电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>749e337b6ea26c9b70b570618ceec013
收藏
查看更多
B-L475E-IOT01A可以使用的ADC通道有多少个?
请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
SPC584B70E7无法连接上仿真器是什么原因造成的?
第一次使用SPC584B70E7,目标板无法连接上仿真器,通过测试电压,VDD-HD电压为5V,VDD-LV电压为1.9V。不知道什么原因。请大神指点。
2024-03-12 08:01:37
使用B-G431B-ESC1开发板中遇到的疑问求解
问题描述:在使用B-G431B-ESC1开发板中,配置PA9为输出(不论PWM还是GPIO输出),配置PB6为输入(或者默认不配置),PB6会随着PA9反向的电平进行翻转(PA9高电平时PB6低电平
2024-03-07 07:11:32
CYT2B9如何控制UART Rx、Tx?
嗨 我正在使用 CYT2B9。 硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。 我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/Tx 启用或禁用。 问:如何控制 UART Rx、Tx 启用和禁用?
2024-03-05 07:51:50
C++界面/库中,CCyUSBDevice的DeviceName返回结果不一致的原因?
{bd295b7e-798c-41d4-9ea5-6f2de3e6e6f9}" 产品"ScanDrive28K8" 有没有解决或修复这个错误的方法? 我希望有一种一致的方法来获取 USB 设备的 USB 位置
2024-03-04 06:19:29
Qorvo SiC E1B模块
Qorvo SiC E1B模块Qorvo SiC E1B模块采用独特的共源共栅电路,常开SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成常关SiC FET。Qorvo SiC E1B具有类硅栅
2024-02-26 14:00:25
OC6700B内置60V功率MOS升压型LED恒流驱动器
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
CYT2B9怎么才能知道workflash的数据是可读取的?
您好,我们正在使用 CYT2B9,发现 workflash 在擦除后,直接读取会触发异常,只有写入数据后,才能正常读取。我的问题如下。 如果我在写 workflash 的过程中异常掉电或复位,下一次运行时,我怎么才能知道 workflash 的数据是可读取的?如果直接读取可能会触发异常导致。
2024-02-02 16:47:20
CYT2B9如何判断引脚是否支持TCPWM捕获功能?
您好,我正在使用CYT2B9(144pin),我想知道我如何从文档中查找某一个引脚是否支持TCPMW的捕获功能。 比如 P2.4、P13.6、P13.7、P14.3 这几个引脚。
2024-02-02 11:46:03
CYT2B9如何确保PWR_CTL.LPM_READY为 1?
您好,我们正在调 CYT2B9 芯片的 deepsleep 模式,TRM 上说需要确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1 才能进入 deepsleep,否则将进入 sleep 模式。 请问,如何确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1?
2024-02-02 06:27:52
如何确认CYT2B9已进入DeepSleep模式?
您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
2024-02-02 06:11:40
如何使用内在函数 __crc32 (uint32b、uint32a)?
是 0x4a090e98,这是正确的(我用一些 crc 计算器仔细检查了一下) 但是,一旦我给了 b 任何其他值,我就无法再有预期的 crc 返回值了。 参数 b 到底代表什么?
2024-01-25 06:50:23
替代PI6C557-05B,RS2CG5705B支持PCIe3.0之4HCSL输出的时钟生成器
提供-0.5%、-1.0%、-1.5%的扩频选择和无选择。Pin to Pin替代PI6C557-05B、IDT557−05、ICS557-05A、NB3N51034。RS2CG5705B完全满足工业级
2024-01-24 17:31:16
Agilent/安捷伦E4419B高性能功率计
测量-70dBm~+44dBm的功率。用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行快速(用E系列传感器时,每秒达100次读数)、精确和重复一致的功率
2024-01-20 08:58:32
E4418B功率计Agilent安捷伦E4418B
Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
核桃派1B 开发板试用体验】连接wifi,并实现ssh远程登录
:C6:70HUAWEI_LUGLInfra5270 Mbit/s100▂▄> 0C:B5:27:84:C6:71--Infra5270 Mbit/s100▂▄> 0C
2024-01-02 11:49:50
AD9284单独使用B通道时输出有毛刺怎么解决?
