电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IphoneX后不同的外形布置方案
IphoneX后不同的外形布置方案
收藏
查看更多
SI2493-D-FT18-EVB
Si2493 数据采集布置(DAA) 电信 评估板
2024-03-14 22:30:29
SI3050DC-EVB
Si3050 数据采集布置(DAA) 电信 评估板
2024-03-14 22:30:29
SI3056DC1-EVB
Si3056 数据采集布置(DAA) 电信 评估板
2024-03-14 22:30:29
SI3056DC2-EVB
2024-03-14 22:30:29
SI3056PPT3-EVB
2024-03-14 22:30:29
SI3056SSI3-EVB
2024-03-14 22:30:29
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:13:340
DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:09:050
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
塑料热增强超薄小外形封装SOT1220-4程序包信息
电子发烧友网站提供《塑料热增强超薄小外形封装SOT1220-4程序包信息.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:29:070
求助逆变器电源设计方案
准备做DC750v转AC220V逆变器电源,700w左右的,大家有什么芯片及外围方案推荐吗?哪个厂家做这类芯片专业比较稳定可靠?
2024-02-05 14:36:11
封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍
电子发烧友网站提供《封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:04:170
BV0264AA 264-FCCSP包装外形图包装代码
电子发烧友网站提供《BV0264AA 264-FCCSP包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:02:560
LL0032AA包装外形
电子发烧友网站提供《LL0032AA包装外形图.pdf》资料免费下载
2024-01-29 09:28:340
多场景储能解决方案服务商
储存起来,在发电不足或用电高峰以平滑发电为目的,弥补新能源发电不稳定的缺陷。 电网侧储能解决方案 电网侧储能能够布置在亚电站等多个电网关键节点,能够为多个用户和电源服务,实现调峰、调频控制,实时监测负荷波动,快速响应电网
2024-01-25 15:02:1089
摩智能-南京摩智能科技有限公司
2024-01-22 17:22:43
总结PCB板布线绝招
电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2024-01-09 16:10:1482
了解PCB布局技巧
2024-01-08 15:27:22114
NTG48S348-VFQFPN 6.0 x 6.0 x 0.75 mm机身包装外形图包装代码
电子发烧友网站提供《NTG48S348-VFQFPN 6.0 x 6.0 x 0.75 mm机身包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:45:090
NTG40S240-VFQFPN 5.0 x 5.0 x 0.75 mm机身包装外形图包装代码
电子发烧友网站提供《NTG40S240-VFQFPN 5.0 x 5.0 x 0.75 mm机身包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:44:150
BD0 HS310X-MCX系列,16.0 x 24.0 x 6.5 mm模块包装外形图包装代码
电子发烧友网站提供《BD0 HS310X-MCX系列,16.0 x 24.0 x 6.5 mm模块包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:41:450
BD0HS300X-MCX系列包装外形图包装代码
电子发烧友网站提供《BD0HS300X-MCX系列包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:34:130
msp430fe427晶振电路如何布置
,需要为MSP430FE427设计合适的晶振电路。本文将详细介绍如何布置MSP430FE427的晶振电路。 首先,我们需要了解MSP430FE427的时钟系统。MSP430FE427具有两种时钟源:内部振荡器和外部晶体振荡器。内部振荡器可以提供较低的频率,通常用于低功耗应用;而外部晶
2023-12-30 09:50:00338
15铅CO2传感器塑料地栅阵列封装V15.10x10封装外形
电子发烧友网站提供《15铅CO2传感器塑料地栅阵列封装V15.10x10封装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:43:520
25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形
电子发烧友网站提供《25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:23:080
多输出电源电路原理图
这种变压器-整流器-滤波器布置可通过单个变压器提供多个输出电压。当您需要两级对称电源时,该 AC-DC 转换器可以成为您的解决方案
2023-12-14 14:33:37247
PCB设计中,布局布线有哪些基本原则
2023-12-12 16:28:00114
汽车线束布置可维修性的关键要点分析
前舱线束的布置在整车线束的布置中占有重要的地位,反映整车线束的布置水平。前舱线束所处的环境最为恶劣,要考虑防水、隔热和振动等因素,需要对线束做好充分的保护。
2023-12-11 10:56:59140
【华秋pcb】为什么6层板最好设计2个接地层?
