这是一款用6C19 制作的20管OTL无输出变压器功放机
真空管OTL功放
数字功放VS模拟功放,选择适合你的音频解决方案
数字功放和模拟功放是音频系统中常用的两种功放技术,适用于不同的音频应用,都具有各自的优势和特点。本文将为您详细介绍数字功放和模拟功放的差异,并帮助您找到适合自己的音频解决方案。 1、数字功放是一种
2024-03-20 11:04:1898
集成电路基础知识介绍:从原子结构到晶体管
在19世纪末期,消费类产品包括照明、加热、电话和电报等一些简单的电路。但是无线电的发明和对于能够整流和放大信号的电器元件的需求推动了真空管的发明。
2024-03-11 14:32:55150
与otl电路相比ocl电路的优点
OTL(Output Transformerless)电路是一种没有输出变压器的放大器电路,而OCL(Output Capacitorless)电路是一种没有输出电容的放大器电路。它们在放大器
2024-03-09 14:52:46348
otl和ocl属于什么类
OTL和OCL分别代表"Off-the-shelf Learning"(现成学习)和"Online Customization Learning"(在线定制学习)。它们都是教育学领域中的学习方法
2024-03-09 14:50:11243
同样输出功率的ocl与otl功放电路的最大区别在于
OCL(Output Capacitor-Less)和OTL(Output Transformer-Less)是两种常见的功放电路设计。虽然它们都可以输出相同的功率,但是它们的设计原理和工作方式
2024-03-09 13:53:16282
otl和ocl电路哪个音质好呢
" 的答案。 首先,让我们了解一下OTL电路。OTL电路是一种特殊的音频放大器电路,不使用输出变压器来驱动扬声器。相反,OTL电路使用晶体管或真空管在输出级别提供足够的电流来直接驱动扬声器。OTL电路具有以下几个主要优点: 纯粹的信号传输:由于OTL电路不使用音频输出变压器,其信号传输路径更加简洁,可
2024-03-09 13:51:50229
otl功率放大器中自举电路的作用
otl功率放大器是一种带有输出变压器的放大电路,它通常应用于音频放大器中,能够将输入音频信号放大到一定的功率输出,从而驱动扬声器。 在otl功率放大器中,自举电路(bootstrapping
2024-03-01 14:23:09215
OCL与OTL功率放大器有什么区别
OCL和OTL是两种不同的功率放大器设计。OCL是指输出电容耦合的功率放大器(Output Capacitor Coupling Amplifier),而OTL是指无输出电容耦合的功率放大器
2024-03-01 14:17:16252
ocl电路与otl电路相同点和不同点
OCL(Output Capacitor-Less)电路和OTL(Output Transformer-Less)电路都是一种无输出电容器或输出变压器的音频功率放大电路。它们在音频功率放大领域
2024-03-01 14:15:36145
功放分几种类型,功放常见分类方式
功放(Power Amplifier)作为音频设备中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电子设备等多个领域。功放按照不同的分类方式可以分成多种类型,本文将细致地介绍功放的常见分类方式
2024-02-23 10:58:25443
定阻功放和普通功放区别在哪
定阻功放的原理和工作方式 定阻功放的定义和原理:定阻功放是一种功率放大器,采用电阻作为负载,通过电流、电压和电阻之间的关系将小信号输入通过放大并输出到负载上,实现信号的放大功能。 定阻功放的工作方式
2024-02-23 10:56:17308
OCL与OTL电路的主要区别是什么
在探讨功率放大电路的领域内,OCL和OTL电路是两种常见且相对成熟的技术。它们的命名均源于其内部构造的特点,即OCL电路中不使用输出电容,而OTL电路则不采用输出变压器。为了深入剖析这两种电路的区别
2024-02-01 16:07:58376
进气岐管传感器
进气歧管传感器的作用是以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度,并广泛用于D型喷射系统中。
2024-01-29 16:22:54127
真空的秘密:正压、负压与真空度的神秘关系
在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32457
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254
为什么电子显微镜需要真空系统?
