电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SST推出螺纹型氧气传感器进一步巩固用户便利性
收藏
查看更多
振动 传感器 用户自定义
2024-03-14 23:20:47
PS1-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
隆基携手DAT Group与SPower进一步加速越南高效能量绿色转型
2月26日,隆基与DAT Group及 SPower 在胡志明市签署了45MW Hi-MO 7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。
2024-03-07 10:31:11132
芯进电子电流传感器CC6922通过AEC-Q100车规级可靠性认证
近日,芯进电子宣布其推出的高性能电流传感器CC6922已经成功通过广电计量平台AEC-Q100车规级可靠性认证。这一里程碑的达成,标志着芯进电子在汽车电子传感器领域的研发实力得到了行业的认可,同时也进一步提升了CC6922电流传感器在车载应用中的竞争力。
2024-03-07 09:46:22151
英飞凌重组销售与营销组织,进一步提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力
【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
2024-03-01 16:31:3078
材料价格进一步下降,盈利触底 锂电材料企业如何应对?
在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,一季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
2024-03-01 10:25:58351
坦泼秋尔PT100温度传感器O端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O端子设计在市场上占据了席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10PT100温度传感器
螺纹M10PT100温度传感器传感器类型螺纹M10PT100温度传感器种常见的温度传感器,属于热电阻传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
一键掌控多媒体:中央控制系统的便利性
随着科技的进步,多媒体设备在各个领域中的应用越来越广泛。而中央控制系统作为其核心组成部分,为用户提供了一键掌控多媒体的便利性。本文将详细探讨中央控制系统的便利性,帮助您更好地了解其在实际应用中的优势
2024-01-23 14:53:55127
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言 Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。 从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
2024-01-16 16:23:02
如何提高ADXRS646的抗振
请教下,为了进一步提高MEMS陀螺ADXRS646的抗振,能否采用在个轴向上用两片陀螺的输出信号进行差分的方式进行改善?如果可行,对应某个轴向,两个陀螺应该如何放置呢?比如,分别位于同块电路板的两侧(或同侧),安装方向同向(或转180º)?多谢!
2024-01-01 06:05:41
三星携手红帽进一步扩大CXL存储生态系统
2023年12月27日——三星宣布,与开源软件提供商红帽(Red Hat)携手,首次成功在真实用户环境中验证了Compute Express Link(CXL)内存技术的运行,这将进一步扩大三星的 CXL生态系统。
2023-12-27 10:34:18233
欧姆龙推出E3ZG系列高性能光电传感器
2023年12月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【内置放大器光电传感器E3ZG系列】正式发布。产品阵容进一步强化,轻松应对各种复杂应用。
2023-12-25 14:01:21352
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
【ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
,对比数据,进一步理解传感器检测技术。2、从测试过程中理解了ELF 1开发板命令行操作方式。3、从测试过程中进一步熟悉了ELF 1开发板板载资源。总之,飞凌嵌入式ELF1开发板资源丰富,还需要进一步熟悉。
2023-12-18 11:09:58
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
2023-12-15 00:02:55
AD7705压力传感器选型注意事项
小孔可以接通大气)仅是种普通形式的差压传感器。 2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。 3、确认测量的压力范围。 4、确认
2023-12-12 08:32:08
传感器在细胞药制备过程中的作用
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13258
借助人工智能,存储器比重将进一步增加
SK海力士预测在人工智能(AI)领域,存储器解决方案的比重将进一步增加,可以通过类似AiMX的解决方案部分替代图形处理单元(GPU)。
2023-12-04 09:52:55157
ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
HarmonyOS传感器开发指南
使用 sensor 模块,例如:通过订阅方向传感器数据感知用户设备当前的朝向,通过订阅计传感器数据统计用户数等。 详细的接口介绍请参考Sensor接口。 接口说明 开发步骤 获取设备上传感器的数据
2023-11-28 15:36:45
配网行波故障预警与定位装置带来的便利有哪些
了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对和精细化程度,进一步降低运维成本。 四、提高电力系统的安全 配网行波故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
请问巡线小车左右摇摆幅度比较大怎么调整?
小车通过3个数字光电传感器获取地面黑线情况, 现小车的运行状态不佳,左右摇摆幅度很大,如何 怎么样进一步改进。
2023-11-09 07:09:03
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期变化?