接地层的设计方案,即文章开头的叠层方案,是综合考虑方案一和二存在的问题,得出来的优化设计。 再po一遍《2个地层的6层板设计》 这种叠层设计相比方案一和方案二,牺牲了信号层的数量,多增了1个地层
2023-12-08 10:49:19
为什么6层板最好设计2个接地层?
2023-12-08 10:34:06
电驱动桥减速器内的润滑油道布置原理和分析实践
考虑减速器在低速前进和后退时如果存在润滑油量不足的情况,哪怕极短的高温也将导致轴承不可逆的损伤,因此阐述低速前进和后退时减速器内的润滑油道布置原理和分析实践尤为重要。
2023-12-02 11:35:46492
PCB布线的绝招,来自老工程师的总结
2023-12-01 14:59:56138
PCB元件布置技巧,PCB拼版设计方案
用来帮助贴片机的光学定位有贴片器件的PCB板对角至少有两个不对称基准点,整块PCB光学定位用基准点一般在整块PCB对角相应位置;分块PCB光学定位用基准点一般在分块PCB线路板对角相应位置。
2023-12-01 14:33:21210
基于Infineon产的BLDC变频控制应用方案
方案可实现2800W的最大功率,适用于风扇、泵和压缩机等应用的设计,并且其紧凑的外形,也能进一步助力系统实现高集成、高能效以及小型化。
2023-12-01 11:03:11160
充电桩中级LLC用SiC MOSFET方案可用隔离驱动BTD25350
BTD25350双通道隔离,原方带死区时间设置,副方带米勒钳位功能,非常适合充电桩中级LLC用SiC MOSFET方案 BTD25350系列双通道隔离型门极驱动器,峰值输出电流可达10A
2023-11-30 09:42:59
PoE交换机与PoE供电器如何布置
PoE交换机与PoE供电器如何布置? PoE(Power over Ethernet)技术是通过网络电缆同时传输数据和供电的一种技术,它可以简化网络布线、提高网络的可靠性和可管理性。在布置PoE
2023-11-27 17:09:10260
OP1177模型在TINA-TI新建宏从库中加载外形不成功怎么解决?
在ADI官网上下载了OP1177的cir模型文件,在TINA-TI仿真软件中将cir文件转为TSM文件,在选择从库中加载外形时,点击下一步没反应,而选择自动加载外形能生成TSM文件,但此时搭建的模型是矩形的,没有运放的样子。
2023-11-27 07:53:20
汽车线束的布置与设计,弯曲半径如何计算
主要内容:在线束布置的三维设计中,布线所需要弯曲半径的确定;线束固定点的设计;线束设计基本要求;双线制和单线制的区别;线束搭铁线的作用。适用范围:本教程适合电器线束设计人员,车辆线束装配
2023-11-22 16:14:12324
汽车线束管路布置设计指南pdf
尽量避免线束通过法兰边、翻边、金属过孔或者尖锐物旁边,在无法避免的情况下必须采取保护 措施如用橡皮、毛毯、泡沫类垫子或套管保护,使其不被磨损而造成短路甚至酿成火灾等危险
2023-11-13 09:55:41199
线束在车身上的布置 JAC-整车线束设计规范
逆向参考车电器原理,并结合动力总成电控系统及选型电器件原理设计整车原理图;根据电器件布置、车身结构特点,参考样车作布线设计。
2023-11-07 09:51:57109
汽车小灯系统的线束轻量化设计案例
通过合理布局,更好地实现线束布置的优化,具体包括:线束走向布置、电源点和接地点的布置等,以减少应用回路中的导线长度,极佳地减轻线束的重量。
2023-11-07 09:22:12175
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标?
