电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>比特币四点拉开优势:一直被模仿,从未被超越
收藏
查看更多
STM32H7在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败的原因?
在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败,可以正常识别U盘的插入和移除,什么原因?
2024-03-11 06:55:21
STM32H743 NAND HAL_NAND_Read_Status()一直返回0XFF的原因?
,马上读取该block的页,值是0xe0或0x00。再读次就变成0xff. 这是怎么造成的? 使用HAL_NAND_Write_Page_8b()时,一直卡在while
2024-03-08 06:54:22
adcmxl3021使用RTS模式读到的数据温度一直不变是正确的吗?
adcmxl3021使用RTS模式读到的数据里面包含温度,但是这个温度是一直不变,这个现象是正确吗?如果不正确,应该怎么配置才能读到正确的温度数据。
2024-03-05 06:07:38
AD7321的数据转换输出一直是高电平,不工作是为什么?
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前位能正常输出(通道0和通道1转换能在前位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
TC212Kit开发板下载程序一直复位,lauterbach Debug不了怎么解决?
TC212Kit开发板下载程序一直复位,lauterbach Debug不了,提示硬件复位,DAS Scanner链接找不到设备,板子上面DAP绿灯和复位的红灯一直闪烁
2024-02-22 07:38:34
Cy_BLE_StoreBondingData一直返回INVALID PARAMETER的原因?
使用PSOC6做BLE Bonding处理,按照下面的方式调用Cy_BLE_StoreBondingData函数,发现函数返回值一直error, /* Store bonding data
2024-02-21 06:11:17
hightec用UDE仿真时候,一直提示UDE license问题,如何解决了?
hightec用UDE仿真时候,一直提示UDElicense问题,如何解决了?
2024-02-20 07:56:00
TC212提示锁的原因?怎么解决?
TC212提示锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对是为什么?
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
用tc275开发板实现can通信,一直不工作怎么解决?
最近我想用 tc275的官方开发板实现can通信,一直不工作,在我反复检查了好几遍代码之后,感觉实在找不出错误来,就疑惑这块shield buddy板子上是否有CAN transceiver 芯片?
2024-02-01 07:08:10
FOC_ESQU一直处于0,mcFocCtrl.EsValue不正常,可以从哪查起?
FU6812L切到外环几秒后就发生堵转保护。 估算器选择SMO 发现*附件:原理图.pdf(反电动势滤波值)一直在0和65535之间跳变 FOC_ESQU则一直处于0 数据打印出串口后的波形
2024-01-25 10:16:34
IMC101T-T038在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速怎么避免?
在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速,因为空载的时代功耗很低,目标功率大于空载功率,所以程序会对一直加iq电流,转速一直往上加,如何避开免疫呢?
2024-01-18 10:37:18
NuMaker-ML51PC连线后会一直复位目标单片机,要断开连线才停止,可否设置不要一直复位动作?
请问下专家,NuMaker-ML51PC连线后,会一直复位目标单片机,要断开连线才停止,可否设置不要一直复位动作。
2024-01-17 06:15:46
NUC505安装USB ICE驱动一直无法安装成功怎么解决?
之前安装过M0的LINKME驱动正常,将NUC505的DEMO板插上后提示安装USB ICE驱动,一直无法安装成功,求指教。谢谢!
2024-01-17 06:05:47
用AT32F437ZMT7配置串口7的弹性dma接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去是为什么?
我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去 想问下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗 如题,请求大佬解惑
2024-01-16 07:12:30
AD5933连上USB后一直报错是为什么?
驱动什么的都装好了,设备管理器里都能看到。评估板也按用户手册上连上了200k电阻,个参考电阻,LK1,2,4拔掉,连上USB,考试软件一直是error:invaid data write/readback sequnce to part. check power connections
2024-01-12 07:44:36
E203用iverilog12仿真时,run_test一直卡怎么解决?
求助!!一直卡在这里进行不下去了,请问大佬们这是为什么呀?每个步骤都是按照教程来的!iverilog用的12,ubuntu 20.04
2024-01-10 07:07:32
CU320-2PN RDY一直亮橙色指示灯是什么意思?怎么解决?
