电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>R&S和香港应科院联合展示最新3GPP R15 5G信号分析仪解决方案
收藏
查看更多
罗德与施瓦茨和联发科展示5G NTN-NR Rel.17连接
近日,全球知名的电子测量解决方案供应商罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与领先的无线通信芯片解决方案提供商联发科(MediaTek)共同合作,成功展示了基于最新3GPP Release 17
2024-03-15 10:26:11149
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
性能优异,已全面具备商用能力。 测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G LAN和5G
2024-02-27 11:31:00
罗德与施瓦茨R&S SMR50,SMR60矢量信号发生器
罗德与施瓦茨R&S SMR50:10MHz - 50 GHz矢量信号发生器R&S SMR 系列包括4 种设计为CW 发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有
2024-02-20 11:07:31
DK5V100R15S用SM-7封装同步整流芯片
产品概述 DK5V100R15S是一款简单高效率的同步整 流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基 二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗
2024-01-27 17:02:02
罗德与施瓦茨ESPI3测试接收机 R&S/ESPI3
覆盖。R&S ESPI — 型号R&S ESPI3: 9 kHz 到 3 GHzR&S ESPI7: 9 kHz 到 7 GHzR&S ESPI — 多种应用研发
2024-01-20 08:52:41
R&/FSV40-N罗德与施瓦茨FSV40-N信号分析仪
/VAMOSCDMA2000? 1xEV-DOCDMA2000? 1xRTTTD-SCDMA是调频下午R&S FSV40 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从事射
2024-01-08 15:03:24
R&S罗德与施瓦茨FSV7通用信号分析仪
简介:R&S°FSV7是一款运行快速、功能全面的通用信号分析仪,适用于对性能要求较高、对射频系统的开发、生产、安装以及维修等成本具有特殊考虑的用户。在研发应用中,R&S@FSV 以其突出的射频
2024-01-08 14:58:55
罗德与施瓦茨FSQ8频谱 R&S/FSQ8
出色的射频特性:用于 3GPP 的 84 dB ACLR,带噪声校正3GPP 多载波信号(四个相邻载波)的 77 dB ACLRTOI > +20 dBm,典型值。+25 分贝1 dB 压缩 +13
2024-01-08 11:37:10
罗德与施瓦茨FSV7信号/频谱
演进/ VAMOSCDMA2000® 1xEV-DOCDMA2000®1xRTT的TD-SCDMA是调频下午R&S FSV7 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从
2024-01-04 09:28:28
5G 外置天线
5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
R&S/罗德与施瓦茨FSV3007信号/频谱分析仪
FSV7 信号分析仪 10Hz到7GHzR&S FSV 是一款速度快、功能丰富的信号和频谱分析仪,专门为从事射频系统研发、生产、安装、服务的注重性能和成本节约的用户而打造。R&S FSV3000
2023-12-27 14:11:53
4G/5G MiMo鲨鱼鳍#天线 解决方案#无线通信 #射频与天线 #通信 #5G #移动通信网络
射频移动通信5G
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-12-15 18:03:22
罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30用户指南
FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S
2023-12-08 16:19:58
德国R&S FSH3手持式频谱分析仪
应用:R&S FSH3 +Options 频谱分析 信道功率TDMA功率(时域功率)场强测试 功率计大8GHZDTF电缆探伤功能 标量网络/传输矢量传输标量网络/传输矢量传输测试
2023-12-06 10:02:29
AD7606 busy信号一直为低电平的原因?
