电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>智能冲奶机如何实现缺液提醒
智能冲奶机如何实现缺液提醒
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
国科GKDJ系列电极式位开关
一、产品概述GKDJ电极位控制器是用于位检测和控制的仪表。它由位检测电极和控制器两部分组成。GKDJ电极位控制器分一体型和分体型两种形式。一体型电极位控制器是将控制器的电路板装入位检测
2025-12-30 09:11:50
能源受邀出席工信部低碳园区实践专题赛及优秀作品汇报会
近日,大能源董事长姜干清受邀出席由工业和信息化部主办的低碳园区实践专题赛及优秀作品汇报会,并发表题为《零碳园区综合能源解决方案——一站式能源系统服务,助力园区实现绿色低碳转型》的主题报告。报告围绕
2025-12-29 17:15:10984
西井科技携手五粮集团为酒类行业打造智能驾驶物流新标杆
加快物流数字化转型,从传统运输仓储转向智慧化生态!近期,五粮集团重磅推出无人智驾项目,由五粮基金、四川安吉物流集团、上海西井科技共同打造这一酒业无人驾驶智慧物流解决方案,首期项目应用于五粮园区
2025-12-26 11:28:21399
‍计讯物联自研“雷达位一体”TY122-B6,遥测终端rtu+位传感器,赋能多场景实现毫米级监测
应用|计讯物联自研“雷达位一体”赋能多场景实现毫米级监测在智慧水务、城市防汛、工业生产等复杂环境中,位数据的精准获取一直是行业管理的核心挑战,尤其是在无电无网、环境腐蚀性强的恶劣工况下,传统
2025-12-16 16:30:37714
【雷达模组】久坐提醒设备,“起来走动一下”
。之前申请的Rd-03 _ V2刚好满足,所以就通过Rd-03 _ V2实现感知人体存在。 由于主要考虑PC提醒所以这次上位没有使用单片,而是使用 USB转串口连接Rd-03 _ V2,使用上报模式来实现较为细致的行为检测。 之前做的都是方方正正的,这次想着美化一下。弄了个机械键
2025-12-16 09:20:13254
智能显示模块能实现表格显示功能吗?
智能显示模块能实现表格显示
2025-12-15 08:19:53
电池修复漏的原因与处理
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。   接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。   第一种就是
2025-12-14 16:43:07
如何确定特定应用场景下电能质量在线监测装置的最佳校准提醒周期?
确定特定应用场景下电能质量在线监测装置的最佳校准提醒周期,核心逻辑是 “基准周期 + 场景修正因子” 结合,兼顾精度要求、环境影响、运维成本与行业标准,最终实现 “数据准确 + 成本最优” 的平衡
2025-12-12 15:10:40152
电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期与精度等级有何关系?
电能质量在线监测装置的 校准提醒周期与精度等级呈负相关 :精度等级越高(允许误差越小),校准提醒周期越短;精度等级越低(允许误差越大),校准提醒周期越长。这一关系的本质是 设备对误差漂移的容忍度差异
2025-12-12 15:08:39122
基础型电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期可以通过校准记录推算吗?
