现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
3 线电路测试器 测试3线电路和接地连通性
2024-03-14 20:33:47
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
你知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白了
2024-02-29 17:09:55
168 大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入
2024-02-27 10:06:42
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/3C/wKgZomXdQ6iAMGmbAADnDaBXl_4979.png)
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
基本上设置测试
2024-02-27 08:57:17
第三方软件测试是一种软件测试活动,旨在确保软件的质量、功能、性能和安全性等方面符合预期要求。
一、以下是一些常见的第三方软件测试类型:
1、兼容性测试:测试软件在不同操作系统、浏览器、数据库等环境下
2024-01-08 11:11:41
的,这事关键。像这样无信号回来,都不知道是哪里出问题);
3.有什么方法可以测试芯片是否烧坏;
4.用过/未用过的也欢迎讨论。
先感谢ADI的技术支持和各位爱好者的帮忙了~~ ADI万岁,噢耶~
困扰好多天了,在线等。 >_
2024-01-02 08:13:34
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/90/wKgZomWFPr-AGcMSAAE4OC4ZrJY940.png)
DSP芯片6416控制9957,spartan6芯片对FPGA并行传输数据!能够控制9957自身出单载波,或者在QDUC模式下出扩频码或者是单载波。我们目前的测试仪器是有安捷伦的频谱仪。
现在
2023-12-22 07:43:10
LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
关于晶闸管你知道多少?
2023-12-07 17:27:35
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmJ-AIt98AABMX6H2W3M748.jpg)
与同时连接用户数之间的关系并非线性,因为用户的活动、请求和服务器响应的大小会有很大差异。然而,可以使用一些基本的估算来评估带宽的使用情况。下面,小编给大家分析一下服务器带宽10m能带多少人?以下是一个简单的估算方法:
2023-12-05 17:48:05
505 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54
227 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54
418 你知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06
604 pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:46
2152 电子发烧友网站提供《开源硬件-电子工程师:你该知道的电源测试项目.doc》资料免费下载
2023-11-15 14:20:14
2 pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
气密性检测原理大公开,测试方法你知道几种
2023-10-25 17:15:06
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/56/wKgaomU43GqAFjViAAD8gq05bBk657.png)
我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
2023-10-21 20:59:28
实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
2023-10-17 14:28:06
2220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgZomUD8BaAUcE4AAI0-d3PlZM858.png)
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
2023-09-18 18:32:58
测试点/测试插座/测试插针 2Pin H9.50mm 6.65 x 2.50mm Brass
2023-09-18 18:32:58
的。右侧就是电机接口和一排拓展接口,还有一个USB转串口烧录功能。
今天做了上电测试,下面是图片:
Start_DSC28034PNT湖人开发板还赠送了一个仿真调试器,不过实际使用比较的难用。
2023-09-12 12:09:54
经常测试阻抗的朋友应该知道,当PCB板Trace走线较长时,测试阻抗 结果会出现末端上飘现象。
2023-09-07 16:50:14
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/07/wKgZomT5jxKAUeZHAAA34U5VBeQ642.png)
的饮料瓶盖很难拧开,不但是老人和小孩,甚至成年人也要用力才能开启。有些塑料瓶经过几次开启后,再拧紧时就出现了滑丝的情况。深究其原因有以下几种情况:1.材质问题,在
2023-08-31 09:59:44
相信大家都已经知道了缝合线测试仪的用途,但是你们知道缝合线测试仪应该如何选择呢?这其中大有学问,今天不妨就和威夏科技一起看看吧。
2023-08-20 10:39:24
711 注射器密合性测试仪是鉴定医用注射器器身密合性的手段,可以分为正压原理和负压原理两种,广泛应用于各种一次性医用注射器、无菌注射器、预灌封主射器、移液器密合性检测,也称为注射器密合性检测仪、注射器器身密合性测试仪。
2023-08-17 15:15:08
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/EB/wKgZomTdyPyAWbiqAAGNNyLtmlc223.png)
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:30
2148 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+开箱测试
硬件资源介绍
上图是测试板卡,下图是官方板卡的硬件接口图,除了layout有点不同其他都一样。
板卡版本
2023-07-28 14:37:39
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/ED/wKgaomS08_2AYeD5AABX2VuuooQ565.jpg)
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:58
10458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E0/wKgaomShFsSACbBSAAAcv5GwQL8815.jpg)
人眼像差仪产品介绍:像差仪是人眼像差的高精度测量是必不可少的设备。由光电硬件(变形镜,波前分析仪等)和软件组成,可对高阶和低阶像差进行快速有效的分析。该像差仪产品借助本公司实验室生产
2023-06-29 14:14:16
芯片测试设备是用于检测芯片性能的工具和设备。这些设备可以帮助工程师、科学家和制造商检测和分析芯片的特定属性,以确保它们符合规格和标准。以下是一些常见的芯片测试设备:
逻辑分析仪(Logic
2023-06-17 15:01:52
ic测试的主要目的是保证器件在恶劣的环境条件下能完全实现设计规格书所规定的功能及性能指标。用来完成这一功能的自动测试设备是由计算机控制的。
2023-06-14 15:21:34
655 不要被复杂的生产线吓倒,生产线可以看成多个单独的设备或机器人,每部分完成一个功能。
2023-06-08 17:40:58
我们用来测试一台机器与另一台机器的网络连通性一般会使用ping命令,那么你知道ping命令是如何工作的吗?ping命令是基于ICMP协议工作的。
2023-05-31 11:40:34
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgZomR2wkaARc4AAAAyec2s-oU742.png)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。
联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43
222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E0/pYYBAGR1jzKAMhYWAAAUcleLIMM062.png)
我正在为项目使用 iMX8MM EVK。
我想在 iMX8MM 板上进行硬件 ESPI 环回测试。但是,我能够构建 u-boot 映像并成功启动。
所以,我想知道如何构建图像来测试 ESPI 环回以及我在哪里可以找到这个测试代码。
请让我知道是否有一些步骤可用。
2023-05-25 06:43:50
目前,SDK 已更新为适用于 S32G 的 BSP36。
我想知道是否有任何基准测试文档或步骤来验证 S32G 板上的 HSE 状态?
