电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>顶部插头电源,提供2级MOPP,符合最新版VI等级和欧洲CoC第2级能效标准
收藏
查看更多
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW,前和后用什么拓扑比较好?
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级联的结构,前和后用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
STM32 FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2别,还能正常读写这个模拟的EEPROM吗?
STM32系列内部FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2别,还能正常读写这个模拟的EEPROM吗?
2024-03-13 07:34:30
两头插头怎么接线有正负极吗
和注意事项,以确保您能够正确、安全地进行接线。 一、接线方法: 准备工作: 在开始接线之前,确保您已经关闭了电源开关并断开了电源插座。另外,确保您选用的两头插头符合电源规格和设备需求。 首先确定插头的极性: 许多两头插
2024-03-12 16:40:53268
LT9211D龙迅车规显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
龙迅2023年Q4推出了车规LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
STMCWB最新版本是否支持绝对值编码器?只能通过MCLIB库手动增加吗?
1.STMCWB最新版本是否支持绝对值编码器?只能通过MCLIB库手动增加吗? 2.基于ST FOC库的磁编码器(SPI出绝对角度信息)只跑速度环和电流环最简单
2024-03-07 06:11:23
华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证
近日,在中国信通院组织的可信AI大模型标准符合性验证中,华为云的盘古大模型表现出色,成功通过了金融大模型标准符合性验证,并荣获优秀级(4+级)评分。此评级不仅是本次金融大模型评测中各厂商中的最高等级,也标志着华为云盘古大模型成为首批通过金融大模型标准符合性验证的产品之一。
2024-03-05 10:12:55144
Hightec对芯片中断优先分配时,中断号越高中断优先越高吗?
请问大佬,Hightec对芯片中断优先分配时,中断号越高中断优先越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先越高。
2024-02-27 06:13:33
美国发布了2024年最新版《关键和新兴技术清单》
2024年2月12日,美国白宫科技政策办公室(OSTP)发布了2024年最新版《关键和新兴技术清单》,这些技术对美国国家安全具有重要意义。
2024-02-21 09:25:43672
TLE9877的EXIT2怎么没有优先配置?
TLE9877的EXIT2的优先怎么没有配置啊,这个的优先是多少,该怎么配置
2024-02-01 06:06:35
Meta推出最新版AI代码生成模型Code Llama70B
Meta近日宣布了其最新版本的AI代码生成模型Code Llama70B,并称其为“目前最大、最优秀的模型”。这一更新标志着Meta在AI代码生成领域的持续创新和进步。
2024-01-30 18:21:04793
IEC电源保护等级之间有什么区别?
IEC电源保护等级之间有什么区别? IEC电源保护等级是指国际电工委员会(IEC)制定的一系列标准,用于评估电源设备的抗干扰能力和对外部电源干扰的抵抗能力。这些标准主要是为了保护电源设备免受电压浪涌
2024-01-19 13:51:07356
滚柱导轨精度等级是如何划分?
滚柱导轨的精度等级主要根据其表面精度、滑块与导轨表面的公差以及定位精度等性能指标来划分。根据不同的标准和应用需求,精度等级的划分存在一定的差异。 1、行走平行度:普通(无标注/C)5μm
2024-01-11 17:41:14
AD7794的2脚CLK和19脚PSW可以悬空么?
大家好,我想请问一下:AD7794的2脚CLK和19脚PSW可以悬空么?也就是说我用内部时钟,不用外部时钟, 19脚就不需要接什么了吧?
2023-12-19 06:44:37
AD7606前输入电阻和电容如何选择?
。由于更换电阻的阻值为1k,误差更大。更换ADI官方原理图上推荐的2k,6.8nF误差再次增大。目前可以得出结论,前的R越大,TP12点的电压误差也越大,但是对于该电阻和电容的选择仍然觉得
2023-12-07 06:42:26
武汉芯源半导体首款车规MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
AD8367联下搭建AGC的时候自激,请问引起自激的原因有哪些及如何解决?
