电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PSoC使用经验分享交流
PSoC使用经验分享交流
收藏
查看更多
玩转PSoC 6 RTT积木式开发套件,实现毫米波雷达等实用功能
本期英飞凌手工课,将由来自英飞凌的工程师Jenson给大家带来PSoC62withCAPSENSEevaluationkit(下称PSoC6RTT开发板)和其积木式开发套件的全面介绍。让我们跟着
2024-03-20 08:35:2269
PSoC™ kit59开发KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中是否存在程序员支持对PSoC™ 1系列MCU进行编程?
PSoC™ kit59 开发KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中是否存在程序员支持对PSoC™ 1 系列 MCU(如 cy8c29466、cy8c27xxx、cy8c21xxx)进行编程?
2024-03-05 06:47:41
PSoC™是否可以处理PCM信号?
我看到PSoC™ 6 有 PDM -> PCM 转换器 但我想知道PSoC™是否可以处理 PCM 信号 如果是的话,它将使用哪些引脚
2024-03-04 07:55:31
如何使用CLI在JTAG链上选择要写入的PSoC6?
你好, 我想在同一个COOLDIM_PRG_BOARD上安装两个 PSoC6 ,并将它们放在 JTAG 菊花链中的MULTICH_CONNECT_PCB中以写入闪存 ROM。 借助
2024-03-04 07:26:45
如何使用BCP为PSoC4100SP实现引导加载程序?
如何使用 BCP(桥接控制面板)为 PSoC4100SP 实现引导加载程序 - CY8CKIT_149
2024-03-04 07:23:44
PSoC6上的Wi-fi_mqtt_Client出现MQTT连接错误怎么解决?
我目前在 PSoC6 COOLDIM_PRG_BOARD上的 Wi-Fi_MQTT_Client 示例中遇到了问题,我正在寻求帮助来解决这个问题。 我已经遵循了示例步骤,包括生成
2024-03-04 06:37:22
如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
2024-03-01 12:14:13
miniprog3插入swd后,使用psoc creator进行debug的时候会有长时间卡顿怎么解决?
miniprog3插入swd后,(j3短接2 3 ,j4 短接 2 3,供电用miniprog3 5v提供),再使用psoc programmer出现如下信息 : 请问具体的操作是什么样的?板子
2024-02-29 07:34:51
如何在PSoC62 Evaluation kit开发板上运行RT-Thread呢?
本文主要介绍如何在PSoC62 Evaluation kit开发板上运行RT-Thread,如何连接CYW43012 WiFi蓝牙模组,以及如何进行WiFi联网、网络延迟、网络带宽测试。
2024-02-27 10:49:31297
PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少?
PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少? PSoC™ 6 的数据表声称闪光灯耐久性至少为 100k 次。 TRM 声称续航时间为 10k 个周期。 请参阅第 6.5 节 62x7 数据表
2024-02-26 06:46:06
PSoC通过wifi模组的UART bootload经常失败怎么解决?
我工程中有个应用,需要通过TCP/IP连接wifi模组,wif模组通过UART透传升级PSOC, 发现经常升级失败,成功率不到10%。每次都是刚开始的时候返回err 0x0004.
2024-02-22 06:32:20
PSoC Creator 4.2开发PSoC6,怎么在这个IDE上使用Jlink或者STlink下载程序到开发板?
目前再用PSoC Creator 4.2 开发PSoC6,怎么在这个IDE上使用Jlink或者STlink下载程序到开发板,除了导出工程到第三方IDE之外还有没有别的办法,比如有没有专门的烧录软件直接使用Jlink或者STlink烧录hex文件?
2024-02-21 08:26:10
PSOC62 ADC的输入阻抗是多大呢?
PSOC62套件,我怎么使用外部晶振时钟,以及我怎么使用PSOC上的ECO时钟输出到套件以外的器件? 3.关于模块跟引脚的关系。比如我想使用运放模块,正负输入端的IO引脚选择是不是没有限制?这些模块在
2024-02-21 08:09:24
重装PsoC4.2后, 提示没有安装Update Manager是为什么?
重装PsoC 4.2后, 提示 没有安装Update Manager, 得到错误信息. 请问如何安装 Update Manager
2024-02-21 08:09:16
请问有PSOC的输入输出切换的API吗?
