电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>去耦电容的选择、容值计算和布局布线(一)
收藏
查看更多
晶振的外接电容选择不当,会对电路产生什么影响?
如果晶振的外接电容选择不当,可能会对电路产生以下影响 : 1.频率稳定性: 电容过小可能导致频率稳定性下降,容易受到外界因素的干扰。电容过大可能会使频率偏离标称。 2.起振问题: 电容
2024-03-04 11:33:16
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
。 ● 高速信号器件布局是否合理。 ● 端接器件是否已合理放置(串阻应放在信号的驱动端,其他端接方式的应放在信号的接收端)。 ● IC器件的电容数量及位置是否合理。 ● 器件布局间距,IC大于1mm
2024-02-27 18:19:40
电源完整性设计的重要三步!
给芯片。2、电容布局布线电容在供电芯片的电源完整性控制中发挥着重要作用,根据电容的特性和应用需求,电容般分为大电容和小电容两种。● 大电容: 大电容通常均匀分布在芯片周围,由于其谐振频率
2024-02-21 21:37:07
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
快速响应但损耗大。考虑饱和电流,保证滤波效果。2、分压电阻分压电阻形成分压网络,反馈输出电压给控制电路,精准控制PWM占空比,稳定输出电压选择高精度电阻,确保电路精确性。3、输入电容选择输入电容
2024-01-24 09:58:50
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53494
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
精确性。 3、输入电容 选择输入电容需考虑等效电感和自谐振频率。大电容滤除低频噪声,小电容滤除高频噪声。组合并联使用可实现优异滤波效果,稳定输入电压并滤除交流成分。 4、输出电容 输出电容滤除
2024-01-19 15:11:24
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
2024-01-19 15:05:50
,确保电路精确性。 3、输入电容 选择输入电容需考虑等效电感和自谐振频率。大电容滤除低频噪声,小电容滤除高频噪声。组合并联使用可实现优异滤波效果,稳定输入电压并滤除交流成分。 4、输出电容 输出
2024-01-16 17:09:32
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的,那么这些参数是如何确定的? 数字电路要运行稳定可靠,电源定要”干净“,并且能量补充定要及时
2024-01-09 08:25:59
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
ADP2325输出电容怎么选择
我在最近次的电路设计中使用ADP2325给FPGA供电,仔细看了ADP2325的PDF后输出电容选择仍然有诸多不明白之处。恳请指导。 电源输入输出要求入文件“ADP2325_cn.pdf”第24
2024-01-08 06:17:06
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容? 靠近FPGA布局电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法是什么?
请较下LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法,用书上的方法计算都感觉不对,我感觉用去的方式计算应该比较对下,请教下具体怎么配置吗 比如
2024-01-04 08:04:43
LTC4364 VCC是否不需要去电容
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的电容,请问这种情况下VCC是否不需要去电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
峰时间越小,最大承受瞬间电压越高。半峰值电流时间,电流从零开始通过最大峰值后下降到0.5Ipp的时间。Pppm必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。高速回路选择电容应尽量小(如LCTVS
2024-01-03 10:38:37
关于PCB布局布线技巧的104的问题
现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
2024-01-02 15:58:00183
fpga布局布线算法加速
现代电子设备中,针对复杂的数字电路,FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种非常优秀的可编程逻辑器件。在FPGA的设计过程中,布局布线算法是关键步骤之一,其主要
2023-12-20 09:55:13199
高速ADC PCB布局布线技巧分享
,为了增加固有高频电容,应使用紧密叠置的电源和接地层(间距≤4密尔)。此方法不会带来额外成本,只需花几分钟更新PCB制造笔记。 设计高速、高分辨率转换器布局时,很难照顾到所有的具体特性。每个应用都是独无二的。希望本应用笔记所述的几个要点有助于设计工程师更好地了解未来的系统设计。
2023-12-20 06:10:26
AD7173-8评估板上的ADC输入端电容均未给出,有没有对应的参考呢?
AD7173-8的评估板上的ADC输入端电容均未给出,还有其它部分电路的电容也未给出,有没有对应的参考呢?谢谢! 截图如下:
2023-12-15 07:01:47
使用AD5546做精密衰减的参考电路,有个反馈电容C6,这个电容的大小应该如何随频率变化呢?
在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有个反馈电容C6。这个电容的大小应该如何随频率变化呢? 在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大电容呢?