。     分析:传感器零位永久的变化般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
汽车空燃比传感器的工作原理
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471
人证核验终端的便利性,您了解多少呢?
景区实名制验票、安检卡口、政务办事、学校考场等需要实名制管理的场景中,人证核验终端的用处越来越重要。其便利性,我们用远景达-F3人脸识别核验终端进行说明如下:1、
2023-10-26 15:55:39568
传感器中的数据怎么传出来的?
例如,我打算通过个压力传感器(ot500)得到数据,用什么方式接受这个数据?越详细越好,谢谢。​
2023-10-26 07:27:46
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
六要素气象传感器
云平台进行进一步处理和分析。六要素气象传感器WX-Y6S为气象预报提供了精准的数据支持。通过对气温、湿度、风速等数据的实时监测,可以实现对天气的准确预测,为人们的
2023-10-10 13:54:35
富昌电子将举办“卓越工程师大学”进一步提升综合创新能力
全球知名的电子元器件分销商富昌电子荣幸地宣布即将在中国上海举办卓越工程师大学(Advanced Engineer University),以进一步提升其在需求创造(Demand Creation)等方面的综合创新能力。
2023-10-09 14:35:03333
海尔资本共创方艾瑞迈迪光学定位传感器首发上市
近日,海尔资本共创方艾瑞迈迪传来喜讯,公司旗下瑞瞳光学定位传感器在首届手术机器人大会上正式发布。这一重大的里程碑标志着艾瑞迈迪进一步巩固了在手术机器人领域的领先地位,并为行业带来了关键性的技术革新
2023-10-07 09:41:49383
复合集流体产业化进程进一步提速
复合集流体产业化进程进一步提速。
2023-09-21 09:52:29835
无线传感器网络数据融合路由算法分析
[3]提出种基于决策数据融合的路由算法AFST(Adaptive Fusion Steiner Tree),它通过权衡融合代价与传输代价,动态决定数据相遇点是否进行数据融合,可以进一步减少网络的能耗
2023-09-21 08:29:44
无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
问题,将会使得智能家居系统实现真正的“智能”,同时也使得无线传感器网络的应用范围进一步扩大.智能家居网络是个综合的,多种服务功能的网络.本研究方面通过通信协议标准化实现家庭网络的互通,另方面按照家庭
2023-09-19 06:02:30
采用IO-Link堆栈v.1.1的多传感器预测维护套件
包括块经过专门设计的高度紧凑(50×9×9 mm)工业传感器板(面向实际工业应用)、以及必要的调试工具、电缆,插头和适配器(面向工业通信场景)。连接通过根标准多极线缆进行管理,其中根导线用于
2023-09-13 07:42:13
ST25TV通过带有增强NDEF的NFC标签来提高用户体验
。ST25TV512C 和 ST25TV02KC 标签IC 具有流的 RF 性能,并对以前的ST25TV 标签 IC 进行了进一步的改进,例如不可追溯模式和篡改检测。
2023-09-13 06:33:45
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
的低SWR通过最小化不匹配不确定性进一步提高了精度。这些传感器还配有双量程电源,对波动信号具有更高的灵敏度。凭借高精度和稳定性,N8485A可帮助您自信、快速地进行测试。
2023-09-12 14:09:03
氧气透过率测试仪
  ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
在线氧气浓度检测仪有什么用途?
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15426
ST可编程传感器(FSM+MLC)介绍
状态机是由系列的命令和条件组成的逻辑,执行按照这个逻辑和传感器数据生成的周期一步一步执行。命令:• 每个命令占8个比特,有时后面还有参数。• 当执行执行的到个命令时,指针会立刻指向下个命令
2023-09-06 06:18:27
【案例分享】八轴测径仪在高线螺纹钢产线中的应用!
显示。 在线八轴智能测径仪是定制设备,每个设备都是根据现场考察进行定制,保证能适应当前产线,实现长时间高效率高品质高成材率生产,从而降低废品、成本,进一步增加经济效益。
2023-09-01 17:42:22
华为库存5G芯片用光?高通将进一步提价?
华为库存5G芯片用光?高通将进一步提价? 近年来,5G元年已经到了,各大手机厂商也基本上推出了自己的5G手机产品。而在这些5G手机中,有很多都是使用了高通的芯片。然而现在互联网上流传着一些关于
2023-09-01 15:11:43466
新NEUTRIK opticalCON® MTP® 16 & 48 户外系列
解决方案。这些独特的opticalCON®光纤解决方案可实现更高的数据容量,并进一步降低布线工作量、空间要求、重量和每根光纤的成本。    &
2023-08-28 10:26:47
MEMS器件国产化践行者——知芯传感宣布重磅搬迁,助力国产MEMS器件行业腾飞!
