射频宽带放大器在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于通信系统(如手机、卫星通信、无线电广播等)、医疗诊断(如医学成像和其他医疗设备)和军事应用(如军事雷达和通信系统)。
2024-03-21 15:59:51169 放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-15 09:36:37
CREE的CMPA1D1J001S是款 1W 封装类型 MMIC HPA,使用高性能 0.15um GaN on SiC 制作工艺。CMPA1D1J001S 的频率范围为 12.7-18 GHz
2024-03-06 09:41:07
的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-04 09:49:08
情况。
宽带放大器推荐:ATA-1222A
图:ATA-1222A宽带放大器指标参数 ATA-1222A是一款宽带放大器。其饱和输出功率40W,增益P1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调
2024-02-28 16:04:24
:ATA-1372A宽带放大器指标参数 ATA-1372A是一款可放大交直流信号的单通道宽带放大器。其最大输出电压70Vp-p(±35Vp),最大输出电流2Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2024-02-28 16:01:52
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
•雷达探测•卫星通讯•双向功放器深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC
2024-02-27 09:25:49
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235 缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
ATA-1220E宽带放大器简介ATA-1220E是一款可放大交直流信号的差分通道宽带放大器。其最大输出电压 60Vp-p(±30Vp),最大输出电流1Ap(>50Hz)。电压增益数控可调
2024-01-22 15:02:27
ATA-1200C宽带放大器简介ATA-1200C是一款可放大交直流信号的单通道宽带放大器。其最大输出电压30Vp-p(±15Vp),最大输出电流1Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键
2024-01-22 14:55:48
宽带放大器是一种用于放大高频信号的电子设备,它在二极管测试中有多种应用。下面安泰电子将介绍宽带放大器在二极管测试中的几种常见应用。 宽带放大器可以用于二极管参数测试。二极管是一种常见的半导体器件
2024-01-17 17:11:05199 SOA(Semiconductor Optical Amplifier)是一种基于半导体材料的光放大器,广泛应用于光通信、光网络、光传感等领域。它具有高增益、宽带宽、低噪声等优点,可增强光信号的强度
2024-01-17 11:07:06232 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
CHA2063A99F是款两级宽带单片低噪声放大器。CHA2063A99F以芯片类型供应。电源电路选用PHEMT制造技术,0.25um栅极尺寸,横穿基板的通孔,空气桥和电子束门光刻技术
2024-01-15 14:32:19
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH312,一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、HEMT、低噪声、宽带放大器裸片,凭借其卓越的性能
2024-01-14 22:40:41
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
用作输入特性阻抗,负载电源电路Z1拓展增益频带宽度,匹配电阻R2用作输出特性阻抗。CHA3666-99F是款两级自偏置宽带单芯片低噪声放大器。CHA3666-99F采用标准PHEMT工艺技术:25um
2024-01-02 16:43:54
式封装,能够实现最好电气和热稳定性。特征输入不适配180W(CW)最低功率250W典型功率24dB典型小信号增益值28V和50V使用应用领域雷达探测医疗保健宽带放大器信息安全VHF-UHF国防军
2024-01-02 12:05:47
功率放大器 的参数选型是很多电子工程师都不了解的,下面Aigtek安泰电子来为大家整理旗下不同系列的功率放大器产品,希望能够对大家有所帮助。 一、ATA-100/1000系列宽带放大器
2023-12-29 16:10:19163 CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
CREE的CMPA1F1H060 MMIC HPA系列通过性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至80W的功率。CMPA1F1H060的频率范围为15.4-17.7GHz,兼容
2023-12-20 09:32:15
CREE的CGHV96130F是碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高迁移率晶体管(HEMT)与其他技术相比,CGHV96130F内部适应(IM)FET具有出色的功率附加效率。与砷化镓相比
2023-12-13 10:10:57
需要能够提供足够的输出功率,同时尽量减少能量的损耗。因此,研究人员致力于开发新的放大器结构和优化设计,以提高功率转换效率。 扩展频率范围:不同应用领域对高压放大器的频率要求不同。有些应用需要宽带放大器,可以覆盖
2023-12-05 17:35:11228 ATA-1220E是一款可放大交直流信号的差分通道宽带放大器。其最大输出电压 60Vp-p(±30Vp),最大输出电流1Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-12-05 16:55:29149 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
< 根据f = 1/ (2pi R C)>,如果是? 有什么方法可以改善带宽问题,谢谢
3. 在互阻放大器中,PIN二极管的有多种,一种正极接地,一种是负极接电源,如图中。这两者有什么区别?