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对A、B两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入A、B两路时,如何通过D7
2023-12-21 06:51:17
4202B-6 Narda定向耦合器
Narda定向耦合器4202B-6 型号:4202B-6频率范围:1-12.4 GHz耦合度:6 dB定向性(Min):15dB(1-8),12dB(8-12.4)插入损耗:0.75dB
2023-12-14 09:59:25
安捷伦网络分析仪E8364B用户指南
E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,<0.006 dB的迹线噪声26微秒/点的测量速度,32个通道
2023-12-09 15:22:31
安捷伦信号发生器E4437B用户指南
E4437BAgilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品  牌: Agilent简单介绍频率范围: E4434B
2023-12-07 15:21:19
Agilent安捷伦E4432B信号发生器, 3GHz
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
吉时利2634B、2635B、2636B数字源表
Keithley吉时利2634B、2635B 和 2636B 系统 Sourcemeter SMU 仪器为 30W DC / 200W Pulse SMU,支持 10 A 脉冲,1.5A 至低至
2023-12-07 11:51:49
是德N5182B信号发生器keysight N5182B
keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器,拥有9 kHz 至 6GHz 的频率范围。keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器优点:利用优异的硬件性能生成您
2023-12-05 17:04:01
安捷伦信号发生器E4433B用户指南
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品  牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-12-05 15:03:38
AD9680通过0x570和0X56E寄存器快速配置JESD204B,电路锁相环无法锁定,204B无法正常输出数据怎么解决?
9680测试评估中遇到问题: 按照数据手册中的配置步骤,关断链路,通过0x570和0X56E寄存器快速配置JESD204B,链路上电后,电路锁相环无法锁定,204B无法正常输出数据。
2023-12-05 08:04:26
AD8285可以单独使用通道B(或者C,D)来进行采样吗?如何设置?
2023-12-04 06:46:34
AD7606B相位校准导致busy阻塞的原因?
reg4 = 0x 0 ad7606b reg5 = 0x 0 ad7606b reg6 = 0x 0 ad7606b reg7 = 0x 0 ad7606b reg8 = 0x 0 = 0x1F
2023-12-04 06:41:39
18W-5730灯珠4B9C圆形灯板
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
Agilent安捷伦E8362BE8362C网络分析仪
Agilent E8362B、Keysight E8362C、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHzAgilent E8362B PNA(高性能网络分析仪)为您提
2023-11-14 09:48:09
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步A和B是直流信号还是交流信号?
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中A和B是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
请问DS18B20测温C程序怎么写?
DS18B20测温C程序怎么写?
2023-11-07 07:20:20
安捷伦E8364B网络分析仪N5230C
2023-10-23 17:05:16
ds18b20怎么把默认的12位温度改成9位?
2023-10-17 06:05:46
LT8912B寄存器配置说明
。第一部分1、LT8912B内部有三个IIC 模块,IIC地址分别是 0x90/0x92/0x94.I2C_Adr=0x90/0x92/0x94;//bit0是读写标志位;如果是 Linux 系统,IIC
2023-10-16 14:59:15
B-F446E-96B01A相关资料
B-F446E-96B01A 使用了基于 Cortex-M4 内核的 STM32F446VET6 的 32 位处理器,此款芯片含有丰富的外设资源,本次主要是介绍他的串口模块。它含有四个 USART
2023-10-13 06:32:17
安捷伦E4407B频谱分析仪E4405B
E4407BE4407B|Agilent|26.5G|频谱分析仪|安捷伦|9kHz至26.5GHz安捷伦 Agilent 惠普 HP测量速度:28次更新/秒测量精度:±1dB可选用的10Hz分辨事宽
2023-10-10 18:04:29
求助,关于STC8f2k08s2单片机串口收发的问题
64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84
2023-10-08 09:03:55
E5080B网络分析仪E5080B产品介绍
E5080B产品简介:美国是德KEYSIGHT E5080A网络分析仪E5080A ENA Network Analyzer主要特性和功能9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口
2023-09-23 16:07:56
安捷伦E4418B功率计|Agilent E4418B
安捷伦E4418B功率计适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器(E9320A 系列
2023-09-22 16:51:26
Agilent安捷伦E4418BE4419B单通道功率计
Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