最新消息!知芯传感,作为国产MEMS器件领域的践行者,于2023年8月18日发布了令人振奋的搬迁公告。这一重要举措意味着知芯传感迈向了新的征程,进一步巩固其在国内MEMS市场践行者的地位。
2023-08-25 17:20:52416
ARM定制说明:在ARM上实现创新和更大的灵活性
ARM定制指令使芯片设计人员能够通过在小型嵌入式处理中添加特定于应用领域的功能来进一步提高性能和效率,同时保持ARM处理的生态系统优势。 ARM定制指令目前可用于Cortex-M33处理
2023-08-23 08:19:20
全面继承OPPO旗舰影像算法,一加 Ace 2 Pro 让旗舰影像能力更进一步
,让旗舰影像能力更进一步。一加中国区总裁李杰表示:“拍照一定是用户使用一部手机最频繁和最重要用到的功能之一,所以在主打性能的旗舰上,一加也坚决搭载旗舰级的影像配置。” 旗舰级的影像配置是好影像的基础,一加 Ace 2 Pro 主摄采用索尼 IMX890 5000 万像素大底传感器,支持 OIS 光学防抖。
2023-08-14 14:23:08496
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】40PIN接口的GPIO测试以及下一步的适配计划
个帖子的问题搞定了,ubuntu烧录好,老规矩adb进去先看下资源 再看下CPU 按照手册,先测试下GPIO,可以看到初始电平为低 用杜邦线拉高,再看下 可以见到成功的被拉高了,后面APP可以通过IO来适配我的其他传感器的信号了,下一步准备适配我这个433的开门传感器,敬请期待
2023-08-08 22:36:37
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子」
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29753
16保存多对关联关系的更进一步分析
编程语言代码
充八万发布于 2023-07-26 01:42:57
多维科技推出 AMR132x 和 AMR134x AMR 磁开关传感器系列
 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)新近推出了 AMR132x 和 AMR134x AMR 磁开关传感器系列,进一步扩展了其 AMR 磁传感器的产品组合
2023-07-21 14:14:41457
氧化锆氧传感器NPT探头系列为气体测量系统提供另一种选择
精度高,工作可靠,但响应时间取决于气体的流量。为解决技术上的不足,英国SST为设计工程师提供了将传感器固定和密封到气体测量系统的另一种选择,SST将氧化锆氧传感器螺纹安装探头系列引入了带有NPT接头的类型。 工采网代理的
2023-07-04 10:30:57345
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷。 总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全和可靠,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
Melexis ToF传感器助力实现汽车和工业功能安全应用
Melexis推出ToF传感器新品MLX75027RTI,助力汽车和工业客户满足功能安全要求,进一步巩固其在3D传感技术领域的地位。
2023-06-25 09:56:11207
Melexis推出新品MLX75027RTI ToF传感器
Melexis 推出新品MLX75027RTI,助力汽车和工业客户满足功能安全要求,进一步巩固其在飞行时间(ToF)技术领域的地位。
2023-06-21 12:26:40249
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。 总之,分离式液位传感器种高精度、高可靠、适用范围广、安装方便、可编程强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
智能传感器的工作原理及应用领域
智能传感器是一种集传感器和智能处理功能于一体的设备,可以感知环境中的物理量,并通过内置的处理单元进行数据处理和分析。智能传感器在各个领域都有广泛的应用,从智能家居到工业自动化,为人们的生活和工作带来了便利性及效益。
2023-06-18 11:35:421930
螺纹式高温氧化锆氧气传感器的性能特性进一步提升了用户在工业领域的便利性
SST螺纹安装氧化锆氧传感器提供了一种简单易用的解决方案其中只有O2传感器头本身暴露在样品气体环境中。因此,所有支持电子设备都可以远离潜在危害源,并确保长期可靠运行。 O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个
2023-06-15 14:22:07418
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC的区别?