由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33165
LTM8055给功放供电,测试时带不动功放是为什么?
LTM8055给功放供电,测试完成以后,放了几天,再次测试时发现带不动了功放了(无射频输入,静态电流1A),去掉功放,连接电阻负载又工作正常,输出3A电流,把所有外围电路换了一遍,还是这样。请问什么问题
2024-01-04 07:59:36
数字功放与模拟功放有哪些优势及型号推荐
数字功放芯片是一种用于放大音频信号的小型集成电路,它可以将微弱的信号放大到一定的电流或电压,已经成为了现代音响系统中的重要组成部分;与传统的模拟功放相比,数字功放具有更多的优势和特点。 数字功放采用
2023-12-28 10:09:14362
半导体芯片,到底是如何工作的?
来源:今日芯闻,谢谢 编辑:感知芯视界 万仞 今天这篇,我们继续往下讲,说说芯片的诞生过程——从真空管、晶体管到集成电路,从BJT、MOSFET到CMOS,芯片究竟是如何发展起来的,又是如何工作
2023-12-18 09:40:10347
雷达发射机之真空管与固态器件
兆瓦的峰值功率水平,平均功率(千瓦)
可能大于50%的效率
允许rf能量在不脉冲时通过管而不受影响。
由于增益低,需要增加放大级,例如10分贝
与速调管相比,体积相对较小
10%至20%的带宽
2023-11-23 10:59:02239
真空干燥箱:现代实验室的得力助手
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186
详解TMR隧道磁电阻效应
进入信息化时代以来,人们对于信息的读取和存储要求越来越严格。从最开始用真空管保存信息到现在U盘的大范围使用,人们对于信息的大容量,高质量储存越来越重视。而隧道磁电阻效应(TMR效应)正是促进信息储存变革的理论依据。
2023-11-03 16:24:022051
esd是如何产生的?esd防护措施又有哪些?
真空或低压气里移动的电子或离子的作用下,整流放大,振荡,开关等作用的管球(包括真空管,放电管,光电管,阴极射线管 等)。物体加热时发出电子,温度升高时最外层轨道的电子能量增加使电子容易从原子上分离 。
2023-11-01 15:27:58596
GB T 17581-2021《真空管型太阳能集热器》
2023-10-24 10:08:190
模拟电路的PCB设计规则
尽管构建模拟系统看起来像是回到了真空管时代,但模拟组件和电路不会很快消失,支持它们的 PCB 也不会消失。纯模拟电路板和混合信号 PCB 在许多产品中仍然很重要,并将继续在一系列频率下运行。模拟
2023-10-15 15:08:12487
OTL功率放大器的工作原理及调试方法
图7-1所示为OTL 低频功率放大器。其中由晶体三极管T~1~组成推动级(也称前置放大级),T ~2~ 、T~3~是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。
2023-10-11 14:18:204438
真空断路器的结构与原理
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151461
EMI/RFI 对调幅收音机有何影响?
切碎的直流电源轨也会产生可听见的嗡嗡声,然后进入升压变压器的初级侧,并由管或硒二极管整流,以产生真空管所需的数百伏电压。旧车修复师现在可以购买固态替代品,这些替代品与振动器的形式、配合和功能兼容,由于其工作模式,振动器的使用寿命往往很短。
2023-09-29 08:24:00398
共源共栅放大器工作原理及应用特点
共源共栅放大器用于增强模拟电路的性能。利用共源共栅是一种常见的方法,可用于晶体管和真空管的应用。Roger Wayne Hickman 和 Frederick Vinton Hunt 在 1939
2023-09-28 11:23:202065
半导体发展史简述
书接上回。我们提到了真空管的诞生催生了集成电路行业的发展,但是最初的真空管由于其体积较大、寿命较短、功耗较等缺点,所以将许多商业巨擘将其推向更广泛市场的想法胎死腹中。但是,对于众多的科学家以及工程师
2023-09-24 14:46:24402
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53543
为什么OTL直接耦合互补输出级需要电容呢?
