电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>《原创品牌贴片SI4438无线模块 数传串口433m 距离1600米470频段》
收藏
查看更多
Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线领域的选型浅析
HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线模块化集成的设计! 下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照 Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
ChirpIoT远距离无线模块规格书
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390
2.4g无线模块433M无线模块性能比较
一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15327
有关射频技术无线传输的一些问题
无线传输技术?但是为什么这些技术传输的距离有近有远,近的只有几米,远的可达几十,而无线电波的传输可达数百公里? 4、空间中存在各种各样不同波段的电磁波,接收设备是怎么接受所需要的频段并且根据需要任意
2024-02-03 14:42:31
NBIOT无线通信模块可以传输多远?
、天线增益等等。因此,无法准确给出一个统一的数值表示NBIOT无线通信模块的传输距离。 然而,我们可以根据相关的技术参数和实际案例,提供一些关于NBIOT无线通信模块传输距离的信息。 首先,NBIOT无线通信模块的操作频段分为三个:BC95频段(450~470 MHz)
2024-02-01 10:52:54981
通信距离不够远?可能是天线没选对!
亿佰特有许多不同种类的射频模块,当开始使用一款射频模块时,我们通常会考虑使用什么样的天线才能使通信距离最远?可以从以下几个方面考虑,选择符合自己需求的天线。01确定工作频段确定你所使用的射频模块
2024-01-26 08:20:15441
4G透模块485无线远程点对点支持一对多数终端
前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
DP4306F_datasheet_V1
监控报警系统方案433M无线收发芯片动能世纪DP4306F的应用案例
2024-01-05 14:12:200
无线串口监控怎么连接
无线串口监控是一种用于远程监控和管理串口设备的技术。它可以方便地连接和管理串口设备,避免了物理连接和距离限制。在本文中,我们将详细介绍无线串口监控的连接方法。 了解无线串口监控的基本原理 无线串口
2024-01-04 15:18:14222
433m板载天线设计多长合适
长度。 一、433MHz板载天线的基本原理 433MHz是一种高频率的无线通信频段,常用于无线遥控、无线数据传输等应用。板载天线是集成在电路板上的天线,可以实现无线通信功能。在板载天线的设计中,主要考虑以下几个关键因素:天线长度、天线位置、板载
2024-01-02 16:53:282357
距离无线数传电台,高速连传、不限包长
,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连接。E95-DTU(433Cxx-485)-V2.0是连续传输型433M无线
2023-12-29 08:20:39166
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
,保持了像频移键控(FSK)调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。 LoRa可以在不同的频段上运行,包括433、868、915 MHz等。这些频段是全球免费频段,可以用于LoRa通信。 868MHz是欧洲ISM频段,常用于LoRa通信,实现长距离通信,室外可达数公里。此频段传输功率低,不易干
2023-12-28 15:51:56992
基于CW32W031射频芯片的AT指令无线串口模块
置透传模式或定点传输模式实现一对一或者一对多的数据传输。目前有433MHz、470MHz 两种频率的模块可供选择。 1.3模块特性 1.3模块特性 使用 AT 指令进行配置及保存,方便开发及调试 支持透传模式进行数据传输 透传模式下支持对数据流进行控制(AUX) l串口支持9600/19200/38
2023-12-28 11:57:291040
CMT2380F32模块 SOC FSK双向收发无线串口模块
DL-RTM300-B是一款AT指令无线串口模块(UART)。高效率的接收灵敏度使得射频在420-510MHz/860-950MHz频段中具有出色的射频性能和超强的抗干扰性。
2023-12-08 17:01:04412
JTT-433-UDI嵌入式微功率无线数传模块
电子发烧友网站提供《JTT-433-UDI嵌入式微功率无线数传模块.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:46:180
距离音频传输无线模块|SA316音频模块无线音箱上的应用
思为无线 SA316音频无线模块无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34192
请问如何实现单片机与315m433m模块之间的通讯 ?
