京东方无双屏具备4500nit的局部峰值亮度以及1000nit的行业首次手动最高亮度,同时具有1600nit的全局最大亮度。另外,还支持莱茵全局护眼3.0,2160Hz高频PWM调光,高亮度DC调光,LTPO屏幕以及1.5K分辨率、144Hz屏幕刷新率等特性。
2024-03-22 14:27:11
58 电子发烧友网站提供《采用EMI降噪技术的TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:20:59
0 利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
2024-03-15 08:15:55
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:40:23
0 电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:39:14
0 这种简单而高度复杂的智能LED路灯电路在检测到路灯下方移动物体时,会自动将路灯从低亮度切换到高亮度。
2024-02-25 13:53:33
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D5/wKgaomXa1ZyAE5joAAKboZuKsd4620.png)
,底部磁铁吸附挂钩设计,户外防水低能耗高亮度,28颗LED高亮灯珠科学排列光源强劲 做到亮而久随时掌控剩余的电量带电量显示,剩余电量不用猜应急电源配有数据线USB应急
2024-02-24 08:48:07
适用场所:适用于铁路、航运、交通管理等行业和场所作信号指示。适用于各种施工、抢险、救护工作人员作警示标志、定位指示以及信号联络用。性能特点:采用高聚光、超高亮度LED光源,单向最大可视距离为1500
2024-02-22 09:46:31
太阳能独立供电,能有效延长恶劣环境下设备的使用时间。2:红色警示灯采用高亮度爆闪LED能提高夜间以及恶劣天气下的可见效果。3:更大的太阳能电池板,给语音报警装置提
2024-02-22 09:29:57
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50
625 目前在使用一款UVP的笔形汞灯,使用的电源是MORSTE提供的一款PCB直插封装电源,输出电压是1100V,频率27KHz,电流20mA。
经过一段时间的使用后,需要调整汞灯的亮度,但该电源内部只有
2024-01-24 07:10:59
一、产品描述1.产品特性1.高亮度,低衰减,耗能小,寿命长;2.光色性好;3.LED贴片寿命:>5万小时;4.光衰低,寿命长;5.质量保障,常规都有库存,交货及时。2.规格参数产品名称
2024-01-12 16:49:57
电子发烧友网站提供《QX5241高亮度LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:20:04
0 电子发烧友网站提供《SD3341A高亮度LED驱动器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:22:12
0 YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
条件下提供明亮的图像。这主要得益于LED背光技术的应用,LED背光可以产生高亮度的光源,使得整个屏幕可以以较高的亮度工作。相比之下,传统的LCD显示技术需要经过光源透过液晶层才能显示图像,因此亮度相对较低。此外,亮度的增加还可以提高屏幕的
2023-12-11 13:43:31
336 LED透明屏低亮 中亮 高亮有何区别? LED透明屏是一种新型的显示屏幕技术,它具有高透明度、高亮度和高对比度等优点,可广泛应用于商业广告、展览展示、建筑装饰等领域。LED透明屏的亮度可以分为
2023-12-09 16:09:23
672 PWM、中心对齐互补PWM。
为了更直观感受PWM的变化,外接了一个led灯,亮度不断变化类似于呼吸灯的效果。
1、打开pwm_output示例工程
1)运行sdk_env文件夹中
2023-12-03 19:35:10
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
电子发烧友网站提供《一种锂电池供电、低压高亮度(HB)LED解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:35:37
1 AT15透明屏是一种具有高透明度、高亮度和高对比度的显示技术,可以广泛应用于商业广告、展览展示、智能家居等领域。它的特点包括高透明度、高亮度和高对比度、较低的能耗和较长的使用寿命。随着科技的不断进步,AT15透明屏有望在未来得到更广泛的应用和发展。
2023-11-08 16:59:03
185 呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
电子发烧友网站提供《高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:52:36
0 如题,51单片机中灯的数量较少,如果增加灯的数量,能否进行动画演示?
2023-11-01 07:46:34
SD2104A是一款高效率,降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片。内置功率MOS管,尤其适合12~85V宽输入电压范围的LED 驱动。SD2104A采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达
2023-10-30 16:14:35
0 Micro LED是业界关注的新一代显示器技术,具有高清晰度、低电力、高亮度、高亮度、高色彩度、快速反应速度、薄厚度、长寿命等特点。但目前Micro LED显示屏仍存在大量传输和后续检查及包装等技术上的难点,产品成本高,Micro LED的市场潜力仍有待进一步激发。
2023-10-30 11:25:15
548 立方灯用什么函数控制
2023-10-30 07:39:20
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
如题,请问一下各位大佬,在呼吸灯慢慢亮起来的时候,在低亮度区,会发生抖动,有没有办法不降低频率且不增加硬件的情况下解决这个问题?