大家好,我有个CU320-2PN 驱动系统带了3个轴,在公司调试的时候是正常的,设备发到现场后发现 RDY一直常亮橙色指示灯,查阅资料显示初始化固件,搞不懂什么意思,是需要升级固件吗?谢谢各位大神1
2024-01-09 14:07:56
为什么ADR3433输出一直为2.5V?
向各位请教: 为什么ADR3433输出一直为2.5V
2024-01-08 14:21:33
LTSPICE做AC仿真,一直没有结果如何解决?
如图,做AC仿真,一直没有结果,左下角完成100%,但是不停的在迭代。停止仿真,弹出:failed to find DC operating point for ac analysis 该如何解决啊?把R1换成220KΩ就能仿真,换成22K就不能仿真了。
2024-01-05 07:49:59
在使用LTC4162的过程中,读取数据发现SDA信号一直拉低怎么解决?
在使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
LTC29511TS8-2 PB一直为低是什么原因导致的?
我们现在使用了个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
AD7746采样1000多个后用matlab稍微处理了下,数据一直很大幅度波动是怎么回事?
1000多个后用matlab稍微处理了下,数据一直很大幅度波动。Y轴表示的是读出数据转换成十进制的值,为了方便画图,跟研究震动情况,整体减掉了最少值。现在真心不解出了什么情况,为什么结果会是这样的,是我的AD7746芯片坏了吗?
2023-12-25 07:30:41
AD5934模拟IIC通讯,读出的温度值为什么一直是个固定值?
现在读出的温度值一直是54,手模IC表面温度没有变化,怀疑是通讯有问题,哪位有用到模拟IIC和AD5934通讯吗?有没有例程,提供参考下,非常感谢!
2023-12-22 08:00:41
AD9923A有几个信号一直调不出来是怎么回事?
最近调AD9923A,有几个信号一直调不出来,主要是SUBCK信号,求助LI 帮忙看看。 在手册44页 有SUBCK的两个信号组合:XSUBCK 和 XSUBCNT; 第个信号XSUBCK
2023-12-22 06:43:22
使用AD9146一直没输出是怎么回事?
最近在使用AD9146,一直没输出,希望有人能帮帮我
2023-12-20 07:39:40
AD7705的DRDY为什么一直是高电平?
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢! void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
AD7710双通道输出一直为0XFFFFFF是为什么?
最近用到AD7710,发现不管输入信号怎样,两路输出的转换结果一直为0XFFFFFF,不懂什么原因,希望大家帮忙看看,应用电路图如下:
2023-12-19 08:11:12
AD7688的时钟线一直处于高电平状态是什么原因造成的?
大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问有什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
AD2S1210 LOT状态一直为低是怎么回事?
我想请教下,我们使用的是AD2S1210,电机运行正常,DOS状态为高,但是LOT状态一直为低,这是为什么?电机角度阈值更改为360度,LOT状态也是低。频率10K,激励及正余玄电压都测了,在正常的控制 范围内。
2023-12-14 07:46:10
为什么ad698的输出电压一直变小?
请问,为啥ad698的输出电压一直变小(比如,输出范围是-5v---+5v,lvdt松弛状态是对应-5v,按到底状态是对应+5v,那lvdt松弛着放那时,ad698的输出电压会是-5.001
2023-12-14 06:46:47
AD7352芯片采集时DB11位(高位)一直为1如何解决?
AD7352芯片采集时DB11位(高位)一直为1,采集过程中改变输入的范围,输入范围为0~V/2时,SPI的数据采集端口高位(DB11)一直为1,如果不考虑这个高位后端数据是正确的;输入范围为V/2
2023-12-13 07:53:18
有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?
有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?它不是上电就一直工作即使没有输入,它的DRDY引脚应该会周期性的变为低电平啊?一直是高电平也就没有数据输出了。
2023-12-13 07:41:21
ADCLK914 mu中的dll一直锁不定是怎么回事?
