电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>求电路分析
求电路分析
收藏
查看更多
含耦合电感的电路分析方法有哪些
含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析
2024-03-09 10:49:14398
过压和欠压自动切断电路分析
过压和欠压自动切断电路”项目旨在保护电气和电子设备免受过压和欠压的影响,从而确保该设备的长寿命。这里介绍了“过压和欠压自动切断电路”,用于多种安全目的;欠压保护、过压保护、自动复位、自动切断和调节。
2024-02-25 16:28:54153
对放大电路分析可分为哪两种情况
放大电路分析可分为两种情况:直流放大和交流放大。 一、直流放大: 直流放大电路是指输入信号为直流信号,输出信号也为直流信号的放大电路。这种情况下,输入信号的幅值一般较小,通常需要经过放大才能得到
2024-02-25 15:50:59190
一个简单温度报警电路分析
下面所示的是一个简单温度报警电路被配置为在热敏电阻跟踪的温度下降或升高超过一定水平时发出警报(声音或通过闭合继电器触点)。
2024-02-25 14:40:11131
芯片设计之CDC异步电路分析(五)
结构:同一个信号源头,两个同步处理器。这里提一下,有两个CDC分析工具的参数配置:
2024-02-23 18:23:471306
详细探讨三极管直流电路分析方法
三极管,作为一种重要的半导体器件,其直流电路分析是电子工程师必须掌握的基本技能之一。三极管直流电路分析的目的是为了确定三极管的工作状态,包括截止、放大和饱和等,以及计算相关节点的电压和电流。
2024-02-18 16:57:22433
节能灯电路原理分析
整流滤波,其中220V交流电经D1D2D3D4桥整流,C5滤波,300 V直流电供给后续电路,极性为上正极下负极。
2024-02-18 09:56:53196
逻辑非运算——NOT电路分析
NOT门可以将输入的逻辑状态进行反转。当需要将逻辑信号反转为相反的状态时,NOT门可以很方便地实现这一功能。
2024-02-03 10:59:22598
限流恒流电路原理分析
原文中,作者给出一个提示:当输出电流未超出阈值,电流大小由负载决定,当电流超出阈值后,电流恒定在100mA左右。
2024-01-19 09:30:25531
14种电机启动电路分析
【资料】14种电机启动电路分析
2024-01-04 10:56:56261
三极管的放大电路设计与分析
三极管是一种常用的半导体器件,具有放大、开关等功能。在电子电路中,三极管的放大电路是最基本的电路之一,广泛应用于信号处理、通信、控制等领域。本文将对三极管的放大电路设计与分析进行详细介绍
2023-12-30 17:01:00613
车灯驱动电源电路分析
车灯驱动电源电路是汽车电气系统中的重要组成部分,它负责为车灯提供稳定的电压和电流。车灯驱动电源电路的性能直接影响到车灯的亮度、寿命和安全性。本文将对车灯驱动电源电路进行分析,以帮助大家更好地理
2023-12-30 14:07:00535
BUCKBOOST电路原理分析(转)
Buck变换器:也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。
2023-12-26 10:03:38524
教你几种电路分析的高效方法
教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48393
电平转换电路原理分析
今天来说下电平转换电路,为啥要说这个咧,我之前参与了一个国外项目,国外客户需要将产品测试的人工数据传递到后台,所以我们需要MCU和一个4G射频芯片通信,是通过串口通信方式传递信息,但是不能直接互相
2023-12-11 17:38:17622
共射、共集、共基放大电路原理分析
今天为啥会介绍这3种放大电路咧,因为我第一次到上海工作面试时,就被面试官问了这个问题,记得当时没回答上来,很遗憾;这家公司是做穿戴设备的,需要用到很多传感器,所以对放大电路问得比较多。
2023-12-11 17:36:571236
比较器内部电路原理分析
我们先来看下ST的LM339DT手册中给的内部电路图:我们将这个电路分成几个模块便于我们理解。
2023-11-30 15:03:511285
噪声与运算放大器电路分析
电子发烧友网站提供《噪声与运算放大器电路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:34:500
RC复位电路原理分析
蓝色的是3.3V上电信号(除个别芯片使用其他电压外,整板使用3.3V供电),粉红色的复位信号(此处的复位信号是低电平有效的RC接反相器之后的输出),横轴每格为2ms,纵轴每格为1V。复位信号的产生使用RC上电复位,可是这里的上电复位信号竟然就这么随着3.3V 就这么头也不回的一起走了!其结果就是我的芯片并没有收到期望中的复位信号,导致工作异常。