大家好!我的数据采集用AD7606,现在CONVESTA和CONVESTB连在一起,上电后复位ADC芯片,没采用过采样,然后发送启动转换信号,用逻辑分析仪以及示波器测BUSY信号,一直为低。原理图
2023-12-04 06:37:59
安捷伦网络分析仪E5062A网络分析仪
E5062AAgilent E5062A 通用网络分析仪基于新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 E5062A内置T/RS参数测试 50或75欧姆
2023-11-27 17:24:38
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪N9040B
FSW85FSW85 信号分析仪,2Hz-85GHz型号:FSW85高性能 R&S®FSW 信号和频谱分析仪专为满足苛刻的客户要求而开发。该分析仪提供低相位噪声、宽分析带宽和简单直观的操作
2023-11-04 16:12:19
紫光展锐联合中兴通讯实现基于3GPP R17标准的5G NR广播
近日,在中国广电集团的统一指导下,紫光展锐联合中兴通讯等行业伙伴,全面实现了基于3GPP R17标准的5G NR广播,这意味着未来搭载紫光展锐5G芯片的手机将具备接收5G广播的能力,进一步助力5G
2023-11-03 14:36:36631
3GPP到底是个什么组织 3gpp定义的通信技术标准有哪些
 3GPP的主要成果是各种移动通信标准,如GSM(Global System for Mobile Communications)、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)、LTE(Long-Term Evolution)和5G等。
2023-10-30 17:25:151689
罗德与施瓦茨FSH8频谱分析仪N9344C
FSH8R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能
2023-10-28 11:37:29
R&S UPV 音频分析仪
罗德与施瓦茨 UPV 音频分析仪能够测量数字和模拟接口。尽管音频信号目前主要以数字方式处理,但模拟技术仍然是一种可行的替代方案,并且仍在不断增强。R&S UPV 几乎可以执行音频领域
2023-10-26 11:28:07
【新闻】广和通+山源科技:5G智慧矿山,让井下作业更安全高效
解决方案,在功耗和算理方面表现优异,同时具备5G和Wi-Fi 6全连接通信能力,为我们提供了强大的技术支撑。”---------------------------山源科技副总经理&中央研究院长刘碧波
2023-10-16 14:46:49
FSW85频谱分析仪FSW85产品介绍
FSW85FSW85 信号分析仪,2Hz-85GHz型号:FSW85高性能 R&S®FSW 信号和频谱分析仪专为满足苛刻的客户要求而开发。该分析仪提供低相位噪声、宽分析带宽和简单直观的操作,使测量
2023-09-21 17:04:12
LTE-eSRVCC短板优化案例分享
待方式。目前 3GPP 已经制定出双模单待方式的语音业务连续性方案, 即 3GPP TS 23.216 R9 中提出的双模单待无线语音呼叫连续性 (Single Radio Voice Call Continuity ,SRVCC )方案
2023-09-20 06:23:34
FSH8频谱分析仪FSH8产品介绍
2023-09-19 11:12:01
FSH4频谱分析仪FSH4产品介绍
FSH4R&S FSH4和R&S FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能
2023-09-19 09:14:59
FSU8频谱分析仪FSU8产品介绍
FSU8厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&SFSU8频谱分析仪FSU26性能特点德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点R&S FSU系列频谱是动态范围、相位噪声、电平精度
2023-09-16 11:23:09
FSV7频谱分析仪FSV7产品介绍
FSV7Rohde&Schwarz FSV7 7G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至7GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围
2023-09-15 17:46:30
FSV30频谱分析仪FSV30产品介绍
FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点
2023-09-15 11:48:46
FSQ8频谱分析仪FSQ8产品介绍
FSQ8R&S|FSQ8|8G频谱分析仪/信号分析仪|20Hz至8GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供频谱的动态范围,是集
2023-09-06 11:11:27
罗德与施瓦茨频谱分析仪RSFSP40
FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新的FSP产品
2023-08-28 18:00:56
罗德与施瓦茨ZNA43网络分析仪
)提供双端口或四端口型号出色的射频性能至多四个集成式信号源*直观的仅触摸操作R&S®ZNA 矢量网络分析仪R&S®VNA 产品组合中的系列:兼具出色的射频性能、丰
2023-08-26 15:23:40
罗德与施瓦茨频谱分析仪RSFSW8
2023-08-19 16:01:38
R&S罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪
R&S 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪FSP7是罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪,该系列是研发和生产的理想帮手,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S? FSP 采用成熟的技术,提供性能
2023-08-17 17:08:17
R&S罗德与施瓦茨FSW13德国FSW43信号分析仪
R&S FSW13 信号和频谱分析仪高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW13 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示以及优化的用户指导使
2023-08-17 17:04:46
FSW26罗德与施瓦茨FSW43信号和频谱分析仪
ROHDE & SCHWARZ FSW8 信号和频谱分析仪(致电索取)高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多
2023-08-17 10:11:34
罗德与施瓦茨R&S SMU200A 矢量信号发生器
罗德与施瓦茨R&S SMU200A信号发生器R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜
2023-08-14 17:35:21
罗德与施瓦茨R&S®SMU200A信号发生器
产品概览R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器
2023-08-01 10:14:12
Anritsu MS2712E频谱分析仪
地图、信道扫描仪、GPS 定位、AM/FM/PM信号分析 3GPP、 3GPP2、 WiMAX信号分析 跟踪源: 500 kHz – 4 GHz 数字电视 ISDB-T, DVB-T/H 信号分析
2023-07-05 17:19:25425
R&S FSQ26 信号分析仪参数与资料
R&S FSQ26 信号分析仪将两种仪器合二为一。它提供高达 120 MHz 解调带宽的信号分析以及高端频谱分析仪的动态范围。 频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz 135=5486=0890
2023-06-25 10:44:21267
如果给路由器天线换成5G信号塔天线会怎么样?