基础型电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期可以通过校准记录推算 ,但推算结果需结合装置的预设周期特性与相关标准要求。 一、推算的核心逻辑与方法 基本推算公式 下次校准日期 = 上次校准日期
2025-12-12 15:01:1785
功率放大器在基于脉冲气流的滴喷射方法研究的应用
喷射的过程中,通过控制脉冲气流的气压、频率及占空比间接调控滴喷射的频率、体积、速度,实现滴喷射过程的精确控制。
2025-12-09 16:36:54443
守护农业仓储安全的“隐形卫士”-电容式位传感器
的应用,有效解决了传统仓储监测方式中的效率低、预警滞后、易腐蚀等问题。随着农业现代化进程的加快,电容式位传感器将进一步与智能仓储管理系统融合,实现农业仓储的全生命周期监测与智能化调控,为农业仓储安全提供更坚实的保障。
2025-12-08 16:53:461190
研磨系统工作原理
泵力系统:采用计量泵或离心泵输送研磨,通过调节泵速控制流量。重力供:在缓冲槽设计中应用,利用位差实现稳定输出,减少脉动现象。气压辅助:向储容器注入惰性气体
2025-12-08 11:28:18182
CW32单片智能马桶的应用
1.温度感应与控制 智能马桶内设有温度传感器,通过CW32单片的处理,可以实时感知到用户所需的座圈温度并根据用户的设定进行调节。当温度过高或过低时,单片将发出信号,通过控制模块对座圈的加热或制冷
2025-12-04 08:01:52
牙器气密性检测仪选购指南
牙器是什么东西?大部分可能都没见过,但是这个产品是需要测气密性的,生产牙器的厂家,你是不是还在为牙器的防水问题头疼?传统泡水测试效率低、容易误判,甚至还可能把原本没进水的产品给泡坏了。用气密性
2025-12-03 11:09:22165
全钒液流电池使用电容式位传感器检测
全钒液流电池中电容式位传感器主要用于电解储罐、管路及退役回收等关键环节的位检测,既能保障电池运行时的安全稳定,还能辅助提升电解生产与回收的效率,适配其电解有腐蚀性、运行需稳定位的核心需求,具体应用如下:
2025-12-01 15:32:55130
什么是超声波原理的位传感器?
超声波位传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式位测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算声波传播时间差来反推容器内位高度,全程无需探头与被测介质直接接触,适用于多种液体及部分固体颗粒、粉末的位监测,是工业自动化与民生场景中常用的位检测方案。
2025-11-25 11:32:15654
电容式位传感器具备哪些功能?
电容式位传感器(含接触式与非接触式)作为工业自动化中常用的位检测设备,核心功能围绕 “精准测量、智能控制、安全防护、数据联动” 四大维度展开,可适配常规液体、强腐蚀、卫生级、高温高压等复杂工况,其功能体系既包含基础的位感知,也涵盖智能化的数据分析与联动控制
2025-11-25 11:30:12586
位传感器是什么?
位传感器是一种用于实时检测容器内液体(或松散固体颗粒、粉末等物位)高度,并将位信号转化为可传输、可处理的电信号(模拟信号或数字信号) 的工业自动化检测设备,核心功能是实现位的 “可视化监测、精准测量、自动控制与安全报警”,是连接物理位状态与工业控制系统的关键桥梁。
2025-11-25 11:18:36317
咖啡怎么选择位传感器?
咖啡位传感器,需围绕食品安全性、安装适配性、抗水垢干扰、低功耗四大核心需求,结合家用 / 商用机型差异、水箱结构等因素决策。目前光电式和非接触电容式是主流适配类型,传统浮子式因短板仅适用于入门简易机型,以下是具体选型指南:
2025-11-24 15:56:26199
新能源储能电解怎么选择位传感器?
电解大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得位传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解特性与使用场景,再从传感器类型、材质、防护性能等维度筛选,以下是详细的选型指南:
2025-11-24 15:17:39872
新能源储能电解高压输送与充装系统的安全核心
在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率输出需求。高压环境下,电解的流动性、介电特性发生变化,且
2025-11-21 16:57:201896
海上新能源储能电解的防盐雾与位监测方案-非接触电容式位传感器
海上新能源储能系统(如海上风电配套储能、海岛储能)是开发海洋能源的重要支撑,但其面临高盐雾、高湿度、强振动的恶劣环境,电解位监测需同时满足防腐蚀、抗振动、耐潮湿的要求。传统位传感器在盐雾环境
2025-11-18 16:43:401394
退役储能电解回收处理环节的环保监测关键-电容式位传感器
随着新能源储能系统规模化应用,退役电解的回收处理成为保障环境安全、实现资源循环的重要环节。退役电解成分复杂,含有重金属离子、腐蚀性盐类及有机杂质,且不同类型储能电池(如锂电池、液流电池)的退役
2025-11-18 16:42:071266
电容式位传感器和传统接触式位传感器比有什么优势?
