电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高低压开关柜日常保养注意要点
高低压开关柜日常保养注意要点
收藏
查看更多
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138
简单的高低压断路电路分享
如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。一些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,一些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了一个非常简单、更有用的项目,称为“高低压断路”。
2024-02-25 15:31:35236
开关柜和配电柜的区别?
作用: 开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力系统
2024-02-22 11:47:31168
电机的维修保养 | 点检要点
的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四、风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,
2024-02-02 16:54:09136
高压开关柜温升原因及监测方法
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别  无功补偿装置是一种用于调节电力系统中无功功率的装置,主要是通过补偿电感或电容来实现。在变压器高低压侧装设无功补偿装置有很多区别,以下将详细介绍。 首先,装设
2024-01-26 16:06:50318
抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜低压还是高压
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205
详解高压开关柜的内部结构
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35292
开关柜的基本知识
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35235
如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34158
高低压共地干扰的分析
会产生波动。 共地,本质上就是把原来的共模干扰,变成了差模干扰,所以干扰放大了很多。 在有高低压布线的时候,一定要注意两者的区别,比如开关电源的初级,因为初级就存在高低压布线问题,例如供电在10
2024-01-09 06:11:39
简述高低温试验机之保养技巧
呢?下面艾思荔小编为您简单的介绍一下几个保养要点,让您的高低温试验机持久高效运行。一.管理者要专业坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获
2024-01-03 11:14:02111
高压开关柜无线测温的应用
摘要: 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工
2023-12-27 14:13:22170
低压开关柜铜排设计方案
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06193
高压开关柜二次图讲解
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44383
DCT-30无线测温系统,解决开关柜设备“发热”问题
发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35340
安科瑞ATE200无线测温传感器介绍
在线测温主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2023-11-30 14:16:52215
浅析电弧光保护在中低压母线系统中的应用方案
近年来,中低压开关柜在电力系统中得到了广泛应用,中低压开关柜体积小、可标准化生产。从而占据了电力市场的重要份额。而中低压开关柜体积较小、设备间距偏小,柜体内的弧光短路故障时有发生,造成开关设备被严重
2023-11-27 10:12:15193
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
反激式开关电源LAYOUT注意要点
开关电源的LAYOUT和普通低压产品注意点有些不同,主要体现在安规上,其他规则和常用电路差不了太多.
2023-11-21 15:08:33593
软启动柜分高低压,它们之间有什么不同呢?
在工业生产和日常生活中,软启动设备已经与我们息息相关,而固态软启动柜因为起性能稳定,维护方便,故障率低已经成为了中坚产品。
2023-11-15 17:24:07246
高低压软启动设备中的电流保护
高低压软启动设备中,固态软启动堪称“万金油”的存在,因为它几乎可以满足各种工况。
2023-11-15 16:27:40344
母排电气为什么要使用开关柜无线测温系统?
2023-11-14 14:05:37238
高低压系统隔离为何使用固态继电器?
电子发烧友网报道(文/李宁远)从低压信号安全地控制高压系统(如隔离电阻监测中的情况)的能力是开发许多电气系统所必需的。尽管机电式继电器和接触器技术多年来有所改进,但对于设计人员来说,要实现电气系统
2023-11-07 00:22:001028
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269
英集芯IP5561 支持高低压SCP、双向PD3.0等快充协议,支持15W无线充TX等功能移动电源SOC民信微
英集芯IP5561支持高低压SCP\双向PD3.0 SOC 英集芯IP5561是一款具备高低压SCP、双向PD3.0等快充协议处理能力的充电及放电管理系统集成电路。该器件支持15W无线充
2023-10-19 21:53:05
无线测温系统,防止开关柜于未“燃”
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293
高压隔离开关与高压负荷开关一样吗
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339
开关柜工作条件和要求
开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42443
高低压配电系统智能监测
高低压配电系统智能监测是指利用传感器、智能设备、网络通讯技术等手段,对配电系统的设备状态、运行数据、故障信息等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电系统的智能化管理和监控。高低压
2023-09-20 13:58:56505
IP5561支持高低压SCP、双向PD3.0等快充协议支持15W无线充TX 等功能的移动电源 SOC
IP5561支持高低压 SCP、双向 PD3.0等快充协议,支持15W无线充 TX等功能的移动电源 SOC概述IP5561是一款符合WPC QI标准,集成无线充TX、QC2.0 / QC3.0
2023-09-16 15:09:030
高压开关柜无线测温系统保障高压安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
电机的维修保养及点检要点
转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否
2023-09-15 15:39:53476
DSGB-F无线高低压CT变比测试仪
       DSGB-F无线高低压CT变比测试仪是我公司精心设计的一款电力测试产品,主要用于在线测量运行中35KV以下高低压计量装置CT的一次电流、二次电流
2023-09-11 09:03:23
电机的维修保养及点检要点(上)
、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路
2023-09-04 14:57:50441
开关柜无线测温装置的检测原理
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441112
新风系统在高低压逆变器的利用,采用风量大
高低压逆变器的应用因此,采用合适的冷却方法和系统解决方案非常重要。它将直接影响系统的可靠性、使用寿命和频率使用的经济性。高低压变频室/配电室除尘新风系统采用风量大
2023-08-22 15:42:08433
变频器的日常维护保养
变频器它主要是用来控制交流电机的转速和输出功率。需要进行日常保养。那么,变频器如何日常保养呢?下面我们就来详细介绍一下。 首先,需要定期清洁变频器。由于变频器使用的环境一般较恶劣,很容易积累灰尘
2023-08-17 09:59:47679
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506
高压开关柜无线测温的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-15 16:35:46414
高低压电气成套设备各个部件都正常才是保证高低压开关柜安全运行的基础
开关柜低压电气设备
jf_25111732发布于 2023-08-09 15:44:18
6KV高压开关柜无线测温技术在电厂中的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-08-03 10:34:48379
高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀
,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28239
电机的维修保养及点检要点
2023-08-02 10:24:45737