为什么OTL直接耦合互补输出级需要电容呢? OTL是指输出变压器低的放大电路,其优点是输出级电流大、效率高,而且省去了昂贵的输出变压器。但是,OTL还有一个缺点,就是输出电容必不可少。在单极性供电
2023-09-20 17:41:39618
真空吸取及其在贴装技术中应用
真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34247
OTL功率放大电路中的自举电路是怎么工作的
OTL功率放大电路中的自举电路是怎么工作的 OTL(Output Transformer Less)功率放大电路是指在放大器输出级中不使用输出变压器,而是直接将电路输出连接到扬声器负载上的一种技术
2023-09-17 09:28:321630
无油真空泵的结构原理
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
什么叫甲类功放 甲类功放和胆机音质区别
甲类功放是一种特定的放大器分类,也被称为AB类功放。它是将音频信号分成正半周期和负半周期,分别由两个功率管分别放大的方式。
2023-09-11 15:27:323478
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017
晶体管和真空管有哪些区别?
晶体管和真空管有哪些区别? 晶体管和真空管是两种不同的电子元件。都是常见的电子元件,但它们之间有很多区别。这些区别主要涉及到它们的外观、构造、工作原理、热量生成、性能参数等。这篇文章将详细介绍这两种
2023-08-25 15:29:391981
使用MOSFET输出级的放大器电路图
这里介绍的电路是使用 MOSFET 输出级的放大器电路,作为基于双极晶体管的输出级的替代品。该项目适合那些想要尝试功率 MOSFET 的人。无需赘述,MOSFET 具有真空管和双极晶体管特有的声音
2023-08-24 15:47:49719
真空开关真空度的检测方法
真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665
电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用
电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用 电阻真空计怎么看 一、电阻真空计介绍 电阻真空计是一种充电式真空计,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发
2023-08-24 14:48:571784
真空表测的是什么?真空计校准方法
真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275
电阻真空计怎么读?
电阻真空计怎么读? 电阻真空计是一种用于测量大气压力以下真空度的仪器。它的工作原理是利用电阻的变化与压力的变化成正比的原理,通过测量电阻变化来确定真空度。电阻真空计可以广泛应用于真空系统的监控
2023-08-24 14:48:071871
电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法
电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58851
电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看?
电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看? 电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091147
真空回流焊是什么?浅谈SMT真空回流焊炉的基本原理
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098326
基于LAMP和MOSFET的Hi-Fi耳机放大器电路图
任何追求高品质音频再现的发烧友都需要一个 Hi-Fi 耳机放大器。强大的混合设计结合了真空管 (LAMP) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 两种强大组件的优点,可提供出色的声音性能
2023-08-18 17:34:271724
真空回流焊工作原理
真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302354
什么是集成电路?