2023-12-14 06:07:39
AD7606前级输入电阻和电容如何选择
不清楚。 问题1 :为什么前级电路与ADC连接后会有引起误差 问题2:此处电阻电容该如何选择。 目前的这些阻值为什么测试结果误差会如此大。 电路图如下:
2023-12-07 06:42:26
[ElfBoard]AltiumDesigner实用技巧大白话-相同电路快速布局布线
的 DC-DC 降压电路,其主要 IC 及外围电路完全致,如下: 1、首先,我们完成第部分电路的布局(本次演示暂不进行布线,方法相同); 2、然后对第部分的电路进行选中,选择菜单栏中
2023-12-05 16:49:13
[ElfBoard]AltiumDesigner实用技巧知多少-相同电路快速布局布线
2023-12-05 16:37:47
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容? PCB(印刷电路板)去耦电容用于保持集成电路(IC)在运行过程中的稳定性,减少功率噪声和干扰。它们通常由多个电解电容组成,安装在布局上,以提供
2023-11-29 11:03:19489
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
。 其实,这是不同的电容并联谐振的结果,也是本文要说的第二“振”。 分析起来也很简单,当电容的感性区遇上另电容性区,谐振峰就出现了。 综合考虑VRM和芯片内,如果说第“振”决定
2023-11-28 15:12:01
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
2023-11-21 09:38:08
JW5026芯片的电容,电阻布局问题
下这里电容,电感,电阻,连接器在这里的作用,为什么要这么布局
2023-11-20 11:21:26
PCB元器件布局布线基本规则
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:3614
关于PCB布局布线的设计技巧
随着PCB 尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB 设计的难度也越来越大。如何实现PCB 高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB 规划、布局布线的设计技巧。
2023-11-09 15:24:23149
电容怎么计算
电容该怎么计算呢?
2023-11-01 07:29:30
贴片电容偏低的原因?
贴片电容测试以后发现贴片电容就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
般的电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
自举电路的自举电容布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式?
自举电路的自举电容布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式? 自举电路是一种常用于自激振荡电路中的一种电路。它能够通过自激振荡产生正弦波信号,并将信号输出到负载电路中。其中的关键部分就是
2023-10-25 11:45:17450
电容对STM32稳定运行的影响?
电容是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
干货!电源设计器件布局布线要点
干货!电源设计器件布局布线要点
2023-10-18 17:03:32349
只要封装相同,电容体本身大小就样吗?
高速先生成员--黄刚 当然这篇文章也还是针对高速信号的交流耦合电容,并不是用于电源的电容,同时文章的灵感也来源于上篇文章讲不同电容对高速信号原理上的效果差异。为什么我们在做高速设计的时候
2023-10-17 16:39:41
电容在EMC设计中的应用技巧
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之,主要用于构成各种低通滤波器或用作电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
两端的数字地与模拟地如何接?
相互光电隔离的数字地和模拟地之间要考虑到地点位平衡,采用电容连接,为1-10nf,对于这个结论,相信大部分情况是正确的。但是,有例外如下:产品是大概是把极其微弱模拟信号放大后让单片机ADC可以
2023-09-20 06:48:36
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
PCB布局布线、规则设计的高级技巧
PCB布局布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182156
PCB设计必看│EMC设计布局布线检查规范
电容与滤波器件布局检查建议 ① 原则上每个电源管脚放置个0.1uf的小电容个集成电路放置个或多个10uf大电容,可以根据具体情况进行增减; ② 电容务必要靠近电源管脚放置,而且越小的电容
2023-08-22 11:45:47
DDR电路的PCB布局布线要求
的情况下,优先考虑留出DDR电路模块所需要的布局布线空间,拷贝瑞芯微原厂提供的DDR模板,包含芯片与DDR颗粒相对位置、电源滤波电容位置、铺铜间距等完全保持致。 如下8张图分别为:L1-L8层DDR
2023-08-16 15:15:53
简述无源/有源晶振的布局布线要点
引言:晶振内部结构比较复杂,如果连接不妥当或者布线错误,就会影响晶振不起振或者EMC测试fail,从而导致产品不能使用。因此晶振电路的PCB设计非常重要,本节主要简述无源/有源晶振的布局布线要点。
2023-08-15 12:36:214754
什么是去耦电容?为什么要去耦?去耦电容的PCB布局布线设计
去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。
2023-08-06 17:02:561495
PCB设计中去耦电容布局布线
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在
2023-07-21 09:42:54655
00037 电容 的工作条件#unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:19:19
00031 #unicon固态电容 #买电容找奥科蓝 电容的原里是什么
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:24:19
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点!