CW24C256B/512B数据手册
1. 描述 引脚排列 CW24C256B/512B是262144/524288位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用32768/65536 ×8位的组织结构,广泛应用于低电压和低功耗
2023-09-15 07:20:24
E5052B信号分析仪E5052B产品介绍
E5052BE5052B SSA 信号源分析仪 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz描述E5052B 10 MHz 至 7 GHz 信号源分析仪具备多种增强型性能特征(部分已在
2023-09-14 15:57:11
E8364B网络分析仪E8364B产品介绍
2023-09-13 17:28:59
E8362B网络分析仪E8362B产品介绍
E8362BAgilent E8362B PNA 系列网络分析仪,10 MHz 至 20 GHz 主要特性与技术指标 123 dB动态范围和
2023-09-13 10:34:10
E4437B信号发生器E4437B产品介绍
2023-09-13 09:43:53
EC200U-TE-B用户指导手册
EC200U-TE-B 是一款带有Arduino 接口的 LTE Cat 1系列开发板,其物理尺寸为 77mm × 70mm。EC200U-TE-B 开发板可单独使用,也可与 STM32
2023-09-13 07:47:14
E4433B信号发生器E4433B产品介绍
2023-09-11 17:20:22
安捷伦E4432B信号发生器
E4432B安捷伦|Agilent E4432B ESG-D系列 3G高频数字信号源250KHz-3GHz品  牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-09-09 11:23:23
Agilent安捷伦E4432B信号发生器3 GHz
 安捷伦E4432B数字 RF 信号发生器具有250 kHz 至 3 GHz频率范围。安捷伦技术ESG-D和ESG-DP系列信号发生器软件选项150和151启用改装套件型号: E4430B
2023-09-07 14:31:09
E4405B频谱分析仪E4405B产品介绍
E4405BE4405B|Agilent|ESA-E系列|10G|频谱分析仪|9kHz至13.2GHz安捷伦 Agilent 惠普 HP测量速度:28次更新/秒测量精度:±1dB可选用的10Hz分辨
2023-09-06 11:51:27
E4419B功率计E4419B产品介绍
频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行快速(用E系列传感器时,每秒达100次读数)、和重复一
2023-09-06 10:14:59
安捷伦Agilent-E5061B网络分析仪
Hz to 3 GHz安捷伦E5061B是行业标准ENA系列网络分析仪的成员。E5061B满足了从低频到高频的电子元件和电路的广泛测量需求。E5061B是无线通信、
2023-09-05 11:51:22
安捷伦Agilent E4419B功率计
频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行快速(用E系列传感器时,每秒达100次读数)、精确和
2023-09-05 10:58:25
Agilent安捷伦E4419B双通道功率计
2023-09-05 10:11:53
安捷伦E5061B网络分析仪
E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪50
2023-08-31 17:29:43
安捷伦Agilent E4407B频谱分析仪 9 kHz-26.5 GHz
对于射频或微波信号的一般频谱分析,Keysight E4407B 频谱分析仪提供了一个很好的解决方案。E4407B 的特性集包括可升级平台中的一组高级固件特性和功能。提供可选的测量功能,例如噪声系数
2023-08-23 10:17:30
B2902B是德Keysight B2902B精密型源表模块
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
使用NUC029SGE与带有PDMA SPI的ws2812一起使用,SPI FIFO Master不起作用是为什么?
A6926, 0x9A6934, 0x9A6936, 0x9A69A4, 0x9A69A6, 0x9A69B4, 0x9A69B6, 0x9A6D24, 0x9A6D26, 0x9A6D34, 0x9A6
2023-08-21 06:53:31
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B配置:蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能: TC-3000B Bluetooth
2023-08-18 11:46:47
如何使用i2c接口获取温度传感器DS18B20数据?
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
KEYSIGHT是德E5061B矢量网络分析仪
 KEYSIGHT是德E5061B ENA矢量网络分析仪E5061B矢量网络分析仪外型紧凑,同时提供先进的测量功能,可以测量低频到高频的各种电子元器件和电路的测量需求。 E5061B适合
2023-08-14 14:57:10
安捷伦E4407B频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz
的广泛应用。通过快速分析仪配置(STD/STG/COM),客户将受益于快速交付及其价格优势。E4407B频谱分析仪:9 kHz to 26.5 GHz特性:10 MH
2023-08-14 13:55:53
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能: TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
安捷伦E440B频谱分析仪
安捷伦E440B频谱分析仪 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
2023-08-08 07:53:27
Agilent安捷伦E4418B单通道功率计
   Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
B-CAMS-OMV是否适用于H7B3I-DK开发板?