2023-11-22 15:03:071344
大功率可控整流电路分析
大功率可控整流电路分析相对比较困难,主要包括带平衡电抗器的双反星形可控整流电路和多重化整流电路
2023-11-22 14:29:08528
电工电子技术基础第2章 正弦电路分析
电子发烧友网站提供《电工电子技术基础第2章 正弦电路分析.ppt》资料免费下载
2023-11-21 14:34:520
含理想二极管电阻电路分析
电子发烧友网站提供《含理想二极管电阻电路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-18 15:17:230
含受控源电路分析与等效计算
电子发烧友网站提供《含受控源电路分析与等效计算.pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:57:210
含受控源线性电路分析方法探讨
电子发烧友网站提供《含受控源线性电路分析方法探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-18 11:51:310
负压产生电路分析
  来自群友发群里的一个电路,是立创开源硬件平台的一个简易示波器的电源电路,用于给运算放大器供电,感兴趣的道友也可以开源平台看这个工程。
2023-11-17 11:38:171040
运放的电压追随电路分析
运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2023-11-15 09:47:51496
工业现场0-10V输出电路分析
  今天分析一下,工业现场0-10V输出电路,这个电路是一个网上的开源的,今天主要分析一下0-10V输出电路的实现。
2023-11-14 17:20:081121
MOS管防反电路的原理分析
我们在研发产品时,我们为了保证产品的可靠性,我们会设计电源防反电路;这是为了防止电源错插,插反导致主板烧毁;为了防止这种情况的发生,我们在源头增加了这一道程序。
2023-11-14 17:18:25555
支路电流法的电路分析
在进行电路分析时,常常会遇到一些设计复杂的电路,这时就是一个头两个大,手上的欧姆定律好像有点不够用了。 对于不能简单用串联和并联进行简化的电路回路,常常就是比较难分析的那一类,这一类电路也叫复杂电路
2023-11-06 11:18:20440
电压串联负反馈和电流串联负反馈电路分析
在做电路反馈分析的时候,经常会看到术语电压串联负反馈,电流串联负反馈之类的定义。那么这些定义对电路分析的作用在哪里呢?各种教科书都讲到,反馈的性质和反馈类型的确定是讨论反馈放大器性能的前提。在大部分实际电路中,放大器和反馈网络总是联系到一起的。
2023-11-06 10:13:362861
LTspice的常用的几种电路分析功能和操作
“ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:244843
电路原理—正弦稳态电路分析
正弦量: 电路中按正弦规律变化的电压或电流的统称。
2023-11-02 14:53:03978
运算放大器电路分析方法
运算放大电路分析常用的方法:1.虚短、虚断和虚地;2.叠加原理。
2023-10-27 17:10:00672
NPN的共射极放大电路分析
本次主要以NPN的共射极放大电路为例。
2023-10-27 17:02:53698
常见的低通滤波电路分析
低通滤波电路是一种用于滤除高频信号,只保留低频信号的电路。它在电子领域有着广泛的应用,如音频放大器、音箱、无线电收发机等。下面介绍几种常见的低通滤波电路
2023-10-27 11:12:36828
延时脉冲电路原理分析
延时脉冲电路是一种可以在输入脉冲信号的基础上产生一个延时后的输出脉冲信号的电路
2023-10-26 09:20:21524
基于555芯片的振荡器电路分析
上一篇《电路分析1-单电池点亮白光LED》所分析电路中有两个晶体管所组成的振荡电路,这一次则换用555芯片来做振荡器,这也是555芯片典型的应用之一。以前的一篇文章《认识元件(1)–555时基芯片》也有提及555芯片工作于无稳态状态下做振荡器的电路,555具体的引脚定义等说明也可以看这个文章。
2023-10-24 09:49:351018
三极管的偏置电路分析
为三极管的各极提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN管和PNP管的基本偏置电路,如下图,图中还标明了NPN和PNP三极管的各极电流及回路电流的流动方向。
2023-10-21 10:35:49811
基于PWM的逆变电路分析
为了对PWM型逆变电路进行研究,首先建立了逆变器单极性控制所需的电路模型,采用IGBT作为开关器件,并对单相桥式电压型逆变电路和PWM控制电路的工作原理进行了分析
2023-10-19 16:31:055