。例如在化工反应釜的进料过程中,电容式传感器可实时跟踪位上升速度,配合控制系统精准调节进料阀开度,避免位溢出;在洗衣的进水流程中,可快速响应水位变化,实现精准控水,提升洗涤效率。 (三)抗干扰能力
2025-11-11 11:37:00
电容式位传感器原理是什么?
电容式位传感器是基于电容器电容变化原理实现位测量的装置,核心是通过检测传感电极与参考电极间的电容值变化,间接换算出位高度,广泛应用于工业生产、石油化工、食品医药等领域。其原理围绕电容器基本特性
2025-11-11 11:09:54
电压放大器基于压电-声流效应的滴定向驱动实验的应用
实验名称: 基于压电-声流效应的滴定向驱动特性实验 研究方向: 热流科学与工程、压电声学交叉领域 实验目的: 验证基于压电-声流效应的滴定向驱动技术可行性,明确该技术能否在低电压下实现冷凝
2025-11-10 11:33:43252
智能显示模块可以播放动画吗?动画功能怎么实现,在哪可以添加?
2025-11-08 08:57:57
领麦微红外测温传感器:以毫秒级响应重构温器精准温控新范式
在母婴健康领域,温器作为高频使用的育儿设备,温度控制精度与响应速度的双重挑战始终是核心痛点。传统接触式测温方案因探头易滋生细菌、响应滞后致局部过热等问题,制约着产品升级。领麦微作为MEMS传感器
2025-11-05 15:50:34483
智能机型崛起,传统安防摄像,要被 “拍死” 在沙滩上了?
传统安防摄像面临智能化挑战,多模态智能摄像通过多传感器融合实现全场景感知与智能分析,重构安防监控核心能力。
2025-11-03 09:25:51419
智能感应倒器微波雷达方案和红外方案的优势和劣势
智能感应倒器微波雷达方案和红外方案对比 智能感应倒器其实市面上一直都有,直到近些年才开始慢慢的进行规模性的普及。主要原因是一些公共场所的倒器通过红外或者微波雷达做成智能无接触的会比较干净卫生
2025-10-31 17:24:33764
能源与德国格禄纳达成战略合作
近日,大能源与德国知名工业集团格禄纳(GRUNER)在杭州正式签署战略合作协议,双方将围绕能源技术创新、市场拓展及全球化布局展开深度合作。签约仪式上,格禄纳高层团队集体出席,并授予大能源"战略合作伙伴"认证证书,标志着中德能源领域协同发展迈入新阶段。
2025-10-27 17:52:101045
位传感器:原理、技术与实用指南
    位传感器是一种检测液体位置的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制中。它们能够实时监测储罐、管道等容器中的位变化,确保液体介质的精确控制和安全管理。 工 作 原 理  浮球式 原理:利用浮
2025-10-20 10:28:00190
浮思特 | 智能洗衣背后的静默力量,ABOV单片如何实现精准控制?
日常生活中,洗衣已成为不可或缺的家电产品。随着技术进步,现代洗衣不仅具备基础的洗涤功能,还融入了触摸控制、多电机驱动、烘干一体等智能化技术。这些复杂功能背后,离不开高性能单片的精密控制。作为
2025-10-16 09:52:35350
能源与扬子江药业集团深化战略合作
近日,大能源凭借其创新性提出的“AI系统节能-EPC模式”,成功中标扬子江药业集团旗下多家子公司制冷机组智能控制改造项目。此次项目覆盖扬子江药业集团核心厂区及三家子公司,标志着双方在智慧能源管理领域的合作迈入新阶段。
2025-10-11 09:19:38587
分享一下多点电极位开关的特点与优势
我们日常生活中提到“开关”这一词,一定很熟悉,每一项家电或是设备都会由开关来控制,比如:家里的饮水水快没了,会以亮灯的形式提醒我们;水池里的水满了,我们会立刻关掉水龙头。无形之中,这些种种现象
2025-09-24 18:15:27575
应用案例 | 深视智能高速摄像在超疏水材料滴蒸发动力学研究中的应用
01微观传热的前沿挑战在高效热管理系统、航天器热防护、电子芯片冷却及能源化工等领域,研究液体在高温固体表面的蒸发机制具有重大意义。超疏水材料因其独特的表面特性,能够显著改变滴的润湿行为和相变
2025-09-15 08:19:35466
直播预告 | 干簧位传感器应用案例分享
直播预告干簧开关以长寿命、无功耗和高可靠性著称,通过磁铁或电磁体的控制来实现开关的打开或闭合。在对可靠性、质量和安全性要求极高的设计领域发挥着重要作用。2025年9月17日(周三)下午1400,斯
2025-09-12 11:32:17661
定制案例:纳祥科技以单片为核心的高压脉冲便携牙器方案
