智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器在多个方面存在显著差异。 切换效果:无缝高清矩阵切换器在切换信号时不会出现黑屏、蓝屏、闪屏等问题,而传统矩阵切换器在信号切换过程中可能会出现短暂的黑屏或闪屏现象
2024-01-24 14:38:04106 在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
(WDT),可由程式人体控制开关
内建上电复位电路(POR)
内建低压复位功能(LVR)。
内建电阻频率转换器(RFC)功能
双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
八种硬体中断
2024-01-09 15:04:41
本文介绍 XL6008 正负压恒压方案,此方案具有升降压功能,可同时输出正负压,输出功率 8W 以内,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 15:58:16261 本文介绍 XL6005 反激电路方案,此方案可以实现输出端与输入端电气隔离,在 12V/24V 输入、5V 输出时,最大输出电流分别可达 0.6A/1A,同时拥有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:56:02233 本文介绍 XL6019 双路并联方案,此方案通过控制输入端电流来限制每路输出功率,可实现输入 24V,输出 100W 功率,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:50:14317 XL4301 同比 XL4201 主要有两处不同:一是 XL4301 芯片多一个 LC 引脚,此引脚可以设置补偿电压比例;二是系统电路上 XL4301 输出电压反馈电阻参考点为 CS 引脚,XL4201 反馈电阻参考点为 GND 引脚。
2024-01-08 13:42:44190 对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
配电柜吹了一下灰尘。
于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触器的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。
请大侠们明察,其可能原因?
2023-12-27 07:12:12
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
其实这个分频时钟切换很简单,根本不需要额外的切换电路。一个共用的计数器,加一点控制逻辑,就可以了,而且可以实现2到16任意整数分频率之间的无缝切换。
2023-12-14 15:28:56257 描述 HMC633LC4是一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,采用无铅4x4 mm表贴陶瓷封装,工作频率范围为5.5至17 GHz。 该放大器提供高达30 dB的增益、+30
2023-12-12 10:39:20
IO模拟XL2515驱动程序
2023-12-11 14:39:125 电子发烧友网站提供《XL32F001规格应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-08 11:47:190 天嵌TQT113核心板-68元,欢迎咨询T113i2cgpio拓展芯片xl9555开发应用笔记参考资料内核添加支持设备树引用应用调用参考资料XL9555_I_O扩展器.PDFhttps
2023-12-08 11:30:57542 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27307 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48407 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44629 XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组
2023-11-30 14:15:44205 电子发烧友网站提供《AD5766/AD5767中的数字扰动生成.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:24:480 用ad633仿真一个平方根电路,电路是datasheet里面给的参考电路,仿真不稳定,一开始有正确的结果,但是一下子就漂了,有没有人知道这是什么问题,怎样解决?谢谢。
2023-11-24 08:31:07
为庆祝抖音店铺新开,现XL32F003开发板20脚,只需3.9元顺丰包邮,一人仅限购买一块,限量100块,活动卖完即止。 点击下方链接前往购买: https
2023-11-21 20:35:04322 最近在用AD633做仿真电路图如下所示
输入为1k和5k的信号,参考回路为1k信号,有效值为1V,后面带通滤波器中心频率1k,低通截止频率为100Hz。但是输出为什么是10Hz的信号,如下图所示
2023-11-17 09:47:40
AD633替换AD734后无法输出
2023-11-15 08:08:57
芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38380 低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
在ETAP中可以设置电容器组的自动切换,高压和低压的自动控制方式不同。根据系统运行情况,安装电容器组来调节电压或进行无功补偿的要求,因此选择配合的控制模式。
2023-11-01 11:47:121092 QS32XL384 数据表
2023-10-31 18:31:030 描述 AD633是一款功能完整的四象限模拟乘法器,包括高阻抗差分X和Y输入以及高阻抗求和输入(Z)。低阻抗输出电压为10 V标称满量程,由一个嵌入式齐纳二极管提供。AD633是首款采用价格
2023-10-24 15:52:47
XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。XL2409开发板可以通过连接JI_LINK,ST_LINK
2023-10-20 14:16:54362 2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
,传感器等。 我司的433MHz收发模块采用了433M发射芯片XL4456和接收芯片XL520,具备低功耗,高接收灵敏度等特点。方便客户到手后用于简单的开发调试。模块可在我们的淘宝店铺内购买。在公众号菜单选项了解我们里可以进入。 XL4456发射芯片介绍: XL4
2023-09-21 17:00:01947 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273272 1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39332 本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置AM5-DB来实现
2023-09-13 10:39:14256 变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。
2023-09-12 17:36:10696 请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
讯维VGA矩阵切换器是一种用于切换和传输VGA信号的设备,常用于多媒体演示和视频会议等场合。它能够将多个VGA输入信号切换到指定的VGA输出信号,从而使得一台电脑或多个电脑的信号能够被切换到不同的显示设备上。
2023-09-04 13:51:32305 XL 32F003开发板给 XL32F003 芯片提供了一个简易的硬件开发环境。 XL 32F003 开发板使用 type—c 接口作为供电源。 XL32F003开发板可以支持使用ST link