2023-11-08 06:47:29
433MHz接收模块应用:工业遥控器的要求与民用有何不同
从通信距离、稳定性、功能等方面。通信距离433MHz接收模块在民用遥控器和工业遥控器中的通信距离存在差异。在民用遥控器中,通信距离通常在几十米到一百米之间,适用于家
2023-11-05 08:33:50565
宽电压和高速率:160mW工业级LoRa无线模块LoRa611II#无线模块
物联网无线模块
思为无线发布于 2023-11-01 14:55:40
STM32的串口延长线6,这个距离还能正常通信吗?
因测试需要,STM32的串口延长线6,这个距离还能正常通信吗?波特率9600
2023-10-27 07:41:48
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片
  SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片   本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
SYN470R /SYN480R 433Mhz如何使用单片机接收DO输出的数据并解码?
SYN470R /SYN480R 433Mhz 无线接收模块, 如何使用单片机接收 DO输出的数据并解码?
2023-10-20 07:31:56
433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964
RF4463PRO 433MHz LoRa模块100mW高性能无线收发模块V3
2023-10-19 14:49:500
LoRa模块的通信范围与其他无线通信技术的比较
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522
无线串口通信收发模块
ISM SUB-1G无线串口通信模块       无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线模块无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
FSK无线收发一体模块
SUB-1G无线收发模块 HRF1106A无线模块是一款低成本高效率工业级工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz, 兼容433MHz ISM
2023-10-08 16:23:42
433Mhz的超再生无线接收模块距离很短怎么解决?
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
433MHz无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01947
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。   Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475
如何使用M263 I2C驱动TDK CH101实现距离测量功能
: NuMaker-M263KI V1.1 本示例代码使用 M263 I2C 驱动 CH101 模块实现距离测量功能。 CH101 提供准确的距离测量,目标距离为1.2。 不同于红外传感器等其他类型的 ToF 测距器
2023-08-29 08:25:40
使用M031 SPI驱动SI4463实现无线发送和接收数据
031SD V1.1 本示例代码使用 M031 驱动 SI4463 通过 SPI 接口实现无线( 433M) 发送和接收数据。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0818172422 nuvoton 核
2023-08-29 07:47:34
想要小体积、低功耗、多频段?这款无线串口模块满足你!
新品上市无线串口模块新品上线!E330-900T13S是一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比无线串口模块,收发一体,覆盖868、900MHz频段。支持透传、定点传输模式、LDC单点唤醒等功能
2023-08-25 08:22:44499
顺舟 SZ05-ADV zigbee 模组
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 组网能力较强:星型网、对等网、链型网、网状网 网络容量较大:16 信道可选,65535 个网络 ID 可任意设置 资料: *附件:SZ05-ADV无线模块用户手册 V1.0.pdf
2023-08-24 09:18:09
求助:未知的无线模块
自己不知道什么时候弄到的以下模块,貌似433M无线模块,管脚的说明不是很清晰、整齐。 有人知道这个模块的详细资料吗?
2023-08-23 11:45:12
什么是433M无线模块?和2.4G无线模块有什么不同
现在市场上关于无线模块越来越多,但是市场上常见的就三种遥控模块类型,和宇凡微一起看看吧。
2023-08-22 11:47:41831
2023-08-22 07:37:06
高性能低功耗433M芯片的优点
433芯片是一种用于无线射频收发的芯片,工作频率为433MHz。它广泛应用于无线遥控器、传感器、门铃、智能家居等产品中,实现简单的数据传输和控制。
2023-08-03 15:43:57977
LoRa无线模块,休眠功耗低至2μA,通信距离25km以上
新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161281
蓝牙双模SPPBLE模块
蓝牙双模SPPBLE模块  此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
CC2541蓝牙BLE模块
CC2541蓝牙BLE模块  TI-CC2541蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,采用美国 TI公司CC2541芯片,配置256Kb空间,遵循V4.0 BLE 蓝牙规范。支持
2023-07-22 21:09:28
LoRa无线模块E22-230T37S介绍
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547
影响无线模块通信距离的主要因素
无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122326
315m与433m无线模块区别
范围在大约300MHz至320MHz之间,属于超高频(UHF)频段433MHz无线模块:操作频率范围在大约420MHz至450MHz之间,也属于UHF频段。 二、传输距离: 315MHz无线模块
2023-07-05 16:51:412393
求助,有没有什么远距离的便宜模块推荐?
咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线模块
2023-06-26 06:09:55
m452rg6串口与8位mcu串口如何对接才能传输数据?
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
穿透障碍,实现远距离通信!探秘LoRa技术的优势与挑战,内附应用及模块推荐
通信距离扩大3-5倍。主要频段433MHz,亚洲其他地区主要是902-928MHz,欧洲主要是868MHz,美洲主要是915mHz。二LoRa的优缺点1.LoRa
2023-06-21 17:27:481274
433模块发送和接收 433无线模块使用方法
433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:017260
如何挑选思为无线Si4432射频模块
思为无线基于Silicon Lab的Si4432芯片开发出四款不同封装尺寸的射频模块:RF4432PRO、RF4432、RF4432X1和RF4432F27,以便满足不同客户的需求。
2023-06-12 16:09:16301
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
无线数传模块SI4463、SI4438SI4432方案无线通信比对
1.基本参数对比 以上图片是成都亿佰特科技有限公司基于SI4463、SI4438SI4432三款芯片设计的相关产品,上述列表是基于三款产品的测试据。 2.功能简述 SI4432 : SI
2023-05-31 15:54:430
单片机常用模块433无线数传通信
今天向大家介绍一个单片机开发常用模块433无线数传模块无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:582
SI4432射频芯片方案物联网无线通信模块数传的典型应用
Si4432是Silicon labs公司的射频芯片,是一款高集成度、低功耗、多频段的EZRadioPRO系列无线收发芯片。其工作电压为1.9~3.6V,可工作 在315/433/868
2023-05-31 15:27:421
串口模块选型要点
无线模块:通过无线电信号来传输数据的软硬件模组; 串口模块:使用串口通信协议来传输数据的软硬件模组; 无线串口模块:使用串口协议来进行无线电通信的软硬件模组。
2023-05-31 15:23:313
- 433m无线收发调试diy机甲大师第三天 #机甲大师
DIY
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:31:22
强化产品自主原创研发,打造凌科航空插头品牌新势能
和体验是完完全全展现在用户面前的,如果忽视原创,产品的价值和竞争力将毫无优势,用户粘性也将不牢靠,这对于品牌非常危险”。   在原创方面, 凌科是当之无愧的原创践行者,目前凌科的 航空插头 产品 95% 以上均为独家自主原创设计。
2023-05-18 11:33:06302
Arduino配合RF 433MHz收发模块实现无线通信
433MHz收发模块无线信号传输距离大概只有几米,特别在有障碍物(比如墙壁)密集的区域甚至更低。我们可以通过给发射端和接收端都添加天线的方式增强射频信号,从而让传输距离增大到几十甚至几百
2023-05-15 15:35:12
433M无线通信模块通信应用场景和4G模块技术特点
无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百 个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近
2023-05-15 14:57:290
DL-20 无线串口模块使用说明
无线串口模块串口转2.4G无线模块,可以通过无线将两个或者多个串口连接起来。串口发入模块的数据会被模块使用无线发出,收到无线数据的模块会将这个数据使用串口发出,在两个设备上使用模块就像将这两个设备
2023-05-13 15:35:41935
扒一扒那些在物联网中比较常用的无线距离通信语言及技术
较常用的无线距离通信语言及技术--华为Hilink协议、WiFi(IEEE 802.11协议)、Mesh、蓝牙、ZigBee、Thread、Z-Wave、NFC、UWB、LiFi。   华为Hilink
2023-05-11 11:27:19
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口模块呢?
