电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED恒流驱动芯片开关电源管理芯片PN8326介绍及封装和应用电路
收藏
查看更多
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
、SL2516D LED驱动芯片的特点 1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。 2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
2.5V启动升压驱动芯片 LED驱动电源方案
`AP9193 LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路
2019-09-04 11:31:33
LED驱动电源的设计
一般照明具有广泛的应用前景.然而,LED的输出光流明数和波长同PN结的温度以及电流密切相关.常规的驱动电路,效果差,温度漂移特性差,输入电压范围窄等缺点,将引起LED的提前老化,不能达到LED长寿命
2014-01-24 11:03:38
LED驱动电路的设计分析与实例
本帖最后由 liuxi1989 于 2013-11-13 22:46 编辑 发几个LED驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的驱动芯片介绍_下_.rarLED驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
LED驱动芯片
我公司提供整套1-3W4-7W9-12W的LED驱动方案产品型号特性描述功率封装应用SP5615高精度原边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。5W DIP-81-3W
2011-12-18 23:08:56
LED驱动芯片RM9001DC
芯片介绍◆RM9001DC是一款采用自适应LED三段分段驱动机制的高精度高压线性LED控制芯片,可以灵活设置每段LED串,适应不同地区的市电电压,LED的利用率和总输出流明数高
2020-04-22 17:05:16
LED电源管理芯片SM7015BUCK高压集成工艺方案应用
  LED电源管理芯片SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成  高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。  从上式可以看出,IFB 电流
2018-10-23 16:09:57
LED电源驱动芯片方案
概述 BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型 LED驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 电源
2018-11-03 10:22:38
LED手电筒专用降压IC芯片 手电筒方案
优势供应QX7136 7135线性降压芯片LED指示灯驱动芯片单节锂电池供电 驱动一个LED芯片输入电压2.7V~5.5V输出3.3-3.5V 电流350MA电源电压:2.7V~5.5V输出
2019-09-09 10:56:10
LED芯片-LED驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率LED 驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
LED灯丝灯线性驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性LED驱动电源用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED照明驱动电源控制技术
60-90℃的应用环境温度来说,可靠性问题更成为生产厂商和客户关注的焦点。主级侧技术的成熟,特别是创新的驱动电源芯片设计技术,使得应用电路对变压器和电感的某些难以质控的参数变得不敏感,对于LED照明
2019-05-13 14:11:52
LED线性驱动芯片SM2087
SM2087是LED驱动控制电路,内部集成LED控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
LED路灯驱动IC高频调光24V高辉度65536
`关键词:线条灯芯片,射灯芯片,投光灯芯片LED驱动,无频闪,高辉度,大功率LED,高频调光,降压驱动芯片,低成本,性能稳定惠海半导体专注LED降压调光芯片的研发、设计、生产与销售
2020-10-21 16:11:36
led开关电源的分类有哪些?
闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源电源)。优点是效率很高,输出电压、电流稳定。此设计类型的电源有完整的保护措施。以上我们说明了led
2016-04-18 12:18:43
开关电源芯片TB6806D超长续航,为你持续补水
开关电源芯片TB6806D!10W系列5V2A能效六级方案开关电源芯片-TB6806D特点:±4%恒压精度,多方式PSR控制。内置频率抖动改善EMI。系统功率满足‘DoE六级能效’Tier2要求
2018-08-30 09:36:44
开关电源驱动芯片DK112应用电路
开关电源驱动芯片DK112高效率高功率软启动电路12V1A文档资料设计
2020-10-27 10:57:44
开关电源LED驱动芯片供电输出异常
开关电源升压芯片用的TI的lmr62421,驱动电流最大2.1A,现在?用它来实现3.3转5v ;LED驱动芯片用的合泰的ht1632c,驱动LED原理是扫描方式;现在是LED不亮输出正常,led
2019-05-09 00:36:56
LED开关电源的纹波电压测试使用的负载是什么?
