描述AD713是一款四通道运算放大器,内置四个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片
2024-03-14 15:05:46
电子发烧友网站提供《4通道汽车高清链路解码器RAA279974简短数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:22:03
2 全球半导体解决方案供应商 瑞萨 电子今日宣布推出车载高清链路(AHL)产品组合中的最新器件RAA279974,使汽车制造商能够通过低成本的电缆和连接器传输高清视频。全新RAA279974四通道AHL
2024-01-25 13:51:22
126 描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
描述AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟
2024-01-10 10:14:51
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
描述 HCPL-6551 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装且具有镀金引脚的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。HCPL-6551 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试
2023-12-27 11:04:23
描述 HCPL-6251 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。提供镀金引脚选择。HCPL-6251 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产
2023-12-27 11:01:37
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
描述 TLC2252和TLC2254是德州仪器(ti)的双通道和四通道运算放大器。两款器件均表现出轨到轨输出性能,在单电源或分电源应用中可提高动态范围。TLC225x系列每个通道仅消耗35
2023-12-08 14:58:15
ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
,fault的设置我按照默认值弄的,没有改动,模拟编码器输出是10位,精度10位。
在这种情况下会报DOS和跟踪误差的错,但是能观测到解码器有输出。我看到论坛里有人提问也说过报DOS LOT错误但也能得到正确
2023-12-04 06:41:31
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD5754完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC AD5764是一款四通道、16位、串行输入、双极性输出DAC,工作电压范围为±11.4 V至±16.
2023-11-30 16:16:43
前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
一、ADS54J66IRMPT 产品描述1.产品特性ADS54J66IRMPT 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口
2023-11-21 14:29:58
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
描述 LTC®1156 四通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部组件的情况下全面
2023-10-31 15:09:05
DTMF 解码器原理
2023-10-27 08:29:53
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
电子发烧友网站提供《ARM核音于频解码器单芯片系统的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:49:47
0 电子发烧友网站提供《74AHC139/74AHCT139双通道2至4线解码器/解复用器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:23:46
0 电子发烧友网站提供《74AHC139-Q100/74AHCT139-Q100双通道2至4线解码器/解复用器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:22:30
0 JPEG-XS是当下受到广泛关注的一种视频编解码方法,可以实现超高清图像从6:1到40:1不同压缩比的信号编码压缩,有效降低超高清信号对数据存储、传输以及处理计算的压力,实现毫秒级的编码延时,并达到视觉无损。
2023-09-26 17:50:17
1288 Holtek持续精进模拟信号处理器产品范畴,宣布新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理器。
2023-09-25 15:43:23
443 确认解码器和 vpp 的 OpenCV 接口是否正常工作
2023-09-19 08:18:27
确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
WaveSurfer 104Xs-A品牌: LeCroy规格: 1GHz数字示波器简介: 带宽1GHz , 4通道, 2.5 GS/s 采样率(5 GS/s通道复用), 2.5 Mpts纪录长度
2023-09-05 09:48:05
N9H30 支持连接NVP6124这种AHD的高清解码器吗?只需要能接入能显示,不要求显示完整的视频画面。。。
NVP6124解码器支持CVBS和AHD输入,支持BT656 4:2:2与MIPI输出。。
2023-09-04 08:13:21
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
HiFi解码器在音频系统中起到以下几个重要作用:
1. 解码数字音频信号:HiFi解码器可以将数字音频信号(如Dolby Digital、DTS、FLAC、ALAC等格式)解码成模拟
2023-08-23 15:56:31
5893 以作为一个简单的保护单元,防止试图访问存储器映射的非法或受保护区域。
提供了该解码器的两种实现:
·带译码周期的译码。
这是默认型号。
此实现会自动插入一个解码周期:
-在非顺序传输开始时-在断言BLAST时在顺序传输上-当达到1KB内存边界时
2023-08-22 06:26:05
ARM MP3解码器是一个优化库,旨在有效地在ARM处理器系列上解码MP3。
MP3是一种广泛使用的音频压缩标准,专为普通单声道或立体声音频而设计。在128kbps时,压缩比约为11:1,质量主观上与光盘相似。在64kbps时,质量与调频收音机相似。
2023-08-18 08:17:38
此外,可以使用MPEG-AAC来解码没有报头的原始比特流。
在这种情况下,您必须在初始化解码器时设置采样频率(参见第3-2页的AAC_Initialise())。
在对第一个数据块进行解码时,将自动计数通道数。
2023-08-18 07:06:52
,一套高清监控系统,真正给用户体现直观价值的就在于中心的图像高清显示,而这离不开高清解码器。 高清解码器的主要作用,在于接收前端高清编码图像并解码,然后通过自身的各种视频 输出接口,如HDMI/DVI/VGA/BNC,输出显示到电视
2023-08-17 10:22:19
917 视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是 PC 机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。
2023-08-14 14:38:42
829
Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
描述:这些单元是单通道、双通道和四通道密封光耦合器。特征:双标有设备零件号和DSCC图纸号 在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试 QML-38534,H级和K级 五种密封封装配置 保证
