因应具备高效率及超低 EMI 的小型 LED 照明设备需求持续成长,Diodes 公司为此扩展广受欢迎的 BCR420U 及 BCR421U 线性 LED 驱动器系列,纳入采用超低矮型 DFN2020 封装的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 装置,非常适合 12V 及 24V LED 边缘照明应用。
LED 照明的主要效益为寿命更长及效率更高,代表更多变且侵入程度较低的解决方案需求持续增加,其中包括由边缘而非以垂直方式发光的灯具。为了因应这项需求,制造商寻求解决方案支持更薄的整体外型。DFN2020 封装高度仅 0.6mm,是边缘照明的不二选择。
新装置和 BCR4xxU 系列其他产品一样,提供 10mA 及 200mA (BCR420UFD) 之间或 350mA (BCR421UFD) ±10% 容差的可调整定电流;其中 BCR421UFD 可使用最高 25kHz 及 1% 负载周期的 PWM 讯号控制,提供 LED 调光功能。这两款装置都具备负温度系数,可于内部温度升高时降低 LED 驱动器电流,藉此保护及延长 LED 寿命。此外使用的线性拓扑是以 NPN 射极随耦器搭配射极电阻器为基础,代表装置几乎没有 EMI,因此非常适合用于医疗照明等敏感应用。
装置具备广大的作业电压范围 (介于 1.4V 及 40V 之间),以及最高1.7W 的总功耗,适合用于驱动更长的 LED 灯条,同时仍提供足够的保护效果,避免 24V 系统之中的瞬变。装置设计为整合式解决方案,在高度仅 0.6mm 的封装之中整合晶体管、二极管及电阻器。这样的厚度远低于 SOT26 封装,可让工程师、建筑师及照明设计师开发整体外型更低矮的 LED 设备,用于更广泛的应用。目前边缘照明指定用于紧急、气氛或装饰照明,不过也同样可应用于医疗、工业及商业环境。
适合 LED 照明的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 线性定电流稳压器目前以量产方式供应。
恒定电流LED驱动器目前以适合边缘照明的低矮型DFN封装供应
具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表
电子发烧友网站提供《具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:17:120
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14197
OC6700B内置60V功率MOS升压型LED恒流驱动器
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
由电流源/镜子驱动的LED灯串
运算放大器具有“双重”负反馈(因为 M2 在同相输入端反转信号)。R1 和 R2 两端的电压降相等,使 LED 驱动器电流减半。MOSFET M2 以恒定的源漏电压工作(等于 V GS1 + V GS2 ) 而M1吸收了两个串的电压降的不匹配,即使在LED短路的情况下也是如此。
2024-02-01 17:07:49143
LED驱动的工作原理是什么
LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,它确保了LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能。本文将详细阐述LED驱动的原理。 LED驱动器,它调控着电流的大。LED的工作需要稳定的电流
2024-02-01 15:08:10339
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462
典型LED驱动器电路图分享
LED驱动器是一种电源调整电子器件,主要用于驱动LED发光或LED模块组件正常工作。由于LEDPN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光
2024-01-12 16:11:163945
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
SL2516D二功能平均电流型LED恒流驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器IC
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
电流模式控制LED驱动器IC——FP7122
一般说明FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流
2023-12-11 16:10:401
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN
2023-11-27 18:14:46
平均模式恒流控制的LED驱动器:FP7122,打造舒适照明环境的绝佳选择
FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
2023-11-27 14:48:45221
DW8501大功率LED驱动器英文手册
DW8501 是一款瞬时开/关 LED 驱动器,用于高电平功率 LED 应用。在 DW8501 输出级,一个稳压电流端口旨在提供均匀的和恒定电流吸收器,用于驱动 LED 在大VF 变化范围
2023-11-06 17:30:171
FS7137低压差的LED恒流驱动器IC中文手册
FS7137是一种极低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。FS7137只需要外接一个电阻和一个NMOS管,就可构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA到3.0A。FS7137具有极低的静态功耗,特别适合手持LED照明驱动的应用。
2023-10-31 11:40:091
SD4056单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器手册
SD4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选择。 可以适合 USB 电源和适配器电源工作
2023-10-30 14:56:000
FP7172 通用高亮度LED驱动程序IC实现良好的输出电流调节
FP7172是一个开环,电流模式,控制LED驱动器IC。FP7172可以被编程为在一个恒定的频率或恒定的关闭时间模式下工作。它包括一个15 - 450V的线性调节器,允许它工作在一个广泛的输入电压
2023-10-27 15:34:000
基于LNK405EG设计的LED驱动器电路
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04321
台湾远翔降压恒流LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案选
概述:
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
的 TRIAC 调光性能
• 最低的物料成本
• 恒定电流 LED 驱动器
• 集成 500V MOSFET
• 内部高压快速启动
• 单个绕组电感
• 高功率因数(>0.7)
• 出色的 LED
2023-10-09 11:55:40
基于LT3754的16通道LED驱动器电路
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551042
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
4.5V至60V的输入,0V至60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
至60V的输入,0V至60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用于广泛
2023-09-14 10:16:53
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
的可编程充电电流
*无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
*恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
*直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
*精度
2023-09-08 16:40:50
什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗?