如题,请问有PSOC的输入输出切换的API吗?
2024-02-21 07:58:45
PSoC Creator4.2开发PSoC6如何获取本地的设备地址?
PSoC Creator4.2开发PSoC6 如何获取本地的设备地址
2024-02-21 07:50:08
PSoC Creator4.2使用MiniProg3烧录PSoC6时,芯片不能外部供电吗?
PSoC Creator4.2使用MiniProg3烧录PSoC6时,芯片不能外部供电吗?只要外部供电就烧录失败?
2024-02-21 07:40:47
PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
我们用PSOC6 BLE当外围设备,手机当中心设备, 两者传输数据时,psoc6概率性(1%的概率)出现蓝牙挂死。具体现象是 断开手机蓝牙后,无法收到ble广播,硬件上查到ble的晶振一直处于起振
2024-02-21 06:54:41
PSoC62如何获取系统时钟?
time_get()获取当前时间用来返回当前的内部系统时钟。每个定时节拍使内部系统时钟加1, PSoC62 如何获取系统时钟?
2024-02-21 06:38:11
PSOC4如何通过代码修改串口波特率?
由于项目需要,需要实时改变串口波特率,PSOC4如何通过代码修改串口波特率?谢谢
2024-02-19 07:40:51
PSoC6 USB发送数据死机是什么原因导致的?怎么处理?
PSoC63的USB插到电脑USB口,电脑已经识别到了USB CDC设备,此时电脑端不打开对应的COM口,PSoC63通过USB往电脑发数据就会死掉;电脑端打开COM口就一切正常。PSoC63怎么获取电脑端COM口有没有打开,来选择是否发送数据。我写的发送函数如下图所示
2024-02-18 08:57:43
PSOC4没有用到的GPIO是什么状态呢?需要特殊处理吗?
如题,PSOC4没有用到的GPIO是什么状态?需要特殊处理吗?有的MCU要求没有用的GPIO要外接下拉电阻,PSOC需要这样处理吗?谢谢
2024-02-18 08:50:06
PSoC6有没有直接更改蓝牙广播间隔和蓝牙连接间隔的接口函数?
PSoC6、PSoC6 Creator4.3、PDL3.1.2 有没有直接更改蓝牙广播间隔和蓝牙连接间隔的接口函数?
2024-02-18 08:03:18
PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置?
使用PSoC4开发的时候发现ROM不够了,想做下优化,PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置,比如说把对齐方式从4Byte改为2Byte?
2024-02-18 08:03:15
Linux环境下能使用PSoC Creator 4.3吗?
最近碰到一个在Linux系统下编译的要求,PSoC Creator能够在Linux环境下使用吗?
2024-02-18 07:22:04
请问Psoc6 DFU支持MDIO接口Dual-app升级吗?
你好, 我需要使用PSoc6做MDIO Dual-app升级,但是看了PSoC 6 MCU Device Firmware Update Software Development Kit Guide
2024-02-18 06:11:57
请问PSOC4的中断向量表在哪查看?
如题,PSOC4的中断向量表在哪查看?谢谢
2024-02-06 06:22:55
psoc4转到keil无法下载的原因?
psoc4 转到 keil 无法下载 找到芯片, sw能识别,说明通讯正常了。 无法下载,怎么搞? 主要是psoc 太弱鸡了。不搞到keil里太难弄了
2024-02-02 07:59:47
PSOC Creator和IAR编译生成的hex,怎么更改每行数据长度?
PSOC4 芯片,PSOC Creator 导入IAR的工程,编译后生成的hex 每行64个字节, 怎么改成16个字节, 客户的hex转bin的工具只识别16个字节长度的hex
2024-02-02 06:38:33
如何通过I2C协议从PSoC™ Creator到Esclipse IDE ModusToolbox™实现和配置引导加载程序?
如何通过 I2C 协议从 PSoC™ Creator 到 Esclipse IDE ModusToolbox™实现和配置引导加载程序?smartconx_target@Q
2024-02-01 07:21:53
psoc6 cryto api是怎么调用使用的?
psoc6 cryto api是怎么调用使用的,不同算法有应用案例吗?
2024-02-01 07:14:34
PSoC CAN不会从深度睡眠中醒来是怎么回事?