ICL7135与单片机接口电路分析
电子发烧友网站提供《ICL7135与单片机接口电路分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:44:196
硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法
,不得不选择相信“玄学”! 如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要学会的电路分析方法,希望能对各位朋友有所帮助。理论指导实践,通过不断实践、练习,再丰富理论,进而使理论日
2023-10-18 08:36:311169
基于二极管桥的差分电容读出电路分析
本文对基于二极管桥的差分电容读出电路进行了全面的理论分析。基于理论模型,给出了电路参数与读出电路的幅频和相频响应之间关系的数值模拟。
2023-10-17 14:10:13498
点动电路和自锁电路分析
点动电路和自锁电路,可以说是在电工学习当中必须要掌握的,最基本的两个电路。 而且这两个电路,在我们的控制当中有着大量的运用。比如说升降平台,钻床等等设备当中,用到的都是点动。而自锁电路在工业控制当中
2023-10-16 10:32:22482
经典电路分析:峰值保持电路
峰值保持电路是用于捕捉变化的输入信号的峰值,是利用记录仪记录峰值的关键电路,其有各种电路结构,分析也相对简单。
2023-10-13 15:08:253119
直流电路分析计算
直流电路根据其结构不同,可分为简单电路和复杂电路。一般认为不能用电阻串、并联关系简化为无分支电路的就是复杂电路,否则就是简单电路。 一、欧姆定律 欧姆定律是分析和计算电路的最基本定律。 1、部分电路
2023-10-11 11:32:42964
同步整流电路分析
电子发烧友网站提供《同步整流电路分析.rar》资料免费下载
2023-10-08 11:26:303
MOS管的电路分析和应用案例
放大器:MOS管可以用作放大器,通过调节栅极电压来控制电流增益。这在放大音频信号、射频信号等方面非常有用。
2023-10-01 14:10:00613
SRAM的基础电路及原理分析
硬件面试的时候,看到应聘者简历上写着,有过AMD工作或实习经历,熟悉CPU和内存。于是我问,那请你画一下SRAM和DRAM的基本cell出来,然后简要说一下工作原理及特点,但是没能说出来。
2023-10-01 14:08:002374
硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法
2023-09-25 09:05:051248
交-直变频器内部主体电路分析
不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。 一、交-直变换电路 交-直-交变频器的交-直变换电路部分由整流电路、滤波电路、限流电路和电源
2023-09-18 10:05:151176
六种实用的电路分析方法有哪些
要注意电路结构所遵循的原则即基本尔霍夫二大定律是解决电路结构问题的关键,在以上基础上应用电路中的主要原理、定理,即叠加定理、戴维南定理,对电路进行分析、计算。
2023-09-11 10:47:17464
差分放大电路原理分析 双差分放大电路的作用
差分放大电路原理分析 双差分放大电路的作用 差分放大电路是一种电路结构,采用两个输入信号进行放大,将输入信号的差值作为输出信号。双差分放大电路是其中一种常见的差分放大电路结构,更为稳定可靠
2023-09-04 17:00:141813
源极跟随器电路分析
源极跟随器就是源极跟随输入信号(栅极电位)动作的电路。它的输出阻抗很低,可以用于电动机、扬声器等重负载/低阻抗负载的驱动,
2023-08-31 10:28:091139
继电器驱动电路原理分析
用一个三极管Q1去控制继电器线圈,进而控制继电器触点的通断,实现负载电路的控制,即实现了弱电对强电的控制。
2023-08-28 09:48:431210
可控硅调功电路原理分析
在常见的马达调速以及需要调整负载功率的场合,经常会用到可控硅调功电路,下图是常见的应用电路
2023-08-28 09:09:11909
恒流源电路分析
恒流源电路分析 恒流源电路是一种常用的电子电路,在电子技术领域中,很多的电子设备中都会用到,比如LED灯、高亮度显示屏等等。恒流源电路可以将直流电压转化为恒定的电流输出,通常用于驱动需要精准电流控制
2023-08-27 16:25:551381
基于555定时器组成的稳态电路分析
555定时器是一款经典的芯片,从学校实验板到工业产品到处可见它的身影,其组成的电路千变万化,本篇就555组成的三类基础电路重点分析其工作原理,由这三类基本电路再去分析其他电路就简单多了。
2023-08-23 15:11:523143
组合逻辑电路分析和设计方法
所谓组合逻辑电路分析,就是根据给定的逻辑电路图,求出电路的逻辑功能。
2023-08-16 09:15:233550