或从大件到小件的减少将为当前和未来的任何创新提供信息。但什么是集成电路呢?它在电子领域的作用是什么? 集成电路 (IC ) 集成电路的近代历史可以追溯到真空管。真空管在早期的电子设备和装置中发挥着重要作用。然而,起源
2023-08-01 11:21:584830
FETVM-FET体积计的电路分享
这是FETVM-FET体积计的电路。VTVM 的功能被 FTEVM 取代,同时摆脱了通常的线线仪器。该电路可以允许0.5伏的标度范围,因为FETVM的漂移率优于真空管电路。
2023-07-28 15:45:47323
重新定义单光子探测技术:基于真空管的探测器解决方案
Photonis 单光子探测解决方案基于真空管探测器技术。该技术结合了高检测效率 (QE) 和极低的暗计数(暗噪声)。发出脉冲后,检测器在检测到光子后生成脉冲的现象是最小的,并且停滞时间是非刺激性
2023-07-26 06:48:24387
电机可以在真空环境下运行吗
为什么不可以将电机直接工作在真空罐中?这样会比较简单。普通的电机由于散发微小粒子和分子沉淀会污染真空罐。其中的有机物比如润滑脂,粘合剂,绝缘层和其他物质会有气体产生,而将普通电机用在真空环境中会带来污染真空罐或其他精密仪器的风险。
2023-07-25 11:06:48756
什么是真空塞孔机
真空塞孔机是一种广泛应用于PCB塞孔领域的专业设备。它可以在无气环境下,通过吸附塞住工件表面的小孔和凹槽,使得工件与背板紧密贴合,达到高精度、高质量的塞孔效果。
2023-07-22 11:12:00915
pcb基础知识入门,全方位PCB设计应用指南
当电子行业从真空管、继电器发展到硅半导体以及集成电路的时候,电子元器件的尺寸和价格也在下降。电子产品越来越频繁的出现在了消费领域,促使厂商去寻找更小以及性价比更高的方案。于是,PCB诞生了。
2023-07-19 11:29:353830
晶体管的第一个76年:变小了,却变大了?
要组成部分。晶体管被誉为20世纪最伟大的发明之一,它改进了真空管在功耗和尺寸方面的缺陷,为电子设备的发展奠定了基础,也为人们带来了便捷高效的数字化生活。
2023-07-17 09:50:46250
视频功放和音频功放一样吗 音响带功放和不带功放有什么区别
视频功放和音频功放并不完全相同。它们的主要区别在于信号处理和输出特性。视频功放(也称为影音功放)专门用于处理视频信号,并带有对应的视频输入和输出接口,以实现电视、投影仪或显示器等设备的连接。
2023-07-14 14:18:331628
半导体口粮出口管制?赛思为中国半导体制造业潜力股「深圳方正微电子」注入时间同步力量
近日,商务部、海关总署发布公告,决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。 金属镓是一种性能优良的电子原材料,下游应用领域广泛,是用于制作光学玻璃、真空管和半导体的重要
2023-07-07 12:59:59445
真空开关真空度测试仪
真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2----10-1 Pa时,虽然击穿电压没有降低,但灭
2023-07-07 10:47:01
真空干燥箱:基本原理及优点
真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥箱
2023-07-04 15:22:49860
高频系统电子管功率放大电路的建模与仿真
回旋加速器高频(RF)系统中采用的功率放大器类型主要有固态电路和真空管两种[1]。前者采用双极型晶体管或者场效应管作为放大元件,多级并联实现较高功率传输,具有高稳定性、高可靠性等优点,但其工作频率
2023-06-30 15:30:340
基于真空管的推挽放大器电路设计
这里再次使用使用真空管的简单推挽放大器电路。这种设计非常简单,如果构建得当,会带来良好的音频质量。互联网上电路的每个块都有很多,所以我将对此进行一些详细介绍。在查看该放大器的实际设计之前,让我们快速浏览一下其规格。
2023-06-26 09:01:54289
常用的真空泵技术
真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:251225
一个简单的17瓦真空管放大器电路
真空管似乎是原始的,被认为不再存在的东西。但相信我,仍然有一些地方真空管被认为是非常方便的。在此基础上,我想出了一个简单的真空管放大器的设计,它能够提供 17 瓦的输出功率。让我们进入这个电路的规格和工作原理
2023-06-18 16:55:391197
设计一个真空管振荡器
我试图在我的设计中复古。当我提到复古这个词时,我正在谈论真空管的使用,我很确定你也会同意它。该真空管振荡器可用于测试目的,并使用二极管作为幅度稳定和自动增益控制。
2023-06-18 16:53:43747
基于真空管的推挽放大器电路
2023-06-18 16:48:02969
何种ADC架构适合您的应用?