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢? 晶振是电子产品中十分常见的元件,它的主要作用是提供一种稳定的时钟信号,使得电路能够正常运转。然而,在实际
2023-10-31 10:42:52543
基于OASIS的移动机器人上传感器布置优化方案
在本文中,我们提出了OASIS方法,用于优化地在一个用于执行SLAM的移动机器人上布置传感器。我们的方法将设计任务形式化为在一个可计算的E-最优性性能度量下的最优子集选择问题。
2023-10-30 15:29:12207
为什么激光扫描能还原物体的外形
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
BLDC MCU方案教战手册何处下载?(1)
BLDC MCU方案教战手册何处下载?(1) BLDC (无刷直流电机)专用芯片属于技术门坎较高的产品,笙泉科技乃是以带方案的方式推出。期望达成的目标是:方案一旦释出予客户,客户端即可
2023-10-13 13:55:53
新能源线束合理化设计与布置方案
通过新能源线束设计开发前期的线束合理化设计与布置,以及对新能源车辆原理设计阶段 EMC 防护的重点考虑,有效的避免了强电线束工作时产生的干扰,并通过搭载台架、实车认证,不断优化线束布置方案与 EMC 设计。
2023-10-10 11:49:31504
高功率密度电机的设计方案
主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
2023-10-08 10:48:51201
高压给水器焊热处理#焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
PCR基因扩增实验室装修设计解决方案-生命科学
分散布置形式。对于这种布置形式的PCR实验室建设设计,由于各个实验之间不易相互干扰,因此无需特殊条件要求。 ②组合形式PCR实验室: 所谓组合形式PCR实验室, 是指完成PCR四个实验过程的实验用房
2023-09-19 14:28:20
华为官宣,上市交付!
外观方面:新M7外形和老款相比变化不大,采用双层布局。上部由贯穿式LED灯带和窄长条进气口与两侧造型极富张力的前大灯组相连,下部前包围上布置了大尺寸梯形进气口,内部以横辐条中网组成,使得前脸视觉效果偏向力量感的营造。
2023-09-13 16:17:11525
汽车改装开关控制盒方案——打造个性化驾驶体验
MOS管方案和传统继电器方案的对比。 一. 对比传统继电器 二、MOS方案的功能扩展 控制升级 (1) 控制面板(按键或液晶触摸屏); (2) 遥控面板、遥控器(2.4G或433信号通讯,免布线,易安装
2023-09-08 14:48:50
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
适用于带无线充功能的手机,如三星S8、S9,苹果iPhone8、8Plus、iPhoneX。 小米MIX2、小米MIX3、华为MateRS、Mate20pro、Mate20 RS等手机。 额定输出功率为
2023-09-07 21:05:15
感应加热设备用于焊热处理效果清晰可见 #焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC,适用于蓝牙门锁的紧凑触摸按键方案
电容式触摸按键较传统机械按键寿命长、成本低,具有结构简单、外形美观、耐磨损等优点,已逐渐成为智能门锁等无线触摸应用的主流解决方案。 基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC集成新一代触摸
2023-08-31 14:59:55
ADAS系统传感器布置位置及方式
随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:041050
陶瓷基板外形切割之激光切割与水刀切割的区别
半导体陶瓷基板外形切割主要分为激光切割与水刀切割,它们在切割原理、特点、优缺点等方面存在一些区别。下面就让我们来详细了解一下这两种切割方法的区别。 一、激光切割 1.激光切割的原理 激光切割是利用
2023-08-18 11:13:42501
小白悬赏声音收集传输云端并返回播放的方案
通过音箱收集声音传输到云端 计算的音频返回音箱播放的方案和厂家 赏金2000,15198767002求助
2023-08-03 22:20:18
【电磁兼容技术案例分享】因测试布置不规范导致RE102测试FAIL案例
2023-07-31 16:58:131622
OLED拼接屏缝隙的背景照明和布置技巧:如何分散注意力?