技术资讯 | 复杂电路分析与简化方法
关键要点将复杂的电路理解为串联和并行连接的组合。线性的概念及其在电路分析中的应用。用来快速有效地表示等效电路的附加方法。复杂电路包括串联和并联元件,在这里分别显示电路设计是一门广泛的学科,它结合
2023-07-31 17:10:07863
钳位电路原理分析,二极管钳位电路分析
本文解释了箝位电路的工作原理。下面给出了不同钳位电路(如正负钳位器)的工作原理,以及电路图和波形。
2023-07-19 12:14:357290
双电源电路分析
双极性或双电压电源可在两个3端子稳压器的帮助下轻松设计。上图显示了使用IC的LM320和LM340的情况。异相交流由变压器的次级和接地中心抽头提供。单个全波电桥将这些电压转换为正直流电压和负直流电压(相对于接地中心抽头)。整流电路的输出借助电容器C1和C2进行滤波。
2023-07-17 17:07:235668
输出短路保护电路分析
当用户使用我们的模块自己接线时,有可能误操作将输出端Vout+跟Vout-之间短路,如果没有短路保护电路,炸机是肯定的了。
2023-07-17 09:57:352690
寄存器门电路原理分析
当前行业内CMOS寄存器电路设计往往采用主从锁存器设计的结构,这与传统“数字电路设计”课程上学到的D触发器电路结构基本一致,而锁存器部分,则采用了传输门控制逻辑,这也是得益于CMOS工艺发展的成熟。
2023-07-13 15:42:251282
几种高效的电路分析方法比较
电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。
2023-07-08 10:29:47519
运放电路分析和选型
在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
2023-07-05 09:57:50601
开关变压器工作特点及电路分析
在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885
什么是最坏情况电路分析
最坏情况电路分析的概念是考虑电路元器件参数的极端情况,即在最不利的条件下,以确保电路的性能和功能。
2023-07-04 09:13:28858
瞬态滤波电路分析
当连接到PC开关电源时,电力进入瞬态滤波电路(瞬态滤波),我们常说EMI电路。下面的图8显示了推荐用于PC电源的瞬态滤波器电路电路图。
2023-07-03 11:08:02447
汽车交流充电桩里面的CP电路原理分析
现在新能源行业很火,新能源汽车也很火。当然,新能源汽车离不开的就是充电桩,今天跟大家一起分享一下汽车交流充电桩里面的CP电路,以及电路原理分析
2023-07-03 09:40:5311449
什么是最坏情况电路分析(WCCA)
最坏情况电路分析(WCCA)是对电路的评估,以确保即使在最坏的情况下同时出现电路元器件参数公差漂移(例如,由于初始,温度,老化,辐射等导致的元器件参数变化),也能满足性能要求。-
2023-06-30 11:26:344077
有源钳位正激电路分析之钳位PMOS
对于砖块电源来说,150瓦以下有源钳位正激是常用的拓扑,分析它的文章也很多,我这里就不滥竽充数,关公面前耍大刀了。我说些我看过的文献里没提到过的对性能又有些影响的小现象。
2023-06-23 11:12:002965
电子火折子的电路原理分析
看古装剧时,不时可以看到这样的场景:有人从怀里掏出一个“火折子”,对着吹一吹就点着了火,觉得很神奇。
2023-06-21 09:18:44822
电路分析概要知识
按用途划分:通用集成电路(有标准型号,可以自由选用)、专用集电路(专用用途,没有标准化)
2023-06-16 15:10:34379
BUCK/BOOST电路原理分析
2023-06-08 15:40:28732
多种电流源电路及差分放大电路分析方法
学习各种电流源电路及差分放大电路分析方法。
2023-06-01 09:15:421825
串联谐振电路的工作原理以及电路分析
振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路分析
2023-05-29 09:17:475941
LED驱动电源电路分析
今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081652
时序逻辑电路分析方法
  时序逻辑电路分析和设计的基础是组合逻辑电路与触发器,所以想要分析和设计,前提就是必须熟练掌握各种常见的组合逻辑电路与触发器功能,尤其是各种触发器的特征方程与触发模式,因此前几文的基础显得尤为重要。 本文主要介绍时序逻辑电路分析方法。
2023-05-22 18:24:311977
二极管组成的稳压电路分析
电源在一个产品中的地位,毋庸置疑,它起到关键性的作用。一个稳定的电压更是我们必不可少的,今天跟大家分享几种常用的稳压电路,主要分析电路工作的基本原理。