(a) 战 号8367联搭建AGC应用电路出现自激。 电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一(a) 战 号8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻
2023-11-27 07:14:54
请问两运算放大器的建立时间如何估算?
的答案: (1)总的建立时间就等于两运放的建立时间之和,即90 ns + 90 ns =180 ns (2)总的建立时间还是90 ns (3)认为两运放相互独立,总的建立时间等于两运放建立
2023-11-27 06:54:56
尼得科仪器推出符合国际标准PCI PTS*1的高安全性信用卡读卡器
Point Of Interaction)最新版本Ver.6的读卡器产品。该国际安全标准是由国际五大支付卡品牌公司共同设立的团体——支付卡行业安全标准委员会(PCISSC:PCI Security Standards Council)制定的。
2023-11-24 16:14:25210
【鸿蒙生态千帆起】HarmonyOS系统地图与位置服务,赋广大开发者
HarmonyOS下地图领域的最新技术探索与实践成果。 得益于HarmonyOS一次开发多端部署、可分可合自由流转、统一生态原生智能的特性,Petal Maps为开发者提供了系统、深融合、低功耗、更安全的地图
2023-11-22 10:37:59
模拟滤波器单电源使用,射跟随器的参考电压如何接入?
模拟滤波器单电源使用,射跟随器的参考电压如何接入,是参考电压接一个电阻再接到负输入端吗
2023-11-17 06:15:24
AD8605 4过滤器无法工作怎么解决?
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试? u1:ad8605; 单一电源4V; VREF = 2V; 第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV; 第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
HMC799输出是否做了反相?
请问,有哪位同仁用过HMC799,输出是否做了反相?也就是说如果APD探测器配置成正电源,输出是正脉冲还是负脉冲?
2023-11-16 07:22:03
AD8220放大器数据手册中提到的A,B,W是什么?
AD8220 放大器数据手册中提到的A,B,W是什么?是指民用,工业,汽车吗?购买的时候怎么区分这个级别呢? 如图:CMRR是针对B给出的。
2023-11-15 06:14:59
AD8276手册为什么有A和B?是有什么不同吗?
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现A和B两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B。我提出了异议,B绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F
2023-11-09 06:39:56
1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
单片机的中断优先是怎么确定的?
单片机的中断优先是怎么确定的,如果设定优先后怎么确定设定的对不对?
2023-11-03 06:32:19
ucos怎么设置任务的优先
这个优先怎么设置的
2023-10-30 06:18:34
2插头的家用电器如何过EMC
请问目前设计个家用设备,规定不能接电源大地,也就是只有2个L / N线插头的,要做EMCEMI检测,电路上的一些设备接口比如HDMI USB485等部门无法接地。在做EMC和ESD检测时候怎么处理?谢谢
2023-10-27 14:12:06
PACK消防储系统如何实现远程监控运维管理
员伤亡和财产损失,因此PACK消防储系统应运而生。 PACK消防储系统通常由储装置、消防系统和智能控制器等组成,可以快速监测异常故障并进行本地
2023-10-25 16:15:19
CQC认证 | 显示器节能认证执行新版标准和实施规则
GB 21520-2023《显示器能效限定值及能效等级》 (以下简称“新版标准”)已于2023年5月23日发布,将于2024年6月1日起实施并替代GB 21520-2015 (以下简称“旧版标准”)。
2023-10-25 14:37:19562
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用?
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361735
PID比单PID区别在哪里?
PID比单PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
多功能标准源XL-803三相程控标准功率源 0.05
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1
2023-10-13 10:45:37
高可靠、高性能车规MCU, 满足车身控制多元应用
(MGEQ1C064AD48)于今年6月已获AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证,满足安全标准车规MCU的功能,近期也正导入试产中,预计今年4季可实现规模量产。 表1_车规等级芯片要求 資料來源: 方正证券
2023-09-15 12:04:18
求分享Kendryte Standalone SDK Programming Guide最新版
请问下载区的开发指南是不是不是最新版的,希望能有新版的开发指南 有中文版的吗?还有请问SDK中APU这一模块有详细的开发说明吗?