2023-06-14 09:45:47
MSP-300-100-B-5-W-1传感器故障原因及处理方法
MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05257
4525DO-DS3AI005DS压力传感器在医用生物的应用
4525DO-DS3AI005DS压力传感器可以轻松集成到空间有限的输液泵中。 由于体积小、功耗低,进一步提高了输液泵的便携性,有助于提高患者生活的便利性。 此外,越来越多的患者选择“家庭治疗
2023-06-02 10:58:26190
RISC-V CPU启动进一步分析(3)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-06-01 13:45:38
RISC-V CPU启动进一步分析(2)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-06-01 13:44:57
RISC-V CPU启动进一步分析(1)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-06-01 13:44:34
MAX30102心率血氧传感器个测量我们血液氧气含量的装置
传感器
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:48:00
不完备数据的进一步处理(2)#应用开发
数据
学习硬声知识发布于 2023-05-31 17:56:00
不完备数据的进一步处理(1)#应用开发
数据
学习硬声知识发布于 2023-05-31 17:55:31
威迈斯IPO上市:打造车载充电机产品方案 进一步缓解用户充电焦虑
当下,充电问题被认为是汽车电动化推广的“最后一公里”,对于发展新能源汽车至关重要。近年来,政府与威迈斯等新能源企业携手不断推动新能源充电领域的发展,致力进一步缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑
2023-05-26 09:32:14240
如何使用可穿戴传感器和ESP2866驾驶鹦鹉无人机?
的新方法。随着我们进一步开发该平台,我们将扩展我们的手势识别 API,以便它可以灵活地与其他程序和硬件平台集成,包括无人机控制、机器人手臂控制或用户界面控制。
2023-05-23 07:58:26
如何用4个传感器和1个带显示的主机构建种家庭安全?
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。 所以我想用 4 个传感器和 1 个带显示的主机构建种家庭安全。 主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
系统调用的进一步讲解(2)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-05-19 19:44:11
系统调用的进一步讲解(1)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-05-19 19:43:46
DigiPCBA服务维护通知
维护将增加新的功能,并进一步改善用户体验。 更新详情: 支持对项目历史的分段导出,以方便备份和审核 进一步改进PCB比较功能和用户界面 改进ActiveBOM对用户定制器件来源的支持 支持图片形式
2023-05-19 15:29:27
求分享使用SMB的GSM模块进行IVRS设计的信息
大家好,我正在使用带有语音提示的 ESP 模块和 SIM800L GSM/GPRS 模块为小型企业开发 IVRS,并将其进一步连接到各个部门的不同代理,请指导是否有任何示例代码以及用于语音提示的相应
2023-05-19 07:17:35
安森美推出全新Hyperlux图像传感器系列
德赛西威(Desay SV)智能驾驶传感器事业部副总经理江伙红说:“同时具备的HDR和LFM功能,确保在非常黑暗或明亮的场景中都能识别潜在危险,这对ADAS和座舱应用至关重要。汽车OEM和一级供应商
2023-05-15 16:51:23746
SS2118氧气传感器用于环境监测
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324
如何提高X-ray无损检测设备的操作便利性?-智诚精展
X-ray无损检测设备的操作便利性是提高检测效率的重要因素之一,其直接影响到检测效果、成本和安全性。本文将介绍如何提高X-ray无损检测设备的操作便利性,包括: 1. 对X-ray无损检测设备进行
2023-05-11 16:08:00340
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确
斜率) = 25 – ((1.3431- ***) =39.54 计算出的温度值为 39.54 摄氏度。 我们还使用了个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
超声波氧气传感器在医用的应用-「安的电子」
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338
i.MX8MM是否可以在opp-table中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。 是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率? 如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
传递为电信号的传感器。它也可以定义为接近开关,这是日本工业标准(JIS)对所有非接触式检测传感器的定义。 为了进一步了解接近传感器的全部内容,我们将看看它的功能。您将在下文中看到接近传感器与传统光学或
2023-04-20 15:23:09
4G路由在选择时可以从三个要点入手
的频段、上网的技术性质等因素。3、从便利性开始在考察什么样的4G路由售后服务好时,还有个要考虑的因素,就是安装简单时是否简单明了。深入了解消费者行为的厂商,应该站在客户的角度,一步一步地执行设计方案
2023-04-11 10:38:01
XKCON祥控氧气检测仪
浓度检测仪具备的特点      使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低;      使用
2023-03-29 09:55:24
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
大联大友尚集团推出基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案
  2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。   图示
2023-03-27 10:02:09384
已全部加载完成