。该架构于1940年代由贝尔实验室首次用于实验脉冲编码调制(PCM)系统。 Epsco的Bernard Gordon于1954年推出了第一款商用真空管SAR ADC,这是一款耗散11瓦的50位500 kSPS ADC。
2023-06-17 16:14:421284
高精度电流传感器在真空镀膜设备中的应用
真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38816
汽车中的真空管荧光显示器(VFD)参考设计
该参考设计提供了一个能够获得真空管荧光显示器(VFD)供电电源的解决方案,非常适合汽车应用。 设计包括完整的原理图和材料清单(BOM),并给出了负载/电源调节率的测试数据及其它测试结果。
2023-06-12 16:14:50790
目前音质好的几款音频功放芯片
“音频功率放大器”简称音频功放,是扩声系统不可缺少的音响设备;是指把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路。 音频功放可分为模拟功放和数字功放,传统模拟功放主要有
2023-06-12 11:18:5412007
85CV-005A-4R传感器的类型和结构分析
85CV-005A-4R传感器通常由三部分组成,它们是:发射器、接收器和检测电路。
带有校准透镜的发射器将光聚焦到接收器,接收器电缆将装置连接到真空管放大器,金属圆筒内部有一盏小白炽灯作为光源,这些小巧坚固的白炽灯85CV-005A-4R传感器就是当今光电传感器的雏形。
2023-06-07 11:26:25268
X 射线应用中的真空系统
由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41335
高真空排气台密封性泄露检测
上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25358
晶圆键合机中的无油真空系统
晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空
2023-05-25 15:58:06519
米勒电容如何限制高频放大?
由于存在物理学定律,电阻、电容和电感将继续成为挑战。我们对此无能为力,所以自热离子真空管问世以来,电子设计人员就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些问题。
2023-05-22 15:00:13692
适用于中低真空度测量的AGP3000皮拉尼真空计
真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349
100W音频阀放大器电路分享
这款 100 W 音频阀放大器电路可以产生高达 100 瓦的输出,具有出色的音频质量。放大电路由一组真空管组成。对于发烧友来说,真空管放大器是特别的东西。
2023-05-13 17:33:30879
科达嘉数字功放电感设计方案助力D类数字功放
数字功放的效率远高于其他功放,综合使用效率可达80%以上。功放发热量少,器件工作温度低,使用寿命和可靠性相对其他功放都得到很大提升。数字功放采用高功率密度设计,具有体积小、重量轻、节能、省电等诸多
2023-05-13 17:19:481038
详解MOS管的基本原理和工作特性
都说酒是穿肠药,色是刮骨刀,那么在现代电子系统中,咱门的MOS管大哥,便是传统真空管电子以及分离式固态射频电路的 意大利炮 ,正逐步用他那无与伦比的性能、超低的功耗、极小的尺寸 把传统工艺电路轰进了历史博物馆 ,当然也在不断地提高着大家对集成电路的认知。
2023-05-04 14:51:412439
五种功放的特点介绍
按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类)、丙类(又称C类)和丁类功放(又称D类)。
2023-04-21 09:59:001591
真空泵轴承位磨损可以这样修复
真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:420
话筒或麦克风出现噪音应该怎么解决?
所谓自噪声就是通过有源组件(如晶体管、真空管之类的)引入到话筒信号中的噪声。直白点说,就是这些组件发出的声音被话筒拾取了。
2023-03-30 11:10:4517003
微波功率放大器发展概述
的问世,固态器件开始在低频段替代真空管,尤其是随着GaN,SiC等新材料的应用,固态器件的竞争力已大幅提高[1]。本文将对两种器件以及它们竞争与融合的产物——微波功率模块(MPM)的发展情况作一介绍与分析,以充分了解国际先进水平,也对促进国内技术的发展有所助益。
2023-03-29 09:24:45880
请问MPX2050DP可以测量真空压力吗?
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
企业真空伏辊磨损如何修复
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450
功放电路大全L:A类,B类,AB类和D类功放
对于音频功放电路,也需要注意以上的问题,根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类。
2023-03-24 12:41:132429
查看更多
