电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ST在影像传感器上再添新产品
ST在影像传感器上再添新产品
收藏
查看更多
STM32F302+IHM07M1 SDK5.0带霍尔传感器后电机为什么转不起来?
最近在学习ST的电机控制,手中有stm32F302+IHM07M1 以及ST的软件SDK5.0和SDK4.3,使用无霍尔传感器时电机可以正常的转动起来,但是老师要求改成带霍尔传感器的时候,使用那个workbench软件更改相应的参数设置后为啥电机就不转了,求大神解释。
2024-03-20 08:31:32
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品
立足,一开始是做北斗GPS天线连接接插件产品的,后来相关共性技术的基础,进一步开发了信号连接和微小信号的无线传输产品,成为系列化为客户提供服务。这些创新实际是对以前技术的深度挖掘和应用,也就
2024-01-31 11:38:47
基于ST 红外传感器STHS34PF80 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用方案
ST 红外传感器(STHS34PF80)具有侦测人体及移动侦测,不搭配菲涅尔透镜就有感测视角 80度及4米的侦测距离。而在投影机的市场中,因为投影机的光源会发射超出2000流明以上的强光,可以透过
2024-01-30 14:16:40
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,应如何计算扫描时间?
)的扫描时间总和。  就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。  (实际,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
如何在PSoC6读取MH-Z19传感器
我有一个使用 PSoC 6 和 MH-Z19B 传感器的项目 但我 CAN PSoC 6 找不到此传感器的库, PSoC 6 找不到此传感器的示例! 我能找到的是为 Arduino 编写
2024-01-26 07:25:15
传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的
传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
MEMS传感器计量测试不准确是什么原因呢?
手上有一套振动测试台,上面的标准传感器是2g的晶体压电传感器,经过了测试计量院的计量。 产品用的的ADXL326传感器印制板很靠近安装孔,印制板组件安装在金属基板,金属基板安装到金属盒子
2023-12-28 06:26:11
三星电子推出两款ISOCELL影像传感器
2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。三星ISOCELL
2023-12-19 10:09:21305
10kV高精度电压传感器
对电压传感器的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10000V高精度电压传感器。此款10000V高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁
2023-12-12 11:18:43
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;   高
2023-11-28 09:53:25
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器现代商业
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
  传感器零点应该是传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。 一、基础实验 传感器介绍 水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
霍尔传感器的最大接入电压是多少?
使用霍尔传感器时,我技术手册看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
AT32温度传感器应用指南
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
压力传感器如何在三菱PLC使用?
各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES
2023-10-17 22:11:55
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
Geniitek -MV10振动传感器模块
的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
超声波传感器protues上面如何实现?
超声波传感器protues上面如何实现? 求帮助
2023-10-08 06:17:23
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
产品荣誉 | 2023 Innovators Awards金奖-海伯森3D闪测传感器
9月22日,由VisionSystemsDesign举办的2023InnovatorsAwards在上海圆满举办,海伯森3D闪测传感器成功斩获创新产品金奖。活动现场海伯森技术(深圳)有限公司区域销售
2023-09-27 17:30:07740
海伯森3D闪测传感器斩获创新产品金奖
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL60于2022年4月在国内首发,是一款工业级2D/3D复合光学精密测量传感器,赋能国产智能制造业的高速发展。
2023-09-26 14:15:32466
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
智连万物,连丁传感多系列传感器亮相2023上海传感器
2023年中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(SENSORCHINA)于9月13-15日盛大开幕。作为智能感知领域的旗舰展,本次展会汇聚全球主流智能传感品牌、创新产品技术,上万种传感新品齐亮相
2023-09-18 16:31:48689
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
状态。   9.激励   为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。   10.最大激励   市内条件下,能够施加到传感器的激励电压或电流的最大值。   11.输入阻抗   输出端短路
2023-09-15 11:19:24
用于Android的硬件抽象层环境传感器
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
LIS25BA运动传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS25BA 是一种高性能 3 轴 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。该器件具有
2023-09-13 07:49:02
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
安科瑞电量传感器产品介绍
传感器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-08 16:25:01
MH251,MH248霍尔传感器加湿器中的运用
加湿器许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
ST传感器电机预测性维护中的应用
功耗可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
驱动基于非模型的速度估计算法:• 基于固定位置(FPM)• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 结论• ST HV伺服平台系统拓扑和用于速度环路控制的扰动观测• 伺服控制专用外设-FMAC
2023-09-07 07:10:22
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境光传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
ST智能传感器处理单元开发介绍