请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
解决那些千奇百怪的 Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block 错误
]b3061024 mmcblk0p6 a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e4a [ 2.426728] [ 2.436797]b30715302828 mmcblk0p7
2023-07-31 10:40:31
70V26 数据表
70V26 数据表
2023-07-05 20:24:570
有没有N76E003读取DS18B20的代码?
在网上找了一些51的,DS18B20的代码。刚接触N76E003,不知道怎么改。 /*所用单片机型号为STC89C52RC,晶振为11.0592MHz*/ #include #include
2023-06-27 08:38:46
(FS26+S32K3-T-BOX) FS26无法进入普通模式怎么解决?
;,rxData.u16ReadData); eReturnValue |= Sbc_fs26_InitDevice(); 如果(eReturnValue != E_OK) { b通过=假;/* 初始化过程中发生错误
2023-06-09 07:41:06
求助,如何正确融合LS1028A处理器系列?
- 4a:ed:d9:50:d0:c2 , eth1: enetc-1 Warning: enetc-2 (eth2) using random MAC address - 92:e6:66:05:46
2023-06-02 10:57:27
安捷伦Agilent E9300B 功率传感器
产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
硬件CRC校验的问题
, 0xa90ab92b, 0x4ad47ab7, 0x6a961a71, 0x0a503a33, 0x2a12dbfd, 0xfbbfeb9e, 0x9b798b58, 0xbb3bab1a, 0x6ca67c
2023-05-23 15:59:29
从ds18b20获取数据并使用mqtt通过互联网发送,未找到DS18b20是怎么回事?
任务是从 ds18b20 获取数据并使用 mqtt 通过互联网发送。首先在 eclipse 中通过 C 尝试,ds18b20 被正确检测到,但我无法通过 te 互联网发布,只能在本地网络中发布。然后
2023-05-23 07:19:03
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
SPC5516E A VLQ66能否替代SPC5516E B MLQ66?
你好 零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗? “SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
ESP12e串行通信在224字节后停止了的原因?怎么处理?
84 3bf2 6e c4 92 9c e4 0c 1b|..nn...;.n......| 000000408e 0c 62 e7 24 09 72 1802 72 18 02 70 f2 6e
2023-05-08 11:12:23
从https服务器下载文件不起作用是怎么回事?
8 7e 2a 33 04 f6 51 3f 52 98 15 e9 0b 76 47 5c 4d 4a 6b c5 08 15 ae f8 d1 57 e9 ea 70 14 ff c9 45 b9 0c
2023-05-08 08:50:03
Agilent安捷伦 E4419B 功率计
(E9320A 系列除外)。根据使用的传感器,E4419B 可以在 9kHz至110 GHz 的频率范围内进行 -70 dBm 至 +44 dBm 的测量。Agilent安捷
2023-04-26 10:19:56
ds18b20模块未加载是怎么回事?
on nodemcu-build.com provided by frightanic.com branch: master commit: 310faf7fcc9130a296f7f17021d48c6d717f5fb6
2023-04-26 08:10:23
请分享MIMXRT1170-EVK B的原理图?
请分享 MIMXRT1170-EVK B的原理图?(即版本B)我们正在研究新设计,希望确保我们使用最新的作为参考,谢谢!
2023-04-18 08:44:38
如何在LS1046a中使用qspi_b
我有一个 ls1046a 载板,想使用 QSPI_B(用作 SPI,即仅使用 QSPI_B_SCK、QSPI_B_DATA0 和 QSPI_B_DATA1) 来连接 mcp2518fd(spi 到
2023-04-06 07:29:27
MCIMX287CVM4C可以直接替换MCIMX287CVM4B吗?
c可以直接替换MCIMX287CVM4B吗?是否需要修改硬件电路和软件代码?----------------------MCIMX287CVM4C 芯片是否可以直接替代MCIMX287CVM4B?(pin to pin替代)替换后,是否需要修改硬件线路、软件代码?谢谢
2023-04-06 06:36:49
MPC5746B的FIT率如何计算?
你好 我需要知道 MPC5746B 的 FIT 率以进行安全计算谢谢
2023-04-06 06:34:44
SPC5606B有没有HSM?
SPC5606B有没有HSM(硬件安全模块?)
2023-04-04 08:53:10
美国原装Agilent E8362B 20G矢量网络分析仪
Agilent E8362B、Keysight E8362B、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHz​产品概览Agilent E8362B PNA(高性能
2023-03-24 16:37:14
已全部加载完成