2023-09-15 07:03:15
产品推荐 | Abracon 的车规共模扼流圈
车规共模扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
用于USB PD的65W有源钳位反激式适配器方案
• 输入电压:90VAC到264 VAC的交流,47Hz到63Hz• 输出电压:Type-C输出5 VDC-20 VDC• 输出功率:最大65W• 效率:满足CoC Tier 2和DoE 6效率
2023-09-08 06:06:00
高功率密度200W游戏适配器TM PFC + HB LLC转换器
欧洲CoC5版,Tier 2的消费类和工业SMPS• LED路灯特点应用带 X-Cap 放电的过渡模式 PFC和 LLC 谐振组合控制器 现已量产• S
2023-09-07 07:52:14
ARM L220 2缓存控制器(AC131)勘误表
2缓存控制器(AC131)本文件描述了按严重程度分类的勘误表。每种描述都包括:•缺陷的当前状态•实施偏离规范的地方以及错误行为发生的条件•勘误表对典型应用程序的影响•可能的情况下“变通办法”的应用和限制
2023-09-04 07:22:44
电竞键盘M0系列: 玩家酷炫灯光效果
电竞键盘M0系列: 玩家酷炫灯光效果 玩家酷炫灯光效果: 采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯控制乃是透过硬件除法器计算灯,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
EC-Master最新版本V3.2介绍
EC-Master协议栈是一个经过精心设计和优化的主站协议栈产品,方便客户朋友更好地完成EtherCAT主站控制器的开发工作,支持在不同的嵌入式或非嵌入式(实时)操作系统上运行。现迎来最新版本V3.2更新
2023-08-18 14:00:00749
-49 - 2节 #硬声创作季
电源传感器DIY
充八万发布于 2023-08-14 23:42:50
-49 - 1节 #硬声创作季
电源传感器DIY
充八万发布于 2023-08-14 23:42:00
RealView编译工具汇编指南
和更早版本中接受的ARM和Thumb汇编语言的程序员,本章还包括一节,概述它们与最新版本的ARM汇编语言之间的差异。 参见2-52页的汇编语言更改
2023-08-14 10:32:17
请问JTAG链支持多少
JTAG链支持多少
2023-08-11 06:13:27
Gaudi2夹层卡HL-225B数据表
高迪第二代Al深度学习夹层卡HL-225B专为数据中心的大规模扩展而设计。训练处理器基于第一代高迪的高效架构,目前采用7nm工艺技术,在性能、可扩展性和方面实现飞跃。Gaudi2夹层卡符合oCP
2023-08-04 07:54:01
先进的MPS同步整流器原理与方案设计
近年来,为了进一步改善全球节能,全球监管机构提出了新的效率标准。随着美国能源部(DOE)出台的一系列新要求,制造商必须提高现有独立电源产品的效率以达到DOE VI标准,才能在美国市场销售。此外,制造商还需要设计符合其它能源规格的产品,例如欧盟CoC V5Tier2规格。
2023-08-02 17:47:24678
CoreLink 2MBIST控制器L2C-310技术参考手册
MBIST是测试嵌入式存储器的行业标准方法。MBIST通过根据测试算法执行对存储器的读取和写入序列来工作。存在许多行业标准的测试算法。 MBIST控制器生成对RAM的所有位置的正确读取和写入序列,以
2023-08-02 17:33:52
PE和系统电源管理的标准接口介绍
本文档定义了PE和系统电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
小信号运放放大电路用2插头时,运放存在50HZ工频干扰怎么处理?
