电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>diy物联网-5.监测电机转速远程手机读取转数值
收藏
查看更多
空开和电线问题会改变电机转速
空开和电线问题可能会影响电机转速。下面将详细介绍空开和电线对电机转速的影响。 空开是指空气开关,也被称为断路器,是一种用于电力系统中的保护设备。它的作用是在电路发生过载、短路或地故障时切断
2024-03-09 11:16:30490
永磁同步电机转速和电流问题
小白请教各位大佬,我用的电机参数如下图所示。电源我用的是48V,电流限制到16A。用elmo的EAS2软件在快速整定中调试成功了,然后到单轴运动里让电机转。给定最大转速之后电机实际转速远没有达到最大转速
2024-02-28 21:57:46
变频电机低速运行转速变化大吗
      变频电机是一种由变频器控制的电动机,可以根据实际需求调整转速。那么,变频电机在低速运行时,转速是否变化大呢?下面将从多个方面详细解析。       首先,变频电机低速运行转速变化不会很大
2024-02-25 16:56:48114
4G手机遥控开关 电机电器水泵灯遥控开关 定时开关220V 直流9-36V
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
电机转速测控仪
 LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
IMC101T-T038在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速怎么避免?
在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速,因为空载的时代功耗很低,目标功率大于空载功率,所以程序会对一直加iq电流,转速一直往上加,如何避开免疫呢?
2024-01-18 10:37:18
Ruff数采网关_SCADA工业联网关 PLC数采边缘计算 远程监测设备
Ruff高性能边缘数采网关RGWi5110是一款可以由软件定义的工业联网网关,其拥有丰富的工业驱动库,可以覆盖工业自动化、能源采集、光伏运维、智慧农业、智慧社区等多个场景进行部署,用户只需安装
2024-01-17 18:23:40
桂花网蓝牙网关的新兴应用:团体运动数据监测
人员,例如运动员家长、教练、营养师、队医等,帮助他们更好地了解运动员的训练和健康状况,提供更好的支持和保障。  团体运动数据监测已经成为一种新兴应用,其本质是蓝牙技术在联网的应用。此前,蓝牙联网
2023-12-29 11:54:39
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
。它的转速是指电机主轴的旋转速度,通常以每分钟转数(rpm)表示。 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p,其中n是转速,f是频率,p是电机极对数。 正常情况下频率为50Hz,极对数为2的电机(也就是4极电机),其转速约为2980转/分。 二、电源频
2023-12-29 11:28:25932
请问变频电机转速最高是多少?
我知道转速N=60f/p,我的电机铭牌上写着恒转矩调速 5到50HZ 恒功率调速50到100HZ,那最高转速是6000转/分吗?对这个变频器里如何设置呢?
2023-12-26 06:33:27
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素
      变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。       1. 电机结构       变频电机转速稳定性主要由其结构
2023-12-25 16:33:48225
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59870
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素  变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机
2023-12-21 10:50:51371
变频器如何改变电机转速
变频器如何改变电机转速  变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机转速的控制。下面将详细介绍变频器如何改变电机转速。 一、变频器的工作原理 变频器的基本组成包括整流器
2023-12-20 17:21:18886
无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调
定子上的磁场来实现电机转速的调节。调速时,无刷电调器会控制电机内部的三相母线电流大小和相序,以改变转子磁场,从而控制电机转速。 调速的原理是基于电机内部的传感器对转子的位置进行监测,然后通过电调器中的控制算法
2023-12-20 16:00:29887
理想空载转速电机的最高转速吗?
理想空载转速电机的最高转速
2023-12-20 08:20:26
同步电机转数同步究竟是与什么同步啊?
同步电机转数同步究竟是与什么同步啊? 所有的同步电机转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
请问1fk7伺服电机的最低转速是多少?
我要用到400W左右的1fk7电机,需要使用很底的转速,在力矩衰减不严重的情况下,最低的转速是多少?
2023-12-18 06:28:54
电机起动时转速慢的原因?