如题,在对流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
led调光ic 远翔Feeling降压芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片LED驱动器调光芯片,降压驱动IC,升压驱动IC,升压调光芯片,降压PWM调光,可PWM调光和线性调光,精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
`AP5160 宽电压 LED 降压型芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
驱动芯片供电
手上有一个12V供电驱动芯片,现在想用从单片机出来的3.3V的方波去控制这个12V的供电,也就是让这个芯片一会工作一会不工作,,用三级管搭建了一个开关电路,但是根本就没有起到开关作用,,不管我基极有没有输入都有12V的输出,,想问问有人这样做过吗,效果怎么样?可以给点建议不?
2017-08-11 04:13:52
电源管理芯片芯片选择
、电压基准芯片开关电源芯片、LCD驱动芯片LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要类型和应用情况。如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用
2016-12-13 11:57:05
AP5151 线性降压驱动芯片
AP5151 线性降压驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED 驱动
2021-12-23 14:35:14
AP5151 线性降压驱动芯片
2021-12-23 14:35:14
AP5151 线性降压驱动芯片
`AP5151 线性降压驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED 驱动
2021-07-07 11:19:26
AP5151 线性降压驱动芯片
2021-07-09 10:01:50
AP5151 线性降压驱动芯片
2021-07-13 09:52:53
AP5152 线性降压驱动芯片
`AP5152 线性降压驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2021-07-09 09:58:13
AP5152 线性降压驱动芯片
2021-07-13 10:25:06
AP5160 宽电压 LED 降压型芯片 特别适合大功率 LED 驱动
2021-07-08 11:52:53
BP2836DJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片
模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 电源。BP2836DJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组
2020-05-26 10:30:09
BP2861AJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片
概述BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 电源芯片
2021-04-19 15:43:11
BP2861XJ非隔离降压型LED驱动芯片
1.方案名称: BP2861XJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片 无VCC电容2.品牌名称:晶丰明源3方案特点:BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯 片。芯片工作在
2020-04-08 15:25:23
BP2865XJ非隔离降压型LED驱动芯片
概述BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 电源芯片ROVP 引脚带
2020-04-08 17:58:13
BP2865X非隔离降压型LED驱动芯片
、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP2865AJ 非隔离低压启动带OVP保护方案三、芯片简介BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
2020-04-08 17:14:53
BP2866XJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯片芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
BP2866XJ非隔离降压型LED驱动芯片
BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 电源芯片 ROVP 引脚
2020-04-09 10:06:02
BP2866XS非隔离降压型LED驱动芯片
BP2866XS是一款外置OVP降压型LED驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED电源芯片ROVP引脚带Enable功能
2020-04-09 11:48:46
BP2867FE非隔离降压型LED驱动芯片
`概述BP2867FE是一款外置OVP降压型LED驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED电源芯片ROVP引脚带
2020-04-15 15:51:14
BP2867XJ非隔离降压型LED驱动芯片
`概述BP2867XJ是一款外置OVP降压型LED驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED电源芯片ROVP引脚带
2020-04-15 15:33:41
BP2875 PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
BP2886X PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2886X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:17:58
BP2887X PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
BP2887X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2887X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:21:00
BP9938X非隔离降压型LED驱动芯片
`BP9938X是一款高精度降压型的LED驱动芯片芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范围85Vac~265Vac输入电压的非隔离降压型LED电源。BP9938X芯片内部集成500V功率
2020-04-16 11:13:08
DC降压LED驱动PWM调光IC芯片
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率LED 驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