2023-11-28 06:45:13
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
来至网友的提问:宽带宽和高压摆率是判断放大器优劣的最佳标准吗?
2023-11-24 07:08:53
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。
增益平坦度,是指在一定温度下,整个工作频带范围内放大器增益的变化范围,也是放大器的一个主要指标。
输出功率和1dB压缩点(P1dB)
参见
2023-11-20 06:01:27
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为
2023-11-17 14:09:15
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
气象卫星等脉冲雷达应用领域。具备3级增益值;CMPA901A020高性能放大器具备>30dB的大信号增益值;可能会减少传输数据BOM数值;>50%的效率可实现相对较低的系统直流
2023-11-14 09:37:55
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
宽带放大器是一种用于增强射频信号的设备,广泛应用于无线通信、卫星通信、雷达系统等领域。
2023-11-02 14:33:14460 电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170 单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大
2023-10-20 14:56:011171 单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,可以将输入信号进行放大,然后输出到载荷电路中。在这个过程中,负载阻值的变化会对放大器
2023-10-12 09:36:32833 近日某院校送修罗德与施瓦茨宽带放大器 BBA150,客户反馈宽带放大器 宽带放大器 出现报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-10-07 17:49:39239 平衡放大器是用两路放大器+两个90度3dB电桥组成,如下图所示。功率由A1端输入,等分为两部分P1和P2两部分。P1被移相-180度,P2被移相-90度,然后分别由两个放大器放大。
2023-09-25 11:50:03601 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301579 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 ATA-1222A宽带放大器是安泰电子打造的高带宽功放产品,其采用ClassAB的工作模式,带宽高达22MHz,饱和输出功率40W,能兼容全球不同地区的电源标准要求。凭借其优异的指标参数受到不少电子
2023-08-31 16:08:03303 CGH40010FCGH40010F 是 Wolfspeed(CREE) 开发的一款无与伦比的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。适用于A类、AB类和线性放大器,能处理多种波形
2023-08-26 15:40:57
工作 高击穿场强 运行频率高至4GHz 应用领域 宽带放大器 战略通信 卫星通信 工业生产、科学研究和医疗保健放大器 ClassA;AB;应用于OFDM的线
2023-08-24 09:02:13243 CREE的PTVA042502EC和PTVA042502FC LDMOS FET设计适用于470MHz至806MHz频率段的功率放大器应用。特性包括高增益和耐高温增强型封装,具有螺母稳固或无耳法兰盘
2023-08-16 09:24:19177 CGHV35060MP获得的。 特征 75W典型额定功率 14.5dB功率增益值 67%引流效率 输入内部预配对;前所未有的输出 应用领域 S波段放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科
2023-08-15 18:28:58251 ATA-1222A宽带放大器选型手册ATA-1222A是一款宽带放大器。其饱和输出功率40W,增益P1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