测得功率是足够,摆幅大概2.9v。现在mu 中的dll一直锁不定,读0X2A寄存器一直为0x00。求高手帮助,直流耦合是否真的有问题。
2023-12-13 06:22:53
AD2S1210激励输出和sincos输入电压均满足要求,但是LOT和DOS引脚一直是低电平的原因?
1210 激励输出和 sincos 输入电压均满足要求。 但是LOT和DOS引脚一直是低电平,将内部寄存器按照下图配置,读取故障寄存器,故障码为 0100 0000 即 超出LOS阈值。请问是什么问题? 此外,配置好的寄存器,上电复位后寄存器也恢复了默认值,请问怎样解决??
2023-12-12 07:25:22
ad7124配置好之后不能转换,status寄存器的最高位一直是1的原因?怎么处理?
配置完寄存器之后,等待RDY为低,然后去读取数据寄存器,发现status位一直是1,硬件确认过没有问题, 那为什么我status的RDY位一直是1, 我猜测是adc没有启动转换,导致adc
2023-12-11 07:05:58
DSP28346读取到的数据最高位丢失,一直为零是什么原因?
AD2S1210芯片,采用16为精度,在普通模式下通过SPI串行通讯读取旋变位置值,数字处理芯片采用DSP28346,发现读取到的数据最高位丢失,一直为零,偶尔跳变成1,请大神指点下什么原因,谢谢!
2023-12-07 08:19:20
使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题如何解决?
你好!我这个流水线上的设备,使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题,应当如何操作才能使AD7366-5恢复正常状态。经测试问题基本确定是电源出现波动导致,数据采集开始前
2023-12-07 07:39:14
AD7768-4的个通道第位芯片错误位一直是1的原因?
大家好,我正在使用AD7768-4,引脚模式,使用外部晶振。目前收到的个通道第位芯片错误位一直是1,其他bit都是0。通过示波器可以看到DCLK和DRDY都是正常的。最有可能是什么原因造成的?希望大家能帮忙看下,谢谢。
2023-12-07 06:28:14
AD2S1210在电机静止条件下,一直报LOT故障怎么解决?
如标题所示,AD2S1210一直报LOT故障,请各位路过大侠,指点一二。
2023-12-06 07:00:28
AD9162-FMC-EBZ测试板的sysref一直为高是为什么?
我在使用AD9162-FMC-EBZ测试板与张XC7VX485T的FPGA为主控的底板连用时,发现SYSREF信号一直为高,请问下这是怎么回事啊? 我在使用时使用的ADI提供的ACE软件配置
2023-12-05 08:23:30
ad7606为什么偶尔有busy一直输出高的错误状态?
使用ad7606芯片进行电压采集,原来硬件软件已经没有问题。后来次实验中出现busy一直为高(也不是每次开机都会这样,偶尔会),经过分析测试发现reset信号断了,reset信号失效。但产品要归零
2023-12-05 06:47:46
Itc250032初始化的时候DRL不变化,初始化一直失败的原因?
初始化LTC250032时的波形如上图,图中DRL一直是低电平,按照数据手册提示,MCLK上升沿以后DRL也应该变为高电平,然后DRL下降沿开始写入数据。 当把PRE置为高电平以后,DRL 能够输出脉冲。 现在的问题是,初始化的时候DRL不变化,初始化一直失败。不知道什么原因。
2023-12-05 06:40:11
使用AD7606出现BUSY信号一直为低的现象怎么解决?
在使用AD7606,出现BUSY信号一直为低的现象,AVCC取5V,Vdrive取3.3v,使用5v供电情况下,BUSY信号一直为低电平,REGCAP分别为2.6v,2.5v,REGCAPA,B为
2023-12-04 06:14:01
AD7916无法采集电源,SDO输出一直都低电平的原因?怎么处理?
AD7916按照三线无繁忙标志,无法采集电源,SDO输出一直都低电平。使用stm32单片机。通过逻辑分析仪查看SDO脚电平变化,一直是低电平。 无效的 AD_ read( 撤销) { 8 吨 = 0
2023-12-01 15:47:50
LTC2367-18 BUSY引脚一直为低电平是什么原因?
