I.M6 +CYW43455模块, 用hostapd 配置5G 11ac 80MHZ 启AP 失败,11ac 40mhz 是正常的。
确认CYW43455的规格是是支持11ac 80MHZ的带宽
2024-03-01 14:03:04
假设我们身处一个没有电的地区。使用这个使用 KA34063 的 5V 2A 降压转换器电路,我们可以用 10W太阳能电池为手机充电,该电池可以提供大约 0.5A 的电流和 17V 至 21V 的电压。
2024-02-25 09:47:54209 mc34063a升压后,输出电压随负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
mc34063a升压,有嘶嘶的声音是咋回事?
2024-02-22 06:21:48
AP、中继、桥接之前的定义和区别 AP(无线接入点)是一种无线网络设备,它允许设备连接到无线局域网(WLAN)并与有线网络连接。AP通常通过一种名为Wi-Fi的无线协议进行通信,它可以在一定范围内
2024-02-04 14:43:47955 MC34063是一款多功能可编程电源转换器芯片,具有广泛的应用范围,包括升压、降压和反相等功能。它被广泛用于电子器件中,特别是在小型便携式设备中。 MC34063的工作原理: 电源架构
2024-01-24 17:02:06745 : JLINK command: ProjectFile = G:WorkDTUDTUSoftWareDTUsettingsDTU_Debug.jlink, return = 0
Thu May 13
2024-01-11 07:50:26
AP8505/AP8507基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2024-01-09 14:46:05591 新购了一个AD2S83APZ,调试运行时,外部配置及程序设置精度14位,但是其解码数值只有13位,最高值为0x1FFF。该硬件电路板原来的AD2S83AP解码器以及另一个相同电路板上
2023-12-20 06:04:24
请问我使用mc34063a将5V电压翻转至-12V时,芯片VCC引脚电压给不到5V是什么原因,电压一直为1.5V左右,电流限制在0.2A.
2023-12-05 11:24:35
1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则:
root@ELF1:~# quectel-CM & //拨号
root@ELF1:~# echo 1 &
2023-11-20 09:35:52
官网 : https://www.elfboard.com/
2023-11-20 09:29:23
STM8L151G6能跑RTOS么?
2023-11-09 06:47:25
esp8266用作sta + ap时,ap的客户端能通过STA路由出去吗?
2023-11-03 06:42:12
S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口
2023-11-01 08:17:47
STM8S003和STM8S103两个主控有什么区别
2023-10-11 08:32:07
D13AP2WF 产品简介DIODES 的 D13AP2WF这款新一代TVS是为瞬态过电压保护而设计的。小尺寸和高ESD浪涌能力的结合使其成为电源管理和电池接触的理想选择。
2023-10-09 19:24:23
该mp3播放器充电器电子项目电路图是使用MC34063电路设计的,该电路是提供直流直流电压转换主要功能的单片控制电路。
2023-10-06 10:29:00437 有很多种方法得到负电压,通过MC34063A得到负电压是不错的办法。MC34063A不到2元钱,使用也比较方便。
2023-09-21 14:26:332245 S9S12G128F0MLF和S9S12G64AMLF可以直接替换吗?
2023-09-20 06:57:27
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8302S士兰微SOP8替代VIPER12A/AP8012H,原装现货SDH8302电磁炉开关电源芯片是电流模式PWM控制器,采用DIP-8封装,可PIN脚代换
2023-09-05 16:40:46
Mini Circuits 的 ZADC-13-73-S+ 是一款定向耦合器,频率为 2600 至 7000 MHz,耦合 12 至 13 dB,耦合变化 ±1 至 2 dB,方向性 7 至 21
2023-08-30 14:08:05
Mini Circuits 的 ZNDC-13-2G-S+ 是一款定向耦合器,频率为 800 至 2000 MHz,耦合 13 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性 14 至 25 dB,平均功率
2023-08-30 13:43:28
Mini Circuits 的 ZCDC13-01263-S+ 是一款定向耦合器,频率为 1 至 26.5 GHz,耦合 13 dB,耦合变化 ±1.2 dB,方向性 13 至 31
2023-08-30 10:26:07
为了电子产品方案公司、电子应用工程师和电子发烧友们用好萨科微slkor半导体的产品,萨科微工程师们今天为大家分享萨科微MC34063在DC-DC 电压变换器中的应用案例。slkor
2023-08-21 11:43:34315 电子发烧友网站提供《AP3606/AP3607的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:29:120 电子发烧友网站提供《AP3005设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:50:360 电子发烧友网站提供《AP3409/A的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:44:051 电子发烧友网站提供《AP3615的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:42:340 电子发烧友网站提供《AP3106的设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:22:361 电子发烧友网站提供《AP3581A/B/C和AP3583/A的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:20:310 供应AP8506SSC-R1B ap8505电饭煲芯片,提供ap8505电源芯片中文参数,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 13:55:0915 S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
用codewarrior 10.6开发MC9S12G系列,但是codewarrior 10.6的MCU支持包里没有型号。如何获取MC9S12G系列支持包并添加使用
2023-05-29 08:13:11
我们现在使用的是 s32G ,发现 fileIO 真的很慢。
我们使用规格为 120-190M/s 的 sd 卡进行读取。但我们测试只得到 14.7 M/s。
sd卡是SanDisk)64GB TF
2023-05-29 07:58:38
S9S12G128的wafer有多少nm?