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46931
串激电机调速工作原理 | 调整串激电机转速的方法
串激电机调速工作原理 串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机转速也会增大
2023-12-15 08:39:47360
桂花网蓝牙网关:功能强大、应用广泛的联网连接设备
、体育运动、温度监测、蓝牙纸笔、工业联网、智慧校园等。它可以帮助用户实现设备的智能化管理、自动化控制和数据采集等功能,提高生产和生活效率。 二、桂花网蓝牙网关的应用场景 智慧医疗:在医疗领域,桂花网蓝牙
2023-12-12 16:06:00
调整串激电机转速的方法 串激电机调速工作原理
通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机转速也会增大。反之,当电流减小时,电机转速也会减小。
2023-12-12 15:34:30970
步进电机转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
2023-12-12 07:00:21
农业联网田间气象站
农业联网田间气象站WX-CQ8是农业联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
LabVIEW开发远程结构健康监测系统 工程师依赖于振动监测来评估建筑、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测 项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。 该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
异步电机额定转数是960转/每分钟,在空载及满载时的转数是多少呢?
一台异步电机额定转数是960转/每分钟,那他在空载及满载时的转数是多少呢? 异步电机转数是不是随着负载的变化而变化呢?
2023-11-23 07:18:23
单相电机起动电容坏了,用手起动电机转起来以后能否达到额定转数呢?
单相电机,起动电容坏了,用手起动,电机转起来以后能否达到额定转数呢?
2023-11-14 06:22:06
5G/4G联网网关 工业网关
  TG451是一款工业级联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
不使用云平台的情况下怎样才能实现温度的远程监测
现在好多的联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测
2023-11-09 06:43:43
1FK7电机转速给定精度和转速控制精度是多少?
我的电机是:1FK7083-5AF71-1UA0,我想咨询的是电机转速给定精度参数是多少?如图一,我输入的是100.25RPM,实际starter给定的是100.2RPM。这个参数用什么来衡量
2023-11-08 06:25:07
危化车安全监测远程管理物联网平台:守护道路安全,打造智慧交通
随着物联网技术的不断发展,危化车安全监测远程管理物联网平台逐渐成为保障道路安全的重要手段。本文将介绍危化车安全监测远程管理物联网平台的重要性和优势,并探讨如何通过该平台实现道路安全的守护和智慧交通
2023-11-07 16:24:35250
联网里GPRS模块耗电是很高的,怎么控制功耗?
联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
电机转速与电压有关吗?
电机转速的公式:n=60f/p。 交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。 为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
如何采用mqtt协议实现联网模块消息推送?
2023-11-03 06:55:53
发动机耗油远程监测的原理是什么?
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
2023-10-23 17:25:56542
联网专业前景怎么样?
联网专业前景怎么样? 联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
MCU是怎么为联网端点设备提高安全性的?
MCU 是怎么为联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
基于LoRa的远程气象站:实现远程气象监测与数据传输
随着物联网技术的不断发展,基于无线通信的远程气象监测系统得以广泛应用。本文将介绍一种基于LoRa技术的远程气象站,通过LoRa模块实现气象数据的远程采集和传输,为气象监测提供了一种高效、低功耗
2023-10-14 15:57:19315
无线振弦采集仪在岩土工程中如何远程监测远程维护
无线振弦采集仪在岩土工程中如何远程监测远程维护 随着岩土工程施工的不断发展和科技水平的不断提高,远程监测远程维护设备也得到了广泛关注和应用。无线振弦采集仪是一种广泛应用于岩土工程中的测量仪
2023-10-08 10:43:36194
玩转STM32智能硬件开发
利全球领先的用第三方云平台-机智云,打造了基于超低功耗 Nuleo-STM32L073 的联网应用系统,实现的功能有:a) 远程手机 APP 控制 RGB LED 的颜色(红、绿、蓝);b) 自带
2023-09-28 06:24:32
用于监测电机转速的测速模块电路
测速模块电路,用于监测电机转速
2023-09-26 06:06:23
基于飞腾派的边缘联网
网络连接实现远程控制和监管。还可以通过手机 APP 或云端平台控制教室中的设备,以及监管设备的运行状态和故障情况。边缘联网关在智慧教室场景中可以实现数据采集、协议转换、数据处理和分析以及远程控制和监管
2023-09-21 16:50:00
电池联网应用MCU都用哪些型号的?