有人说可以提高PWM的精度,但是我看不懂,有没有大佬能解答一下的?
或者说大佬们有更好的解决方法?
2023-10-07 07:39:21
usb键盘协议怎么控制键盘灯
2023-09-20 08:17:53
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E6/wKgaomUFcNKAV99KAAQrKE6incw383.png)
LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其
2023-09-04 11:33:01
为了扩展OLED微型显示器的应用领域,进一步实现高亮度化最为令人期待。特别是在AR眼镜的用途中,要求具备在外光环境下的明视度,因此,迫切希望增大显示器的亮度。当然,在其他应用领域中,高亮度化技术也非常有用,作为有助于延长OLED使用寿命、降低功耗的重要技术而备受期待。
2023-09-01 15:30:14
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/41/wKgZomTxk2yAQ1CbAAAjxZUaVgE378.png)
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮黄色@@波长585-595nm@@发光亮度:3300-3500mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面高亮黄
2023-08-29 14:16:21
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面高亮红
2023-08-29 14:15:17
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮黄@@波长:590-592nm@@发光亮度:800-1000mcd@@正向电压:2.0-2.4v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214高亮黄
2023-08-29 13:36:18
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮红色@@波长:620-625nm@@发光亮度:900-1100mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214高亮红
2023-08-29 13:34:13
。 OC5121 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 OC5121 支持线性调光,可
2023-08-21 17:41:34
外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5038 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期
2023-08-21 17:38:52
可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度
2023-08-21 17:32:44
进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5020B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒
2023-08-21 17:28:29
要求而改变。 OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 P
2023-08-19 18:17:32
, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6702B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
2023-08-16 15:31:50
, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6700B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在
2023-08-16 15:30:12
, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6702 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
2023-08-16 15:26:51
频率可根据用户要求而改变。 OC6700 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
2023-08-16 15:24:35
意味着较高的灯亮度,较低的占空比意味着较低的灯亮度。二极管D1在非稳态多谐振荡器的充电周期内旁路电位器R3的下半部分。这样做是为了保持输出频率恒定,而与占空比无关。晶体管Q1和Q2构成12V灯的达林顿驱动器级。电阻R4限制晶体管Q1的基极电流。
2023-08-01 16:43:58
LED 灯串恒
流驱动。
OC6701 采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701 通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度 LED
2023-07-29 14:17:04
户外高亮条形屏亮度应该如何选择? 就户外高亮条形屏的亮度而言,户外高亮条形屏可分为标准亮度和高亮度。在做户外高亮条形屏项目时,户外高亮条形屏亮度应该如何选择?接下来条形智能户外高亮条形屏厂家
2023-07-27 09:58:16
250 三星OLED拼接屏是一种非常高端的显示屏,具有高清无缝拼接、高亮度高对比度、灵活可定制、节能环保等特点,非常适合用于商业展示、广告宣传、会议演示等领域。随着科技的不断进步,相信这种屏幕的应用领域还会不断扩大,市场需求也会越来越大。
2023-07-24 12:56:09
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/72/wKgaomSsvIWAfKZ-AANLpxMN0T4314.png)
C-Tra-KXB-B 16 透镜交通屏是齐普光电针对交通应用领域研发的一款LED显示屏。这款产品的主打特点是高亮度、高稳定性和节能性,正是通过采用前文所述的升级透镜灯珠技术实现的。
2023-07-24 12:50:44
346 莱山oled拼接屏是一种高端的显示屏,它采用了最新的oled技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,能够呈现出更加真实、清晰、细腻的图像效果。同时,莱山oled拼接屏还具有拼接功能,可以将多个屏幕拼接在一起,形成一个更大的显示屏,适用于大型展示、广告、会议等场合。
2023-07-17 14:45:42
263 尼伽oled拼接屏是一种高端的显示屏,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,能够呈现出更加真实、清晰、细腻的图像效果。同时,海东oled拼接屏还具有拼接功能,适用于大型展示、广告、会议等场合。
2023-07-12 11:18:49
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/74/poYBAGSVVsiAAfuXAANGOplnUi0788.png)
超薄 OLED 拼接屏是一种非常先进和优秀的显示技术,具有超薄、高清、高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,可以实现多种拼接方式,适用于各种场合的显示需求。
2023-07-07 13:44:45
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/34/wKgaomSno-SANkeJAAQ8fVLUTOo977.png)
一款好的工作灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境,接下来让我们一起了解FP7195+FP6195
2023-06-25 11:23:04
RV1106上关于网口连接的引脚没有RJ45灯的控制脚,那么RJ45灯控制脚应该接哪里?
