那个大哥知道bus hound中USB控制传输中type req填写什么吗?在USB请求数据中。
bus hound
TSS721A,M-Bus,瑞盟MS726仪表总线收发电路
近年来伴随NB-IoT物联网技术飞速发展,物联网远程抄表系统以其布线简单、快捷,市场迅速推广,但传统M-Bus方案以其费用低,数据稳定性高,水表单价低,通讯信号稳定等优点,仍然以
2024-03-08 17:59:30
TC397 LIN从属设备无法接收主机发送的数据是怎么回事?
= IfxPort_PadDriver_cmosAutomotiveSpeed1
void lin_init(uint8 bus)
// 使用默认值初始化一个 IfxAsclin_Lin_Config 实例
2024-03-05 06:17:42
CYUSB3014与PC通信几小时后断开的原因?怎么解决?
PC是WIN7系统,PC端APP通过USB3与下位机通信几个小时以后,通信就会断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,出错时CYUSB芯片的心跳灯正常,PC的设备管理器设备也正常。 重新插拔 或禁用,再启用以后,通信立刻回复正常。
2024-02-29 08:14:33
CYUSB3014-BZXC在slave fifo interface 32 bit data bus模式下,GPIO50~GPIO57是不是只能用作UART与I2S不能作为GPIO来使用?
您好,请问CYUSB3014-BZXC芯片在 slave fifo interface 32 bit data bus 模式下,GPIO50~GPIO57是不是只能用作UART与I2S不能作为GPIO来使用。
2024-02-28 06:24:05
如何解决Fcx3这种高频率发送hid报错问题?
你好,我用Bus Hound软件(或其他工具测试遇到一样的问题)测试接收cx3 hid数据。当数据量频率不大时(数据包都是一样大小,64个字节),接收数据都正常,可以测试一天一夜。但是当发送的数据
2024-02-28 06:06:30
ymodem_ota跳转app后就报bus fault的原因?怎么解决?
ymodem_ota下载固件正常,qboot去更新app也没有报错。正常启动时,等待5s后,就报bus fault。
定位到是qboot_stm32.c:106 的 void
2024-02-23 06:28:38
什么是CAN的BUS-OFF,如何恢复BUS-OFF?
CAN作为一款强大的工业总线,其高性能和高可靠性让其应用特别广泛。一个小知识:汽车里面各个模块之间的通讯就是使用CAN来实现的哦。
2024-02-21 09:42:14602
An error on the bus for an external accesses是什么故障?
2024-02-20 07:00:50
请问TC387 BUS MPU怎么配置?
权限,设置地址0x90010000~0x9001FFE0范围内所有总线上的主接口均不能写访问,但是在CPU0里面还是能够对该区域进行写数据,请问各路大神问题出在哪了? BUS MPU该怎么使用?谢谢!
2024-02-18 07:33:20
CYT2B75CAD CAN的bus off状态如何检测的?
使用芯片为:CYT2B75CAD,CAN的bus off状态如何检测的,CAN的错误以及发送完成等?是否有相关例程可以参考?
2024-02-02 08:36:25
将TC397的MCMCAN模块的canh和canl短接到GND,MCMCAN模块进入到bus off状态后无法继续正常发送的原因?
将TC397的MCMCAN模块的canh和canl短接到GND。按照网络上的资料:此时CAN总线会进入到bus off状态,但当故障移除后即通信线正常连接后,CAN模块会恢复正常通讯。
但在实际验证
2024-02-01 07:21:44
RX-8731LC (内置EEPROM,ID-ROM I2C-Bus接口实时时钟模块)
RX-8731LC 时钟模块是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768KHz,接口为I2C-Bus,月偏差为±60 s的实时时钟模块,VSOJ-12脚封装实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸
2024-01-30 15:57:550
如何在TC275中从Core0访问Core1 RAM?
dsram0 // Data Scratch Pad Ram
mau = 8;
size = 112k;
type = ram;
map (dest=bus:tc0:fpi_bus
2024-01-30 07:51:45
Traveo SCB、SPI从机模式下出现SPI总线错误的原因?
我们遇到的情况是,SCLK、CS、MOSI 线上有可见的数据,而 Traveo 的 MISO 线上没有数据。
traveo 的接收中断偶尔会命中,SPI_BUS_ERROR 始终设置为 1,并尝试
2024-01-30 07:35:52
nuc980从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,是什么原因导致的?
,不然上位机会丢失部分信息,用usb bus hound抓包工具查看,如果监控了从机设备号usb input device数据是没问题,但是Hid-compliant device数据就丢失了。我自己
2024-01-17 06:26:28
M-BUS和modbus两种通信协议有哪些区别呢?