2023-07-10 16:54:38876
去耦电容PCB设计和布局详解
今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计和布局
2023-07-05 09:37:14879
00019 PCB设计经验“布局”旁路或电容上 #unicon固态电容
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:26:30
00018 PCB设计经验“布局”旁路或电容下 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:23:20
文搞定PCB元器件的布局布线
对称、整洁、美观的效果。 当然,同个电路图,100个电子工程师会有1000种布线方案,因为设计电路板也是艺术创作的个过程,不同的人眼中也有不同的美学标准,所以我们 不定义固定的PCB布局走线标准
2023-06-28 10:05:54
DCDC电源的布局布线设计
在DCDC电源的设计中,电路结构和与元器件选型的重要性是毋庸置疑的,但是布局布线也同样重要,许多电源不能正常工作的问题都是电路板布局引起的。因此了解电源的布局布线不论是对于硬件工程师或测试工程师都十分重要。
2023-06-27 17:03:123629
PCB布局布线基本规则
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:071083
解析DDR设计中性负载补偿的作用
高速先生成员--孙小兵 我们先来了解性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第段和第二段之间增加电容模拟性负载,第二段和第三段之间增加
2023-05-16 17:57:26
PCB布局布线技巧104问
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300
PCB的布局布线
美观性。同类型的元件应在X和Y方向上对齐,便于生产和调试。   8、需要调试的元件边上要留有足够的空间,发热元件周围要留有足够的空间利于散热。   9、集成电路的电容应尽量靠近芯片的电源脚,以使电源
2023-04-24 15:56:45
电源端为什么要加那么多去电容?而不是用个等效的大电容代替?
如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接个1u的电容而是接10个0.1u电容。论 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-04-21 18:09:28
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
如何通过电源来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
封闭环路可能造成干扰问题。  选择正确类型的电容低频噪声通常需要用电解电容(典型为1F至100F),以此作为低频瞬态电流的电荷库。将低电感表面贴装陶瓷电容(典型为0.01F至0.1F)直接
2023-04-21 17:27:59
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
  通过遵循些在PCB布局中放置电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。  在上篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。  在本文中,我们将看到,如果没有适当的,我们
2023-04-21 15:24:03
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
删减。  IC 电源引脚的电容通常会比较小,如 0.1μF、0.01μF 等;对应的封装也比较小,如 0402封装、0603封装等。在摆放去电容时,应注意以下几点。  (1)尽可能靠近电源
2023-04-20 10:32:14
EMC理论上的差模电流与共模电流&PCB布局布线思路
。  PCB布线要求  A.电源线,地线加电容;宽度: 地线》电源线》信号线  多层板  B.数字,模拟共地处理  数字电路频率高,模拟电路敏感度高。器件,信号线都要远离  数字地,模拟地只有点连接
2023-04-19 16:27:17
掌握PCB布线些常用规则
满足L≥3W。  6、器件规则  A. 在印制版上增加必要的电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。在多层板中,对电容的位置般要求不太高,但对双层板,电容布局及电源的布线方式将
2023-04-18 15:04:04
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
使用过孔将另端子接地。是否应该使用走线或过孔进行VDD连接?好吧,如果您没有电源板,这是个很容易回答的问题-唯选择是走线(或倒铜)。但老实说,如果电路板的频率足够高,使您担心优化电容,那么
2023-04-14 16:51:15
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
常用到的电感就是“贴片功率电感”,那大家如何保证选择的“贴片功率电感”是可靠的?  假设通过计算也好还是参考原厂设计也好,我们已经知道了电感。那我们怎么选型呢?下面是村田的“贴片功率电感”关键参数
2023-04-14 14:56:28
PCB布局需遵循的十大守则
较大的元件保持定的距离,除了用于检测温度的温度传感器除外。  (8)电容布局  电容般都安置在电源附件,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,在PCB布局上,也要保证其尽量靠近IC的电源管脚
2023-04-12 15:01:04
PCB设计时电容该怎么放呢?
的。  PCB布局电容摆放技巧  实际的电容在低于Fr的频率呈现性,而在高于Fr的频率上则呈现感性,所以电容更像是个带阻滤波器。  10uF的电解电容由于其ESL较大,Fr小于1MHz,对于50Hz
2023-04-11 16:26:00
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
DCDC基础:输入输出电容选择计算
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013177
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
  旁路电容般也被叫做电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  、为什么旁路电容紧盯着IC不放  电线
2023-04-03 14:42:53
电源端为什么要加那么多去电容呢?
电源端为什么要加那么多去电容,而不是用个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接个1u的电容而是接10个0.1u电容。论 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
Buck电源设计和电感电容参数介绍
设计中最常用到的电感就是“贴片功率电感”,那大家如何保证选择的“贴片功率电感”是可靠的?  假设通过计算也好还是参考原厂设计也好,我们已经知道了电感。那我们怎么选型呢?下面是村田的“贴片功率电感”关键
2023-03-27 16:22:01
【经验总结】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI), 可制造性分析(DFM) 也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局
2023-03-24 20:10:03380
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容的解电容呢?
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容的解电容呢?
2023-03-24 17:23:57
已全部加载完成
