三星电子与与“三星电子全国工会”代表之间的薪资谈判破裂,以及工会可能发起的罢工行动,确实引发了市场对存储供需市场的关注。作为全球存储龙头厂商,三星的任何生产变动都可能对全球存储市场产生一定的影响。
2024-03-20 11:37:22322 另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,它必须保存网络数据。 但是,我想知道它保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过它,但我 CAN找不到它。 当 “网状演示嵌入式配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里。
2024-03-01 08:09:03
在用户手册中,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方?
在此先谢谢!
2024-01-26 08:12:37
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表中。 你知道它的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
1、LTM4651的AC仿真库有没有?我再LTspice里面调用软件自带模块进行AC仿真时,提示模块是time domian module,可能会不准,请问是否有支持AC仿真的模块?
2、LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号?
谢谢!
2024-01-03 08:53:56
之后粗机通道问题还是一样的存在
5、使用示波器测试AD2S1210的输入信号基本都满足手册要求,粗机通道和精机通道的两路AD2S1210的电路配置完全相同
麻烦各位专家帮忙看下,最近一直折腾这问题,谢谢!!!
2023-12-21 06:42:05
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
,最大输出功率为15W。
产品特点:■多重保护:过流保护,过温保护,过压保护
■支持所有快充:支持苹果、华为、三星、LG、Google、OPPO、小米无线快充
■快充协议:支持 PD、QC、AFC
2023-12-07 14:16:03
这个问题更严格的提一下,就是一个环路,dc时增益》1( 0dB),相位为0(有的仿真器默认加了一个负号,所以那里就是180度)这个系统能稳定存在吗?
2023-12-05 15:23:30362 IPP-2018型号简介IPP(Innovative Power Products )请注意: IPP-2018 是旧型号。尽管 IPP-2018 型号并未停产,但 IPP 建议所有新设计均
2023-12-01 12:33:20
西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真
2023-11-04 17:28:061298 适应各种各样的任务,而无需进一步的训练。 这就引出了一个问题: 时间序列的基础模型能像自然语言处理那样存在吗? 一个预先训练了大量时间序列数据的大型模型,是否有可能在未见过的数据上产生准确的预测? 通过
2023-11-03 10:15:22279 STM32的SysTick时钟源来自哪里?
2023-10-26 15:58:08694 区块链数据储存在哪里呢?区块链数据储存的方式有哪些类型和特点? 区块链是一种去中心化的数据存储方式,区块链的数据储存在链上的所有节点中,同时在链上进行同步。区块链的数据储存方式有多种类型和特点,下面
2023-10-26 11:16:582505 GPS定位到三颗星为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
proteus可以仿arm9吗?
2023-10-16 06:37:38
轻松成为设计高手Verilog HDL 实用精解 配套源代码。
2023-10-09 06:28:14
相应调整输出电压和电流。支持的快充协议包括DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为FCP和三星AFC。AH8788A还具备多种保护功能,包括输入过压保护、输入欠压保护、输出过流
2023-09-27 11:07:50
IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6806通过
2023-09-17 11:24:33
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
如何区分一个以假乱真的苹果模型和真实的苹果?如何感知一张桌布的丝滑程度?当视觉无法感知这些信息,我们便需要机器人通过触觉来感知环境——开发一个能够多模态感知和描述物体的机器人,对帮助机器人与环境交互有十分重要的作用。
2023-08-30 15:22:29409 5W 、苹果 5W 、三星 5W充电 。输入5V1A无线输出5V0.8A功率给手机充电,FS68001A是一款5W的简易无线充电发射端控制芯片,兼容 WPC Qi
2023-08-12 16:05:23
GPT是否应该存在呢?ScottAaronson认为在掌握更多信息之前,我们应该按兵不动。作者|ScottAaronson译者|弯月出品|CSDN(ID:CSDNnews)我记得90年代,关于AI
2023-07-31 17:18:06265 但三星电子和LG Display尚未签订包括今年剩余时间和明年数量等在内的最终合同。因为在2020~2022年的3年间出现了包括电视在内的IT产品需求,最近电视业状况恶化,市场不确定性依然存在。
2023-06-25 15:53:28275 普源精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
GPT是否应该存在呢?Scott Aaronson 认为在掌握更多信息之前,我们应该按兵不动 。 作者 | Scott Aaronson 译者 | 弯月 出品 | CSDN(ID
2023-06-09 10:40:02212 ZXTN2018FQ产品简介DIODES 的 ZXTN2018FQ 这种双极结型晶体管(BJT)设计用于满足汽车应用的严格要求。 产品规格 符合 AEC 标准 是的合
2023-06-07 21:11:15
ZXTN2018F产品简介DIODES 的 ZXTN2018F 先进的工艺能力和封装设计已被用于最大限度地提高这种小外形晶体管的功率处理能力和性能。该设备的紧凑尺寸和额定值使其非常适合空间非常宝贵
2023-06-07 21:03:47
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
供应SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议,提供XPD720关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-01 10:10:41
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
)2.0/3.0 以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DC
2023-05-31 17:22:55
PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、 BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A
2023-05-30 14:49:39
供应XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:24:29
、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、 BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多协议端口控
2023-05-30 14:10:47
) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0/2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、VOOC快充协议、MTK PE
2023-05-29 16:30:29
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
。竞争对手三星早与另一间GPU大厂AMD合作,将其图形技术带入到手机上,具备了硬件加速光线追踪和可变速率着色功能。虽然首款产品Exynos 2200并不算很成功,但三星未来必然会延续这种做法,加深与AMD的合作。
2023-05-28 08:51:03
Power Delivery(PD3.0)以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快
2023-05-26 11:00:25
rv32imafdc-ilp32d-x86_64-w64-mingw32.zip 从哪里下载
谢谢!