亲爱的论坛:我们用 PSoC6 开发了嵌入式软件。 但是我们遇到了以下问题:在某些主板上,PSoC6 CAN无法从深度睡眠中醒来。 我们通过以下方法开发了深度睡眠和醒来过程: 第 1 步:关闭
2024-01-31 08:03:08
请问哪些PSoC 4000设备支持I2C、SPI和UART?
哪些 PSoC 4 设备支持 I2C、SPI 和 UART? 使用 PSoC Creator 中的设备选择器会显示所有 PSoC 4000 设备都有通信块。设备选择器并未说明这些通信块支持什么。 我
2024-01-31 07:31:55
请问PSoC MiniProg在PSoC Designer5.4上可作为ICE仿真器使用吗?
大家好! 请问一下,PSoC MiniProg在PSoC Designer5.4上可作为ICE仿真器使用吗?
2024-01-31 06:51:46
PSoC Creator会支持PSoC 4000T吗?
PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗? 在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。 如果 PSoC 4000T 在同一 SDK/IDE 中,它将有助于从较旧的 PSoC 设备转换为新的 PSoC 4000T。
2024-01-31 06:21:46
编程PSoC6时报错的原因?
每当我尝试编程我的 PSoC 6 时,我都会收到下图中的错误。通常在对话框中,我可以选择要对哪个处理器进行编程(M0 和 M4),但现在对话框是空的。 到目前为止,我还没有卸载或更改任何设置。 我该如何修复它?
2024-01-30 08:19:36
使用PSoC4100s Max的WCO需要考虑硬件吗?
PSoC4100s Max 的设计中,通常需要外部 WCO 吗? 查看数据表,我们 CAN 通过将IMO固定为32MHz来看到这一点。 我们CAN 使用它而不是WCO? 这个问题的目的是尽可能
2024-01-30 07:59:18
如何使用PSoC 61进行安全启动?
我们知道所有关于安全启动的文档都是基于 PSoC 62、63 或 64 的。 因为安全启动机制包括 M0+ 和 M4。 我们想知道如何使用 PSoC 61 进行安全启动。(\"PSoC
2024-01-30 07:51:21
用Linux参考代码来切换带有PSOC 5接口的GPIO,从PSOC传输输入时出现错误的原因?
我一直在用 Linux 参考代码来切换带有 PSOC 5 接口的 GPIO。 但是,设备检测成功了,但我仍然看到从 PSOC 传输输入时出现错误。 CAN 请帮助调试步骤以从根本上
2024-01-30 07:06:36
如何在CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器?
如何 CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器? 目标设备是 CY8C6347BZI-BLD43
2024-01-29 08:23:09
ModuStoolBox是否支持PSOC 6芯片的FPAG开发?
你好,我使用的是 ModuStoolBox 版本 3.0.0。 它是否支持 PSOC 6 芯片的 FPAG 开发? 在此先感谢。
2024-01-29 08:03:51
如何使用BLE将数据从一个PSOC发送到另一个PSOC
我有一个 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
2024-01-29 07:53:16
如何读取PSoC6上的BME280传感器?
我想在我的项目中使用 I2C 通信读取 BME280 传感器... 我正在使用 PSoC 6 + PSoC Creator 4.4 + BME280 但我不知道如何开始! CAN 有人帮我吗?
2024-01-29 07:21:07
PSoC4s MAX如何让距离传感器进入坚固的地面?
我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。 图像示意图如下: 当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
为什么PSoC6的功率为0.9V?
我用 psoc6(CY8C6137BZI-F14)开发了一款产品。 我将电源设置为 LDO 1.1v,但是当我将 PSoC 设置为深度睡眠时, 我检查了 VBUCK1 端口,电源是 0.9V, 你
2024-01-29 06:20:56
如何使用PSoC6制作16位控制调节?
我正在尝试通过链接两个 8 位寄存器在 PSoC 创建器中创建一个 16 位的控制寄存器。 我打算使用创建的寄存器通过DMA存储合成孔径雷达的输出结果。 经过研究,我意识到我可以通过在UDB中注
2024-01-26 07:42:27
如何在PSoC6上读取MH-Z19传感器?
我有一个使用 PSoC 6 和 MH-Z19B 传感器的项目 但我 CAN在 PSoC 6 上找不到此传感器的库,在 PSoC 6 上找不到此传感器的示例! 我能找到的是为 Arduino 编写
2024-01-26 07:25:15
如何测量PSoC6 BLE的通信间隔?
我们如何测量PSoC 6 BLE的通信间隔?
2024-01-26 07:12:27
如何将PSOC4程序移至RAM并运行它?
如何将 PSOC4 程序移至 RAM 并运行它? PSOC CREATOR 里面有套路吗,谢谢。
2024-01-25 08:04:56
PSOC DMA有双缓冲功能吗?
由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA有双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
是否可以使用PSoC6读取/写入USB?
是否可以使用 PSoC6 读取/写入 USB。
2024-01-25 06:25:28
求助,如何用I2C接口替换PSoC引导加载程序?
与其预先编程 PSoC,不如先构建我的电路板,然后通过 I2C 更新 PSoC。 此过程支持更新应用程序。 我还想要更新引导加载程序的选项。 电路板已经设计完成,I2C 是连接到 PSoC 的唯一有源接口。 我能否编写一个可引导加载的应用程序来替换引导加载程序,就像引导加载程序替换应用程序一样?
2024-01-23 08:31:06
如何使用PSOC 4进行蓝牙位置跟踪?
我们正在将 PSOC 4 用于可穿戴设备。 我想知道是否可以升级固件以添加位置追踪? 例如 将蓝牙 LE 与 Airtag 固件或其他东西一起使用。 也许是用于蓝牙位置追踪的 SDK? 任何能为我指明正确方向的资源将不胜感激。
2024-01-23 07:16:43
如何在PSoC Creator中安装GSL库?
的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 中。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。) 我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在 PSoC Creator 中安装 GSL 库?
2024-01-23 06:22:20
PSoC™ 4 Bootloader项目无法生成的原因有哪些?
2024-01-22 08:10:18
如何让Adafruit 320x240 IPS TFT显示屏在PSoC上运行?
我有一台 Adafruit 320x240 IPS TFT 显示屏,希望它能够使用我的 PSoC 4200 主板绘制图像。 来自 Adafruit 的代码库是为 Arduino 设计的,我不确定如何让它在 PSoC 上运行。
2024-01-22 06:33:16
电路的交流耦合分析
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
PSoC™ 4100S Max的存储温度范围是多少?
嗨你能告诉我 PSoC™ 4100S Max的存储温度范围吗? 制造商物品编号:CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 07:46:28
如何使用Picoscope 2204A测量PSoC6 BLE Pioneer Board上提供的电压?
我是 PSoC 6 BLE 先锋板的初学者。 让我来获取一些关于如何使用 Picoscope 2204A 测量 PSoC 6 主板电压降的建议。 这个想法是向电路板供电 1.2V、1.4V、1.6V
2024-01-19 07:14:45
PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压是多少?
您能告诉我 PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压吗? 我想知道在 VDD 电源电压下降或上升时 SRAM 可以保留数据的最小电压。 MPN: PSoC™ 4100S Max/CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 06:08:12
PSoC™ 6如何在低电压下工作?
我对 PSoC™ 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是 CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下
2024-01-18 08:47:39
变频器维修经验分享
经历过的两例变频器故障误诊实例为引子,同大家共同交流一下有关判明故障对象的经验之谈,以期大家能在日后工作中不再重蹈覆辙。
2023-12-27 10:32:52353
英飞凌推出支持多重传感应用的超低功耗微控制器PSoC™ 4000T
英飞凌科技近日宣布推出PSoC™ 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感解决方案。
2023-12-24 16:48:46349
英飞凌推出PSoC™ 4000T,信噪比提高10倍且支持多重传感应用的超低功耗微控制器
英飞凌科技股份公司近日宣布推出PSoC 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感
2023-12-19 16:50:53158
选择烧结银的经验总结
选择烧结银的经验总结
2023-12-17 15:46:17314
2023-12-12 17:39:52174
英飞凌推出全新 PSoC Edge产品系列,扩展微控制器产品组合,为边缘应用带来高性能、高能效的机器学习技术
【 2023 年 11 月 28 日 , 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于近日宣布推出全新的PSoC™微控制器(MCU)产品系列,即PSoC
2023-11-30 15:55:38422
C开发经验及技巧大汇总
电子发烧友网站提供《C开发经验及技巧大汇总.zip》资料免费下载
2023-11-21 09:32:480
电源设计经验50谈
电子发烧友网站提供《电源设计经验50谈.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:04:510
交流同步和交流异步伺服电机的区别是什么?如何选型?
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型? 伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
功率MOSFET选型的几点经验
功率MOSFET选型的几点经验在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率MOSFET的选型。由于相应理论技术文章有很多介绍MOSFET参数和性能的,这里不作赘述,只对实际
2023-10-26 08:02:47373
基于PSoC的红外线通信测控系统
电子发烧友网站提供《基于PSoC的红外线通信测控系统.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:57:090
BGA焊盘设计经验交流分享
引起BGA焊盘可焊性不良的原因: 1.绿油开窗比BGA焊盘小 2. BGA焊盘过小 3. 白字上BGA焊盘 4. BGA焊盘盲孔未填平 5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32258
PSoC Creator 编译出错
程序使用的是之前量产过的程序;电脑重装系统后,用代理商给的安装包安装PSoc Creator后,编译程序后,提示编译错误:The command ‘arm-none-eabi-gcc.exe’failed with exit code \'1\'
2023-09-01 11:10:35
最新MegaRAID PSoC目录在自述文件看到重要提示
电子发烧友网站提供《最新MegaRAID PSoC目录在自述文件看到重要提示.zip》资料免费下载
2023-08-23 14:10:480
基于 Infineon PSoC™62开发板的信号处理前端虚拟示波器-工具集
一、前言 本项目基于英飞凌PSoC6 RT-Thread开发板实现了信号处理前端-一个信号处理的工具集。 包括虚拟示波器,音频采集分析,谐波分析,周期幅值相位分析,数字滤波,极值检测,可上位机可视化
2023-08-16 20:15:02372
英飞凌Psoc6-evaluationkit-062S2测评1_LED
Psoc6-evaluationkit-062S2开发板使用DAP_LINK方式下载,开发板有两个芯片,其中一块芯片用作DAP_LINK下载,在安装好插件的前提下,可以直接通过DAP_TYPEC下载
2023-08-08 17:18:18327
维视智造人工智能产学研用交流会现场精彩回顾
2023年7月28日,维视智造人工智能产学研用交流会在维视智造西安公司成功举办,众多院校专家教授、企业代表齐聚一堂,共同交流探讨行业趋势,共享人才培养经验
2023-08-02 17:42:32591
电子发烧友网站提供《MegaRAID PSoC目录在自述文件看到重要提示.zip》资料免费下载
2023-08-02 16:03:320
怎么制作一款基于RT-Thread和PSoC的光照监测仪呢?
基于RT-Thread、和英飞凌的PSoC开发板制作了一款光照监测仪,具有数据上报到云端、SD卡数据备份、屏幕显示等功能。
2023-08-02 15:08:17250
基于PSoC62开发板的智能室内环境监测系统
基于psoc6的智能室内环境监测系统以PSoC62 with CAPSENSE evaluation kit为控制核心,通过AHT10温湿度传感器检测模块采集室内环境数据,并将数据通过无线网络传送到主控模块
2023-07-31 15:47:37738
基于RT-thread和Psoc6实现的多线程mpu6050读取及显示
这次RT-thread官方主办的一个大学生夏令营活动,我们组使用的是Psoc6开发板,这个板子的主控是英飞凌,这个板子的的介绍在RTT的官方文档里面有。
2023-07-31 15:42:14623
如何设计一种基于PSOC6的人体交互式智能家居系统呢?
Psoc6-evaluationkit-062S2 是 RT-Thread 联合英飞凌推出的一款集成 32 位双核 CPU 子系统( ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0
2023-07-28 16:02:31797
基于PSOC6开发板构建的智能小车
本项目是基于Psoc6-evaluationkit-062S2开发板构建的智能小车。该开发板由RT-Thread与英飞凌联合推出,集成了一颗32位双核CPU子系统,包括150MHz的ARM
2023-07-28 15:14:48468
基于PSOC62 CAPSENSE evaluation kit板的环境盒子设计实现
本项目主要实现了一个基于PSOC62 CAPSENSE evaluation kit开发板的环境盒子,
2023-07-22 14:51:40803
怎么去设计一种基于PSoC62的多传感器连云系统?
英飞凌&RT-Thread 创客大赛是一个激动人心的比赛,旨在鼓励创客们展示他们的技术才能和创新创意。本文将介绍一款基于英飞凌的PSoC62 芯片开发板的多传感器连云网关Demo,并从功能简介、硬件介绍和软件实现三个角度进行讲解。
2023-07-19 15:54:15296
基于PSOC62 CAPSENSE evaluation kit的远程空调遥控器设计
该项目基于PSOC62 CAPSENSE evaluation kit和ESP-01s wifi模块的远程空调遥控器。它不仅能够远程控制空调的开关、模式、风速和温度设置,还配备了温湿度传感器,实时测量环境的温度和湿度信息,并通过ESP wifi模块将这些数据上传至阿里云平台。
2023-07-19 15:08:05489
怎么设计一个基于PSoC™ 62开发板的龟龟智能水缸?
主要设计一个系统,用于监测龟龟水缸的水质检测,PSoC™ 62开发板用于采集TDS传感器数据,通过外接鹅rw007网络模块发送至云端。
2023-07-18 17:02:17858
PSoC 4:自动量程万用表
电子发烧友网站提供《PSoC 4:自动量程万用表.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:45:340
什么是可编程片上系统?PSOC和FPGA的区别
可编程片上系统(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一种集成了数字逻辑、模拟电路和可配置模块的片上系统。它将传统的微处理器、微控制器和可编程逻辑器件等功能融合到一个芯片中,并提供了可编程的硬件资源和灵活的软件开发环境。
2023-07-06 15:15:092330
一种220V交流电压信号的开关控制电路
,得心应手;然而在面对一些包含220V交流市电的项目,如何处理交流电压信号,如何设计相关的硬件电路控制这些交流电压信号,开发工程师相关的经验相对而言就会比较缺乏;电子技术控就这相关的电路设计与小伙伴们一起分享交流一下。
2023-07-03 09:16:171351
使用Psoc6的智能家居概念
电子发烧友网站提供《使用Psoc6的智能家居概念.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:56:320
PSOC6的入门案例demo
PSOC6的点灯初次体验
2023-06-07 09:03:21530
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】
首先感谢发烧友、RT-Thread和英飞凌! 一、开箱 Psoc6-evaluationkit-062S2 是 RT-Thread 联合英飞凌推出的一款集成32位双核CPU子系统( ARM
2023-05-30 20:47:00
英飞凌联合RT-Thread发布PSoC 6 RTT MCU开发板
PSoC 62 专为物联网应用而设计,适用于可穿戴设备、智能家居、工业物联网、便携式医疗设备等。PSoC 62 还支持高达 2MB 的闪存、1MB 的片上 SRAM 和高达 104 个GPIO。
2023-04-25 16:18:57583
【英飞凌PSoC 6】新建RTT工程
介绍英飞凌PSoC 6 RTT开发板环境创建
2023-04-24 15:29:501414
【新品发布】英飞凌PSoC 6 RTT物联网开发板内容详解
4月12日,英飞凌联合 RT-Thread 发布PSoC™ 62 with CAPSENSE™ evaluation kit开发板 (以下简称PSoC 6 RTT 开发板)开发板,其默认内置物联网
2023-04-13 13:46:31
英飞凌联合 RT-Thread 发布 PSoC™ 62 with CAPSENSE ™ evaluation kit开发板
近日,RT-Thread 社区团队打造了新品开发板:英飞凌联合 RT-Thread 发布  PSoC 62 with CAPSENSE evaluation kit开发板 (以下简称PSoC
2023-04-13 01:35:041314
请问如何让交流直流走不同路径
目前有一个电压采集项目,就是要求能既采集交流220v又能采集直流24v。采集之后进入adc进行后续处理。本人的思路是将交流和直流分两路分别用不同的电路采集到adc,希望有做过类似电路的大佬或者有相关经验的大佬能指点一下。个人目前的思路是直接用电容电感进行交、直流分离,由于缺乏经验不知可不可行。
2023-04-12 14:57:02
已全部加载完成