水流的充电式电动牙器,为用户解决多种口腔问题。01方案概述本方案以单片为核心控制器,驱动电机带动压力泵运作,将水箱内的水加压形成高速水流,通过PWM信号精准调
2025-08-28 16:24:46468
湃睿科技助力易半导体:让芯片研发“提效30%、管得清、跑得顺”
在全球科技迭代加速的浪潮中,半导体行业的竞争已进入白热化阶段。作为国内无线充电芯片设计领域的领军者,易半导体深谙产品创新能力与研发质量对企业核心竞争力的决定性作用。 近日,由上海湃睿信息
2025-08-26 17:13:331094
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在坐姿提醒器中的应用介绍
在科技日益发展的今天,智能产品已深入人们日常生活的方方面面。坐姿提醒器作为一种实用性强、关注健康的小型智能设备,正受到越来越多用户的青睐。其核心功能在于实时监测用户坐姿,并在出现不良姿态时发出提醒
2025-08-21 08:22:16443
ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流滴喷射方法研究
脉冲气流的速度与压力作用下,使液体断裂形成滴。在滴喷射的过程中,通过控制脉冲气流的气压、频率及占空比间接调控滴喷射的频率、体积、速度,实现滴喷射过程的精确控制。 研究方向: 滴喷射 测试设备: ATA-3080 功率
2025-08-14 11:06:45286
Gems传感器在半导体冷水中的应用
在半导体制造中,冷水是关键的冷却设备,位传感器则用于实时监测冷却位,防止设备因冷却不足而过热损坏。
2025-08-14 09:52:58792
用药提醒新升级:WT588E02B-8S语音提示芯片实现语言播报
开发,以实现精准用药提醒与跨区域语言适配。 唯创知音的 WT588E02B-8S 语音芯片,凭借其独特的性能和灵活的通讯方式,为智能药盒的语音功能升级与国际化拓展提供了理想的解决方案。
2025-08-13 16:32:47647
浙江国贸资产莅临大能源考察指导
近日,浙江大能源科技股份有限公司(以下简称“大能源”)总部迎来了一批重要客人——浙江国贸资产管理有限公司(以下简称“浙江国贸资产”)董事长王文剑率团队莅临考察指导。双方就能源领域创新发展、产业协同合作等议题展开深交流,并达成多项共识,为未来深化合作奠定坚实基础。
2025-08-11 13:54:15924
能源与时代综能签署战略合作协议
2025年7月底,一场备受瞩目的战略合作协议签约仪式在大能源杭州总部盛大举行。大能源与时代综能两家企业正式签署战略合作协议,旨在共同应对我国在实现碳达峰目标、加速经济社会发展全面绿色转型过程中面临的诸多挑战,携手探索零碳方案的创新与实践。
2025-08-11 13:53:17885
国产替代最优解 易半导体推出12/16通道ADB大灯LED矩阵控制器
2025-08-08 16:21:2126230
切割性能智能调控系统与晶圆 TTV 预测模型的协同构建
摘要 本论文围绕超薄晶圆切割工艺,探讨切割性能智能调控系统与晶圆 TTV 预测模型的协同构建,阐述两者协同在保障晶圆切割质量、提升 TTV 均匀性方面的重要意义,为半导体制造领域的工艺优化提供理论
2025-07-31 10:27:48372
能源推进云集园项目地下车库照明系统改造工程
近日,大能源凭借在照明节能领域的深厚技术积淀与丰富项目经验,成功与云集园项目签订地下车库照明系统改造工程采购合同。这一项目的背后,是大能源与国贸多年深度合作所积累的信任与口碑。
2025-07-31 09:35:11859
电压放大器驱动滴微流控芯片关键功能实现研究
实验名称: 电压放大器在滴微流控芯片的功能研究中的应用 研究方向: 微流控生物芯片 测试目的: 滴微流控技术能够在微通道内实现滴生成,精准控制生成滴的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部
2025-07-30 14:24:41562
水箱位组态监控物联网解决方案
该混合水箱部署有高中低三个位传感器,要求在水箱高位时组态展示为“红色”,中位时组态展示为绿色,低位时组态展示为“黄色”。对此,物通博联提供基于工业智能网关+组态管理平台的解决方案,实现储水
2025-07-29 14:46:23741
攻克锂电池研发痛点-电解浸润量化表征
工序改变材料微观结构,影响保能力 质控层级:缺乏量化手段评估电芯级浸润一致性 善思创兴电解浸润分析仪通过高精度称重与智能温控技术,实现从材料到电芯的全流程浸润性能量化评估。 典型应用分析&
2025-07-14 14:01:26
MCSDK 6.2.1位置模式过的原因?如何解决?