2023-05-22 07:23:44
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
认证。一些测试项目是这样失败的..
我知道有新内核版本的新版本 SDK 可能会通过这些测试,但我们很难在生产阶段替换当前稳定的内核。
我想知道是否有人通过这些测试并获得 Linux 4.14.98 的 TAHI IPv6 认证?是否可以通过修补内核 IPv6 源代码来完成?
2023-05-06 06:04:48
?该如何分析眼图的好与坏?以及从眼图各种形状上,我们能知道哪些信息呢?现代的眼图分析软件又有哪些新的功能?今天是德科技示给大家一 一解答关于眼图测试的问题并介绍眼图模板和快速眼图测试的方法,不要错过
2023-05-05 15:24:35
2400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7C/wKgZomRUskuAUXEpAAAZKWJ6fkQ087.jpg)
在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:45
1991 作为软件开发过程中不可或缺的一部分,软件测试的目的是确保软件产品符合预期的质量标准,在满足需求、稳定性和安全性等方面得到客户的认可。以下是软件测试的五个目的,看看你知道几个? 1、发现问题并修正
2023-04-26 22:37:36
933 像Intel这样的大公司,在产品线每年跟摩尔定律一样按照产品路线推出芯片的时候,他们在测试时的测试用例肯定不会跟初创公司似的,需要从零开始构建。大公司呆过的人都知道那里的流程封装得多么完善,那里蹲着多少资深的工程师,当然那里的测试用例也都是每个项目一个个地继承下来的。
2023-04-25 11:08:09
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHRNOAcskJAAAdOy4w9jI794.png)
每次创建socket时,总是要报socket(0) is not closed(0x22).,持续几次后才创建成功,而且我在初始化时在wiz_socket_init中增加了关闭每个socket的语句,但是还是会出现这种情况,有大佬知道这是为什么吗,为什么会处于UDP状态
2023-04-20 15:46:26
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
2023-04-19 10:48:11
2023-04-18 17:35:19
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
2023-04-17 17:49:50
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-17 15:31:15
2023-04-17 15:25:07
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 15:15:06
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46
562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/35/poYBAGQ5UO-ADiDzAAs1Os8RlPY432.png)
请问有多少人是基于RocketChip开发的RISC-V?
2023-04-14 15:39:44
产品之前, 也要做好fakra连接器的测试检测工作,那么fakra连接器怎么测试才能知道它稳定与否呢,德索工程师认为五大检测必不可少,具体内容如下:
2023-04-09 10:16:32
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/85/poYBAGQv5sSAViiyAABW1zMz6Bk484.png)
不知道大家的项目是否都有对接口API进行自动化测试,反正像我们这种小公司是没有的。由于最近一直被吐槽项目质量糟糕,只能研发自己看看有什么接口测试方案。那么在本文中,我将探索如何使用 `Rest
2023-04-07 15:29:13
992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/00/wKgZomQvxhKARt9KAAD0qvv1138165.jpg)
我想知道如何了解 DMA 属性,如何显示 DMA 处于活动状态?我们有基于 imx8mp 的开发板,在用户手册中它说如下:6.8 SPI 总线MSC SM2S-IMX8PLUS SMARC™ 提供
2023-04-06 06:08:07
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:44
3665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F7/wKgaomQqeBOAEKeLAABJPDK8Qvk749.jpg)
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
S32K344有FlexRay驱动(测试代码)吗?
2023-03-24 07:34:03
