你好,我们设备用的芯片是STM32MP157。有小部分的设备,在运行一段时间,1天或几天后,出现下面的错误,然后就卡住不动了。
ERROR:HSI Calibration : Freq
2024-03-21 08:28:08
目前在调试STM32U575的ADC驱动,系统时钟及ADC初始化接口相同,但是从单驱动调试OK情况下移植至业务代码中出现ADC校准超时,有知道什么原因吗? ADC Init Failed.
2024-03-18 07:03:03
STM32CubeIDE Debian linux installer 1.12.1版本,安装过程中出现关于python2版本问题导致不能正常安装。
2024-03-18 06:39:40
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
测试过程中,我想修改FX3禁用3.0的接口,但是修改之后出现了警告
我想知道这个对最后的结果有影响吗因为我的实验结果有数据错位的误差
2024-02-28 08:15:14
我使用CY8C6347FMI-BLD53芯片。现在有一个问题是,我配置我的AD输入引脚。
我发现只有P10的接口配置为ADC输入引脚没有警告。 其它引脚都会出现黄色的警告
2024-02-21 06:06:22
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 。
但是,会出现 “sflash_restriction” 命令警告消息。
问:此警告消息是什么意思?
(警告:擦除期间跳过了某些 sFlash 行,请参阅 “sflash_restrictions” 命令)
2024-01-25 06:17:45
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
请问:使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现一些问题。外部晶振更换为32.768KHZ。系统上电后发现,PSEN引脚始终为0V,CREF电压为0.32V。VREF电压在1V波动。使用WSD下载程序时,无法识别芯片型号。
2024-01-11 07:07:57
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-11-28 15:50:30
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55985 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57190 ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 1. 警告不是异常 你是不是经常在使用一些系统库或者第三方模块的时候,会出现一些既不是异常也不是错误的警告信息? 这些警告信息,有时候非常多,对于新手容易造成一些误判,以为是程序出错了。 实则
2023-11-01 10:57:18385 编译出现如图警告
知道是因为指针类型强转的警告。
请问如何屏蔽掉这种警告。在哪个菜单项下面。
2023-10-31 06:22:28
巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
2023-10-25 16:33:17490 运行。本文将探讨电机软起动器中出现缺相问题的原因,并提供相应的解决方法。 一、缺相问题的原因: 1. 电源故障:当电源供应出现故障时,例如相位丢失或电压波动,会导致软起动器中的电路无法正常工作,从而导致缺相问题
2023-10-20 09:25:521317 在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20626 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 程序中出现了野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
描述 小功率STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元
2023-09-21 10:51:59
我用VScode将kmodel和代码制作成的bin文件烧入K210开发板中出现“iomem malloc out of memory”是什么情况?
2023-09-13 06:35:29
我在IAR软件编译环境编译,出现中断标志警告:Warning[25]: Label \'MemManage_Handler\' is defined pubweak in a section
2023-08-23 06:55:45
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580 您可以使用命令行选项来控制编译器的诊断消息的严重性生产。
编译器通常会警告潜在的可移植性问题和其他危险。
将遗留代码(例如,旧式C)移植到ARM®时编译器,许多警告可能是据报道。使用–W禁用所有
2023-08-08 06:00:18
2023-08-07 12:35:45
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09644 STM32的RT-thread工程,编译成功,烧录出现警告:The core is locked up,尝试控制台显示给出的两种办法,依然无法解决
2023-07-31 14:31:241590 电子发烧友网站提供《社交距离警告传感器开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:44:140 关键字:STM32CubeIDE,warning,编译警告 目录预览 1 前言 2 巧用 warning 3 小结 1. 前言 编译警告对于工程师们来说,是再常见不过的东西了。 对于严谨的工程师
2023-06-29 17:35:01717 变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211671 由于热敏电阻易于获得,因此对大气或流体热量变化做出反应的装置易于构建。该汽车结冰警告电路解释了如何在电路中实现像换能器一样的热敏电阻,一旦大气温度降至0°C左右,该电路就会持续闪烁警告灯。
2023-06-18 16:12:12357 这里解释的电路基本上是一个主要为汽车应用设计的警告信号发生器。当转向指示灯开关未恢复到空档状态时,它会触发警告信号。该电路对于所有不支持转向指示灯系统并发出咔嗒声的汽车特别有用。
2023-06-03 15:48:032532 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209 随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774 大家好,我需要使用 s32k144 板的 uart 协议,使用配置工具配置 uart1 iam,在成功分配 piins 时钟后会出现 0 个错误和 0 个警告,但在添加外围设备配置后,我出现以下错误,请分享任何文档或任何建议让我知道
2023-05-18 15:20:35
如果在CAN高线或CAN低线中出现开路,为什么驱动系统数据总线会完全中断?