有个小信号运放放大电路,发现开关电源用3脚插头,且可靠接地后,运放输出没有工频干扰。 当用2插头 时,运放就存在50HZ工频干扰。 试了加屏蔽,单点接地,加共模电感和滤波电容等效果都不太明显。各位大神们有没好的处理方法。
2023-07-31 17:11:11
最新版ST电机控制参考指南
电子发烧友网站提供最新版ST电机控制参考指南.pdf》资料免费下载
2023-07-31 11:00:475
XC7VX690T-2FFG1927I 一款Virtex-7可编程逻辑FPGA
A-2L装置与-2速度等级相同.-2G在使用堆叠硅的设备中有速度等级。互连技术-2G速度等级支持12.5 GB/S GTX或13.1GB/S GTH收发器符合标准-
2023-07-25 14:46:49
M12-4芯航空插头
M12-4芯航空插头连接螺纹M12x1,孔式针式直头或孔式针式弯头,2芯-24芯等,用户可以现场自己接线或焊接式,预装电缆直径标准的事4-6mm,6-8mm可选,防护性能IP67,环保材质,产品符合ROHS标准。电缆规格:0.15mm²、0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²等。
2023-07-21 10:41:04996
FMD 辉芒微 FT8493KA-RT+FT8374FB SOP8 PD20W 六过认证 充电器电源芯片
OW (5V3A, 9V2. 22A. 12V1.67A)高效率,低空耗,符合要求高集成度,高性价比:集成高压启动功能,无需起机电阻,起机时问超快集成高压供电和自供电,
2023-07-21 09:47:16
联讯仪器 | CoC老化系统
“半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00631
联讯仪器 | CoC分选机
CoC(ChiponCarrier)/CoS(ChiponSub-mount)架构已成为二极管/激光器的流行封装样式。CoC通常采用定制的wafflepack或者Gel-Pak来运输存储,并在测试
2023-07-20 00:00:00474
分析三管截止工作曲线
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:38:15
汉源高科2光8电工业环网光纤收发器两光八电千兆ERPS协议光电转换器
HY5700-7528G-X系列工业以太网交换机配有2个1000Base-X SFP接口,8个10/100/1000Base-T(X)电口。采用工业设计:-40℃~+85℃工作温度和冗余双电源输入
2023-07-18 18:50:48
什么是COC
COC是Chip on Carrier的缩写,意为芯片贴装在载体上。
2023-07-10 10:47:201175
什么是COC
简略介绍了什么是COC
2023-07-08 08:50:071792
AURIX™嵌入式软件: 增强型MC-ISAR TC3xx MCAL增加了符合ASIL D和SIL-2标准的驱动程序,以支持AUTOSARv4.4.0
ASIL D标准的软件产品。2.30.0版本将提供对IEC 61508 SIL-2的支持。最新版本面向各个汽车领域的AUTOSAR应用,包括发动机、底盘、安全和车身,以及商业农用车、
2023-07-04 16:07:06221
求助,大家的kei的代码优化等级code optimization都设置的多少
目前设置的是8,空间不太够,想设置到9,但有**只建议设到8,9会有什么问题?请有这方面经验的指点一下?
2023-06-15 08:37:05
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611
如何获得为在Cortex-A53上运行的QNX编译的最新版本?
GitHub 项目,他们说它是通过包装器集成为动态库 `librpmsg_lite-imx.so`,位于 `BSP/sr/lib/rpmsg_lite `文件夹。 如何获得为在 Cortex-A53 上运行的 QNX 编译的最新版本?
2023-05-17 06:48:49
支持RT-Thread最新版本的瑞萨RA2E1开发板终于要大展身手了
2023-05-16 15:30:56464
固特UPS电源PEW系列-单、三相/工业、电力
 PEW、Gutor PDW、Gutor PXP、Gutor PXP、PXW、WXW等工业和电力不间断电源(UPS)、三进单出、三进三出。整流器/电池充
2023-05-15 13:22:45
半导体器件厂家优恩半导体直销PXXX0SC-2L系列TSS放电管
PXXX0SC-2L系列旨在保护调制解调器、线路卡、CPE和DSL等宽带设备免受过电压瞬变的损害。该系列提供了一个表面贴装解决方案,使设备符合全球监管标准。PXXX0SC-2LPXXX0SC-2
2023-05-11 14:03:40
iserdes2原语 1:10联后对齐错误
7A100,lvds经过idelay2,使用2个iserdes2联后输出1:10。在idelay2扫描tap时,后面的iserdes输出的数据发生对齐错误,发现其中iserdes2(master
2023-05-09 11:23:05
航空插头有哪些规格?