,运行平稳 但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的 只要Ramp运行时间小于
2025-07-11 08:17:14
位监测界的“跨界CP”:CCLinkIE转Modbus TCP,让设备对话不再“鸡同鸭讲”!
信技术网关就像一位精明的“中间人”:一端用CCLinkIE协议与高端控制器“谈笑风生”,另一端将数据“转译”成Modbus TCP,让液位计的“小心思”(温度、压力、位值)精准传达给PLC或上位
2025-07-10 15:52:43
交互测试自动化实现路径与案例分析
测试设备是车交互测试自动化实现的核心支撑,通过合理选型、部署和应用北京沃华慧通测控技术有限公司汽车测试设备,结合科学的实现路径和丰富的案例经验,能够有效提高车交互测试的效率和质量,推动车系统的不断优化和升级,为用户带来更加安全、便捷、智能的车交互体验。
2025-07-10 09:24:021226
激光焊接技术在焊接储器的工艺应用
技术在焊接储器的工艺应用。 激光焊接技术在焊接储器的工艺应用优势: 1. 高压密封性保障, 激光焊接通过高能量密度光束实现微米级熔池控制,焊缝成形均匀致密,可满足储器在高压工况(如5-10兆帕)下的气密性要求。例如
2025-06-24 17:05:46294
RTsmart源码编译错误,提醒我缺少文件导致make失败,为什么?
出现 不理解,之前都是不会出现这种错误的,怀疑是源码拉取缺少了部分文件 不仅如此,编译了YOLO的可执行文件也无法实现提醒VICAP初始化失败超时,打不开标签文件,模型无效,我没有改过YOLO部分代码
2025-06-20 06:25:33
三相异步电机相运行分析与实验
摘要:在航空航天、机车以及核工业等工业应用中,如何使三相电机变频调速系统在相情况下继续运行,是衡量系统可靠性的一个重要指标。运用对称分量法,对三相异步电机相运行进行了详细的稳态分析,给出了电压
2025-06-13 09:45:23
三相电机智能监控器设计
摘要:该文主要进行了对三相电机工作状态进行实时检测的研究,采用STCI2CSA60S2-48型单片作为控制器,结合TC783A 芯片的电路扩展完成对相、错相的实时检测,以及采用ADDA技术
2025-06-13 09:30:23
能源浙江传化综合能源站数智节能项目通过验收
2025年5月,由浙江大能源科技股份有限公司(以下简称“大能源”)承建的浙江传化综合能源站数智节能、数智运维项目顺利通过验收。该项目历经2个月的试运行,凭借其高效的能源管理系统和智能化运维平台,实现了显著的节能降耗成果,为区域绿色能源应用树立了标杆。
2025-06-06 11:14:57975
领麦微红外测温传感器:为母婴类产品精准测温保驾护航
在育儿领域,精准控制奶粉调水温对于保障婴幼儿健康至关重要。领麦微作为MEMS传感器领域的创新企业,其红外测温传感器凭借非接触式测量、精准测温、实时测温及智能温控节能等特性,在调器、摇器、暖
2025-06-04 15:13:55529
能源中标国贸大厦A座节能改造项目
近日,浙江大能源科技股份有限公司凭借在建筑节能领域的深厚技术积累与成功实践,成功中标国贸大厦A座机房及消防楼梯照明系统节能改造项目,并与国贸中心正式签订合同。此次中标标志着大能源在高端商业楼宇节能改造领域的市场竞争力再获认可,也为国贸中心打造绿色、低碳、智能的建筑环境提供关键技术支撑。
2025-05-30 10:07:45893
Profinet转RS485如何优化的实时通信性能?​​
在现代工业自动化领域,通信协议是连接不同设备和系统的关键。RS485和Profinet是两种广泛使用的工业通信标准,它们各自拥有独特的特性和应用场景。本文将探讨如何通过一个小疆智控Profinet转RS485网关来优化的应用,提高生产线的效率和可靠性。
2025-05-22 09:34:22448
Profinet转RS485:CTP高效通信的终极方案,产能提升看得见!