OLED拼接屏缝隙是一个需要注意和处理的问题。通过选择定制拼接屏、调整安装工艺、使用视觉处理技术以及合理的背景照明和布置,可以减小缝隙的影响。定期维护和保养也是确保OLED拼接屏正常运行和减小缝隙视觉影响的关键。
2023-07-13 14:06:01160
EsPiFF:采用RasPi外形的ESP32+RP2040
电子发烧友网站提供《EsPiFF:采用RasPi外形的ESP32+RP2040.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:11:450
基于高速视觉应变仪布置
【案例分享】高速视觉应变仪在设备紧固件螺栓松动测试中的应用
2023-07-08 17:36:02428
P3.064C:3 引脚小外形晶体管塑料封装(SOT89-3)
P3.064C:3 引脚小外形晶体管塑料封装 (SOT89-3)
2023-07-03 18:35:340
电动汽车线束设计及布置
电动汽车线束设计及布置
2023-07-03 09:52:55543
新唐无感FOC方案: 如何做到轻重载都平稳启转?
如果启转电流比较小,轻载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,轻载转速就容易上冲。 新唐方案是大电流定位,开始托动,所以轻重载都能转动。如何做到轻载转速不上冲呢?
2023-06-19 12:48:57
N76E003带电有nu_link升级程序功耗异常怎么解决?
nu_link进行升级程序,程序运行后进入掉电模式功耗为3uA,初步判定是nu_link升级复位没成功,哪位大神是否碰到过这个问题?有什么好的解决方案
2023-06-19 06:40:58
PCB板去耦电容的大小选择与布置
工作时产生的ΔI噪声电流,保证工作电源电压的稳定。它的大小为PCB上所有负载电容和的50~100倍。它应放置在紧靠PCB外接电源线和地线的地方,印制线密度很高的地方。这不仅不会减小低频去耦,而且还会为PCB上布置关键性的印制线提供空间。
2023-06-15 18:04:011420
一文解析PCB板布局布线的基本规则
2023-06-15 11:25:20384
GPRS联网时或联网成功收发数据的数据,单片机复位重启怎么解决?
应用场景 GPRS模块采用AIR202/AIR208,电源方案是JW5033; 单片机采用新唐N76E003,双串口,18K flash,电源与GPRS的DCDC 即JW5033共用一个5V输入电源。 问题描述 GPRS联网时或联网成功收发数据的数据,新唐单片机复位重启。
2023-06-15 07:27:11
2023-06-10 16:46:41643
智能驾驶系统传感器布置位置及方式探究
自动驾驶运用了多种传感器(超声波雷达、毫米波雷达、智能摄像头、高清/标清摄像头、激光雷达等),各类不同的硬件传感器,对于传感器探测性能提出了不同程度的要求,而对于探测性能影响尤为重要的一点就是传感器的布置位置和布置方式。
2023-06-09 15:25:28698
线束设计如何满足整车CAN网络布置要求
电动汽车各个模块之间的交互有效性直接影响了汽车的行驶效率和驾驶感。而插电式混合动力汽车根据电力驱动系统和发动机动力系统的布局形式可以分为3类:串联式、并联式、串-并联混合式。该文探讨的是并联式混合动力系统方案,它具有对原车技术模块化,实施性方便,适用性广特点。
2023-06-09 11:19:40674
在LPCXpresso v4.3.0中调试我的代码时,下载图像显示错误怎么解决?
当我在 LPCXpresso v4.3.0 中调试我的代码时,然后在下载图像显示错误 Quote: 15: Set break/watch 的目标错误 无法设置执行中断 - 没有可用资源。 我没有在我的代码中设置任何断点。检查网上的解决方案但不是 luck:confused:。
2023-06-09 08:15:10
汽车线束布置设计与原则
在进行汽车线束配制设计时,应根据区域的不同,对线束设计采用不同的设计形式,通常使用“H型”、“E型”布置。金属端口的直径一定要大于通过端口最大外部的组件直径,如达不到,线束就不能通过。
2023-05-31 14:15:22474
动力电池在整车上的布置关系
  动力电池是新能源整车的动力来源。动力电池主要分为 电池包、模组、电芯。   下图是动力电池在整车上的布置关系图 1 电池包 电池包一般是由电池模组、热管理系统、电池管理系统(BMS)、电气系统
2023-05-31 11:30:25791
高级驾驶辅助系统传感器布置位置及方式探究
AVM环视系统,共需在车身前后左右布置4个摄像头。前方摄像头安装在前格栅附近区域。后方摄像头安装在后背门牌照灯或附近区域。左右侧摄像头需要安装在后视镜壳底部,需要在左右后视镜中预留一个摄像头的孔位,以便于左右摄像头的安装。
2023-05-25 11:28:261016
线激光锂电池模组检测方案
检测方案 1. 布置3台传感器分别对左挂耳、底部表面、右挂耳进行单独扫描成像,并通过标定拼接算法合成完整图像进行测量; 2. 布置2台传感器对上盖进行扫描,可兼容底面至侧面挂耳成像; 3. 模组侧板则可通过旋转90°实现兼容扫描。
2023-05-24 11:23:59319
有Pico-iTX外形规格NXP® i.MX8M 系列 (ND108T) 的手册和Python库吗?