2023-08-09 15:27:350 ATA-1372A宽带放大器ATA-1372A是一款可放大交直流信号的单通道宽带放大器。其最大输出电压70Vp-p(±35Vp),最大输出电流2Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-09 15:22:500 的宽带宽解决方案。GaN HEMT工作效率高;高增益和宽带宽宽性能;使CG2H40120成为线性和压缩功率放大电路的最佳选择。CG2H40120选用法兰盘和药丸式封装。
2023-08-07 17:07:10227 ) 高电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力;这使得 CGH31240F 非常适合 2.7 –3.1-GHz;S波段;雷达放大器应用。该晶体管采用陶瓷/金
2023-08-07 17:06:35
);高增益和宽带宽能力;这使得 CGH55015F2/CGH55015P2 非常适合 C 波段脉冲或 CW 饱和放大器。该晶体管有两种旋入式可供选择;法兰和焊接;药丸包
2023-08-07 15:16:09
2023-08-07 15:14:06
2023-08-07 15:11:49
ATA-1000系列是一款理想的可放大交、直流信号的宽带放大器。带宽高达22MHz,并且具有50Ω/10kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高、低内阻的信号源,实现信号的放大。输出电阻可调,客户可根据测试需求灵活选择。
2023-08-07 14:44:200 BBA300 系列宽带放大器中的型号提供 380 MHz 至 6 GHz 的连续频率范围以及高达 300 W 的输出功率。单元支持幅度、频率、相位、脉冲和复杂 OFDM 调制。
2023-08-07 14:37:21157 电动晶体管(hemt);它使cg35060p1成为3.3-3.6gzWWUN和Bwa放大器的理想应用。该晶体管以陶瓷/金属法兰包装提供。 &
2023-08-04 17:06:29
(GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力;这使得 CGH55030F1/CGH55030P1 非常适合 5.5 – 5.8 GHz WiM
2023-08-03 17:03:53
而设计的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力;这使得 CGH55030F1/CGH55030P1 非常适合 5.5 – 5.8 G
2023-08-03 16:45:34
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
宽带放大器芯片是一种关键的电子器件,用于增强信号的幅度和功率。在现代通信和电子领域中,宽带放大器芯片的应用十分广泛。本文将对宽带放大器芯片的结构进行分析。
2023-07-27 10:00:47424 这款UHF宽带放大器(超高频放大器)在10 – 15 MHz域频率下的总增益为400至850 dB,因此可用于电视信号较弱的地方。
2023-07-26 15:42:231526 ;更高的饱和电子漂移速度与更高的导热系数。与Si和GaAs晶体管相比较,CMPA2735075可提供更高的功率密度和更宽的频带宽度。CMPA2735075包含两级电抗适配放大器电路设计技术,能够在更小
2023-07-24 09:18:11216 宽带功率放大器是一种能够将输入信号放大到较大功率的电子设备。它们广泛应用于通信、雷达、导航、无线电、医疗等领域。本文将介绍宽带功率放大器在电子实验中的应用及其重要性。
2023-07-23 09:19:17369 宽带放大器是一种电子设备,用于增加信号的幅度和功率,以便在电子通信和无线传输中提供更好的性能和覆盖范围。宽带放大器可以根据其工作方式和应用领域的不同,分为几种类型。
2023-07-20 09:45:15497 ,使客户可以改善CMPA1842040新一代系统里的SWaP-C基准。 特性(标称值,25C) Psat:45W PAE:45% LSG:24dB S21:25dB S11:-10dB S22:-8dB 连续波操控 应用领域 电子战 CREE(科锐)成
2023-07-14 08:56:01132 终端应用,例如电子战、测试设备、雷达探测和通用型放大器。CMPA601J025在CW使用下能实现25W的饱和输出功率、20dB的大信号增益值和20%的功率扩展效率。 CMPA601J025提供优异
2023-07-11 14:09:54253 使得CGH35015特别适合3.3–3.9GHzWiMAX和BWA功率放大器应用。CGH35015有旋紧式法兰盘封装和焊接药丸式封装两种类型。 特征 3.3–3.9GHz工作 15W功率密度性能 12dB