2023-05-22 09:53:52520
7种直流恒流源电路分析
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。 恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2023-05-19 09:16:554747
二极管限幅电路原理分析
今天来给大家分享一下二极管限幅电路的知识,主要是 二极管限幅原理分析
2023-05-19 09:11:171371
TTL电路分析、工作原理、使用方法
今天给大家分享的是: TTL电路分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:042729
二倍压电路原理分析
分析:当交流电压V1上正下负时,电流从D1流向C1再回到V1的负极,此时电容C1两端的电压充满Vcb≈V1,因为二极管D1有压降。
2023-05-17 17:08:232127
差分放大电路分析
差分放大电路分析一直是大家的弱项,很大一部分原因是差放的电路不仅是元器件的数量还是需要求解的技术指标,都至少是之前学过的基本放大电路的两倍。
2023-05-06 09:46:033230
几种高效的电路分析方法
电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2023-05-05 16:47:42648
二极管限幅电路原理分析
二极管限幅什么意思?在某些电路中,交流信号用于某个特定电平为了该电平交流输入信号被限制在某些值,用于将信号限制在指定值的电路称为二极管限幅电路
2023-05-04 11:29:381284
电水壶电路原理分析与检测方法
电水壶的基本功能是烧水,电水壶按结构分为一体式和分体式两种,按功能分为非保温型和保温型两种,这里介绍了电水壶的电路原理分析与检测方法,有需要的朋友参考下。
2023-04-27 16:17:424421
一个超简单的单片机供电电路分析
今天分析一个经典的单片机供电电路电路的原理图如下图所示。
2023-04-26 09:19:301245
负电压产生电路分析
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。差点忘了MC34063了,这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路
2023-04-20 11:00:32796
整流桥电路分析
50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,
2023-04-20 10:23:394357
八大基础模拟电路分析
在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。
2023-04-17 16:21:43785
介绍一种RC延时放电电路及问题分析
介绍一种RC延时放电电路及问题分析
2023-04-17 11:43:581800
运放的7个经典应用电路分析
上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。 该电路的设计要点是:在满足合适
2023-04-16 09:38:352802
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路分析。本应用笔记介绍了如
2023-04-13 11:54:341091
几种经典电路分析
超声波测距传感器电路由分压电路与电压跟随器组成,具体电路如下图所示。
2023-04-04 12:01:48901
Brush电路分析
分析Brush电路之前,需要掌握三极管、MOS的基础知识(本次Brush电路暂不分析采集部分电路,故对运算放大器暂不介绍)。关于三极管和MOS管的知识可查看之前的两篇文章【模拟电子——三极管】、【最经典的MOS知识介绍】。
2023-04-04 11:58:34464
什么是滞回比较器 滞回比较器电路分析
于是在单限值比较器中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成滞回比较器,也叫施密特触发器(Schmitt trigger)。
2023-04-03 09:33:2110505
一个测电平正负的电路分析
下面这个电路原理图是为了实现测试正负电平而设计的一款电路。它的测试逻辑现象非常简单易懂,就是这个电平测试电路控制的是一个红色发光二极管和一个绿色的发光二极管,当我们用来测试电平时,端口如果输出
2023-03-24 15:20:28576
电路分析方法汇总
电路分析方法可以用一句话概括为“先等效,再分析”。
2023-03-24 14:27:541259
运放+二极管电路分析
上一节我们已经讲了整流,今天我们来看看第二种:峰值检波。
2023-03-24 13:35:304952
已全部加载完成