2023-05-24 07:38:27
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。S8KC-13-F 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新确认
2023-05-23 16:14:32
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
:GO 5.10.158-rt77 #13
[65.460867] 硬件名称:NXP S32G399A-RDB3 (DT)
[65.460872] pstate:60000000 (nZCv daif
2023-05-17 08:46:04
社会: S32G274
我想调试 u-boot,你能告诉我如何在 S32G274 上使用 jlink
2023-05-09 06:28:32
实际上有时会出现日志下的问题
但是现在,当我尝试启动时,问题总是出现。
是什么原因 ??
bsp: binaries_auto_linux_bsp28.0_s32g274
U-Boot
2023-05-06 08:10:59
关于MC34063的内部工作原理,所有的资料都说,当比较器反相输入端5脚的对4脚电位差达到1.25V后,比较器输出变为低,此时RS触发器会被封锁,但我的理解,根据RS触发器的真值表,当S脚为0
2023-04-25 16:07:12
AP6275系列是采用28纳米工艺的BCM43752方案设计、封装15x13mm/LGA-50,有SDIO接口和PCIe接口可选,同时还有蓝牙和WiFi天线是否共用区分;具体如下:
2023-04-24 14:57:461917 未收到 S32G LLCE CAN Rx 帧
2023-04-21 07:58:44
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。
2023-04-20 14:26:545168 s32g274a的板子支持BIST吗?如果板子支持,如何在 s32g274a 上使用在线 BIST?
2023-04-20 07:15:26
我们将 S32G-VNP-RDB2 开发板与 S32G274 SoC 一起使用。我们的目标是编写我们自己的第一阶段引导加载程序并运行专有操作系统。如果我们让 U-Boot 运行并中断 Linux
2023-04-19 09:23:38
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
为什么我这个MC34063A不能升压?
2023-04-12 15:51:28
我正在尝试从 Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01 编译 Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7 项目。在 Eb Tresos
2023-04-11 09:02:06
你好 在我设置系统时钟并将其同步到 RTC 时钟后,我发现RTC时钟会越来越慢。你能告诉我原因吗?硬件好像是rtc-pcf85063。环境。中央处理器:S32G274A英国央行:33.0Yocto
2023-04-10 08:57:06
ls1046a ddr 内存 8G 升级到 16G 硬件和软件需要哪些改动 ..?
2023-04-10 06:21:57
AP64352SP-13
2023-04-06 23:35:13
IC REG BUCK BOOST INV ADJ 8SOIC
2023-04-06 19:55:05
MC34063A 1.5-A BOOST/BUCK/INVERT
2023-04-06 11:06:04
IC REG BUCK BST ADJ 1.6A 8SOP
2023-04-06 11:05:04
你好呀-我正在尝试找出S32G Goldbox Reference Platform上的安全启动。我读过AN13495,它似乎详细说明了如何在运行时使用 libp11 管理密钥目录,这很好,但我认为
2023-04-06 07:58:16
我正在研究 S32g 平台板。我需要在 ATF 引导过程中启用安全引导。添加“TRUSTED_BOARD_BOOT=1 GENERATE_COT=1”构建命令后。我遇到如下错误
2023-04-03 07:12:05
我有一个关于 S32G234 的问题:S32G234MABK0VUCT 可以运行带高级安全固件的 HSE 吗?
2023-04-03 06:36:43
MC34063 DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Output Evaluation Board
2023-03-30 11:56:51
EVAL BOARD FOR MC34063SMDBK
2023-03-30 11:56:47
MC34063 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:55:47
EVAL BOARD MC34063SMDBKG
2023-03-30 11:55:47
BOARD EVAL FOR MC34063AP1
2023-03-30 11:54:28
EVAL BOARD FOR MC34063LINV
2023-03-30 11:54:28
BOARD EVALUATION MC34063
2023-03-30 11:54:28
EVAL BOARD FOR MC34063SMDINV
2023-03-30 11:54:28
EVAL BOARD FOR MC34063LBK
2023-03-30 11:54:27
BOARD EVAL BOOST REG MC34063
2023-03-30 11:54:13
中输入'boot' 启动A53 Linux。UART0 上的控制台输出。3. 内核几乎立即出现恐慌:=> 引导PFEng 固件文件 'mmc@0:1:s32g_pfe_class.fw' 加载
2023-03-30 08:52:52
AP64501QSP-13
2023-03-29 21:53:49
AP64351QSP-13
2023-03-29 21:44:18
MC34063N
2023-03-29 21:36:30
AP64501SP-13
2023-03-29 17:16:26
AP1117E33G-13-20
2023-03-28 18:08:48
MPSA13-AP
2023-03-28 14:54:22
AP64501SP-13
2023-03-28 14:47:48
AP7381-50Y-13
2023-03-28 14:28:16
AP3917DS7-13
2023-03-28 13:55:48
AP7370-50Y-13
2023-03-28 13:15:18
AP7381-33Y-13
2023-03-28 13:15:03
我正在尝试在 S32DS 中编译和使用 S32G FreeRTOS 项目示例。我使用的是 S32DS 版本 3.4,安装的 S32G 模块版本 3.0.2 和 RTD 模块版本 3.02
2023-03-28 08:31:18
我有几个来自工作的 PCB 组件,其中包含一个 Freescale 微控制器,其主体印有 PN S9G64CF0N75C。 这与 9S12G64F0C 的 PN 相同吗?(我只能找到关于这个 MC9S12G 系列微处理器的文档。
2023-03-24 06:44:17
我正在尝试在 NXP S32 上运行管理程序。(基于 L4Re 微内核的管理程序)我已经构建了 Arm Trusted 固件并使用了 uboot。电路板正确启动: 注意:S32G TF-A
2023-03-23 09:11:59
我的任务是为 S32G274A Cortex-M7(在 VNP-RDB2 板上)配置 MCAL。现在,我可以在我的个人 NXP 配置文件软件帐户中看到的最新版
2023-03-23 06:29:42
查看更多