低压抽屉式开关柜/GCS/GCK配电开关柜/抽屉
配电开关
jf_25111732发布于 2023-07-19 15:51:57
ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
2023-07-19 10:26:45432
高压开关柜局放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
电机的维修保养及点检要点(上)
转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否畅
2023-07-07 10:17:39428
高低压开关柜通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
浅谈开关柜绝缘状态检测与故障诊断
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36391
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373
高低压开关柜上用的金属设备要做好防锈防腐蚀
在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业
2023-06-30 14:32:05426
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜内部元器件介绍
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022
如何用分立式BJT设计高低开关
MOS类型高低开关固有其优势,比如压降小,损耗低,控制简易,使用场景也比BJT类型的高低开关广泛
2023-06-07 17:15:38467
10kV高压开关柜日常维护及检修
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:461068
智能操控装置在高压开关柜的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651
高低压配电房智能一体化辅助监控系统
高低压配电房智能一体化辅助监控系统将建立一个基于物联网技术,按照感知层、网络层、应用层的标准架构,对开关站、配电站房、环网箱等设备的各类环境和设备检测进行数据监测、动态展示和故障预警,提供配网设备
2023-05-25 10:57:401040
ARTM系列电气接点在线测温装置
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
高低压配电柜使用注意事项有哪些?
  高低压在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当
2023-04-28 16:35:48
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
有源滤波 #APF #SVG #高低压成套 #电容 #补偿 #胜源电气
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:58:59
#无功补偿 #补偿 复合开关 #高低压成套 #胜源电气
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:57:26
#胜源电气 #高低压成套 配电 #电容 #补偿 #无功补偿
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:57:03
#高低压成套 #补偿 #胜源电气
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:56:32
数控机床日常维护保养
数控机床,才能做好数控机床的维护和保养工作。 机床日常维护保养   一、数控机床日常维护保养内容和要求 数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护和保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床
2023-04-26 15:56:475088
IP5356支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC
IP5356支持高低压SCP、双向PD3.0等全部快充协议的移动电源SOC概述IP5356是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议
2023-04-24 18:39:4612
低压变频器维护保养 低压变频器巡检内容
低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器的维护保养方法:   1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36887
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
低压配电柜保养的标准和注意事项
  低压配电柜是电力系统中的重要设备,在进行保养时需要严格按照一定的标准进行操作,以确保其正常使用和安全性能。低压配电柜的保养应按照统一标准进行,从清洁、检查、维护、节能和安全等方面进行全面保障。通过科学的保养措施,可以延长低压配电柜的使用寿命,保障电力系统的稳定运行和供电质量。
2023-04-13 15:13:243089
低压配电柜的保养内容和保养周期
  低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:564965
高压开关柜的作用、送电/停电操作
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773
开关柜和配电柜区别 开关柜的主要组成部分
开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128
开关柜(箱)二次行线技术标准
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。 2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531360
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56208
高低压继电器的安装事项和维护保养方法
  高低压继电器是一种用于调节高低电压问题的电器组件,主要用于调节家庭、工业和商业领域中的电力设备、电器和照明设备。高低压继电器的安装需要注意以下几个方面:
2023-03-29 17:15:34517
高低压继电器的应用范围和使用方法
  高低压继电器一般用于电力系统、电气设备、制造业等领域,功用是用于控制、保护、监测电路的开关和设备,通常用于高压和低压电力系统中。根据电路的工作特性不同,高低压继电器有许多不同的应用范围:
2023-03-29 16:59:301064
高低压继电器的结构组成和如何调节电压
  高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:071287
高低压继电器的动作及如何调整低压
  高低压继电器的动作是由其内部的输入信号触发产生的。例如,当高压部分检测到高压信号超出设定值时,会向控制电路发送信号,继电器会响应该信号,进行相关动作。低压部分同理,在接收到低压信号之后,会检查信号是否符合预设条件,根据监测到的信号,控制继电器输出电路的开关状态,从而实现保护、开关、控制等功能。
2023-03-29 14:00:331074
IR2181STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:30
IRS2186STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:30
IR2301STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:29
IRS2005STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:29
IRS2101STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:29
IR2011STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:28
IR2113STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:28
高低压继电器的特点 高低压继电器的检测方法
  高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气控制元件,检测其工作状态是保证电气设备安全可靠运行的必要步骤。以下是常用的高低压继电器检测方法:
2023-03-28 18:15:101096
SLM21867CA-DG
600V高低压侧驱动器
2023-03-28 18:12:39
高低压继电器的工作原理 高低压继电器的作用
  高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。通常情况下,它包括高压部分和低压部分,因此又叫“高低压两用继电器”。
2023-03-28 18:08:103378
浅谈高压开关柜的作用、分类、组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410
IR2106STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-24 14:48:53
IR2101STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-23 04:51:16
已全部加载完成