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强? 我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。 谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
罗德与施瓦茨R&S ZVH8电缆和天线分析仪
产品概述罗德与施瓦茨 ZVH8R&S ZVH8 是一款坚固耐用的手持式电缆和天线分析仪,专为现场使用而设计。它的重量轻且操作简单,对于需要在户外安装和维护天线系统的高效测量仪器的任何人来说都是
2023-05-30 09:46:15
罗德与施瓦茨R&S CMA180电信无线电测试
音频发生器音频质量测试(SINAD、THD、SNR)集成扫频分析仪、跟踪发生器和示波器使用 R&S?NRP-Zxx 和 R&S?NRT-Z 功率传感器,无需配置I
2023-05-30 08:34:29
罗德与施瓦茨R&S FSU8频谱分析仪
;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正相位噪声典型值:–160 dBc (1 H
2023-05-26 16:14:45
罗德与施瓦茨R&S FSW26信号与频谱分析仪
高性能 R&S?FSW 信号与频谱分析仪可帮助工程师完成严苛任务。它具备较高的内部分析带宽,可对宽带组件和通信系统进行特性分析。该仪器具备出色的相位噪声,有助于开发适用于雷达等应用的高性能振荡器
2023-05-26 15:40:59
罗德与施瓦茨R&S FSV40频谱分析仪
频率范围:10 Hz 至 40 GHz高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作信号和频谱分析仪, 10 Hz 至 40 GHz
2023-05-26 15:33:05
罗德与施瓦茨R&S FSV13频谱分析仪
产品概览罗德与施瓦茨 FSV13Rohde & Schwarz FSV13 是一款速度极快、用途广泛的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的以性能为导向、注重成本的用户。在
2023-05-26 15:25:42
罗德与施瓦茨R&S FSWP50相位噪声分析仪
产品概览Rohde & Schwarz FSWP50 相位噪声分析仪   Rohde & Schwarz FSWP50 相位噪声分析仪和 VCO 测试是雷达应用以及开发和制造
2023-05-26 14:39:40
罗德与施瓦茨R&S FSW50信号与频谱分析仪
产品概览ROHDE & SCHWARZ FSW50 信号和频谱分析仪高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW50 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化
2023-05-26 14:13:30
罗德与施瓦茨R&S NRP-Z55功率探头
R&S NRP-Z55 USB功率探头详细说明探头:热偶探头,测量平均功率,频率0 - 40 GHz,功率300nW - 100 mW, 2.92mm(m)操作方式1.与R&S?NRP2基本装置链接
2023-05-26 10:13:08
Anritsu安立MS2713E频谱分析仪
特征:频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz带干扰映射的干扰分析仪高精度功率计,2 端口传输测量覆盖映射、频道扫描、GPS、AM/FM/PM 分析仪PIM 搜索3GPP3GPP2、WiMAX
2023-05-25 09:14:58
罗德与施瓦茨CMW500宽带无线电通信测试
分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术创造了前提。R&S CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本。R&S? CMW500为
2023-05-23 15:13:51
2023-05-20 14:49:04
罗德与施瓦茨R&S FSWP26 相位噪声分析仪
FSWP26相位噪声分析仪,1 MHz 至 26.5 GHzRohde & Schwarz FSWP26 相位噪声分析仪和 VCO 测试是雷达应用以及开发和制造合成器、OCXO、DRO 和 VCO
2023-05-17 15:51:24
