说明
开发环境的搭建以及应用工程的创建方法在这里不再赘述,可参考笔者文章《钛极OS(TiJOS)物联网操作系统之初体验》或访问钛极OS(TiJOS)系统官方发布的教程☞钛极OS(TiJOS)应用开发环境搭建
功能实现
解码红外遥控编码,编码方式为NEC码,并将遥控编码在屏幕上显示(支持重复码的接收显示)。
硬件准备
TiKit-T600-ESP8266A 开发板
TiVS1838BNEC红外接收模块
TiOLED_UG2864显示模块(OLED12864)
红外线遥控器(迷你版)
杜邦线若干
USB线两条
硬件连接
TiKit开发板<——连接——>TiOLED_UG2864显示模块
SCL <——连接——>SCL
SDA <——连接——>SDA
3.3V <——连接——>VCC
GND <——连接——>GND
TiKit开发板<——连接——>TiVS1838BNEC红外接收模块
PIN3 <——连接——>OUT
3.3V <——连接——>VCC
GND <——连接——>GND
程序编写
在Eclipse中新建TiJOS Application工程,编写JAVA代码如下:
import java.io.IOException;import tijos.framework.devicecenter.TiGPIO;import tijos.framework.devicecenter.TiI2CMaster;import tijos.framework.sensor.infrared.ITiVS1838BNECEventListener;import tijos.framework.sensor.infrared.TiVS1838BNEC;import tijos.framework.transducer.led.TiOLED_UG2864;import tijos.util.Delay; class DecodingEventListener implements ITiVS1838BNECEventListener { private TiOLED_UG2864 _oled; public DecodingEventListener(TiOLED_UG2864 oled) { this._oled = oled; } /** * 接收事件处理 */ public void cmdReceived(TiVS1838BNEC arg0) { try { _oled.print(1, 0, "ADDR:"+arg0.getAddress()); _oled.print(2, 0, "CODE:"+arg0.getCommand()); _oled.print(3, 0, "REPEAT:No "); } catch(IOException e) { e.printStackTrace(); } } /** * 接收重复事件处理 */ public void cmdRepeat(TiVS1838BNEC arg0) { try { _oled.print(3, 0, "REPEAT:Yes"); } catch(IOException e) { e.printStackTrace(); } } }/** * 解码红外遥控编码,编码方式为NEC码,并将遥控编码在屏幕上显示(支持重复码的接收显示)。 * * @author crashMaker * */public class Decoding { public static void main(String[] args) { try { //定义要使用的I2C接口 int i2cPort = 0; //定义要使用的GPIO接口和PIN资源 int goioPort = 0; int outPin = 3; //打印日志 System.out.println("This is a infrared decoding test."); //分配I2C和GPIO资源 TiI2CMaster i2c = TiI2CMaster.open(i2cPort); TiGPIO gpio = TiGPIO.open(goioPort, outPin); //绑定资源到实例,完成与硬件的映射 TiOLED_UG2864 oled = new TiOLED_UG2864(i2c, 0x78); TiVS1838BNEC vs1838b = new TiVS1838BNEC(gpio, outPin); //创建解码事件监听对象,并设置监听者 DecodingEventListener lc = new DecodingEventListener(oled); vs1838b.setEventListener(lc); //显示屏幕打开,并显示信息 oled.turnOn(); oled.clear(); oled.print(0, 0, "===crashMaker==="); //保证主线程不退出 while(true) { //线程睡眠1秒 Delay.msDelay(1000); } } catch(IOException e) { e.printStackTrace(); } } }1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192功能演示
在Eclipse中执行“Run As TiJOS Application”,运行编写的应用程序,演示效果如下:
应用运行后,在Eclipse中打印日志如下:
