自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa1280是一款远距离的2.4GHz频段的高性能物联网的无线模块,它是我司根据Semtech公司的高性能射频芯片SX1280研发出相关系列的产品,LRa1280无线模块使用LoRa调制,很好
2024-03-18 17:53:25357 LoRa127X无线模块采用Semtech公司的SX1276/SX1278器件,该器件采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2024-02-27 17:44:26161 一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15327 单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢 单模蓝牙模块和双模蓝牙模块是指用于无线通信的蓝牙模块的两种不同类型。它们之间的主要区别在于其支持的蓝牙技术版本和通信功能。 蓝牙技术
2024-01-15 14:59:53882 模块和WiFi模块的区别和优缺点分别在哪里。 我们把“WiFi蓝牙模块”拆分成三个词,分别来理解一下它们各自的概念。 WiFi(Wi-Fi),是Wi-Fi联盟的商标,也是一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网(WLAN)技术。从1997年第一代IEEE 802.11标准发布至今,
2024-01-05 09:21:54509 1.模块介绍 1.1实物图片 外接天线 模块正面 1.2模块概述 该模块是基于武汉芯源半导体 CW32W031 射频芯片研发的AT 指令无线串口模块。可使用串口进行数据收发,降低无线应用门槛;可配
2023-12-28 11:57:291040 XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28246 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:361 LoRa模块是一种硬件设备,它通常由射频收发器、微控制器和晶振等组成。晶振是一种电子元件,用于产生稳定的时钟信号。在LoRa模块电路中,晶振被视为模块的"心脏",因为它提供了模块
2023-11-17 10:22:32146 电子发烧友网站提供《JTT-433-UDI嵌入式微功率无线数传模块.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:46:180 生产和测试,符合 RoHS、Reach 的标准。此系列模块基于美国Semtech原厂的SX1280/SX1281射频芯片而设计,它采用了LoRa的调制模式,很好地
2023-11-15 17:17:090 LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:470 数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43233 Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:49:500 如Wi-Fi和蓝牙进行比较。 LoRa模块的通信范围 LoRa技术采用了一种称为扩频调制的方法,使其在低功耗条件下实现了较远的通信范围。以下是影响LoRa通信范围的关键因素: 1. 工作频率 LoRa模块通常在不同的频段操作,如433MHz、868MHz、915MHz等。较低频段通
2023-10-13 18:18:29522 SUB-1G无线收发模块 HRF1106A无线模块是一款低成本高效率工业级工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz, 兼容433MHz ISM
2023-10-08 16:23:42
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01947 LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795 。温控器是用来控制室内温度的设备,常见于家庭、办公室、商业建筑等场所。Lora模块作为一种远程无线通信技术,具有广域网覆盖范围广、低功耗、高可靠性等特点,非常适合用
2023-09-20 08:35:40467 什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162214 、距离更远。有GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK多种调制方式。自带丰富demo,各类例程方便用户上手开发。A32系列(SPI纯硬件通信模块)是一款
2023-09-08 08:11:34614 你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。
资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf
*附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf
*附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
自己不知道什么时候弄到的以下模块,貌似433M的无线模块,管脚的说明不是很清晰、整齐。
有人知道这个模块的详细资料吗?
2023-08-23 11:45:12
现在市场上关于无线模块越来越多,但是市场上常见的就三种遥控模块类型,和宇凡微一起看看吧。
2023-08-22 11:47:41831 随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43437 LoRaII模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离
2023-08-07 14:13:460 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161281 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13760 SDIO接口WiFi6+蓝牙5.2组合模块WG244简介 WG244是一款高度集成的wifi蓝牙二合一模块,支持2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax,具有无线
2023-07-21 16:49:39
随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35793 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 研发的LoRa智能组网芯片,该产品集成无线收发器,超低功耗MCU,射频收发匹配电路和滤波电路。支持自组网透传协议
2023-07-17 14:45:05252 WiFi6+蓝牙5.0组合模块WG237简介 WG237是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制wifi+蓝牙二合一模块。模块集成了业界领先的 RISC-V
2023-07-14 14:38:10
SX1278 433MHz 2W TTL LoRa 无线模块
2023-07-12 11:05:28
315MHz和433MHz是两种常见的无线模块频率,它们在无线通信中有一些区别。接下来宇凡微对315MHz和433MHz无线模块之间的区别详细介绍: 一、频率范围: 315MHz无线模块:操作频率
2023-07-05 16:51:412393 E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
2023-06-27 16:00:09521 买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
Lora模块主要有以下几款: 1. Semtech SX127x系列:SX1276、SX1278、SX1272等
2023-06-13 17:49:321138 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382769 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262243 433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:017260 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222892 新品上市LoRa网关模组E106-433G27P2E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准MiniPCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA
2023-06-08 14:52:03805 LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
A32系列作为一款spi接口模块,方便用户调制,有GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK多种调制方式。还自带高性能PA,高灵敏度LNA。
2023-05-31 18:20:50290 今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块。无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:582 ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
蓝牙通信模块自从有了Zigbe无线模块这个竞争对手,就开始不断地迅速发展,防止自己被替代。发展出BLE以降低耗电量,发
展出蓝牙Mesh以提高其自组网的能力。但是当蓝牙的承载量和吞吐量增加时,其延迟时间会大幅变长,并且稳定性较弱。
2023-05-30 10:51:171 通信和组网。
A76-C2G4A04Sxx系列模块是基于 NRF52832 无线 SOC 开发的 BLE模块,符合 Bluetooth 5.0 LowEnergy(BLE5.0) 核心规范,该系列模块支持蓝牙 Mesh和 BLE5.0 并发运行。同时模块还支持 NFC-A 和 2.4G 专网等多协议。
2023-05-30 10:46:290 什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:112 意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230 思为无线:无线射频模块RF4463F30在智能遥控钓鱼打窝船的应用介绍及其优势。
2023-05-17 11:16:14647 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 通信方案以及它们的优缺点。
433MHz RF无线射频收发模块
首先介绍的就是最常用的433MHz RF无线射频收发模块,RF 433MHz模块是以它工作的无线频段命名的,433MHz频段属于国内
2023-05-15 15:35:12
无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百
个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近
2023-05-15 14:57:290
LoRaWAN是 LoRa联盟推出的一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)标准。这一技术可以为电池供电的无线设备提供局域、全国或
2023-05-11 14:58:57
就是这样一种高频电流。 2. 蓝牙是射频技术吗? 蓝牙是无线射频技术,蓝牙应用频段是2.4GHz。 蓝牙在共享一个公共信道的所有蓝牙单元形成一个微网,在微网中,同一信道的各单元的时钟和跳频均保持
2023-05-11 14:47:27
的项目组从事LoRa模块、网关和整体方案的开发,广泛应用于中小范围内的采集、监测、通信。
1、LoRa模块(ZM470SX-M),是基于Semtech公司 SX1278 自主研发的一款工业级射频
2023-05-11 11:33:17
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949 特点简介M-SX1278S2无线模块采用Semtech公司的LoRa扩频芯片SX1278设计,是我司S1模块的升级版本。模块采用了扩频调制技术,解决了传统FSK调制通信技术所不能达到的通信距离
2023-04-28 09:54:430 特点简介LoRa1276/1278 无线模块采用Semtech 公司的SX1276/1278 器件,该器件采用了LoRa TM扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK
2023-04-28 09:51:350 产品概述DL-LLCC68-S 是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa™ 扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该模块具有体积小、超低的接收功耗
2023-04-28 09:46:550 产品介绍DL-RTC1101 基于 TI-Chipcon 的CC1101 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。TI-Chipcon 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:39:500 DL-RTC1101C 基 于 TI-Chipcon的 CC1101 无线收发芯片设计,是一款体 积小巧的、性能优异、远距离的无线 收发模块。TI-Chipcon 推出
2023-04-28 09:37:300 模块介绍:DL-RTC1101PA 是集 FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线唤醒,可以采用
2023-04-28 09:36:440 模块介绍:DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。主要设定为 433 / 868 / 915 /MHz ISM 等国网专用频段
2023-04-28 09:34:180 模块特点:● 频率范围:433/470/868/915 MHz(可定制137-1020 MHZ)● 灵敏度高达-139dBm @Lora● 最大输出功率:20 dBm● 低接收电流:10.3 mA
2023-04-28 09:32:440 为 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -121dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到128Kbps,输出功率通过寄存器配置最高可达到+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线
2023-04-28 09:31:250 模块介绍:DL-TXC2119A/B 是一款超低功耗、高性能、OOK 和 (G)FSK接收模块868MHz无线应用。包括完整的发射 、接收和收发系列 。所有功能都可以 所有功能都可以通过离线
2023-04-28 09:21:550 ZIGBEE组网可以用蓝牙模块实现吗
2023-04-18 19:42:42
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 亿佰特433MHz无线串口射频模块小体积贴片型IPX接口
2023-04-06 22:54:41
FSK通信系统主要由基带数据生成模块(pcm.v)、FSK调制模块(fsk_mod.v) 、FSK解调模块(fsk_demod.v)和锁相环位同步模块(BitSync.v)组成。
2023-03-31 09:07:353190 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
蓝牙模块,作为集成蓝牙无线技术功能的PCBA板,主要用于短距离无线通讯,已经作为物联网无线传输发展的中坚力量。那么蓝牙模块在实际生活中有哪些应用呢?
2023-03-27 14:19:02891 一、产品描述LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制
2023-03-24 15:35:05
查看更多