2023-05-26 07:25:17
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
“真玩家,玩真的”。2023三星显示器新品发布会即将于5月24日举行。这场属于玩家的装备饕餮盛宴将于当晚20:00在天猫三星显示器旗舰店、三星显示器京东自营旗舰店、B站三星显示器玩家视界多个直播平台
2023-05-22 15:07:07448 经常在实验室干活的,难免不被电击过,尤其是在干燥的北方,“被电”是常有的事情,我记得有一次拿着射频线往仪表上拧的时候,遇到过一次严重的电火花,瞬间将仪表的射频口边缘烧出了一个疤,实验室遭遇了大范围断电。所以接地很重要,它可以建立可测量的零电位或参考电压,还可以作为电路故障或雷击引起的电压浪涌的耗散路径。瞬时电压和静电积聚也将通过地线而被消除,这样就保护了电路
2023-05-22 06:00:00446 interface 可以作为一种数据类型,实现了该接口的任何类型都可以赋值给该接口类型变量
2023-05-19 15:08:11339 远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819 %。西安二厂预计将生产13.5万片,比之前的14.5万片减少了约7%。业界观察人士认为,三星选择砍掉部分NAND产能,因为当前内存市场形势惨淡。
【台积电28nm设备订单全部取消!】
4月消息,由于
2023-05-10 10:54:09
QPD2018D产品简介Qorvo 的 QPD2018D 是一款分立式 180 微米 pHEMT,工作频率范围为直流至 20 GHz。QPD2018D 采用 Qorvo 经验证的标准 0.25um
2023-05-09 09:37:38
、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6826 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信
2023-05-05 20:08:08
WIFI+BT芯片88w8787最新驱动哪里找?
2023-05-04 06:55:42
供应XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:22:36
/2.0 以及 PPS、QC3.0/2.0CLASS B 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议 、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A
2023-04-26 09:27:36
) 3.0/2.0 以及 PPS、QC3.0/2.0CLASS B 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快 充协议、VOOC 2.0 快充协议、B
2023-04-25 14:44:51
2023-04-25 11:44:53
v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6829&nbs
2023-04-24 19:43:58
、三星 AFC 快充协议、VOOC快充协议、MTK PE 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 2C双端口控制器,为 A
2023-04-23 10:16:03
相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
NPT2018GaN 放大器 50 V,12 W,DC-3.5 GHzNPT2018 GaN HEMT 是一款针对 DC - 3.5 GHz 操作优化的宽带晶体管。该器件支持 CW、脉冲和线性操作
2023-04-14 16:21:18
安全协处理器来生成此秘密数据流。我的问题是在哪里可以找到这个安全协处理器。是HTRC120吗?还在生产状态吗?另一个问题是Hitag S 256真的安全吗?
2023-04-10 07:41:45
充协议有:DCP(苹果和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP和高压SCP、三星快充协议AFC(MAX 12V)。IP6520支持USB PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
2023-04-07 20:48:19
43045-2018
2023-04-06 23:31:51
EVAL MODULE FOR TPA2018D1
2023-03-30 11:52:28
EVAL MOD FOR BQ2018
2023-03-30 11:44:01
贴片保险丝 0.5A 60V 2018 自恢复
2023-03-29 22:45:46
M2018SS1W01
2023-03-28 14:22:28
M2018B2B1W01
2023-03-28 13:12:36
协议、三星 AFC 快充协议、VOOC快充协议、MTK PE 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 三端口控制器,为 AC
2023-03-24 17:17:49
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
2023-03-23 09:55:20
查看更多