2023-05-09 10:55:21
用proteus做单片机仿真,总出现simulation is not running in real time due to excessive CPU load 警告
这个警告使仿真变得
2023-04-23 16:23:07
操作系统- Linux开发板- i.MX RT1170 EVKBIDE-mcuexpresso 我们正在尝试使用 GUI 闪存工具闪存示例代码,但在 Linux 中出现“无法执行操作”之类的错误,并且在控制台中打印“未配置闪存”。
2023-04-19 08:00:03
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
STM32L4S7ZIT6
2023-04-06 23:33:02
STM32G030J6M6
2023-04-06 23:31:50
我希望使用lvgl里的demo,将demos文件添加构建,但是出现了undefined reference to xxx的错误,以及warning: implicit declaration
2023-04-04 14:25:28
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535 EVAL BOARD FOR STM32
2023-03-30 11:48:27
STM32 Hitex STM32-PerformanceStick STM32F1 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:26
DEV KIT FOR STM32
2023-03-30 11:48:08
DEVELOPMENT STM32L152
2023-03-30 11:48:01
STM32H723VGT6
2023-03-29 21:53:41
STM32F429NIH6G
2023-03-29 21:53:03
STM32G0B1KET6N
2023-03-29 21:53:03
STM32L412KBU6
2023-03-29 21:51:01
STM32G071GBU3
2023-03-29 21:37:05
STM32F730R8T6
2023-03-28 14:58:10
STM32F732VET6
2023-03-28 14:52:23
STM32H753VIT6
2023-03-28 14:52:01
STM32F429VIT6E
2023-03-28 14:47:40
STM32G491RET6
2023-03-28 14:47:21
STM32H743VGT6
2023-03-28 14:46:40
STM32G473CBT6
2023-03-28 14:46:31
STM32H723VET6
2023-03-28 14:46:13
STM32F429BIT7
2023-03-28 14:46:10
STM32H735G-DK
2023-03-28 14:46:10
STM32H735IGK6
2023-03-28 14:46:02
MCU CARD 4 FOR STM32 STM32F429NI
2023-03-28 14:46:02
STM32G071K8U6
2023-03-28 13:55:34
STM32G484CEU6
2023-03-28 13:55:27
STM32F042F6P6TR
2023-03-28 13:53:13
STM32L010K4T6
2023-03-28 13:49:36
STM32F732RET6
2023-03-28 13:22:05
STM32L083CZT6
2023-03-28 13:21:50
STM32F042K6T6TR
2023-03-28 13:21:28
STM32G031K8T6
2023-03-28 13:17:08
STM32F301K6T6
2023-03-28 13:14:49
STM32L063R8T7
2023-03-28 13:14:49
STM32H747I-DISCO
2023-03-28 13:12:57
STM32H7B0IBK6Q
2023-03-28 13:12:42
ET 200SP 通常作为远程站布置在现场,采集现场数据,通过光纤和主机连接,系统采用Profinet通讯。 本文介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法供参考。 1. 系统配置
2023-03-27 15:54:30
如图所示,使用STM32F412通过AT—device控制Air724UG进行MQTT通信过程中刚开始还会好好的,一旦出现会出现(黄色框)SendPacket rc:-1后就会不断重启。
2023-03-23 10:21:00
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告什么原因 ?如果我仍然选择安装,有什么影响吗?
2023-03-23 06:23:52
查看更多