2023-09-01 15:00:02326 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。 开发板上集成了基本的外围器件,供电为常见的USB TypeC接口,使用非常
2023-08-15 17:30:05427 XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。开发板上集成了基本的外围器件,供电为常见的USB TypeC接口,使用非常方便
2023-08-15 16:25:21415 XL32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率
2023-08-11 13:57:28
(BLDC应用) 基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
Q:吊扇与一般落地立扇差别
A:装于
2023-08-07 11:34:52
2023-08-03 15:57:43468 XL2408开发板可用于2.4G芯片XL2408开发板的开发调试。XL2408烧录仿真需要使用WS_LINK。XL2408开发板烧录仿真需要接4根线: PA13:DIO,PA14:CLK,VCC
2023-08-03 14:35:53
HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-08-03 14:19:26528 PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
2023-08-02 11:12:31
2023-08-01 17:12:26967 XL4015+LM358恒压恒流电路图清楚可用
2023-07-27 17:06:4732 1.应用场景:高清混合矩阵切换器适用于需要处理多种不同信号类型的场景,如大型舞台演出、电视台演播室、展览展示中心等。它能够将多种信号源(如HDMI、VGA、DVI等)的高清信号进行切换、分配和传输
2023-07-24 22:34:12283 讯维矩阵切换器是一种常用的视频信号切换设备,以下是常见的矩阵切换器问题: 1.矩阵切换器无法正常切换信号:可能原因是输入信号异常、切换器设置错误或设备故障等。 2.矩阵切换器无法识别某些输入信号
2023-07-24 22:32:37398 1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17551 5G切换信令流程详解
2023-07-13 10:49:484055 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX633ACPA+相关产品参数、数据手册,更有MAX633ACPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX633ACPA+真值表,MAX633ACPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-11 18:59:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX633ACSA+相关产品参数、数据手册,更有MAX633ACSA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX633ACSA+真值表,MAX633ACSA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-11 18:43:10
9DB633 数据表
2023-07-10 19:18:590 为解决传统扰动观察法无法兼顾最大功率点跟踪速度及稳定性的问题,提出一种改进的扰动观察法。新的控制策略将|dP/dV|作为步长的调整系数,通过步长的不断调整来更好地跟踪最大功率点。利用Matlab
2023-07-07 14:06:491037 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
70T633-70T631 数据表
2023-07-05 20:09:530 SLG7XL44677 数据表
2023-07-04 19:35:380 AD633是一款功能完整的四象限模拟乘法器,包括高阻抗差分X和Y输入以及高阻抗求和输入(Z)。低阻抗输出电压为10 V标称满量程,由一个嵌入式齐纳二极管提供。AD633是首款采用价格适中的8引脚
2023-06-27 17:49:40
如果您正在寻找一款高性能、低功耗的微控制器,那么XL32F002A是一个您值得考虑的选择。
2023-06-27 17:21:46359 据April介绍,相比上一代CAN,CAN XL不仅拥有更高的传输速率——最高支持20Mbit/s的比特率,还将有效负载大小增至2048字节。
2023-06-15 11:19:39760 本文以电网扰动传播分析为主题,探讨了电网扰动传播特性机理;利用电网时空序列信息,基于K-means 聚类算法,提出了一种轨迹驱动的电网扰动传播特性量化评估方法,并借助连续潮流构建扰动数据集,采用该方法对IEEE39节点系统的扰动传播进行深入分析。
2023-06-12 15:21:28224 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
本文研究了一类MIMO系统的干扰衰减和抑制问题基于扰动观测器的控制(DOBC)框架中的非线性系统。未知的外部扰动被认为是由一个外生系统产生的,其中一些关于可以消除干扰。分别考虑了植物中的两种非线性
2023-06-05 09:24:250 芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及SOC芯片模块以满足不同客户需求。也整合了2.4G SOC(RF+MCU)芯片解决方案,可用芯片为XL2408、XL2409等。
2023-06-01 16:33:08695 空间扰动模拟 空间扰动模拟是用于模拟物理系统中的空间扰动现象。它可以用来研究流体力学、热力学、电磁学等领域中的现象,如湍流、热对流、电磁波传播等。这种模拟技术在工程、科学研究和军事领域中都有广泛
2023-05-17 13:58:39337 89EBPES16T4-2(x8 上游端口)评估板用户手册 - Fab # 18-633-000
2023-05-04 18:55:270 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
充电桩测试厂家XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相) 充电桩检测设备有哪些?今天给大家介绍的XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相),XL-943L是一款专用于检测电动汽车交流充电
2023-04-25 14:26:43464 开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
QS32XL384 数据表
2023-04-17 18:43:530 BOARD EVAL FOR AD633
2023-03-29 22:48:54
S08P-XL-HDS
2023-03-29 22:44:22
XL1192S
2023-03-29 22:36:49
XL2576S-12E1
2023-03-29 21:52:31
B12P-XL(LF)(SN)
2023-03-29 21:41:56
XL6012E1
2023-03-29 21:34:32
VISUALFAULTLOCATORKIT(180XL)
2023-03-29 20:12:41
EVAL BOARD HMC633LC4
2023-03-29 19:43:15
XL2010E1
2023-03-29 17:44:50
J1MAWT-5XL=M28776/5-013L
2023-03-28 18:36:41
9DB633 数据表
2023-03-23 19:28:070
查看更多