OC5331一款三功能的开关降压型 LED 芯片
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一、概述OC5331 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 驱动
2020-05-15 16:52:08
OC6701 升压 大功率 LED 驱动控制芯片
触摸芯片电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一产品概述:OC6701是一款高效率
2020-07-29 09:19:15
PT4554C高精度非隔离降压型LED驱动芯片
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED驱动芯片芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
QX5305A 大功率 LED 驱动器 升压型 ESOP8封装
驱动芯片。QX5305A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的驱动。QX5305A采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达
2020-03-05 11:15:54
QX5305内置60V功率MOS升压LED驱动芯片
驱动控制芯片。QX5305 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串驱动。QX5305采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达1MHz
2020-05-07 10:08:29
RGB背光LED驱动IC高低亮芯片散热快
`惠海半导体是一家研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压LED车灯驱动芯片的高新技术企业。现我司主要致力于推广LED驱动IC,LED驱动方面,依托LED驱动芯片,凭借我司
2020-10-23 16:37:56
S6613/14常规隔离开关芯片
1 方案名称:芯飞凌S6613/14常规隔离开关芯片,方案成熟稳定,无需吸收回路,高性价比。2 品牌名称:芯飞凌3 概述:S6613/14是一款高精度的原边反馈LED控制开关芯片。工作在电感
2019-08-01 10:18:32
S9236 非隔离LED开关芯片 LED开/短路保护
S9236是一款高精度离线非隔离LED开关芯片。qq:3301086671适合于高精度要求的非隔离降压型LED驱动电源芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率
2019-07-31 18:01:00
SL9156A 开关降压型 LED 驱动器 车灯专用芯片
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED驱动器,适用于8-90V 电压的非隔离大功率LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
SM2202P大功率LED驱动控制芯片
概述:SM2202P是一款高精度两通道输出大功率LED驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
SM2316E 单通道 LED 驱动控制芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2316E 是单通道 LED 驱动控制芯片芯片使用本司专利的设定
2020-05-19 10:47:08
SM7302非隔离BUCK驱动控制IC应用
SM7302非隔离BUCK功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED驱动控制芯片精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
SM7384P非隔离降压型LED驱动电源芯片
概述: SM7384P是一款高精度降压型LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED驱动电源。 SM7384P芯片内部集成650V功率管,采用专利的驱动
2016-05-30 14:31:50
SM7392P三段调光LED驱动IC芯片
的低成本BUCK驱动方案;七、电感电流临界导通模式;八、三段调光功能;九、0.5-3秒开关切换;十、内置自恢复的输出开、短路保护、过温保护功能;十一、封装形式:SOP8。 SM7392P LED驱动
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED驱动芯片应用知识
SM7513隔离LED驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的控制芯片,应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,采用我司的控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
SM7515P开关电源芯片应用知识
`之前已介绍了SM7307,SM7525,SM7513三个型号的基本应用知识,接下来我们来了解SM7515P开关电源芯片的应用知识。SM7515P LED驱动芯片概述:SM7515P是应用于离线
2015-11-19 14:17:13
SM7525开关电源芯片应用知识
%。反激方案只需要两个绕组的变压器,无需吸收电路,整体BOM成本低。 SM7525开关电源芯片可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证标准。SM7525开关电源芯片电压
2015-11-25 14:30:29
SM7724P可控硅调光LED驱动芯片
概述: SM7724P是一款支持可控硅调光的高精度LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
[银联宝推荐]SF6020P 是一种强有力的开关电源芯片
%恒压高精密 2、支持最高50V输出电压 3、内置反馈脚(FB)短路保护 4、逐周期电流限制,内置前沿消隐 5、VDD千压保护(UVLO),过压保护及钳位 SF6020P开关电源芯片应用场合 1、手持
2017-06-10 14:41:38
你了解电源管理芯片的选择因素吗
相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片开关电源芯片、LCD驱动芯片LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要
2018-08-21 17:07:26
供应调光电源芯片 升压IC
AP9193LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路
2019-05-08 11:46:17
升压型 LED 驱动芯片
,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-07 16:44:15
单通道LED线性控制芯片icLK2082介绍