我为树莓编译了一个 python 脚本来管理带中断的 GPIO。 我必须在 NXP i.MX8M 上测试相同的功能。有 Pico-iTX 外形规格 NXP® i.MX8M 系列 (ND108T) 的手册和 Python 库吗?还有任何示例/指南吗?
2023-05-22 08:39:59
泰科电子研发新一代小型化混合型标准线对板连接器
TE新一代小型化混合型标准线对板连接器,在设计之初就对域控连接的灵活布置需求进行了充分考量。其系列下的五组产品(板端及各自对配母端连接器)均在连接PIN位、端子线径、产品尺寸上精心设计,以超级简洁、高效的布置方案实现高效连接效果。
2023-05-19 15:06:11578
电路板ic作用及外形识别区分方法
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-16 14:23 编辑 电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。可以根据电路板上的电子元件标示符号来认识各个
2023-05-16 14:22:23
2.6 晶体的外形
半导体
jf_90840116发布于 2023-05-08 02:01:14
汽车主模型的前车灯检测模块设计等方面进行研究
摘要:为了改进前车灯检测模块的设计与制造方案,对前车灯加工与检测模块的设计难点进行了分析,提出了模块的结构设计方案并装备了前车灯模块前侧面开粗加工布置、对前车灯模块进行了二次开粗,半精加工和时效处理
2023-04-26 14:44:32295
未来的NVMe固态硬盘外形
性、外形尺寸、热冷却、效率和 TCO 的不同需求。设计 SSD 以满足这些需求可能是一项具有挑战性的任务,需要仔细选择能够带来最大收益的 SSD 控制器。让我们关注 SSD 外形尺寸以及在设计过程中需要考虑哪些因素。
2023-04-24 10:12:421052
汽车零部件ESD静电通电试验 - GB_T 19951-2019 - 测试摆放布置
零部件通电试验的可选试验布置和试验程序,在试验前,应编制试验计划,内容包括:
2023-04-23 10:01:15564
采用LT8301和耦合电感器的微型隔离解决方案
需要仅具有功能隔离的微型解决方案的客户通常选择隔离模块。这些解决方案具有非常笨重的外形尺寸,通常不提供高功率效率或低空载输入电流。此外,这些模块的输出电压通常是未调节的,具有较大的Vout由于线路/负载变化引起的变化。
2023-04-19 11:27:00905
配电系统组成及布置要求
配电系统是一种将高电压输电转化为低电压供电,并通过配电线路和变电站等设备进行稳定、可靠的供电系统。常见的配电系统通常包括以下四个组成部分:   1. 发电机组:发电机组是发电站的核心部件之一,其主要作用是将化学能、机械能等能源转化为电能,并向输电网供电。   2. 变电设备:变电设备是将高压输电转化为低电压供电的重要设备,主要包括变压器、隔离开关、断路器等。
2023-04-09 11:27:171061
HCPL-M454-500E
超高CMR,小外形,5引线,高速光耦
2023-04-06 09:26:26
尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916
W5300
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
SKSHABE010
外形小巧,尺寸为3.3×2.9×0.35mm
2023-03-24 15:02:17
TP4110
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
SP4566
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
TP4333
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
TP4333E
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
TP4366
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
TP4366E
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
已全部加载完成