2023-06-21 14:44:43
OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS
开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动
控制器。
OC5010B 通过一个外接电阻设定输
出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围
2023-06-19 17:02:27
0 用继电器去控制一个灯。得电就亮,亮完立马就灭,不得电就不亮。只通过纯电路有人知道怎么设计嘛
2023-06-19 16:41:29
紫色光的LED。1991年,一种生产更高亮度的蓝色LED的方法获得了专利,两年后,高亮度的蓝色 LED 就诞生了了。
高亮度的蓝色LED商用,是电子行业的一个转折点。通过添加荧光粉涂层,人类实现了有
2023-06-15 15:50:54
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
300VP-P的灯管驱动输出,获得最高亮度。MAX14514采用基于电感的boost转换器,产生驱动EL灯的高压,能够采用220µH电感高效驱动共计20nF大小的灯
2023-06-12 15:23:12
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
MAX25612为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。该器件利用5V至48V输入电压驱动LED灯串
2023-05-05 10:59:29
本应用笔记详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程。这个过程可以加快原型制作速度,并增加一次性成功的机会。给出了一个典型的设计方案,以及基于设计约束的计算示例。讨论了组件
2023-04-18 11:45:28
1264 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/68/pYYBAGQ-EiyACHJYAABLjoApdOk447.gif)
本应用笔记是系列笔记中的第一篇,详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,以加快原型设计速度,增加一次通过成功的机会。MAX16833为峰值电流模式控制的LED驱动器,能够以几种不同的架构驱动LED串:升压、降压-升压、SEPIC、反激式和高边降压拓扑。
2023-04-17 16:13:40
39895 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/97/poYBAGQ8_4GAZRE1AABE70JOKds191.gif)
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
救援环境照明。型号:FW6602品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6602多功能强光工作灯产品特点1、大功率LED光源;照明亮度高。2、一灯多用,采用灯身
2023-03-30 15:19:45
使用。型号:SZSW2510/2511品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司手提式巡检工作灯 SW2511手摇发电产品特点1、高亮度白光大功率LED光源;无
2023-03-30 11:31:09
大功率高亮度LED驱动芯片
2023-03-28 20:59:53
50V/1.5A降压高亮度LED驱动器
2023-03-28 18:12:33
30V,1.2A降压高亮度LED驱动器,调光5000:1 SOT89-5
2023-03-28 15:18:31
2.8V~6V 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路
2023-03-28 13:05:10
2.8V to 6V 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路
2023-03-28 13:05:10
高端电流检测开关式高亮度 LED 驱动集成电路
2023-03-28 13:05:10
、拆卸,操作简单,实用方便;适用于消防、铁路、油田、钢铁、电力、石化等企事业单位,可为各种作业、事故抢修、异常情况处理等夜间作业及其它工作现场提供大面积、高亮度现场
2023-03-28 11:24:18
FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,同时也适用于电网、消防等行业小范围
2023-03-28 11:08:49
、石油化工等单位夜间现场作业、事故抢修、异常情况处理等提供高亮度便携式照明的需求,各种易燃易爆场所亦可正常使用。型号:ZFW6105品牌:石工生产厂家:湖北石工电子
2023-03-28 11:04:06
现场,提供大范围高亮度的移动照明。型号:FW6101/BT品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6101/BT防爆移动灯_移动应急防爆灯移动应急防爆灯产
2023-03-28 11:00:10
对大面积、高亮度移动应急照明。型号:SFW6133品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、SFW6133全方位自动泛光工作灯_应急照明灯采用3×200
2023-03-28 10:56:17
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、高亮度大功率LED光源。2、环照型配光设计,适应客户现场360度照明需求。3、灯具透明件采用防眩光设计,配光均匀度高
2023-03-27 16:38:37
Hg9910通用高亮度led驱动器
2023-03-24 14:02:25