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
到 Layerscape 平台。 3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件 。这些电路板 四、测试过程及测试参考结果 5G模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一下。
2023-05-17 06:24:06
罗德与施瓦茨(R&S)FSW26收购 FSW43 信号分析仪
Rohde & Schwarz FSW26信号和频谱分析仪,2 Hz - 26.5 GHz高性能 Rohde & Schwarz (R&S) FSW26 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设
2023-05-16 10:35:36
安立MS2713E便携式频谱分析仪Anritsu MS2713E日本原装二手
传输测量 覆盖映射、频道扫描、GPS、AM/FM/PM 分析仪 PIM 狩猎 3GPP3GPP2、WiMAX、信号分析仪 跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz 数字电视 ISDB-T
2023-05-15 09:21:59
安立Anritsu MS2713E 9KHZ至6GHZ 频谱分析仪
/PM 分析仪PIM 狩猎3GPP3GPP2、WiMAX、信号分析仪跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz数字电视 ISDB-T、DVB-T/H 分析仪CP
2023-05-15 08:44:22
捷威信推荐MS2712E安立(Anritsu)MS2711E频谱分析仪
、干扰映射跟踪发生器,也用作 CW 源覆盖图:室外或室内3GPP 信号分析仪 GSM/EDGE、W-CDMA/HSDPA、TD-SCDMA/HSDPA、LTE(FD
2023-05-13 10:37:04
5G部署方案(2)#5G技术
移动通信5G基站
未来加油dz发布于 2023-05-11 11:39:56
5G部署方案(1)#5G技术
移动通信5G基站
未来加油dz发布于 2023-05-11 11:39:27
5G物理信号(2)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:05:10
5G物理信号(1)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:04:35
5G NR RACH Preamble类型: Long 和Short Preambles
一共定义了5种不同格式的前导码(前导码格式0~4),其格式如图所示:   在5G NR中,一共支持13种前导码格式,即格式0、格式1、格式2、格式3、格式A1、格式A2、格式A3、格式B1、格式B2
2023-05-10 17:49:52
中国信通公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
的全部5G声明专利及其同族扩展专利,从专利声明量、多国授权专利量、技术领域等维度进行了统计分析,以展示全球5G标准必要专利活动的情况。此外,本报告基于截至2022年12月31日3GPP网站中的全部5G
2023-05-10 10:39:03
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
出租R&S ZNB8(8.5G)罗德与施瓦茨ZNB8 9KHZ-8.5GHZ矢量网络分析仪
Rohde & Schwarz ZNB8网络分析仪,8.5 GHz,2 或 4 端口罗德与施瓦茨 ZNB8 谭小姐*** Rohde & Schwarz ZNB8
2023-05-08 17:53:39
5G NR RRC协议解析
3GPP接入的PDU会话而产生。   ue-Identity:用户身份识别   5G-S-TMSI或I-RNTI。   如果是AMF触发的寻呼消息,ue-Identity=5G-S
2023-05-08 15:53:54
5G NR RRC协议解析—SIB2
  —q-HystSF:按照UE移动速度重选的迟滞调整因子   2)小区重选服务频率信息   SIB 2 - 同频小区重选参数   3)SIB 2 - 同频小区重选参数 原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-08 15:21:12
5G该如何进行地铁覆盖呢?