2023-05-09 17:11:31
连续传输型RS232/RS485数传电台性能
  E610-DTU(433C30) 工业级无线数传电台 接口类型:RS232/RS485 通信距离:10km 空中速率:0.5k~470kbps 产品尺寸:82*62*25mmm 产品简介
2023-04-29 13:56:13563
2.4g无线串口模块M-BK2461U规格书
特点简介M-BK2461U 是一款工作在 2.400~2.483GHz 全球通用 ISM 频段的低功耗、高带宽无线数字通信模块。采用 BK2461 芯片串口设计、U-UART 接口以及多信道免开发
2023-04-28 14:57:365
DL-Si24R1-A 2.4G无线收发模块规格书
特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:460
DL-P3028MPA无线串口模块规格书
特点简介DL-P3028MPA 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对
2023-04-28 10:11:070
DL-CC1310-B无线串口模块规格书
DSSS 扩频,高效率的接收及 -124dBm 的灵敏度使得射频在 420-510MHz/860-950MHz 频段中具有出色的射频性能和超强的抗干扰性。模块内置功能完整的 AT 指令 指令支持 1920-256000bps 任意串口波特率,可提高通讯效率,同时实现了多种无线速率和功能的配置,包括有
2023-04-28 10:05:530
DL-RTA5043M无线数传模块规格书
特点简介 DL-RTA5043M 是一款基于瑞士 AXSEM 品牌的 AX5043 射频芯片的 50mW 窄带传输(功率集中)无线数传模块,工作在 407-450MHz ISM 频段,使用串口进行
2023-04-28 10:00:500
DL-RTA7139无线收发芯片规格书
特点简介DL-RTA7139 是台湾笙科 A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139 是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2023-04-28 09:41:320
DL-RTC1101C高性能FSK无线收发模块规格书
DL-RTC1101C 基 于 TI-Chipcon的 CC1101 无线收发芯片设计,是一款体 积小巧的、性能优异、远距离无线 收发模块。TI-Chipcon 推出
2023-04-28 09:37:300
DL-RTS4432高性能FSK无线收发模块
模块介绍:DL-RTS4432 基于 Silicon Labs的 SI4432 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:31:250
DL-RTS4438无线收发芯片规格书
模块介绍:DL-RTS4438 基于 Silicon Labs的 SI4438 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离无线收发模块。SiliconLabs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:30:220
DL-RTS4463无线收发芯片规格书
模块介绍:DL-RTS4463 基于 Silicon Labs的 SI4463 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:28:080
DL-P3028M AT指令无线串口模块手册
DL-P3028M 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口 模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对多的通信
2023-04-27 18:19:280
433M lora 无线串口模块的 按键接触串口波特率
LoRa无线串口模块
jf_18521771发布于 2023-04-25 10:30:30
基于ASR6601芯片的LORAWAN模块E78-433LN22S(6601)简介
E78-433LN22S(6601) LoraWan无线模块 芯片方案:ASR6601 载波频率:433.175~434.665MHZ 发射功率:22dBm 通信距离:5.6km 产品尺寸:20
2023-04-12 18:12:33746
影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34585
315M无线模块PCB的设计
  DF无线模块开发注意事项:  DF模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可非常简单,因为是专用编码芯片,所以效果很好传输距离很远。模块
2023-04-10 14:43:40
315MDF数据发射无线模块的设计
  DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。  特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表
2023-04-10 14:18:25
E43-433T13S3
亿佰特433MHz无线串口射频模块小体积贴片型IPX接口
2023-04-06 22:54:41
提高无线模块通信距离的方法
通信距离无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00672
选择远距离蓝牙模块需要注意的方面
比较高,不容易丢包。现国产很多芯片性能已不输国外的芯片,可优先选国产,毕竟价格摆在这里; 2:蓝牙天线匹配蓝牙无线通信系统的增益等于模块串口模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与蓝牙
2023-03-29 09:39:12
SI4438S4S-V1-C2A
SI4438S4S-V1-C2A
2023-03-28 18:08:00
LORA模块
距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
GC433-TC007P
433M 无线数传模块 MODULE_21.5X13MM
2023-03-28 13:05:46
GC433-TC011P
2023-03-28 13:05:46
GC433-TC016
2023-03-28 13:05:46
LLCC68ZTR4-GC
433M 无线数传模块 MODULE_15X15MM
2023-03-28 13:05:46
SX1278ZTR4-GC
2023-03-28 13:05:46
SI4438TR4-GC
模块采用的是SiliconLaboratories的SI4438器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片。MODULE_12.5X16MM
2023-03-28 13:05:45
CC1310-TC008
超小体积低功耗嵌入式 433M 无线数传模块
2023-03-28 13:05:45
E22-400M22S
SX1268 433/470MHz贴片无线模块
2023-03-28 12:52:30
2.4GHz无线射频芯片Si24R1完美替代 NRF24L01P
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
已全部加载完成