M-BUS和modbus两种通信协议有哪些区别呢? M-BUS和Modbus是两种广泛应用于自动化领域的通信协议,它们有一些明显的区别。在本文中,我将详细解释M-BUS和Modbus的特点、工作原理
2023-12-11 17:16:131029
M-BUS主站芯片—MS720,适用于水表、电表、气表、热表远程抄表,能源消耗数据采集
MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而
开发的主机收发电路。该电路可以与我司 MS721
芯片电路配合使用。
该电路灵敏度高、抗干扰性好。内部设置完备
的保护电路,以免电路损坏。应用外围简单。
2023-11-22 15:02:41757
CAN-BUS的原理和应用 CAN-BUS的起源和发展
控制器局域网(controllerareanetwork 简称CAN)最初是德国Bosch公司于1983年为汽车应用而开发的,一种能有效支持分布式控制和实时控制的串行通讯网络,属于现场总线(FieldBus)的范畴。1993年11月,ISO正式颁布了控制器局域网CAN国际标准(ISO11898),为控制器局域网标准化、规范化推广铺平了道路。目前它已经成为国际上应用最广泛的开放式现场总线之一。
2023-11-09 16:38:57587
MAX16550A-MAX16550B: Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16550A-MAX16550B: Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated
2023-10-17 19:04:14
AD2430/AD2438: Automotive Audio Bus (A<sup>2</sup>B) Transceiver Data Sheet AD2430/AD2438: Automotive Audio Bus (A<sup>2&l
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD2430/AD2438: Automotive Audio Bus (A<sup>2</sup>B) Transceiver Data
2023-10-12 18:53:45
AD2426/AD2427/AAD2428:汽车音频Bus A<sup>2 </sup>B收发器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD2426/AD2427/AAD2428:汽车音频Bus A<sup>2 </sup>B收发器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:35:59
IVECO BUS亮相世界客车博览会 展示最新零排放客运创新成果
。集团旗下城市、城际和旅游巴士品牌IVECO BUS,展示了零排放移动出行领域的最新创新成果,集团旗下动力总成技术专业品牌菲亚特动力科技也同台亮相。 展会期间,IVECO BUS展出了广泛的全电动汽车
2023-10-09 05:05:31343
CAN现场总线转RS485/232 智能协议网关
YC-MDCAN-001 是一款有源RS-232/485 到CAN_BUS 总线的转换器,是远创科技公司为了解决RS-232/485串口设备与CAN_BUS 设备之间的数据通信而专业
2023-09-19 14:50:56390
AMBA总线概述
AMBA(Advanced Micro-Controller Bus Architecture,高级微控制器总线架构)是由ARM公司开发的片上总线标准。主要包括APB(Advanced
2023-09-19 09:24:49634
Flex Bus物理层的CXL帧和数据概述
在传输端,Flex Bus物理层准备从PCIe链路层或CXL ARB/MUX接收的数据,以便通过Flex Bus链路进行传输。
2023-09-11 14:34:051631
N32G455使用w5500库初始化失败怎么解决?
char *bus_name, const char *device_name, GPIO_TypeDef *cs_gpiox, uint16_t cs_gpio_pin);这句话
这里我的实现如下
2023-09-03 10:46:24
如何通过NUC240 LIN Bus传输数据
应用:该代码展示了如何通过LIN Bus传输数据。
BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuTiny-EVB-NUC240 v1.2
2023-08-30 06:45:01
如何在USB HID设备上执行供应商指令
何在USB HID 设备上执行供应商指令。 它包括两个供应商指令, 读写。 USB 工具, Bus Hound 用于显示传输程序和供应商指令发送。 用户也可以通过 UART 终端工具观察传输结果
2023-08-23 06:55:09
如何通过LIN Bus传输数据
2023-08-22 06:25:13
请问NUC240 CAN bus遇到bus-off如何自动恢复?
各位大大安安,我在BSP中CAN范例遇到CAN bus中断进到bus-off状态问题,导至message无法传送,想问除了重新上电复位之外,如何初始化让CAN bus自动恢复?
void
2023-08-21 06:04:12
什么是M-Bus总线协议?