标准,因其简单、可靠而被广泛应用于各种工业设备中。当涉及到将Profinet转换为RS485信号时,我们通常需要依赖一种称作网关的设备来实现两种不同协议间的数据转换和传输。 热敏CTP是一种利用热敏打印技术进行图文输出的设备,广泛应用于印刷、制
2025-05-22 09:28:00397
迪米科技非接触红外测温应用:赋能养生壶智能化升级
实时监测壶体表面温度分布,实现了毫秒级温度反馈与±1℃高精度控温,为现代家庭提供了一种高效、便捷、科学的养生解决方案。 二、迪米智能养生壶测温模组的亮点 1、零接触,杜绝污染 传统测温方案采用NTC
2025-05-20 21:43:20
锂电池注PLC数据采集系统解决方案
锂电池注是锂电池生产过程中用于电解填充的核心专用设备,主要任务是将电解精确注入电池电芯内部。其中设备运行状态、注量、真空度对电池质量直观重要。基于PLC控制的注可以实现自动化工作,具备
2025-05-16 17:42:14672
迪米科技·温器/摇器红外传感器测温应用--爱不“触碰”,温更精准
使用迪米科技非接触式红外传感器可实现高精度测温、实时反馈以及智能温控等功能,为温器/摇器注入了全新的智能化温控解决方案。
2025-05-09 16:41:23661
爱不“触碰”,温更精准 —温器/摇器测温应用
在育儿领域,精准控制奶液温度是高效育儿的重要环节,使用非接触式红外传感器可实现高精度测温、实时反馈以及智能温控等功能,为温器/摇器注入了全新的智能化温控解决方案。这一方案应用不仅提升了温器/摇
2025-05-07 16:04:0273
领麦微红外温度传感器,摇器测温应用
在育儿领域,精准控制奶液温度是守护宝宝健康的重要环节。领麦微作为MEMS传感器领域的创新先锋,通过其红外测温传感器的非接触式测量、高精度测温、实时反馈以及智能温控节能等核心优势,为摇器注入了全新
2025-05-07 13:24:22698
【开源获奖案例】基于T5L智能屏的零食
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L智能屏的零食。该方案基于T5L芯片,通过PWM接口实现实时调控爪子抓取力度、速度,并支持后台按键长按时间读取,各模块自检
2025-04-30 18:20:41504
咖啡应用方案-“智”控温度、打造完美咖啡
传统测温方案:通过用户预设时间控制打泡的时常使用温度计来直接测量牛奶的温度或手感温度来大致判断奶泡的温度采用接触式测温(热电偶/热敏电阻等)控制蒸汽棒关停传统方案的痛点与不便之处:通过预设时间控制
2025-04-29 16:58:311021
音叉位开关的作用!