什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗? 恒流驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用恒流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这
2023-09-05 09:19:205769
SY7200AABC 30V大电流增压LED驱动器概述
SY7200A是DC/DC升压转换器,为驱动led提供精确的恒定电流。在1MHz的固定开关频率下运行,允许该设备与小值的外部陶瓷电容器和电感器一起使用。串联连接的led由由外部电阻设置的调节电流驱动
2023-09-03 09:50:291541
高效能的60V降压LED驱动器:解锁照明新可能
随着LED(发光二极管)技术的迅猛发展,其在照明领域的应用也日益广泛。然而,LED的工作电压通常较低,因此需要合适的电源来驱动高电压的照明应用。在这种情况下,60V降压LED驱动器成为了一个不可或缺的组件,为LED照明系统提供稳定、高效的电源解决方案。
2023-08-28 15:27:03348
大电流恒流源电路
大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:501346
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
开源硬件-TIDA-00846-汽车类高侧调光后灯 PCB layout 设计
此参考设计适用于使用 BCM 为尾灯供电的汽车高侧调光尾灯。在此设计中,高侧驱动器 TPS1H100-Q1 用于输出具有不同占空比的 PWM 电源。线性 LED 驱动器 TPS92630-Q1 和 TPS92638-Q1 用于以恒定电流驱动 LED。
2023-07-28 15:25:420
栅极驱动器电流多少正常啊,栅极驱动器电流怎么计算
栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:441356
为什么要使用LED驱动器?选择LED驱动器IC的技巧
对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281044
LED驱动电路有哪些
LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081305
什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263213
非隔离式反激式LED驱动电路的设计
反激型LED驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。 此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持LED电流恒定,无需额外的控制回路。 本应用笔记所描述的电路基于高度集成的MAX16802 PWM LED驱动器IC。
2023-06-12 16:17:22938
离线式LED驱动器参考设计
本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45445
升降压恒流驱动芯片AP5414 可调恒定电流和限定电流
产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-06-05 11:36:37660
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
SY7301AADC 40V 高电流升压 LED驱动器
描述SY7301A开发了一种升压直流/直流转换器,为驱动led提供精确的恒定电流。在1MHz的固定开关频率下工作,允许该设备使用小值的外部陶瓷电容器和电感器。串联连接的led由外部电阻设置的调节电流
2023-05-22 15:04:18
SY7201ABC 30V 高电流升压 LED驱动器
描述SY7201是一种DC/DC升压转换器,为驱动led提供精确的恒定电流。在1MHz的固定开关频率下运行,允许该设备与小值的外部陶瓷电容器和电感器一起使用。串联连接的led由由外部电阻设置的调节电流
2023-05-18 16:03:03
SY7203DBC 30V大电流增压LED驱动器
描述SY7203开发了一种升压直流/直流转换器,为驱动led提供精确的恒定电流。在1MHz的固定开关频率下工作,允许该设备使用小值的外部陶瓷电容器和电感器。LED电流可通过外部电阻进行编程。该设备还
2023-05-15 14:39:45
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择。FS4056
2023-05-05 10:18:30541
FS4057是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器
FS4057是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器。其中ThinSOT封装与较少的外部元器件数目使得FS4057成为便携式应用的理想选择。而且FS4057是专为在USB电源规范
2023-05-05 10:16:39313
不同led灯驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414271
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
2023-04-25 15:48:34
降压-升压LED驱动器具有内部PWM调光和无闪烁扩频功能
调光。同步开关通过其宽输入电压范围提供高效率,但它在轻负载下也具有 DCM 操作功能,以防止反向电流并保持高效率。恒定电流和恒定电压操作与其 C/10 检测相结合,使 LT8391 适合于具有充电和浮动电压端接的高功率 SLA 电池充电器应用。
2023-04-23 11:19:22825
LTM8042是一款驱动器
实现了升压型电源拓扑结构与独特电流环路的整合,以充当一个恒定电流源。PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光,而 10:1 的模拟调光则可通过单个电阻
2023-04-23 10:15:47
高端电流检测降压 LED 恒流驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
创建一个简单的LED驱动器
稍等一下。在增加一个电流限制电阻器的情况下,任何线性稳压器都可以被用于LED照明。。。LM317-N到底有什么不同呢?嗯,实际上,不是它的新功能,而是LM317-N之前的功能才使得它成为一种简单LED驱动器。
2023-04-17 09:30:431120
高端电流检测降压恒流驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
多色照明采用RGB LED大功率驱动器
的LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器来驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15974
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
照亮前方的路:汽车前照明中的LED
的LED驱动器实现每个功能,连接适当数量的高亮度LED。如图1所示的这种架构称为单级架构,因为调节恒定电流的DC/DC LED驱动器处理每个单独的照明功能。
2023-04-11 09:35:231271
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
SD3390B高效LED驱动器控制IC手册
。可以使用单个电阻器对频率进行编程。LED串以恒定电流而不是恒定电压驱动,从而提供恒定的光输出和增强的可靠性。输出电流可以编程在几毫安到1.0A以上之间。SD3390B使用坚固的高压结隔离工艺,可以承受
2023-04-06 17:42:580
升降压IC 可调恒定电流和限定电流两种模式AP5414
2023-04-06 10:42:12460
是时候告别汽车照明离散解决方案了
TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。
2023-04-04 10:13:201532
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
。该板将仅接收用于调光的 PWM 信号 @ 14.5v 和接地。如果驱动器需要电源电压 (Vin),则必须对 PWM 信号进行滤波以向驱动器提供恒定电源。
2023-03-28 06:12:42
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
查看更多