有线传输方式第四期:M-Bus总线在之前的文章中小编介绍了其他几种常用的有线传输通信方式,感兴趣的小伙伴可以点击下方标题查看。前文指路《什么是CAN总线?》《什么是串口通信?串口常见通信问题如何解
2023-07-31 23:08:37658
MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。该电路可以与我司 MS721
芯片电路配合使用。
MS720 芯片的 NSLEEP 脚接低(<
2023-07-31 18:56:051512
CAN总线关闭故障诊断
Can-Bus总线技术是“控制器局域网总线技术(Controller Area Network-BUS)”的简称,它具有极强的抗干扰和纠错能力,最早被用于飞机、坦克等武器电子系统的通讯联络上。
2023-07-26 15:54:362078
M-Bus总线概述、特点及工作原理
M-Bus(Meter Bus)即仪表总线,M-Bus总线开发的目的是用于满足网络系统和远程抄表的需要。M-Bus总线是Paderborn大学的Dr.Horst Ziegler与TI公司
2023-07-14 09:58:121313
R2A20158NP 数据表(8-bit 8ch D/A Converter with Buffer Amplifiers for I2C BUS(Corresponds to Fast mode) )
R2A20158NP 数据表 (8-bit 8ch D/A Converter with Buffer Amplifiers for I2C BUS (Corresponds to Fast mode) )
2023-07-13 18:44:000
88E2010-A1-BUS4I000以太网IC Marwell
。88E2010-A1-BUS4I000提供多种服务器侧接口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度传统式以太网速率的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
2023-07-11 16:07:25388
SMBus硬件接口协议介绍
SMBus(System Management Bus)是Intel与Duracell(金顶电池)共同制定的接口,首版于1995年发表,参考I2C接口。
2023-07-04 09:03:541935
有没有N76E003读取DS18B20的代码?
sbit Bus=P1^1;//数据单总线
unsigned int Ds_Result();//返回最终结果
bit DS_Init();//初始化子函数
void Ds_Write
2023-06-27 08:38:46
求助,EBI接口的教程有吗?
刚才看到一个方案,说是屏幕驱动用EBI,不懂,问问,M051有这个接口吗
External Bus Interface (EBI)
6.21.1 Overview
This chip
2023-06-16 06:54:28
AMBA总线协议AHB、APB、AXI对比分析
AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 高级处理器总线架构
2023-06-05 15:52:271019
AMBA总线那些事之APB协议入门
咱们首先来介绍AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)家族中最简单的协议APB -- Advanced Peripheral Bus。
2023-06-05 15:30:471074
88E2010-A1-BUS4C000以太网 IC Marwell
Marvell 88E2010-A1-BUS4C000是个充分符合IEEE802.3bz标准化的1端口(88E2010)或4端口(88E2040L)物理层(PHY)设备产品
2023-06-02 13:45:55242
为什么无法将D1 Mini NodeMcu ESP8266-12F与电脑连接?
esp8266 的 usb 电缆插入我的电脑时,其他通过 usb 连接的设备断开连接,比如我的 arduino。
连接 esp 之前 lsusb 的输出:
代码:全选Bus 004 Device 001: ID
2023-06-02 07:13:17
bus是什么意思
2023-05-29 11:14:09
KUKA系统变量:$IOBUS_INFO[]读取是否出现总线故障
STRUC Iobus_Info_T CHAR name[256], drv_name[256], BOOL bus_ok, bus_installed
2023-05-24 18:20:53798
PCIE知识点:谈谈bus master en等
A Memory Write Request of 1 DW with no bytes enabled, 即Memory Write 类型tlp中只有1DW的data,且length字段为1,并且tlp header中的First DW BE[3:0] 和Last DW BE[3:0]均为0。
2023-05-15 14:24:231011
undefined reference to `rt_i2c_bus_device_register\'报错?
esp32_c3_i2c
struct rt_i2c_bus_device bus;
i2c_config_t i2c_cofig;
char *device_name;
struct
2023-05-12 15:12:31
仪表总线(M-BUS)从站收发电路MS726,应用于水表、气表、热表
一、产品简述 MS726 是为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。MS726 接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线 的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电
2023-05-08 19:00:261031
USB HID上位机测试(C#)
目录 1、基本测试 1.1、通过Bus Hound可以看到设备列表 1.2、 通过API获取到设备接口文件列表 1.3、用BUS Hound收发测试 2、C#上位机 2.1、打开设备 报告
2023-05-08 11:01:583
请分享S32K342NHT0MPBSR管脚功能
137PTA0POWER_MONITOR.P8V0_CABLE_MON
49PTC3MCU_FLASH_QSPI_BUS
2023-05-06 08:59:16
聊聊AMBA 是如何演变的?
Arm 在 1990 年代后期推出了 AMBA。第一批 AMBA 总线是高级系统总线 (ASB:Advanced System Bus) 和高级外围总线 (APB:Advanced Peripheral Bus)。ASB 已被更新的协议所取代,而 APB 今天仍在广泛使用。
2023-05-04 11:00:32732
什么是AMBA,我们为什么需要它?
