降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
车大灯方案的LED恒流驱动芯片5116,是一款高效率、高精度的开关降压型大功率芯片。输入宽电压范围是8-100V,输出电流可达3A,电流精度在±3%。它的工作原理是采用固定频率的 PWM
2024-02-21 15:15:31
我们先看看汽车灯刹车二功能常亮爆闪方案原理电路以下方案: LN2558 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 8-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动
2024-01-24 18:22:04
449 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/21/41/poYBAGGhpWWAX_HMAACD3qJj7fo485.png)
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP5127 工
2024-01-09 15:47:09
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
在电子工程领域,降压恒流IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压恒流IC芯片是一款非常优秀的降压恒流IC芯片
2023-12-21 19:08:01
、LED背光、LED显示屏等。OC5219降压恒流IC芯片具有以下主要特点:1. 宽输入电压范围:OC5219的输入电压范围为3.0V至40V,适用于各种电池或电源
2023-12-21 18:59:31
、LED背光、LED照明模块等。OC5213降压恒流IC芯片具有以下特点:1. 宽输入电压范围:OC5213的输入电压范围为8V至60V,适用于各种不同的电源电压。
2023-12-21 17:22:36
领域得到了广泛的应用。本文将介绍一种常见的同步降压恒流IC芯片——LN4524,并对其性能和应用进行详细的分析和介绍。二、LN4524芯片简介LN4524是一款由国
2023-12-21 17:21:29
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
说明 AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
±6%恒流精度
短路保护(SCP)
欠压保护(UVLO)
过流保护(OCP)
过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
4 KV ESD能力(HBM)
SOP-8L封装形式
应用范围:
车载充电器
车载多媒体供电
多口USB充电器
手机快充
电池充电器
LED驱动
其他
典型应用电路:
2023-12-13 11:53:17
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2023-11-27 15:32:26
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP5126
2023-09-25 16:28:27
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
应用说明 Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法
2023-09-15 17:36:44
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-08 16:36:41
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29
655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/37/wKgZomTV8xiAJpgAAAFy5_CV7r0870.jpg)
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgaomTUVw2AHM1qAAVz5sL0P4M53.jpeg)
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP5179 高端电流采样降压恒流驱动IC SOP8 LED车灯电源驱动
2023-08-02 16:47:44
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/D5/wKgaomTKGDCAWI7bAACKyebVeJI909.png)
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
2023-07-28 16:00:22
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS5_jaAackhAAA-LdztWlM776.png)
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYC3SAbJtRAACFbd1K30M751.png)
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24
959 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-4qqAGmiTAAEw2AerXA8997.png)
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC 车灯芯片应用
2023-06-05 14:54:34
984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/34/wKgZomR9hqmAeSiWAABEe8NI_IY483.png)
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
1,做一款三功能LED车灯驱动方案 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
2023-04-28 17:45:17
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgZomRLlaiADSd5AABY5rnb7DI200.png)
AP5688同步降压恒压驱动芯片
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP
2023-04-24 14:43:33
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