高压灯带icLK2082是一款单通道LED线性控制芯片芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置,最大电流可达40mA,且输出电流不随高压线性IC方案高压灯带
2020-10-29 06:32:45
电源化模块线性电源芯片介绍
是一款低静态电流、低压差的LED驱动器。相比传统的开关电源类智能方案,线性驱动实现的去电源化智能方案成本低、体积小、易生产、集成度高、干扰元件少、可靠性高,有望加速智能LED照明推广和普及。“去电源化”方案具备简单、易于批量化和一体化等优势,一定会成为LED照明驱动市场不可或缺的力量。`
2016-01-20 15:02:40
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
恒压控制部件,又具有恒控制部件的电源开关电源芯片U6101型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8或直插封装DIP-8,自带,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放音响开关电源芯片,价格优惠,欢迎选购。
2020-03-25 11:38:17
大功率线性LED驱动电源芯片SM2202P
[size=12.6316px]在大功率LED照明应用领域,开关电源一直占据主导地位,几乎没有人会想到线性电源。线性能做大功率?很多朋友不禁要问:雷击浪涌能力行吗?成本有优势吗?和开关电源
2016-08-11 16:03:29
影响LED开关电源芯片的工艺封装参数的因数盘点
随着全球对于环保节能的日趋重视,市场对高效节能电子产品的需求也不断增长,开关电源芯片在其中的重要性攀升。环保、省电、节能等理念驱动led技术及其应用范围广泛不断拓展,尤其LED照明已成为高亮度LED
2020-10-28 09:31:28
浅析BP3122 LED驱动芯片
5W以下的反激式隔离LED电源。BP3122芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现。采用的驱动和电流检测方式,芯片的工作
2022-01-03 06:36:47
用于额温计的信号调理芯片NSA2300/NSA2302介绍
2021-06-16 08:18:14
芯飞凌S6613/14常规隔离开关芯片
:S6613/14是一款高精度的原边反馈LED控制开关芯片。工作在电感电流断续模式,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离反激式LED电源芯片内部集成高压功率开关,采用专利的退磁
2018-06-20 23:53:15
请大侠们推荐几款LED驱动芯片
请大侠们推荐几款LED驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
请问LED电源芯片SM500A6散热措施有哪些?
第二代高压灯带芯片SM500A6介绍LED电源芯片SM500A6散热措施
2020-11-05 07:25:59
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
输出电流可调的LED驱动QX7136介绍
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片QX7136是一种输出电流可调的、低
压差的I£D驱动器,仅需一个外接电
阻
2020-06-10 16:44:01
适应于LED舞台灯的驱动芯片
`APS54083 大功率深度调光降压驱动芯片 产品描APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED
2019-07-03 17:46:27
钲铭科LED灯丝灯开关电源控制芯片方案的简析
芯片方案与目前市场上的阻容降压方案有什么区别?答:我司SM7313和SM7315P的灯丝灯的电源驱动芯片方案是开关电源驱动实现的。稳定性好、不限灯丝,灯丝兼容性强;电压范围宽、无频闪、无需塑件
2015-11-11 14:43:43
银联宝常用的开关电源芯片U6315A的特点
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式。 U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
非隔离led灯的驱动芯片
 非隔离led灯的驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。  非隔离led灯的驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
高压灯带恒温芯片SM500A8介绍
高压灯带恒温芯片SM500A8是一款单通道LED线性恒温控制芯片芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置,最大电流可达45mA,且输出电流不随芯片OUT端口
2020-10-29 08:11:38
高精度PSR LED驱动芯片
特性描述该芯片是一款高精度原边反馈的LED驱动芯片芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED电源芯片内部集成650V功率
2015-04-29 15:13:35
高精度原边反馈的LED驱动芯片SM7581PA
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 驱动电源电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
高精度非隔离降压型LED驱动芯片PT4554C的特点和应用
`概述 PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED电源。 PT4554C在单芯片上集
2018-07-25 15:17:45
59 国产LED驱动芯片SM2082值得一试!国产LED驱动芯片SM2082值得一试!
fpga芯片LED驱动芯片驱动LED驱动芯片
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 13:23:45
led驱动芯片用电路
led驱动芯片用电路
2009-02-06 12:21:041907
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍
2016-09-09 16:58:0915
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
电源管理芯片的配置和交流简述
LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片驱动动器、负载开关、宽带隙开关等。 在未来,电源管理芯片有着广阔的远景。通过开发新的工艺、封装电路设计技术,也将泛起机能更好的器材,提高电源功率密度、延伸电池寿数、减少电
2022-06-08 14:53:561230
nxp电源管理芯片的变换与驱动开关
代理商的分类包含其他方面,如线性电源芯片、电压基准芯片开关电源芯片、LCD驱动芯片LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片、门极驱动、负载开关、宽带隙开关等。 1958年,电源管理芯片工程师创造了集成电路,一种称为芯片
2022-06-22 14:28:02601
已全部加载完成