位开关
华泰天科发布于 2025-04-29 16:28:04
江山市领导莅临大能源考察交流
近日,江山市市长郑辉率考察团莅临浙江大能源科技股份有限公司杭州总部,开展了一场聚焦“零碳城市”建设的深度考察。大能源以隆重的仪式接待各位领导,双方就绿色能源技术、创新方案以及江山市“零碳城市”项目建设展开了深入交流与探讨。
2025-04-19 10:50:131280
智能家居Mesh组网方案:实现智能化生活的无缝连接NRF52832
随着科技的不断进步,智能家居和智能家电已经渗透到我们生活的方方面面。然而,由于产品种类的增多和商家的众多,用户在使用智能家居产品时往往会感到困惑和不便。在这样的背景下,如何实现全屋各个单品之间的互通
2025-04-15 14:07:37
创新型位检测方案:智能位传感器在不锈钢容器中的革新应用
在工业自动化与智能制造的浪潮中,位检测作为生产流程中的关键环节,其精准度与智能化水平直接影响着企业的生产效率与产品质量。特别是在不锈钢容器这一常见且关键的存储设备中,位检测的需求尤为迫切。一
2025-04-14 14:13:08778
非接触式位传感器精准检测电解位优选方案
在现代化工业生产中,电解位检测是一项至关重要的任务,其准确性直接关系到设备的稳定运行和产品质量。传统接触式位传感器由于直接接触电解,容易受到腐蚀、污染和粘附等问题,从而导致测量误差和维护难题
2025-04-12 10:53:111211
论非接触式位传感器在电池位检测中的技术实践与创新
崭露头角。非接触式位传感器利用超声波、雷达、红外等技术,无需与被测液体直接接触,就能实现位的精确测量。与传统的接触式位传感器相比,非接触式位传感器具有诸多优势
2025-04-11 11:21:16760
GPRS智能超声波位监测终端
智能超声波位监测终端
2025-04-07 15:53:403
位传感器:金属容器内位精准检测的关键技术
在众多工业生产、仓储物流以及日常生活场景中,对金属容器内位的精确检测是一项至关重要的任务。位传感器作为实现这一目标的核心设备,凭借其高度的精确性、可靠性和多样化的应用适应性,正发挥着越来越
2025-04-07 10:16:131018
能源荣获2024年度经济贡献企业新锐奖
近日,大运河数智未来城高质量发展大会在智慧网谷小镇隆重召开。会上,浙江大能源科技股份有限公司凭借卓越的创新实力与突出经济贡献,荣获“2024年度经济贡献企业新锐奖”。这一殊荣不仅是对大能源技术实力的肯定,更是对其助力区域新质生产力发展的高度认可。
2025-04-02 10:52:41838
能源与浪潮集团签署战略合作协议
昨日,浙江大能源科技股份有限公司(以下简称“大能源”)与济南浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)正式签署战略合作协议。双方将深度融合能源技术与数字技术,围绕综合能源服务领域展开全方位合作,以
2025-03-28 10:20:33970
AI智能桥梁监测预警摄像
社会造成了严重的经济损失和人员伤亡,防患于未然的桥梁坍塌预警迫在眉睫。  桥梁坍塌智能监控摄像作为AI摄像公司针对桥梁安全监管单位痛点研发的集智能监测、预警和
2025-03-26 17:18:10
无线位控制器的应用和原理,这回终于搞懂了
但不限于:偏远地区的水塔、山顶位置的蓄水池,以及江河、湖泊、饮水工程、污水处理等大型水体,用于实时追踪水位变动。针对不同应用需求,可以选择对应的控制器,以满足不同场景下的具体监控与管理要求,从而实现位变化
2025-03-26 16:11:39822
电机相故障特征和原理分析及处理方法
电机相故障是电机运行中常见的问题,以下是对其故障特征和原理的详细分析: 一、电机相故障特征 1. 振动增大: ● 电机在相运行时,由于磁场的不平衡,会导致电机振动增大。 ● 振动可能会伴随异常
2025-03-26 07:33:197046
ai安全帽未佩戴检测报警摄像
的情况下,智能巡视、自动识别和智能抓拍未戴安全帽的员工,并且提供语音提醒纠正。ai安全帽未佩戴检测报警摄像  ai智能安全帽抓拍摄像基于高清摄像头和内置AI图像
2025-03-25 14:33:08