LTC2367-18CNV引脚有脉冲输入,频率200kHz,脉宽100ns左右。 但是,BUSY 引脚却一直保持低电平。 有没有人知道是什么原因。
2023-12-01 06:27:06
AD5174板子上电后SDO一直输出低电平是为什么?
电路连接如下图所示, 电路图情报: 1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子接的是3.3V转5V的芯片, 2.SDO接的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V, 3.电位计使用的是5V单电源供电。 问题: 板子上电后,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
AD7656输出为0,busy一直是低电平的原因?
ad7656没有输出,busy一直是低电平。有没有大神知道是哪儿出了问题?
2023-12-01 06:00:20
AD9517-3内部VCO锁定一直为2.4GHz是怎么回事?
的2.4GHz,这是内部VCO锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。 ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
AD7689设置为内部参考电源4.096的模式,一直无法读取正确的值是为什么?
AD7689的原理图设计如图,设置为内部参考电源4.096的模式,但是一直无法读取正确的值,且电源波动很大
2023-11-30 07:25:02
AD8221输出电压一直保持不变是为什么?
2.8mV(即AD8221两端的输入电压),而输出电压(放大900倍左右)一直都是2.51V保持不变,一直找不出原因来,有哪位高手知道的请指点下,小弟感激不尽!
2023-11-27 07:25:24
AD698单电源供电,输出电压为什么一直恒定不变是为什么?
我用AD698做个LVDT位移检测模块,但是DC24V单电源供电后,无论传感器怎么移动,输出值一直恒定在23V左右,请高手指点。 (PS:第次用这款芯片,传感器用的是MEAS LBB-315-PA-040) 附原理图:
2023-11-21 07:56:36
esp8266返回信息一直是Content-Length: 0怎么解决?
小白新入手安信可 本人使用esp8266模块往服务器上传送数据时,返回的信息一直是Content-Length: 0,请大家帮帮忙,谢谢了!
2023-11-06 07:40:35
PID调节后电机速度一直震荡是为什么?
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
用multisim模拟同相放大电路,为什么输出不会放大,一直是700mv
我用multisim模拟同向相放大电路,输入1v的直流信号,为什么用示波器在输出端检测不会放大输入信号,一直是700mv?
2023-10-24 15:47:05
串口调试为什么收到一直乱码?
我的串口调试为什么收到一直乱码?
2023-10-20 06:49:59
OLED屏幕一直无限刷新闪屏是为什么?
例程是原子哥的,引脚改了,能正常显示内容,但是屏幕一直刷新闪来闪去的 //线SPI通信宏定义 #define OLED_SCLK PCout(0) #define OLED_SDIN PCout
2023-10-19 07:04:54
iic驱动oled一直不亮是怎么回事?
买的oled默认使用的spi,改成iic之后,烧入程序一直不亮,原本用spi的时候是正常的
2023-10-17 07:51:14
PWM初始化后IO一直处于低电平是怎么回事?
PWM初始化,初始化后IO一直处于低电平
2023-10-16 06:51:09
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况?
2023-10-12 07:02:00
红外接收头是需要一直默认打开工作的状态吗?
2023-10-12 06:25:42
学习野火的库函数文件,结果一直是#elif报错的原因?
学习野火的库函数文件,结果一直是#elif报错是什么原因?
2023-10-10 06:09:46
IIC一直是主机提供时钟吗?
IIC一直是主机提供时钟么
2023-10-08 14:25:27
单片机不管烧录啥程序都是一直正在检测中的原因?
单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
2023-10-07 06:00:30
串口输出变量值一直是0或者一直不变的原因?
串口输出变量值一直是0或者一直不变。 用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
stm32使用usbh_process函数需要一直调用吗?
2023-09-21 06:58:17
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中是什么问题??
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
求助,为什么我使用esp32验证程序一直报这个错误
一直报出这个错误,并且我的编程器为什么只有个esptool而没有arduinoISP啊真心求助,着急死了
2023-09-11 01:55:54
NM1230D单片机OP运放一直为高电平是什么原因?
