NI 以软件为中心的测试平台有助于QORVO提前进入 5G FEM 市场
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)与全球测试、测量及控制系统领导者 National Instruments (NI) 合作测试了首款市售 5G RF 前端模块 (FEM)。测试演示在英国伦敦举行的第 20 届 GTI 研讨会上首次展示。
Qorvo 公司的 QMI19000 5G FEM 将一个功率放大器和一个低噪声放大器合并在一个封装内,专用于在 3.4 GHz 频谱下运行的移动设备。FEM 测试采用先进的 NI PXI 系统进行,该系统可在一定程度上帮助客户设计和测试 5G 技术,以尽早地在移动设备中部署 5G。
借助 NI PXI 系统的灵活性,可使用各种波形快速测试 Qorvo 公司的 5G FEM 设计,而且可以重复使用相同的硬件。PXI 测试系统以 NI 矢量信号收发器 (VST) 技术为基础,可实现更智能化的自动测试。NI 以软件为中心的方法可帮助半导体客户满足最棘手的测试覆盖率、测量质量和产品上市要求。
Qorvo 移动产品网络运营商及标准制定战略总监 Paul Cooper 表示:“NI PXI 测试系统具有宽带宽、卓越的 RF 性能和灵活性,在帮助我们推出业界首款市售 5G FEM 方面发挥着至关重要的作用。Qorvo 一直致力于创新,这一点在伦敦举行的第 20 届 GTI 研讨会上展露无疑。”
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
Qorvo与National Instruments联合演示业内首款5G RF前端模块
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
2024-02-27 11:31:00
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块
Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块 设计用于Wi-Fi 6E (802.11ax) 系统。Qorvo
2023-12-20 16:14:27
Qorvo QPB9362单通道LNA开关模块
Qorvo QPB9362单通道LNA开关模块Qorvo QPB9362单通道低噪声放大器 (LNA) 开关模块为5G TDD系统提供高集成度的前端模块。这些模块集成了LNA和大功率处理开关,可用
2023-12-20 11:23:26
Qorvo QM42639SR前端模块
Qorvo QM42639SR前端模块Qorvo QM42639SR前端模块是设计用于Wi-Fi® 7 (802.11be) 系统,具有紧凑的外观尺寸。Qorvo QM42639SR最小化了布局区域
2023-12-20 11:06:55
5G:云网络的产业基础集成架构
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/LNA 模块
(BAW)280MHz 带通滤波器;和面向 5G 基站 RF 前端的紧凑型、高集成度前端开关/低噪声放大器(LNA)模块 QPB9850。QPQ3509 的 C 波段覆盖范围结合 QPB9850 的高集成度
2023-06-25 17:07:54400
Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/ LNA 模块
2023-06-20 11:00:02309
如果给路由器天线换成5G信号塔天线会怎么样?
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
Qorvo® 为 5G mMIMO 无线系统带来下一代 PA 模块
基于氮化镓(GaN)的功率放大器模块(PAM),集成适用于 5G 大规模 MIMO(mMIMO)应用的偏置控制;Qorvo 的全新 QPB9362 作为一款高度集成的前端低噪声放大器(LNA)模块,针对
2023-06-16 13:05:02286
QPF4005 双通道 GaN 前端模块
QPF4005 产品简介Qorvo 的 QPF4005是一款面向39GHz相控阵5G基站和终端的双通道多功能氮化镓MMIC前端模块。对于每个通道,多功能 MMIC 芯片结合了低噪声放大器
2023-05-22 20:08:22
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
5G NR RRC协议解析
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
5G毫米波峰值速率计算
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。
不妨把这个类比精细化,看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。
如今的公路系统已经非常复杂
2023-05-06 14:34:55
5G使用哪种类型的基站天线?
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
和5G各自都有最适用的场景,其中任何一个都不能取代另一个。5G和Wi-Fi 6的结合是公共和私有网络在可预见的未来的必然趋势,二者是互补的关系,它们的联手能有效提升新建和现有网络的效能,服务更多新兴应用场景。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:59:04
5G是如何实现更高精度的定位呢?
2020年10月,中国移动、中兴通讯等联合发布了《5G室内融合定位白皮书》 ,5G定位产业已经得到了业界的普遍关注。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波有哪些优势?
这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调器及射频系统集成了调制解调器、射频收发器和射频前端的芯片组,以及
2023-05-05 10:49:47
5G干扰有哪几种类型?
的信号,对卫星信号产生干扰。
第三类是饱和干扰,虽然频率有差别,但因为5G信号的功率太高,抬高了卫星信号放大器工作点,使其进入了饱和区。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:46:22
5G射频前端由哪几部分组成?
支持6个频段,4G为20个,5G为80个。
那是不是可以简单理解5G时代的射频前端部件数量需要的是4G时代的4倍以上呢?也不是。这里引入载波聚合技术。
前端模组化程度日益复杂
5G时代射频
2023-05-05 10:42:11
QPB9850 一款应用5G TDD系统的前端模块
QPB9850产品简介Qorvo 的 QPB9850 是一款面向 5G TDD 系统的高度集成前端模块。开关 LNA 模块将 LNA 与高功率处理开关集成在一起,当无线电处于传输模式时,该开关可用
2023-05-05 10:42:00
QPB9362 一款应用5G TDD系统的前端模块
QPB9362 产品简介Qorvo 的 QPB9362 是一款面向 5G TDD 系统的高度集成前端模块。开关 LNA 模块将 LNA 与高功率处理开关集成在一起,当无线电处于发射模式
2023-05-05 10:17:42
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
功率放大器在5G中的作用是什么
,功率放大器模块 (PAM) 已成为一个重要的工具。
在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施
2023-05-05 09:38:23
Qorvo® RF Fusion22™ 荣获 2023 年 GTI 大奖
中国北京,202 3 年 3 月 31 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)宣布,其 RF Fusion22 芯片组荣获 2023 年 GTI 移动
2023-03-31 12:05:02421
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
查看更多