内容包含:ST ISPU*概、ISPU开发流程和环境、ISPU基于命令行开发、ISPU基于IDE工具开发、ISPU代码集成到MCU中和ISPU传感器融合算法演示六个部分。
2023-09-05 08:17:52
ST智能传感器赋能IOT
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器工业市场的产品和应用、ST 传感器智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
传感器智慧农业智慧牧业中的应用#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:20:44
光电传感器嫦娥五号的应用(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:43:56
光电传感器嫦娥五号的应用(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:43:12
传感器激光测振仪校准方面的应用(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:47:10
传感器激光测振仪校准方面的应用(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:46:24
传感器大脑警觉度检测方面的应用(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:45:45
传感器大脑警觉度检测方面的应用(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:44:58
传感器的静态特性()(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:35:27
传感器的静态特性()(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:35:04
Kyosemi Gan型紫外线传感器产品概述
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。 与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。 通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261
电子发烧友网站提供《变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:45:490
ST传感器在电机预测性维护中的应用
电子发烧友网站提供《ST传感器在电机预测性维护中的应用.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:42:250
ST可编程传感器(FSM+MLC)
电子发烧友网站提供《ST可编程传感器(FSM+MLC).pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:13:040
ST智能传感器处理器单元开发介绍
电子发烧友网站提供《ST智能传感器处理器单元开发介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:08:480
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够恶劣环境下正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
KST3420和KST3220用ST的FlightSenseToF传感器和STM32快速开发原型
ST3420 和 KST3220 是 ST 合作伙伴计划授权成员 KS Technologies(又称 KST)公司开发的测距传感器,也是 ST 飞行时间传感器的一个应用研究。在过去的四年里,这家产品制造和工程服务公司在多个国家部署了数千个各种用途的测距传感器
2023-06-24 14:51:00284
求助,请问试过用微控制影像辨识吗?
影像辨识一直以来都是一个热门的话题:透过影像传感器将画面信息撷取后,再交由处理进行分析与辨识,进而将图片信息转为文字信息。生活中大家比较常听到的例子如光学字符识别 (Optical
2023-06-20 08:13:47
什么是智能影像辨识系统?
深度学习(Deep Learning)各种不同应用领域强大的效能令人惊叹,影像辨识是目前深度学习技术应用最广泛的,大量的数字影像数据经过适当的自动化处理、抽取出其中的信息,就能成为贴心的服务
2023-06-15 07:51:10
请问工业测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
影像仪和闪测仪的区别
影像测量仪器是建立CCD数位影像的基础,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立空间几何基础的软件模块运算,瞬间得出所要的结果
2023-06-01 11:34:04
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
影像测量仪,需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。 2、非接触式测量 通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
Uno、Mega、ESP8266和ESP32运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直通过与串行监视的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
有什么传感器能够监测人体报警的?
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子
2023-05-09 11:06:11
如何构建一个简单的传感器
您可以自己构建一个简单的传感器。 我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻和一个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测等。
2023-04-28 08:23:05
看图识传感器,图片是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器的优缺点分析
用于38-42KHz。其他频率相似。目前,宽频率范围内几乎没有传感器,例如40KHz到500KHz的产品;2、驱动电压很高,通常在100Vp-p和1500Vp-p之间。许多低压设备都需要脉冲变压升压
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
产品产品转移的生产自动化机器  2·安全用途  ·探测金属物体、军械库、地雷等。  电感式接近传感器的优点  1·非接触式检测  2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢  3·金属传感
2023-04-20 15:23:09
ESP32s2触摸传感器应用问题求解
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
的末端,并带有一个 2.2k 拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我 esp32 启动序列完成后插入电阻时,传感器工作正常。但是,如果我连接电阻时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们 A11 移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需水箱设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
大联大友尚集团推出基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案
1-大联大友尚基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案的实体图   医用呼吸机和制氧机是治疗呼吸衰竭和功能障碍的一种有效的医疗手段。在过去三年,受新冠疫情影响,医用呼吸机和制氧机的需求与日剧增。如今,虽然全球大部分国家已经实施放开政策,但呼吸机和制氧
2023-03-27 10:02:09384
了解一下电感式接近传感器
  工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