电池联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
#人工智能 #plc #联网 如何远程监测控制供水泵房
plc联网
juying发布于 2023-09-18 16:45:46
#plc #联网 #电机 如何远程控制变频器
联网电机
juying发布于 2023-09-13 17:27:17
联网简介
联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
电机的电流和转速是什么关系
电机的电流和转速的关系是:负载越大,转速越慢;负载不变,电流越大,转速越大。它们之间的关系可以由电动机的工作原理和电学方程来解释。一般来说,这个关系可以概括为两个规律: 对于一个固定的加载力矩,电机
2023-09-06 17:08:118253
改变直流电机转速
改变直流电机转速 直流电机是一种非常重要的机电设备,现在广泛应用于各个领域中。但是在实际使用过程中,有时候需要改变其转速来满足不同的工作需求。接下来我们将详细介绍改变直流电机转速的原理及方法
2023-08-29 10:07:05981
常见的步进电机转速范围是多少?
常见的步进电机转速取决于具体的步进电机型号和应用需求。以下是一些常见的步进电机转速范围: 通常情况下,步进电机转速在几十到几百转/分钟之间。这个范围适用于许多一般工业应用,如自动化设备、印刷机
2023-08-24 08:35:022833
电力联网
功能特点主要功能:实现边缘侧各类智能监测终端数据的采集、处理、存储、策略及控制及信息上传。通用功能:支持远程配置、软件的远程升级。
2023-08-22 14:50:57
浅谈工业联网平台
工业互联网平台 工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
风机的远程维护与在线监测,用5G来实现风力发电大风车的远程管理
远程维护5G
北京东用科技有限公司发布于 2023-08-09 17:34:35
如何控制AM4961的电机风扇转速
电子发烧友网站提供《如何控制AM4961的电机风扇转速.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:56:200
LoRa物联网解决方案:水库雨水情远程监测系统
水库大坝想要长久安全地运行就必须要实时监测区域雨水情变化及坝体变化,加强水位、沉降、 流量、温度、雨量、位移等参数监测和报警能力,出现异常就要快速采取措施。对此,物通博联推出基于LoRa的物联网解决方案,实现雨水情的远程、实时、在线监测
2023-07-24 13:53:08317
联网:环境监测(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:50:49
联网:环境监测(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:49:45
联网5G典型应用(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:04:17
联网5G典型应用(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:03:32
DIY如何使用Visuino控制伺服电机角度
电子发烧友网站提供《DIY如何使用Visuino控制伺服电机角度.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:38:560
【开源】4G_Lora远程氨气监测
概述: ​ SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测
概述: ​ SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
工业物联网解决方案:输气站发电机组故障监测远程报警系统
对于一些地处偏僻但油气资源丰富的地区,通常通过本地天然气发电来保证现场生活生产的正常痛点,通过对发电机缸体温度和空冷器电机轴承振动温度的实时监测,并将数据上传到云服务器,可以实现手机、电脑等智能终端远程监控设备运行状态并对故障进行报警,避免出现重大事故或停机停工。
2023-06-19 15:27:42307
步进电机转速的四种方法
步进电机,就是根据控制信号运动,一个脉冲信号首先说到步进电机转速,那就必须得说到步进电机转动的一些原理。通过调节输入驱动器的脉冲频率以及驱动器的细分参数来达到调节步进电机转速,实际是控制单位时间内
2023-06-12 17:20:182388
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测
概述: 该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)
概述: ​ SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
如何利用MSP430构建一个基于联网的空气污染监测系统?
我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。 我的项目是建立一个“基于联网的空气污染监测系统” 我正在
2023-06-05 07:02:18
基于机智云联网平台的智能种树小车
5G技术和联网相结合,做到万互联的理念。整体的监测和信息传递采用了蓝牙模块和联网机智云模块,联网部分可以与手机app进行实时的信息交流,以及上报种植数据至云平台。 2 装置结构设计2.1
2023-05-31 19:38:05
电机的转矩和转速之间存在什么样的关系?