航空插头通常根据实际用途和功能需求而分为不同的规格。一般来说,航空插头规格主要分为两种:国际标准插头和国产插头。国际标准插头通常是采用国际电工委员会(IEC)和欧洲航空电子工业协会(SAE)等组织标准制定的一系列规范,包括机载电缆插头、传感器插头标准电脑接口、电源插头等。
2023-05-06 13:14:013453
MPO/MTP分支光纤跳线规格书(最新版
电子发烧友网站提供《MPO/MTP分支光纤跳线规格书(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-06 09:22:544
新建住宅小区FTTH共建共享解决方案(最新版
电子发烧友网站提供《新建住宅小区FTTH共建共享解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:28:253
POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版
电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:591
POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版
电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:292
什么是三配电两保护?
  三配电:配备总、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;   两保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的。   这既有
2023-04-26 16:46:00
电源及以百兆太网与一体的航空插头RJ45连接器
适用于电液控制系统中设备接口,模块接口,传感器接口等,起着连接性作用,其中该产品符合百兆与电源共用,该 插座产品生产工艺符合安标技术标准要求,常规安装螺纹:M20X1.5、M21X2等。其他特殊螺纹可以定制。同时该产品又能完美替换常规的喇叭口,实现便利的插拔。
2023-04-25 15:33:05323
浅析PCB的IPC等级
严格的标准,但允许存在一些外观缺陷。   在这里,不间断的服务是可取的,但不是关键的。2产品不会暴露在极端环境条件下。板预计将持续运行,但其操作并不是非常关键。这些类型的板在您的笔记本电脑、智能手机
2023-04-23 15:56:11
开关电源中开关变压器原绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
VIDAA发展速度领先的智能电视操作系统平台推出最新版
版本都更快速、更可靠、更安全,提供更多定制选项。 中国广州2023年4月14日 /美通社/ -- 智能电视操作系统全球领先企业VIDAA今日宣布推出其尖端平台的最新版本。作为全球顶级智能电视制造商中发展最快的智能电视操作系统平台,VIDAA为寻求卓越
2023-04-15 19:04:181988
在SDK构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
我正在使用带有为 MCUXpresso IDE 生成的 SDK 的 FRDM-K66F 板。我看到当我生成 SDK 时,CMSIS DSP 库的包含版本是 V1.4.5 b。在 SDK 构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
2023-04-14 07:10:52
求充电头前电路
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-08 14:39:45
rt1165优先为0的中断被阻塞了怎么处理?
我正在使用 rt1165 来实现具有 2 个中断的设计。快速中断设置为优先0,慢速中断设置为优先1。但是快速中断触发受慢速中断的影响,如图所示。黄色波浪是在快速中断中触发的 GPIO,紫色波浪
2023-04-06 07:18:11
科研教育利器| 打印“工业功能件”的桌面3D打印机 iLux Pro Engineering
科研教育利器| 打印“工业功能件”的桌面3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
浪涌防护及退耦设计电路
、TSS、信号类防雷模块(SPD)等。在直流电路可以适用高灭弧电压的GDT,类似雷卯电子的2R350-8LH,可以用于DC24V的直接跨接。  浪涌两保护方案  对于电源端口场合,第一防护一般选用能够
2023-03-30 14:42:53
为什么使用新版的Env工具生成的工程一堆错误呢?
我今天安装使用新版最新版的RTThread代码和最新版的Evn工具生成的代码工程,但是编译的时候一堆错误,这个是什么问题造成的,需要修改什么参数吗?具体错误如下所示:
2023-03-29 15:23:03
STM32中断中设置的先占式优先与从优先如何理解?
2023-03-24 17:55:46
如何调整电压摆幅以符合USB 3.0标准
我如何调整电压摆幅以符合 USB 3.0 标准?我得到的只有:PeakToPeakVoltage (5G)(短通道)[32241] 63.3 mV,而通过限制:[100.0 mV 至 1.2000 V]
2023-03-24 08:25:38
改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S吗?
2023-03-23 09:56:35
已全部加载完成