项目中有用到芯片自带的OP运放。此前测试时,OP运放正常,近日新板回来后,烧写进程序后,发现其OP运放AD采样值一直是满值,检查确认后发现是OP运放输出一直为高电平。 请问可能是什么原因导致的呢?
2023-09-05 07:09:41
N9H20K51 gpio触发后一直未进中断是为什么?
//初始化后,gpio触发后一直未进中断,请各位谁玩过新唐N9H20K51 指点下 void gpiocallback(void) { sysprintf(\"GPIO
2023-09-04 07:40:57
如何使用GPIO来模仿SPI函数
应用程序:本文件描述如何使用 GPIO 来模仿 SPI 函数 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.1 此示例
2023-08-31 10:17:24
NuMicro ICP Programming Tool烧完片子后会一直重复地连接、检测是怎么回事?
NuMicro ICP Programming Tool,每次烧完片子后会一直重复地 连接、检测,非要人工点击“断开”才罢休,何故?
2023-08-24 08:26:40
在vivado上一直识别不了开发板的JATG接口怎么解决?
我在vivado上一直识别不了开发板的JATG接口,也已经参考社区提供的解决方案尝试了:[size=1.75]RVMCU课堂「9」: 手把手教你玩转RVSTAR—常见问题,设备管理器显示如下,但是vivado还是识别不了,请大佬指点下,谢谢。
2023-08-16 07:16:30
在Windows环境下运行eclipse,写个helloworld程序的时候一直报错是为什么?
有没有在Windows环境下运行eclipse的大佬啊,为什么我写个helloworld程序的时候一直报错啊,我按照网上说的修改了flash和rs232的部分还是不行,为什么啊,救救孩子吧,调试器是用的sipeed
2023-08-12 08:06:33
stm32cubeIDE使用外部25MHz时钟debug一直停在HardFault_Handler()是为什么?
使用外部25MHz时钟debug一直停在HardFault_Handler();函数里,很栓 Q.....
2023-08-08 08:15:08
LIS2DW12TR 4线模拟SPI通信一直不成功是为什么?
工作了吗? 尝试过将该电路改为I2C模式 SDA脚也是一直拉高,导致I2C初始化也没成功 希望各位大佬可以解答下,谢谢
2023-08-08 07:41:37
AD19 PCB 走線 一直run DRC
AD19 PCB 走線 一直run DRC 每執行個指令,就卡在那裡 一直跑畫面 請問有方法解法嗎? 謝謝
2023-08-07 13:13:45
N930H6F11EC怎么连接上JLINK,一直识别不了?
我现在只能做到进USB ISP,用NUWRITE 写 SDRM 0地址 运行例程, 但是要怎么连接上JLINK,一直识别不了
2023-06-28 07:41:46
NU-LINK-PRO一直检测不到MS51FB9AE是为什么?
NU-LINK-PRO一直检测不到MS51FB9AE,求大佬指导
2023-06-16 06:52:53
新突破!无需纠错就能超越经典计算的量子比特处理器
量子计算的关键目标是展示超越经典计算的潜力,并高效地执行特定任务。实验中,研究人员使用了一个包含127个量子比特的处理器,并运行了60层的电路深度。
2023-06-15 16:25:20962
使用NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005一直自动开机怎么解决?
请问,我使用 NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005 在作测试时,一直会约25秒自动重开机, 这是为什么?可以关闭吗?
2023-06-13 06:41:32
使用NPU使用tflite VX delegate实现加速,bounding box的值一直为0是怎么回事?
我们的程序可以使用NPU使用tflite VX delegate实现加速,但是不能得到和CPU样的结果。 可以正确获取label值,但是bounding box的值一直为0。 我们的环境: 电路板
2023-05-06 07:52:51
使用uuu一直卡在handle requests阶段怎么解决?
目前发现使用uuu一直卡在handle requests阶段。当更改为 ubout2019 时。它会正常燃烧。你能给点建议吗
2023-03-29 09:05:04
已全部加载完成