我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013792
【鲁班猫创意氛围赛】鲁班猫2单板电脑=联网+综合小项目
野火鲁班猫2单板电脑=联网+综合小项目 项目概述 这次分享一个联网+综合小项目 使用的开发板 野火家的开发板,鲁班猫2单板电脑开发板 项目当中使用到的外设模块 火焰传感器,蜂鸣器,语音模块
2023-05-18 20:06:03
红外遥控控制电机转速
文章目录要求 效果 资源 main函数 要求 1、接收红外遥控指令 2、通过指令控制直流电机转速 3、将转速等级显示在数码管上 提示:红外模块需要一个定时器(无需中断函数)直流电机也需要一个定时器(需要中断函数) 效果 资源 工程文件压缩包链接:main函数 # include
2023-05-16 15:46:200
联网无线通信技术比较
以实现计步,心率监测等等运动或健康应用,这里手环就是一个比较完整的小应用(如图路径1);最后利用蓝牙传输与手机连接就可以实现运动或健康数据采集,实现大数据监测和管理(如图路径2)。   随着5
2023-05-15 15:57:17
PWM/转速单闭环/转速电流双闭环电机控制Simulink仿真
PWM/转速单闭环/转速电流双闭环电机控制Simulink仿真 实验室之前一直在用BBB板和ARM板通过驱动器控制电机,最近实验室新买了一台DSPACE平台,具有运行参数可视化、实时性高等特点
2023-05-05 14:30:480
基于物联网云平台的油井动液面远程监测系统
在油井的钻探和开采中,油井动液面的监测对工作现场的安全保障以及效率提升效率十分重要。传统动液面监测依靠人工完成,工作量大、实时性不高及协调性差。针对以上问题,物通博联推出基于物联网云平台的油井
2023-04-27 15:51:18356
帮忙解答联网题目,感谢
联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
安科瑞EIOT能源联网云平台介绍
设备,自行安装后无论是联网仪表直传还是通过网关上传,都可以使用手机扫码即可得到所需的行业数据服务。二、需求分析Acrel-EIoT能源联网云平台的客户群体分为两类:第一类是互联网用户;第二类是智慧
2023-04-20 10:31:42
基于工业物联网的空调远程监测解决方案
本解决方案是基于工业物联网的空调远程监测解决方案,通过4G网关读取空调的控制器,将数据上传至云平台,用户可以用手机电脑远程查看相关数据和远程控制。同时,本方案还支持电话、短信、微信、邮件报警功能,当空调出现异常时,系统会自动向管理员发送报警信息,方便及时处理异常情况。
2023-04-20 09:44:00542
基于gokit3微信宠物屋与机智云的联网智能家居
和人性化的问题。本教程设计了一种基于云端的智能云家居,该系统通过Gokit3.0与机智云联网平台的服务器互联,使用智能家居系统远程控制解决老式家居联网问题。本教程介绍的智能家居系统主要采用了Gokit3微
2023-04-07 17:53:58
联网和智能电网之间的关系是什么
本文介绍了将智能电网与联网连接所需的集成。简单来说,联网(IoT)是一个巨大的互联网络。从语义上讲,它意味着基于传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)唯一可寻址的互连对象的全球
2023-04-07 09:22:47
实现联网与智能电网集成的关键技术
环境中以不同的速度部署,这取决于与现有技术、监管发展和投资框架的兼容性。  联网和智能电网  智能电网构成了联网框架的关键方面,可以远程监控和管理几乎所有内容。帮助建立一个清洁、安全和高效的未来
2023-04-06 16:29:53
TW-DIY-5002
TEMPERATURE METER KIT DIY W/CASE
2023-03-29 18:53:12
电机怎么调速度 电机转速与极数的关系
电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:   1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机
2023-03-27 14:52:063596
5G智能联网工程实例源代码
5G智能联网工程实例源代码 1、传感器接口调用工程 https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000 2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
已全部加载完成
