电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>刷脸识别技术的出现以及浙大网红食堂都归功于晶振
收藏
查看更多
STM32F407VGT6低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起怎么解决?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
怎么判断是否起不起该怎么办?
。 如果无法测得稳定的、接近标称频率的频率值,而是出现杂乱的频率,这通常意味着没有起。4.使用专业测试仪器: 使用如250B等专业测试仪器对进行单品测试,这些仪器能够精确地测量是否输出其
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
频差不一样,可以替换吗?
~125℃属于军工级产品),工作频率相对于基准温度时工作频率的允许偏离,单位也是ppm。 根据不同产品应用,选择合适的温度范围和温度频差可以保证的输出频率以及各种性能符合指标的工作温度范围。 在
2024-03-04 13:48:39
CYUSB3014未识别,19.2M未起是啥原因?
上电USB接口识别不出,排查发现19.2M未起,请问这是啥原因,匹配电容更换了也不行。
2024-02-27 06:18:43
求组,如图,不起是什么原因造成的?
电容,电阻还有换过了,还是不行.
2024-02-22 06:55:23
S6J342A外部主支持有源输入吗?
如题,是否支持有源输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
FCom富士㊗️2024,顺风顺水顺财神,日进斗金✌️
FCom富士晶振发布于 2024-02-18 12:42:53
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
ADUC7020在切换外部出现unable to hlat arm core怎么解决?
我在切换外部出现这样的问题
2024-01-12 06:05:36
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与对比分析
对于电子工程师而言,晶体和是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比
2024-01-04 11:54:47
宽温恒温
参考、Picocell、CPE-PTN、调度系统、集群等。宽温恒温●小型化、SMD●温度稳定度≤+5ppb(-40~85℃)●老化≤±1ppb技术指标项目技术指标
2023-12-26 17:05:30
ADE7880使用16.384MHZ不起是为什么?
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF正常,使用16.384MHZ不起,为什么换用5.9MHZ振起电容都是20PF。另外换用其它频率,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
同步时两片AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
关于有源的相位抖动和相位噪音
关于有源的相位抖动和相位噪音 在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
电路的并联电阻有什么用?
:选择温度系数小的电阻,以减小温度对阻值的影响。 总之,并联电阻在电路中起着重要的作用,它可以调节频率、改善电路性能、增加稳定性以及保护石英晶体谐振器。在设计和选择并联电阻时,需要考虑电路的需求和环境因素,以确保电路的稳定性和精度。
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的参数怎么选择?
AD9963的参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
AD9249-65怎么外接
AD9249-65怎么外接?有一个65M的,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因吗?
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因么
2023-11-08 08:07:20
使用的时候,电容电阻怎么加?
使用的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
自制arduino最小系统,必要加10k电阻来起吗?
2023-11-07 07:34:03
MSP430外围如何选择?
MSP430其外围如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
求助,关于熔丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直选择内部振荡器,最近试试看外部也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的频率怎么选择?
单片机的频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
技术来控制频率的输出。 三、可编程具有以下特点: 频率精度高:可编程的频率精度可以高达±0.01ppm,这远高于普通的晶体振荡器。 输出稳定:由于其数字控制方式,可编程的输出频率稳定性极高
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V和芯片换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
【幸狐 Core3566 模组试用体验】基于openCV的猫识别
本文主要介绍如何基于openCV来实现一个简单的猫识别应用。 一、基础准备 首先需要安装openCV,因为python版的方便点,所以直接安装python版openCV,通过命令sudo
2023-09-24 23:50:23
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
有没有基于K210人识别考勤操的DEMO程序呢?
2023-09-14 06:37:40
新唐无USB解决方案应用实例
,不需要设计外部应用电路,进而可节省3个料件 (1个和2个电容),且避免加工过程中,可能出现的不良率问题,进而提高客户USB 终端产品品质,另外原本必须用于连接使用的2根管脚,也可以进一步让客户
2023-08-28 06:56:34
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
STM32F407VGT6低速不起的问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
MCU人脸识别模型的设计注意事项和最佳实践
·安全地解锁你的智能手机·自动在照片中标记你的朋友这些系统的准确性和可靠性已经取得了很大的进步。这些进步主要归功于神经网络模型的采用和使用。 然而,这些精度的提高是以不断增加的计算和电力需求为代价
2023-08-02 08:58:22
关于那些让人震惊的PCB设计案例
是好的,出来就化了。 啥,毛毛差点惊掉了下巴。 过了半天毛毛才幽幽的问道那要怎么办。 潇潇说手焊。 — end — 本期提问 关于PCB的设计,大家有没有研发过新案例,来吧,把不开心的事情说出来,让大家伙开心开心。
2023-07-31 14:29:38
【超有趣的动画片】的噩梦:从12到11 0592
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:59:25
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
不同封装的,有什么差别没有?
不同封装的,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
ML51必须使用有源吗,参考开发板到P5.2\\P5.3串联了两个电阻,也是必须的吗?
1、ML51必须使用有源吗,参考开发板到P5.2\\P5.3串联了两个电阻,也是必须的吗? 2、软件看门狗有示例程序能指导一下吗? 打样了,发现要用有源,新唐的初次接触,细节问题请各位技术大佬指导一下。
2023-06-16 06:10:29
S32K116调试启动正常,上电启动不振是什么原因?
S32K116调试启动正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
使用外部RTC 32.768kHz出现IO25问题如何解决?
我正在使用带有 ESP32 WROOM 32 的 Arduino V1.0.6 SDK。当使用外部时,我目前面临 IO25 深度睡眠中的错误中断问题。IO25是用来外接,还是频率输出?如何禁用此功能,并使用 IO25 作为中断以从 ESP32 的深度睡眠中唤醒。
2023-04-11 09:07:05
已全部加载完成