高级微控制器总线架构(Advanced Microcontroller Bus Architecture)或 AMBA 是一种开放标准的片上互连规范
2023-05-04 10:18:571715
请问PCA6416A“I²C-BUS CONTROL”里面有什么?
我想在我的项目中使用 PCA6416A(带 I2C 接口的 GPIO 扩展器)。然而,因为它是一个安全项目,我需要知道 I²C-BUS CONTROL 组件内部的内容(数据表第 3 页,在框图
2023-05-04 08:51:31
CAN总线分析仪工具-CAN转USB智能协议转换器
2 路 CAN 接口的高性能型 CAN-bus 总线通讯分析仪。该分析仪可兼容 USB2.0 总线全速规范,PC 端可以通过 USB 接口快速连接至 CAN-bus 网络,构成现场总线实验室、工业控制
2023-04-23 12:03:36272
如何在MCIMX6ULL-EVK上将mmc0配置为208MHz?
我看到: root@imx6ullevk:~# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios clock: 132000000 Hzvdd:21 (3.3 ~ 3.4 V)bus
2023-04-18 09:53:42
CAN bus规范 V2.0版本
随着串行通讯进入更多应用领域,因此,在一些应用里,需要对通讯功能的报文识别位提出分配标准
化的要求。原先的地址范围由 11 个识别位定义,如果地址范围扩大,则这些应用就可以更好地由 CAN 来
实现。
因此引入了第二种报文格式(‘扩展格式’)的概念,其定义的地址范围更宽,由 29 位定义。系统设计
者将从考虑定义良好的结构命名方案中得到解放。有的用户不需要由扩展格式提供的识别符范围,可以继
续沿用常规的 11 位识别符范围(
2023-04-17 09:36:520
聊聊PCIe Bus总线
Bus在国内被理解成汽车,在国内还有一种解释是总线的意思。其实这两种翻译还是有共通之处。以我们生活中例子来说,Bus是两个城市中沟通的重要连通方式,而总线则是计算机之间联通的重要方式。
2023-04-13 11:10:021245
聊聊PCIe Bus(PCIe总线)
PCIe接口从2001年发展至今,在协议的完整性上已经建立足够高的"护城河",重新定义一个接口协议在性能上超越PCIe,短期内一方面没有企业会有这个动力,另一方面技术的维度,也没有可预期的雏形创新。
2023-04-13 11:10:002899
有没有办法在ESP32上配置SPI以进行半双工模式并对MOSI和MISO使用相同的引脚?
响应。有没有办法在 ESP32 上配置 SPI 以进行半双工模式并对 MOSI 和 MISO 使用相同的引脚?代码:全选spi_bus_config_t spi_bus
2023-04-13 07:44:04
2023-03-30 19:13:010
M-Bus主站收发电路MS720概述及特点
一、描述 MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。该电路可以与MS721芯片电路配合使用。该电路灵敏度高、抗干扰性好。内部设置完备的保护电路,以免电路损坏
2023-03-30 18:46:132111
LSDK-21.08的uboot无法检测到LX2160A PCIe设备是什么原因?
, bus=-1/pcie@3400000, parent=root_driver寻找“pci”的最高别名 ID - spi0, /flexspi@20c0000 - spi1
2023-03-28 06:02:36
bus_tick块问题,每个tick =?系统时钟?
我正在尝试计算 cpu 使用率。在此过程中,我需要回答有关“1 个 bus_tick 过去了多少时间?”的问题。例如,我在具有 80Mhz 时钟的 s32k144 evb 上使用外部 8mhz 晶体
2023-03-27 06:56:44
modelsim仿真的问题
'b0module zhlj2(LinkBusSwitch,outbuf,inbuf,bus,clk);input LinkBusSwitch;input[7:0] outbuf;output [7:0
2023-03-25 12:20:30
夏宇闻老师书第十章第五节例子的问题
我买了夏宇闻老师的书《Verilog 数字系统设计教程》第四版。我正在看第10章第五节,有个例子,在第148页代码:module SampleOfBus(DataBus,link_bus,write
2023-03-23 12:26:33
在哪里可以找到BEE: Bus Encryption Engine示例代码?
你好 我正在寻找 BEE: Bus Encryption Engine 来理解它。但是我无法在SDK 包中找到蜜蜂文件。我搜索了它。在链接中给出了路径: 请参阅位于 /boards
2023-03-23 06:37:20
查看更多