泡棒专用芯片详细解析
泡棒专用芯片详细解析
2025-02-24 11:23:14654
应用在洗衣位中的两通道测量高精度电容调理芯片-MDC02
洗衣位的工作原理‌主要包括水位传感器和控制电路的相互配合。当水位传感器检测到水位达到设定值时,会向控制电路发送信号,通知洗衣停止进水;反之,当水位低于设定值时,会发送信号通知洗衣开始进水。
2025-02-21 09:56:341065
安科瑞智能通信管理
智能通信管理 是一种用于管理和控制通信网络设备的智能化设备。它通过集成网络管理、监控和控制功能,提供对通信设备进行远程管理和维护的能力。   主要具有以下作用:   远程管理:可以通过网络对通信
2025-02-11 10:25:55791
路灯提醒你,请不要闯红灯……全国首批智慧路灯机器人南京上岗
2025-02-08 15:25:45726
无线位监测:智能管理,高效安全
位监测是众多行业中重要的一环,而无线位监测系统的出现,更是将这一领域推向了新的高度。无线位监测通过实时监测位数据,为管理者提供了便捷与准确。
2025-02-07 16:23:49616
什么是无线位变送器
位监测领域,无线位变送器以其技术优势和广泛的应用场景,正逐渐成为行业的新宠。无线位变送器采用投入式位传感器,能够准确地将位变化转化为4G信号,并实时上传至云平台或本地平台,为用户提供了高效、便捷的位监测解决方案。
2025-02-07 14:56:25826
晶硅切割润湿剂用哪种类型?
解锁晶硅切割新活力 ——[麦尔化工] 润湿剂 晶硅切割中,润湿剂对切割效果影响重大。[麦尔化工] 润湿剂作为厂家直销产品,价格优势明显,品质有保障,供货稳定。 你们用的那种类型?欢迎交流
2025-02-07 10:06:58
使用Ai-M61-32S制作出门提醒设备
一、简介 二、红外感应篇 三、XFS5152CE语音合成篇 四、外壳篇 01 简介 本项目设计初衷是为了提醒自己出门不要忘记带东西——“身”、“手”、“钥”、“钱” (身份证,手机,钥匙,钱包)等
2025-01-21 11:40:131288
高压放大器ATA-2082在射流气界面波动的超声波测量中的应用
实验名称:ATA-2082高压放大器在射流气界面波动的超声波测量中的应用实验方向:航天发动机测量技术实验设备:ATA-2082高压放大器,高速摄像,超声波发生器,‌旋转光学平台、注射泵、上位
2025-01-09 18:49:08659
位变送器的连接方式
在工业自动化和过程控制中,准确测量和监控位是至关重要的。位变送器作为一种高精度的测量设备,能够将位信息转换为标准电信号,便于后续的数据处理和控制。 1. 直接连接方式 直接连接是位变送器最常
2025-01-06 17:00:561552
位变送器的应用领域
位变送器是一种将液体高度转换为电信号的传感器,广泛应用于各种工业和环境监测场合。随着工业自动化和智能化的发展,位变送器的需求日益增长。 1. 工业自动化 1.1 化工行业 在化工行业中,
2025-01-06 15:35:011279
位变送器与位传感器的区别
在工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的位对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。位变送器和位传感器是两种常用的设备,它们在功能和应用上有所区别。 1. 定义与功能 位传感器 是一种检测
2025-01-06 15:28:541730
位变送器选型指南
在工业自动化和过程控制中,准确测量位对于确保生产效率和安全至关重要。位变送器作为位测量的关键组件,其选型需要考虑多种因素。 1. 确定位变送器的类型 位变送器有多种类型,包括浮球式、超声波
2025-01-06 15:26:211710
位变送器工作原理解析
位变送器的类型 位变送器有多种类型,包括浮球式、电容式、超声波式、雷达式等。每种类型的工作原理和应用场景有所不同,但它们的基本功能都是将位变化转换为电信号。 1. 浮球式位变送器 浮球式
2025-01-06 15:24:432407
已全部加载完成
