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173 佩戴背包会对穿戴者的舒适度产生影响。为了优化背包的材料和设计属性,本案例使用了虹科MSR147WD无线数据记录仪,记录了身体微环境和背包(与背部接触的接触面)的数据,涉及对三种不同设计的背包进行检查,测试对象穿着这些背包在气候室内的自行车动力器上进行测试。
2023-10-27 15:02:11213 )。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准电压源,而是使用何种基准电压源。基准电压源只是一个电路或电路元件
2023-10-21 08:24:07629 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
2023-10-19 10:52:07460 低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309 相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45759 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗
2023-10-11 15:57:35301 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比
2023-10-11 08:16:49549 (CPSR或SPSR) MRS R 0 ,CPSR ;传送CPSR的内容到R 0 MRS R 0 ,SPSR ;传送SPSR的内容到R 0 2、【MSR指令】 MSR 程序状态寄存器(CPSR
2023-10-07 14:22:38483 RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-28 17:36:210 RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320 RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达到千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密
2023-09-26 09:12:36359 电压基准 5ppm/℃ 2.7V~5.5V ±0.05% SOT23-5
2023-09-25 15:01:53
根据应用让不同的模块使用不同的电压并以不同的频率运行。对于时序要求不那么严格的路径,其供电电压和工作频率可以设置较低,以此降低功耗。
2023-09-09 14:44:44642 作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。
产品简介
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
使用小容量锂电池的可穿戴设备和IoT设备,如何有效延长续航时间?那一定要选择低功耗的电源器件。
2023-09-01 09:09:59980 并联电压基准高精度微功耗在新能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能电压基准
2023-08-02 08:22:581563 并 联电压基准 高精度微功耗 在 新 能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能
2023-08-01 12:15:02753 )中回答了这个问题。通过使用虹科MSR数据记录仪,分析了她在不同条件下滑雪时膝盖的压力和行为。TheaWaldleben来自乌德利根斯维尔(Udligenswil)的滑雪速降赛选手。
2023-07-31 22:17:38499 电子设备必须能够将真实世界的测量结果(速度、压力、长度、温度)映射到电子世界中的可测的量(电压)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准
2023-07-17 11:40:001247 一文了解虹科MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力及虹科MSR165在运输监测、故障诊断和负载测试领域的强大功效。
2023-07-14 13:31:13253 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-07-10 09:52:44292 电子发烧友网站提供《带温度传感器的低功耗电子墨水显示屏(第1部分).zip》资料免费下载
2023-07-03 10:20:390 MAX6069超低功耗并联型基准理想用于空间受限及低功耗应用。器件采用4焊球晶圆级封装(WLP),最小工作电流保证小于1µA。基准具有小于20ppm/°C的低温度系数和优于0.2%的初始精度。基准
2023-06-27 16:08:39
MAX6034是精密的、低压差、微功耗电压基准,采用微型、3引脚SC70表贴封装。它们具有专有的温度系数曲率校正电路和光刻薄膜电阻,可获得30ppm/°C (最大值)低温度系数和±0.20
2023-06-26 11:40:57
一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
(实测功耗3.5uA,带LDO后功耗5.6uA),现把源代码和原理图分享给大家,方便大家学习、使用!*附件:APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享.rar
2023-06-26 05:09:10
微功耗电压基准二极管 1.235V SOT23-3
2023-06-25 17:06:37
基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。如果产品需要采集真实世界的相关信息,例如电池电压或电流、功耗、信号大小或特性、故障识别等,那么必须
2023-06-15 09:43:59925 在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-06-10 11:29:251458 一、产品简述 MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移特性,进一步提高稳定性
2023-05-30 17:58:57594 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851 UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43716 MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。可pin对pin兼容REF015/REF025。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出
2023-05-10 10:16:41406 有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27466 串联基准电压源是一个三端器件:VIN、VOUT 和 GND。它在概念上类似于线性稳压器(LDO),但设计用于更低的静态电流和更高的精度。它可以被认为是VIN和VOUT之间的压控电阻VCR。它通过调整其内阻来调节输出电压,使VIN减去电阻两端的压降R等于VOUT处的基准电压;请参见图 1 中的框图。
2023-04-11 09:19:011318 如本基准电压源系列的前几篇文章所述,使用运算放大器反馈和基准电压源产生任意幅度的直流电流是一个简单明了的过程。到目前为止,我们已经讨论了几种外部运算放大器架构,以实现电流源和灌电流的单个或网络
2023-04-10 10:54:03848 分流基准需要一个外部电阻来设置电源电流。 基准电压源的负载电流可通过ADC数据手册确定。 在本例中,让我们使用 ADS8320。 图1所示电路中外部基准电压引脚的电源电流在ADC数据手册中列为40
2023-04-10 10:50:311099 插件电阻 - 15mΩ ±1% 3W ±20ppm/℃
2023-04-06 21:17:19
插件电阻 - 15mΩ ±1% 5W ±20ppm/℃
2023-04-06 21:16:47
插件电阻 - 15mΩ ±1% 1W ±20ppm/℃
2023-04-06 21:16:36
Vout=2.5V 20mA ±1.5% 微功耗电压基准二极管 TO92-3
2023-04-06 10:15:20
IQS263B-0-MSR
2023-03-29 21:49:37
自2022年春季以来,我们已逐步将HK-MSR160、HK-MSR165和HK-MSR175数据记录仪转换为新的电子组件。在成功转换后,我们的开发部门目前也完成了数据记录仪HK-MSR145的适配
2023-03-29 11:25:40300 4通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,带PGA和基准电压源
2023-03-28 18:28:42
低功耗双电压比较器
2023-03-28 18:28:41
低功耗四路电压比较器
2023-03-28 18:26:21
低功耗单电压比较器
2023-03-28 18:26:18
精密微功耗、低压差电压基准
2023-03-28 18:12:28
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:15:07
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:32
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:31
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:28
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出REF1xx/3xx/4xx系列低温漂、高性能、微功耗、小封装的电压基准
2023-03-28 14:42:021339 MSR5-0R1F1
2023-03-28 13:53:40
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:03:00
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:02:59
低漂移、低功耗、占地面积小的串联基准电压源
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:27
431是比较通用的三端shunt型可调电压基准芯片,其芯片内部包括一个运放和一个固定电压基准源。
2023-03-28 11:40:316744 低功耗低偏置电压双比较器
2023-03-24 14:45:52
高精度,超小,低功耗电压检测器,检测电压1.5V
2023-03-24 13:43:19
低功耗双电压比较器
2023-03-24 13:36:59
我正在尝试使用 iSystem 的 Bluebox 和 winIDEA 为 MPC5744P 调试程序。但是,它似乎在执行初始化反汇编代码时崩溃了。具体来说,它似乎在启用 MSR.ME 位时崩溃
2023-03-23 08:07:43
查看更多