  5G,已经悄然在编织起一张天罗地网,试图捕捉每一个5G手机的连接请求,为手机背后那些多姿多彩的灵魂打开世界的窗口,铺就展示自我的舞台。   明媚的阳光下,高耸的铁塔上,硕大的AAU熠熠闪光
2023-05-06 15:01:40
浅析5G NR小区接入控制
for PLMN Staff   3GPP 15版规范引入了统一访问控制(UAC)的概念,该概念基于“访问标识”和“访问类别”的使用。UE的接入标识及其匹配的接入类别可参考下方表格:   在该表中Aceess
2023-05-06 12:47:17
5G NR RRC协议之NR系统消息解析
是什么?   以下是定义为5G 3GPP版本15的一部分的系统信息列表。   主信息块(MIB):提供SFN、SCS、SIB1 PDCCH资源、小区禁止信息   系统信息块1(SIB1):小区选择信息
2023-05-06 12:40:52
5G NR信号的解调分析
5G NR信号有足够的理解。   本文主要整理了5G NR 信号解调分析中关键参数的设置,包括这些参数在3GPP物理层协议中的定义,为什么这些参数会影响解调,这些参数设置不合理会出现什么异常结果等
2023-05-06 11:49:57
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
用武之地吗?   1 室内环境下   针对室内覆盖,5G和Wi-Fi 6都可以部署在大楼内的日常网络连接中。通常,5G每平方米可容纳一个终端,相当于每平方公里100万个终端。因此,这种解决方案不适
2023-05-05 10:59:04
5G是如何实现更高精度的定位呢?
问题发挥更强的赋能和带动作用。   那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:      总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波有哪些优势?
。   5G毫米波面临的第二个挑战是终端移动管理问题。由于高频信号传播特点,5G毫米波小区覆盖半径通常较小,终端在移动状态下由于小区切换较频繁而易于出现数据传输中断。3GPP标准针对这一问题提出了小区切换方案
2023-05-05 10:49:47
5G干扰有哪几种类型?
  第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。   第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
C波段频谱对5G的重要性
是Frequency Range 1(FR1)的一部分,也称为中间频谱,它在覆盖率和高吞吐量之间提供了一个很好的折衷方案。作为3GPP Release 15的一部分,确定了三个波段n77、n78和n79
2023-05-05 10:36:02
如何计算5G下行峰值速率?
  一、基本概念   5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
发展的过程中频繁被提出。增加4G网络的频谱效率并不足以提供三个高级5G用例所需的数据速率、延迟和容量(图1),这三个用例由3GPP定义,期望未来能够提供无处不在的瞬间移动宽带数据。      增强型
2023-05-05 09:52:51
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
5G 解决方案的开发。在这种情况下,SDR 和 SDN 能够提供灵活性、互操作性、软件化和虚拟化(实现网络切片和DSS 等独特 5G 功能的基本工具)在 5G 革命中发挥重要作用。   原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 09:48:29
功率放大器在5G中的作用是什么
功率放大器模块 (PAM) 的解决方案 为了应对这些挑战,Qorvo 开始使用 PAM。 PAM 是一种电子元件,它将功率放大器中的分立元件及其周围的电路整合到单个封装解决方案中。例如,在 5G 基站
2023-05-05 09:38:23
Anritsu安立MS2713E 6G手持频谱分析仪
/PM 分析仪PIM 搜索3GPP3GPP2、WiMAX、信号分析仪跟踪发生器:500 kHz - 4 GHz数字电视ISDB-T、DVB-T/H 分析仪CPRI射
2023-04-25 11:08:19
R&S罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪
  R&S罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪Rohde & Schwarz FSP13 的分辨率带宽高达 100 kHz,是全数字的,除了高选择性之外,由于最大带宽
2023-04-20 11:17:57
R&S罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪
R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身
2023-04-18 16:07:13
罗德与施瓦茨FSV3信号分析仪/频谱分析仪
Rohde&Schwarz FSV3 3G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至3.6GHzR&SFSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围高达3.6 GHz / 7 GHz / 13.6GHz
2023-04-18 11:00:02
是德科技Keysight N9040B 信号分析仪
N9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz我们的 UXA 信号分析仪性能十分出色,让您能够表征当今特别具有挑战性的信号,包括 5G、802.11ax/ay、卫星、雷达、电子战等
2023-04-15 17:28:37
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
及元器件的新需求,研发合适的材料体系,积累生产技术经验,力争实现产业链的自主可控。6G时代我国将面临比5G时代更为激烈的竞争,乃至不公平的封锁,贯彻落实“十四五规划纲要”的要求,牢牢把握未来3~5
2023-03-28 11:18:13
频谱分析仪为什么不从“0”频率开始呢?
  Part 01  以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。  但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
已全部加载完成