2023-07-06 09:12:4876 的P1dB和1.4 dB的噪声系数。输入和输出完全匹配到50Ω 典型的回波损耗>15dB。该放大器采用有源端接电路,以在频率范围的下端实现比使用传统电阻端接技术可能实现的更低的噪声系数。该产品
2023-06-26 16:59:36
窄带放大器(Narrowband Amplifier)是一种用于在频率范围较窄的区域内放大信号的电子设备。与宽带放大器不同,窄带放大器通常具有更高的增益和更低的噪声系数,可以提供更好的信号质量和更高的信噪比。
2023-06-20 10:13:54287 窄带放大器(Narrowband Amplifier)是一种用于放大特定频率范围内信号的电子设备。其带宽通常很窄(几千赫兹到几百兆赫兹),能够提供高增益和低噪声系数等特性。窄带放大器主要用于需要放大特定信号或阻止干扰的应用中。
2023-06-20 10:12:50464 16dB功率增益值 68%的常见漏级效率 内部预适配输入;较佳的输出 应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带
2023-06-06 11:19:48541 HMC6980宽带放大器I/O内部匹配到50欧姆,并被直流阻断。集成电压调节器允许对负极和正极电源引脚进行灵活偏置,而内部偏置顺序电路确保了稳健的操作
2023-05-31 12:33:06348 CREE的PTVA104501EH LDMOS FET设计用作960至1215MHz频率段的功率放大器技术应用。特征包括高增益和宽带螺母稳定法兰盘的热增强型封装形式。选用Wolfspeed最先
2023-05-25 09:13:58239 =19dB 脉冲频率=128ms pwm占空比=10% 无铅并满足RoHS标准规定 应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带GAP原材料和创新产品,CREE科锐是一
2023-05-19 08:57:14443 CREE L波段放大器PTVA043502EC和PTVA043502FC是LDMOSFET,设计制作应用在470至860MHz频率段的功率放大器技术应用。PTVA04350特性分为高增益和热增强型
2023-05-15 08:55:4384 经久耐用 无铅并满足RoHS标准规定 应用 1200至1400MHz频率段的功率放大器;雷达探测 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带GAP原材料
2023-05-09 09:01:14136 。 特征 高至3.0GHz的操作 1.8GHz时的21dB小信号增益值 250W常见PSAT PSAT时效率为67% 50伏使用 应用 2路专用型无线通信 宽带放大器 蜂窝状基础设施
2023-05-04 09:20:49120 高功率宽带放大器的设计是一件非常有挑战性的工作,工程师需要在多个相互对立的设计参数之间进行折中。对于一个放大器用户来说,不论是初始投资还是以后的运行成本都是非常重要的考虑因素。本文将深入探讨这些需求
2023-04-24 09:44:03944 Wolfspeed的CGHV14250是种致力于高效化设计氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT);高增益和宽带宽性能;从而使CGHV14250成为1.2–1.4GHzL波段雷达放大器应用领域
2023-04-24 09:12:47258 放大器电路应用领域的最佳选择。CGH21240F晶体管选用陶瓷填充/金属法兰盘封装。 特征 1.8–2.3GHz使用 15dB增益值 -35dBcACLR在40WPAVE 40WPAVE时效率为33
2023-04-20 09:12:59144 时的20dB小信号增益值 2.0GHz时的15dB小信号增益值 220W典型PSAT PSAT时70%效率 28伏使用 应用 2路专用型无线通信 宽带放大器 蜂窝网络基础设
2023-04-17 08:49:44206 应用 宽带放大器 战略通讯设备 卫星通讯 工业化,科学和医疗放大器电路 ClassA;AB;主要用于OFDM的线型放大器电路;无线频分多
2023-04-11 09:11:54169 增益值 2.0GHz时的15dB小信号增益值 120W典型PSAT PSAT效率为70% 28伏操控 应用 2路专用型无线通信 宽带放大器 蜂窝基础设施建设 测试设
2023-04-04 08:56:10233 型无线通信 宽带放大器 蜂窝基础设施建设 测试设备 ClassA;AB;主要用于OFDM的线形放大器;无线网频分多址;LTE;EDGE;CDM
2023-03-28 08:59:39164
查看更多