2023-08-02 16:12:48
众所周知,液晶拼接屏已经成为了监控显示的主要显示设备,它与前端的摄像机形成了一个综合性的监控显示平台,除此以外,还有一个设备决定着视频信号的压缩和解码上屏显示,包括各种的显示效果等,而决定监控信号显示的设备主要有解码器和拼接外理器两种。
2023-07-26 09:38:38
1032 这ADuM2400/ ADuM2401 /ADuM2402是ADI公司的四通道数字隔离器,耦合器®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,提供了优于光耦合器等替代器件的出色性能
2023-07-25 15:13:46
描述:AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟
2023-07-25 14:59:05
可替nexchip、TP、立敏、派视尔 XS9922B 是一款 4 通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P 高清制式
2023-07-19 09:50:33
903 输出支持 960H,高清模拟输出支持 HDCCTV 720P/1080P,高度集成外围器件,简化产品设计,内嵌 CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。 XS5018A 芯片采用 QFN 封装,封装尺寸
2023-07-18 09:47:32
280 XS9950 是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P/960P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收
2023-07-18 09:37:05
479 编码器和解码器是组合逻辑电路,在其中,主要借助布尔代数实现组合逻辑。今天就大家了解一下编码器和解码器电路,分别从定义,工作原理,应用,真值表几个方面讲述一下。
2023-07-14 09:07:18
1528
2023-07-10 09:35:09
463
XS9922A/B 是 4 通道模拟复合视频解码芯片方案,支持 HDcctv 高清协议和 CVBS 标清协议,最高支持 4 路 2M@30fps。 XS9922A/B 将接收到的高清模拟复合视频信号
2023-07-07 13:58:05
579
达1080p的所有高清电视视频模式,以及最高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)的图形分辨率。AD9984A内置一个170 MHz三通道ADC,其中具有内部
2023-07-06 14:46:29
ADV7182A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带视频信号,并将其转换为 YCbCr 4:2:2 分量视频数据流。ADV7182A 的模拟输入采用单个 10 位模数转换器
2023-07-06 13:57:08
2023-07-05 09:37:01
600
另有说明,所有特性、功能和规格由ADV7282A和ADV7282A-M共享。ADV7282A是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,可自动检测标准模拟基带视频信号,
2023-07-03 17:53:31
ADV7280A 和 ADV7280A-M。ADV7280A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带视频信号,并将其转换为 YCrCb 4:2
2023-07-03 17:48:11
2023-06-28 07:40:06
基于 transformer 的编码器-解码器模型是 表征学习 和 模型架构 这两个领域多年研究成果的结晶。本文简要介绍了神经编码器-解码器模型的历史,更多背景知识,建议读者阅读
2023-06-20 15:42:00
429
2023-06-16 16:53:21
432
电子发烧友网站提供《二进制解码器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:01:25
0 Vaswani 等人在其名作 Attention is all you need 中首创了 基于 transformer 的编码器-解码器模型,如今已成为自然语言处理 (natural
2023-06-12 17:08:11
406
与基于 RNN 的编码器-解码器模型类似,基于 transformer 的编码器-解码器模型由一个编码器和一个解码器组成,且其编码器和解码器均由 残差注意力模块 (residual attention blocks) 堆叠而成。
2023-06-11 14:17:34
1145
i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlus 应用处理器参考手册,版本 0,05/2020
p7198 16.1.2.14 FTM
“注意无法使用正交解码器,因为 A 相
2023-05-22 07:29:53
我目前正在从事一个项目,涉及在 i.MX8MN 平台上将两个 AK5554 编解码器与同一条 SA5I 线路集成。我的目标是以这样一种方式配置系统,使其有效地充当八个音频通道,所有通道都连接到正确
2023-05-18 06:15:04
今天呢,来学习一款单通道模拟符合视频解码芯片,他就是芯昇的XS9950. XS9950是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P
2023-05-10 09:21:38
999
2023-05-09 09:08:15
376
的网络通讯中进行传输,经过压缩后的视频信息就会比原始的小很多,减小了视频传输时间。然后在终端进行解压,解压出来的视频就可以在屏幕上清晰地显示出来。要想要高清、低延迟的视频监控,当然这高清视频编解码器就是必然要有的设备了。
2023-05-06 11:10:52
3397
解码器就是在供电侧的一个电阻元件或电容元件,在安定器的12V侧,串在回路中就行了,目的是防止行车电脑报警,不同的车有不同的解码器,主要是应对车灯功率不足及对行车电脑干扰所加的。解码器就是个小方盒,一般材质为塑料的,有插头,一插就行。
2023-05-06 11:08:26
2890 当一个监控项目中是有多台录像机的时候,每台录像机是可以接显示器来显示图像,但是!它只能显示自己添加的摄像机图像!
* **解码器** **是可以把任意一台录像机的图像的任意一个摄像机放到任意的一块屏来显示的** !这就是解码器的作用!
2023-05-06 11:07:28
2217 ~
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
2023-04-21 10:42:04
1300 LM148是一款真正的四通道LM741。它由四个独立的高增益、内部补偿、低功耗运算放大器组成,其功能特性与常见的LM741运算放大器相同。此外,所有四个放大器的总电源电流与单个LM741型运算放大器
2023-04-12 18:06:15
OPx177系列包括非常高精度的单通道、双通道和四通道放大器,具有极低的失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声和低功耗特性。容性负载超过1000 pF时,输出稳定,无需外部补偿。30 V时,每个
2023-04-12 17:55:29
没有遇到过。我所知道的每个编解码器都使用一个 256 位帧和 8 个 32 位槽,尽管它们通常每个样本使用少于 32 位。有谁知道可以使用 16 位插槽的 8 通道输出音频编解码器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
我们在带有 SGTL5000 编解码器的定制 i.MX8QM 板上进行随机音频左/右声道交换。我们在使用 wm8960 编解码器的 i.MX8MEK 上注意到了同样的问题。两者都在运行 yocto
2023-03-31 07:32:54
我在使用 AD1939 编解码器时遇到了一些问题。我需要我的应用程序在 TDM 模式下工作(单通道上有 8 个播放流,单通道上有 4 个捕获流)并且 CPU 是主时钟。我设法让内核识别编解码器并且
2023-03-24 06:58:16
正在加载...
